Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   39 / 70
(#) m_petya hozzászólása Ápr 16, 2014 /
Üdvözletem a hozzáértőknek!
Lenne nekem egy Sharp cd pc651 típusú hifitornyom. Mivel egy mühelyben található ezért nap mint nap áramtalanítva van a készülék. A problémám az, hogy van olyan hogy 2-3 napig is megyjegyzi áram nélkül a beállításokat és a rádió csatornákat, máskor pedig elég egy percre áramtalanítani és máris elfelejtett mindent. Mi lehet a hiba oka? Szétszedtem de sehol sem találtam benne valami elemre utaló jelet, ami a memória tápellátását lenne hivatott kiszolgálni. Hol kellene keresnem a memória megtartásáért felelős egységet?
Köszönettel: Petya!
(#) CHZ válasza m_petya hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
Általában az előlapon a proci közelében szokott 0,22-047F kondi lenni.
(#) m_petya válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 16, 2014 /
Gondolom akkor kondi kiforraszt, új kondi beforraszt és minden happy
Jól látom hogy nem mikrofarados hanem csak Farados kondirol beszélsz? :O
A hozzászólás módosítva: Ápr 16, 2014
Igen jól látod: Farád
(#) m_petya válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
A problémám az, hogy amit találtam benne az 220mikrofarad és 10V Nah most ilyet nem kaptam, ugyhogy egy 220mikrofarados 16v-os lett bele téve. A helyzet az, hogy egy két oráig meg is tartja áram nélkül a dolgokat de utána már kehe van. Kérdem én, hogy a 220mikrofarad 10v helyére a 0,22farad 5,5v be tehetőe, vagy keresni kellene 10v-os kondit?
A hozzászólás módosítva: Ápr 20, 2014
(#) CHZ válasza m_petya hozzászólására (») Ápr 18, 2014 /
Ne cseréld le a 220u-t, az nem lesz jó.
Lehet, hogy nem kondival van megvalósítva a memória tárolása.
De a kapcsolási rajza alapján az a kondi van illetve van még mellette egy kerámia kondenzátor is.
Biztos vagy benne, hogy ez a kondi amit keresel? Ha gyárilag 220u van benne, ne változtasd.
(#) m_petya válasza CHZ hozzászólására (») Ápr 19, 2014 /
Az a bajom, hogy a manual, amiben ezek a dolgok vannak 3 mb és nem engedi feltölteni. Megpróbálom szétszabdalni, hogy csak a kapcsolási rajz meg a nyák-ok leírása legyen hozzá. Ha szépen megkérlek átnyálazod nekem? Bár részemről biztos vagyok benne, hogy ez a kondi lenne a megfelelő hozzá. Illetve ez a kondi felel a memória tápellátásáért.
(#) m_petya válasza m_petya hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Ez lenne a készülék javítási útmutatója és kapcsolási rajza is. Hátha valaki okosabb nálam és meg tudja mondani hogy melyik kondi felel a memóriáért.
http://data.hu/get/7625207/sharp_cd-pc671h_pc651h.pdf
(#) zosza18 válasza m_petya hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Megnéztem a pdf-et. A Memory Backup-ért a 220µF-os elkó a felelős. Párhuzamosan vele egy kerámia kondi. Kicserélted az elkót, de a kerámiát is kicserélhetnéd, nem-e az húzza le az elkódat. Más nincs ami beleszólna a memória tárolásának idejébe. Szerintem cseréld ki mind2-t és próbáld ki.
(#) szamóca válasza m_petya hozzászólására (») Ápr 20, 2014 /
Standby-ban tartani kell neki a memóriát, van külön tápellátása (PT802;IC803) Ezt a kört is át kellene nézni, és a csatlakozó kontaktokat is (CNS 806).
(#) m_petya válasza szamóca hozzászólására (») Ápr 23, 2014 /
Szerintem elbeszéltünk egymás mellett. Nem az a problémám, hogy egyáltalán nem tartja meg a memóriát. Mióta kicseréltem benne a kondit, azóta 10ből 10x megtartja. Az a gondom, hogy ha este áramtalanítom a műhelyt, akkor reggel ha bekapcsolom az áramot, akkor már elfelejti a dolgot. 3-4 órát simán megtartja áram nélkül a dolgokat de egy estét már nem bír ki. Kérdem én, hogy mi lenne ha a 220µF-os kondit nagyobbra cserélném? illetve ennek a kondinak elméletben mennyi ideig kellene megőrizni a beállításokat? Biztos ami biztos kicserélem még a kerámia kondit is, bár szemmel nem igazán látszik rajta semmi hiba sem. Elméletben ha szerintem egy 1000µF körüli kondit tennék bele sztem már ki kellene bírnia.
(#) nlaci81 válasza nlaci81 hozzászólására (») Máj 13, 2014 /
Sziasztok! Én írtam korábban arról, hogy van egy hifim, aminek a kijelzője nem világít már olyan erősen, mint régen. A fűtőszálak mentén szabályosan sötétebb. Szétszedtem azóta a hifit, a kijelzőt letöröltem, a plexit belülről szintén, de a hiba továbbra is fennáll. Talán mégis egy kondi lesz a hibás? Nehéz ezt cserélni?
(#) villanyipi válasza nlaci81 hozzászólására (») Máj 14, 2014 1 /
Inkább egy előtét ellenállást tippelnék ami megy a fűtésre, inkább azokat méregesd végig, véleményem szerint a kondi mást produkálna vibrálás és társai, ha tévednék elnézést de a kijelző fényerő gondoknál 10-8 alkalommal ellenállás gondokat találtam
(#) nlaci81 válasza villanyipi hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Annyira nem értek hozzá, de ez könnyen korrigálható?
(#) villanyipi válasza nlaci81 hozzászólására (») Máj 15, 2014 /
Amennyiben valóban az előtét ellenállások rosszak könnyen javítható ellenben a kijelző cserénél lehet jobban megéri megnézni egy új hifit, pláne ha nem vagy szakmabeli, némelyiket elég macera cserélni.
(#) nlaci81 válasza villanyipi hozzászólására (») Máj 16, 2014 /
Talán ezzel a képpel jól tudom ezt a dolgot demonstrálni. Világoskék részeknél látszik igazán, a közepükön fut végig az a feketés csík. Segítsetek légyszi!
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2014
(#) nlaci81 válasza nlaci81 hozzászólására (») Máj 19, 2014 /
Ezen felül ilyeneket produkál: néhol erősebben látszik az adatjelzés is.
(#) villanyipi válasza nlaci81 hozzászólására (») Máj 20, 2014 /
Valóban cserére hajaz nézz szét mennyibe kerül, és megéri-e neked az árát, különben ha ezen felül hibátlan akkor nem nagyon kell ránézni és már is boldog tulajdonos leszel
(#) markk hozzászólása Máj 22, 2014 /
Van egy Philips hifi elkezdtem kitakarítani a portól idáig oké is , aztán elkezdtem össze tenni és nem működöt,egyedül ami működik rajta a hangerő szabályzó és a bekapcsoló gomb többi gomb semmire nem reagál.egyszerűen nem tudom mi lehet a baja,vezetékeket újra beletettem igazgattam de semmi.ezért kérnék segítséget.
(#) anagma hozzászólása Jún 9, 2014 /
Sziasztok! Van egy JVV mx d302T sztereo hifim, aminek az egyik csatornája halkabb, szétbontottam van benne két darab tda 7295 IC. Tanácsot szeretnék kérni, hol kezdjem a hibakeresést. A tápfesz megvan mindkét IC-n.
(#) anagma válasza anagma hozzászólására (») Jún 9, 2014 /
Megvan a hiba, a jelforrás féloldalas lett.
(#) nlaci81 válasza markk hozzászólására (») Jún 11, 2014 /
Szerintem valami érintkezési hiba a paneleknél. Szedd szét újra, majd figyelmesen rakd össze ismét! Jártam már így én is és ez megoldotta.
A hozzászólás módosítva: Jún 11, 2014
(#) pauer98 hozzászólása Jún 15, 2014 /
Lenne egy két problémám, lássuk szépen sorban.
Kaptam egy Sony HCD-RX77S minihifi tornyot. Minden szép és jó, azt leszámÍtva hogy a CD lejátszó nem megy egyáltalán. Nos nekiálltam szétszedni, kicseréltem az ékszÍjakat. Most már forgatja a tányért, ki is adja azt de valami hibádzik. Akárhányszor becsukatom vele a tányért, mindÍg visszaadja, még kikapcsolt állapotban is. Csak akkor marad zárva, ha kihúzom. Van egy mikrokapcsoló ami jelez hogy kinyÍlt/bezárt-e a tányér. Ez működik mind2irányban, de nem itt van a hiba. A panel kábleje is rendben van. Gondolom azt hiszi, elakad a tányér ezért kiadja inkább. Mit kezdjek vele?
Másodszor: Palladium CV31 német hifitorony, sehol semmi rajz a cucchoz. Nem szól az FM rádiója, AM, LW működik. FM-en csak sistergés hallható, antenna van rajta.
Köszönöm a segÍtséget!
(#) Alfold hozzászólása Jún 25, 2014 /
Szeretnék segítséget kérni!Pár napja kaptam egy régebbi Panasonic Hifit.Nincs semmi baja,szépen szól,5CD lemezt lehet egyszerre bele rakni,és van 2db kazetta lejátszója is.Annyiban szeretnék segítséget kérni,hogy a CD lejátszó nem viszi a másolt CD-ket.Ezt meg lehet oldani valahogy?
Előre is köszönöm a válaszokat!
(#) doktor válasza Alfold hozzászólására (») Jún 26, 2014 /
Tökéletesen, nagy valószinűéggel nem,igy érdmes használni.
(#) Alfold hozzászólása Jún 26, 2014 /
Írtam már egy külön fórumot de azt bezárták.
Nos szeretném a segítségeteket kérni!Kaptam nemrég egy Panasonic Hifit,szépen szól,5CD-t lehet belerakni egyszerre,van 2db kazetta lejátszó is rajta.Annyi a baj vele,hogy a másolt CD-ket nem akarja lejátszani,mindig kiírja,hogy nincs lemez a lejátszóban.Ezzel lehet valamit csinálni?
(#) CHZ válasza Alfold hozzászólására (») Jún 26, 2014 / 1
Ha jó benne a lézer olvasnia kellene az írott lemezeket is.
Próbáld meg tisztítani fejet, ha nem hoz eredményt, cseréje segít..
Az eredeti CD-ket viszi,szóval nem lehet vele baj,majd esetleg szétkapom és megtisztítom a fejeket.
Köszönöm a választ!
Következő: »»   39 / 70
