Fórum » HESTORE.hu
Témaindító: Topi, idő: Máj 8, 2009
HESTORE elektronikai alkatrész kis- és nagykereskedelem - Elérhetőségek
Ez a fórum a HESTORE.hu alkatrész áruház műszaki, webes és beszerzési kérdéseire jött létre, nem hivatalos kapcsolatfelvételi lehetőségként kötetlen formában. HESTORE-os ügyintézők fel-fel néznek ide szabadidejükben is, de hivatalos ügyfélszolgálati és rendelésekkel kapcsolatos kérdésekkel továbbra is ügyfélszolgálat keresendő.
Ügyfélszolgálat: info@hestore.hu (+36 1 783 3436)
Lapozás: OK   24 / 176
(#) zoly15 hozzászólása Nov 30, 2009 /
Feladtam a rendelésemet. Már minden fel van dolgozva, kivéve ez. Az van írva, hogy visszaigazolást vár, nem értem,miért írja azt mikor elvileg van raktáron?
(#) gydanee válasza zoly15 hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
(#) zoly15 válasza gydanee hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Régebben pedig úgy volt írva hogy külső raktáron, vagy hasonló
Ez észrevételem szerint változó, de én is úgy emlékszem hogy ki volt írva hogy külső raktáron. Na majd ha kész lesz ez az ötlet, az lesz a szuper.
(#) Attila86 válasza Topi hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Akkor nem lesz?
(#) Topi válasza Attila86 hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Lehet. De nem az volt hogy túl drága?
Egyszer élünk.
Tádááám:
(#) klemo86 hozzászólása Nov 30, 2009 /
Tyí, de jó, van Flux! És nem is drága - remélem nem kell a postázásra sokat várnom, bár kész a nagy SMD-s panelem, de a következőnél jó lesz majd
Viszont a VCC 210-as tesztvezetékekkel mit lehet kezdeni? Némelyik szigetelő cső olyan szinten csúszkál a fém krokin, hogy kín szenvedés kinyitni a pofáját… Valami szilikon alapú cucc van benne, amit ki kéne takarítanom? Mert semmi ilyet nem látok benne. Még egy apróság, ha már itt vagyok: a GMN típusjelű potigombok eléggé kétes minőségűek, vettem belőlük párat, mert elég ízléses optikailag, csak nem tudom, mit vártam ennyi pénzért (az a marhadrága alu viszont megérte az árát, nagyon feldobja az amúgy sem egyszerű végfokomat!) És köszi, hogy a B-327-re ráírtátok, hogy egyáltalán milyen alapú szer!
Egyébként majd valamikor mostanában lesz Kontakt LR (PCC) vagy Screen TFT? Köszi az eddigi jó cuccokat, amiket nem könnyű beszerezni a környéken!
(#) KTobi válasza Topi hozzászólására (») Nov 30, 2009 /
Van rá esély, hogy be tudtok szerezni kicsit minőségesebb mono 6,3jack aljzatot? Beépítendőt.
Valamint érdekelne sztereó aljzat, beépített kapcsolóval. Olyan, ami nem a jelet kapcsolja, hanem attól független. Ha lehet, akkor 6,3as, ha nem akkor jó a 3,5is. Arra használatos, hogy érzékelje, ha be lett dugva valami (újabb alaplapi integrált hangkártyák).
(#) Attila86 válasza Topi hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Köszönjük! :yes:
(#) leonart válasza titkovics hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
kb ilyenre gondoltam.
(#) leonart válasza MolnarG hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Feltettem: ide
Mindenesetre feltettem egyet ide a biztonság kedvéért ha kellene mert később nem lesz lehetőségem.
(#) titkovics válasza leonart hozzászólására (») Dec 1, 2009 /
Nagyon köszönöm, de ilyenem van és sajnos nem jó, mert a lábkiosztása nem megfelelő a gyári nyákba!
Neten böngészve, tactile switch 3x6 , vagy tact 3x6, vagy TMG-325 néven találtam, de csak külföldi oldalakon.
(#) kiskacsa2009 hozzászólása Dec 2, 2009 /
Nem tudom, mennyire megoldható, de be tudtok szerezni SMD Elektrolit kondit?
Köszönöm szépen...
(#) MolnarG válasza leonart hozzászólására (») Dec 2, 2009 /
Köszi.
(#) klemo86 hozzászólása Dec 2, 2009 /
Ez mind szép és jó (KC Kontakt PCC), de nettó 1500 körül lenne a reális ára, máshol se olcsóbb… Megoldható a dolog?
(#) Sheffield hozzászólása Dec 5, 2009 /
Érdeklődni szeretnék, hogy lábkapcsoló lesz nálatok valamikor? Egész pontosan ilyesmire gondoltam.
Egy gitár torzító pedálhoz kéne, 2 vagy 3 áramkörös ON-ON típus.
Köszönettel:
Sheffield
(#) Frodo94 válasza Sheffield hozzászólására (») Dec 6, 2009 /
Lábkapcsoló már van az áruházban, de ez csak 1 áramkörös.
EFS-D
Ha ilyen nem jó, akkor bocsi.
(#) GrandF válasza Sheffield hozzászólására (») Dec 6, 2009 /
Ha jól látom, akkor ez kb. ugyanúgy néz ki, mint amit linkeltél.
(#) Rakloo hozzászólása Dec 8, 2009 /
Érdeklődni szeretnék,hogy ez az LCD HD44780 kompatibilis-e ?
(#) levii válasza Rakloo hozzászólására (») Dec 9, 2009 /
Igen.
(#) bankimajki hozzászólása Dec 9, 2009 /
Sziasztok olyan csatlakozó aljzatot tudtok szerezni, amibe 3,5-es jack megy csak nem 2 (mono), vagy 3 (stereo) részre van osztva hanem 4. Tehát 1 a test és még 3 adat. kellene lengőben is és beültethetőben is. Ill. hozzá kellene+1 dugó is.
(#) titkovics válasza leonart hozzászólására (») Dec 15, 2009 /
Azt szeretném megtudni, hogy 10W-os radiális ellenállást be tudtok-e szerezni?
(#) bucmorgo hozzászólása Dec 15, 2009 /
üdv . én keresnék MPXH6400A típusú nyomásérzkelöt, illete MPXH6250A típusú vákumérzékelöt. segítséget elöre is köszönöm
(#) Thowra hozzászólása Dec 16, 2009 /
Szeretnék érdeklődni, hogy hódoló/dekódoló ic pár nem e lesz a kínálatba? Gondolok pl PT2262-72 párra.
Jól jönnének a rádiós modulokhoz.
Ha nem nagy kérés, tenne ide valaki egy lábkiosztást a http://www.hestore.hu/files/tx4mdil.pdf ben lévő adóról?
Tüskékkel lefele, szélesebb oldal feléd néz állásból. A gépem nem nyitja meg a pdf et, google meg nem dobja ki a lábkiosztást. Képet meg tudok nyitni.
Előre is köszönöm.
(#) gg630504 válasza Thowra hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Átalakítottam jpeg képpé.
(#) Thowra válasza gg630504 hozzászólására (») Dec 16, 2009 /
Köszönöm a gyors segítséget.
(#) kisedison hozzászólása Dec 17, 2009 /
egy gyors kérdés. a Hestore-n nem lehet majd kapni nagyobb teljesítményű motorokat? pl. 24V 250W. Csak azért ide írom mert itt van szó villanymotorokról.
Következő: »»   24 / 176
