Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   24 / 72
(#) ozzy76 hozzászólása Máj 27, 2012 /
Értem , akkor miért vesz fel búgósan ?
(#) CHZ válasza ozzy76 hozzászólására (») Máj 27, 2012 /
Kapcsoló az erősítőt kapcsolja át felvételi módba, ami a bemenet és kimenet pontjait (is) átkapcsolja (fordítja). Kontakt hiba esetén gerjedést, zúgást is okozhat.
Búgás 100Hz köröli zajnak érthetjük?
Igen , mert most jut eszembe hogy maga az erősítőmőn van spektrumanalizátor , és ott úgy van hogy van a 100 hz, 1khz, és a 10 khz , és ott csak a 100 hz világít
Megyek most meg nézem és majd írok hogy jó lett-e
(#) ozzy76 hozzászólása Máj 28, 2012 /
Na kipucoltam a kapcsolót, de még mindíg búg , ám ha lenyomom a szalagtovábbitó tengelyt akkor a búgás erősödik , lehet hogy a motorral van a baj?
(#) CHZ válasza ozzy76 hozzászólására (») Máj 28, 2012 /
Biztos nem a motor. Nézd át a vezetékezését, leszakadt árnyékolás stb is okozhat ilyen hibát.
(#) ozzy76 hozzászólása Máj 29, 2012 /
Átnéztem mindent , de semmi hibát nem találtam az árnyékolás a helyén van
(#) CHZ válasza ozzy76 hozzászólására (») Máj 29, 2012 /
Ha a felvételi hangerőt 0-ra állítva csinálsz próbafelvételt, akkor is van brumm?
(#) ozzy76 hozzászólása Máj 30, 2012 /
Igen akkor is búg
(#) CHZ válasza ozzy76 hozzászólására (») Máj 30, 2012 /
Lejátszásnál semmi búgást nem tapasztalsz?
Próbára kösd ki a törlő oszcillátort és jöhet úgy egy próba.
(#) ozzy76 hozzászólása Máj 31, 2012 /
Lejátszásnál búgásmentesen szól, ám a törlő oszcillátor az a törlőfej nem?, ám ok lekötöm és meglássuk úgy búg-e
(#) CHZ válasza ozzy76 hozzászólására (») Máj 31, 2012 /
Nem, a nyákon találod kissé elkülönítve, tekercs és egy vagy két tranyó..
ja akkor tudom melyik
ha kiszedem őket akkor letörli a szalagot?
Mert kiszedtem csak a tranyót, és a búgás megszünt,de nem vett fel
Ez csak próba volt, így nem fog felvételt készíteni. Ebből arra következtetek, hogy táp hiba is lehet. Felvétel állásban nagyobb áramfelvétel miatt jelentkezik a brumm.
Tápegység elkoit mérd ki, vagy cseréld. Feszültségek ellenőrzése sem ártana.
Q102, Q103 tranyók feszültségeit ellenőrizd.
technics.pdf
(#) ozzy76 hozzászólása Jún 1, 2012 /
A q103-as tranyónál felszakadt az összes láb a nyákról,áthidaltam de még így se jó, majd átnézem a q102-t is csak most nincs időm,ám a q103-mal biztos nincs semmi baj mert azt már átnéztem, meg lecseréltem
(#) ozzy76 hozzászólása Jún 3, 2012 /
Lecseréltem a q102-es tranyót , és mostmár halkabban búg valamennyivel
(#) CHZ válasza ozzy76 hozzászólására (») Jún 3, 2012 /
Mekkora a feszültség a kimenetén? A +/- tápfeszek jók?
(#) anyadat hozzászólása Jún 4, 2012 /
Hello van 1 sony mhc c33 hifim és az lenne vele a gondom hogy rádioval , cdvel rendesen szol , de ha auxba teszem recseg ez miért van?????
segitségeteket erlőre is köszönöm
(#) ozzy76 válasza CHZ hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Persze a tápfeszek rende vannak, most így nem tudom megmondani mert most nem otthon vagyok , ám találtam egy picit púpos elkót , ami a felvétel oszcillátor fele megy , meg eggyet ami a tranyókhoz megy , szerinted ezeke lehetnek a hibásak?
(#) ozzy76 válasza anyadat hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Helló , ha mozgatod a csatlakozót akkor is recseg?Mert ha igen akkor a forrasztás megvan törve a csatlakozónál vagy a legrosszabb esetben leszakadt a forrasztás a nyákról
(#) CHZ válasza ozzy76 hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
Azok a kondik okozhatják ezt a problémát, cseréld ki.
(#) anyadat válasza ozzy76 hozzászólására (») Jún 5, 2012 /
nem nincs gond a csatlakozóval én is arra gyanakodtam , de nem kiforasztottam és kicseréltem de nem az a hiba szerintem az a lesz a baj hogy ez PHONO bementenet és nem aux és ha jol olvastam akkor ennek előerősitőre van szüksége impedenciája miatt nos ha a leirtak igazak hogyan tudnék én 1 ilyet beszerezni vagy csinálni olcsó pénzből??
(#) ozzy76 hozzászólása Jún 5, 2012 /
próbáld meg azt hogy az operációs rendszerbe vedd lejjebb a hanghullámnak a hangerejét, ám az a phono bemenet az neked az aux, mert haveromnak is az van írva az aux helyett hogy phono és simán tudja használni a gépnél
(#) ozzy76 válasza ozzy76 hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
Mármint gépen akarod használni nem? mindegy amire rá van kötve a hifi annak vedd lejjebb a hangerejét
(#) anyadat válasza ozzy76 hozzászólására (») Jún 6, 2012 /
igen gépen szeretném használni , de ha lejebb veszem akkor már nem szól akkorát:S de hogyha lejebb veszem akkor rendesen tisztán kell hogy szoljon ugye?
(#) ozzy76 hozzászólása Jún 7, 2012 /
Igen, és a torzítás esélye is csökken ami jelen esetbe nálad recsegés
(#) Szabi1 hozzászólása Jún 10, 2012 /
Van egy AIWA NSX -R81 hifi ami nem kapcsol be, a tulaj már úgy kapta. Van benne egy segédtáp mivel nyomógombról kapcsolna be. A fő trafónak van egy reléje amit egy tranyó vezérel és a bázisa rá van kötve sok mindenre. Hogy lehet kideríteni mi a baja? Vagy hogy merre keressem a hibát. Megpróbáltam 220 at adni a főtrafónak és akkor hallottam egy relé kattanást, kiderűlt hogy az erősítő védelmétől van. Tranzisztoros erősítő van benne, azt is megnéztem, hogy ha az erősítővel lenne baj be se kattanna.
Következő: »»   24 / 72
