Fórum » HiFi javítás
Lapozás: OK   5 / 71
(#) zoly15 válasza sound.man hozzászólására (») Ápr 26, 2008 /
én is erre gondoltam volna...
Geri86:
Próbálld ki azt, hogy ha nem adsz a Hifinek jelet és közben elkezded tekerni a hagerő potit... mit hallassz?
üdv!
(#) Imi65 válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 26, 2008 /
Én meg azt gondoltam, hogy egy poti hibát felismer, valamint azért gyanús, hogy mindkét csatorna csinálja... Bár a poti hibát sem lehet kizárni...
(#) zoly15 válasza Imi65 hozzászólására (») Ápr 26, 2008 /
lehet hogy nem ez a gond de majd kiderül.... :yes:
(#) Geri86 válasza zoly15 hozzászólására (») Ápr 26, 2008 /
Ki próbáltam amit mondtál feltekertem a hangerőt teljesen jel nélkül akkor semmi hangot nem ad ki a hangszóró.
De épp most jutott eszembe... Az egész Hi-Fi olyan mintha meg lenne hülyülve. Ha nyomok egy gombot rajta nem azt csinálja amit kellene, ja meg a digitális kijelző vibrál, villog...
(#) sound.man válasza Geri86 hozzászólására (») Ápr 26, 2008 /
Szerintem akko ott valami kontakt hiba van. Nézd át a kábeleket forrasztásokat húzgáld ki a kábeleket porold ki.
(#) szilva válasza Geri86 hozzászólására (») Ápr 26, 2008 /
Vagy valami tápszűrő kondi adta meg magát és tiszta brumm/zaj lett a tápfeszültség is. Ettől aztán a vezérlés is hülyéskedhet, meg akár a recsegést is okozhatja.
(#) Geri86 hozzászólása Ápr 27, 2008 /
Hát nem tudom lehet, hogy a táp körül lehet a hiba. Meg próbáltam valamit. Levettem a hangerőt teljesen nulla jellel, és kikapcsoltam legalábbis stand-by állapotba. Bekapcsolásnál azt vettem észre. hogy amikor bekapcsol az lcd kijelző kb. 1 mp-es késéssel kezd villogni (vibrálni) és ezt követően egy halk zizzenést és pukkanás hallatszik mindkét hangfalból, de ez utána megszűnik.
(#) qwertz0 hozzászólása Máj 10, 2008 /
Nekem egy Aiwa NSX-S202 hifim van,
lehet ebbe valahol cd-lejátszó részt kapni,
vagy nem érdemes kicserélni?
(#) sound.man válasza qwertz0 hozzászólására (») Máj 10, 2008 /
Miért? Mit csinál vagy mit nem?
(#) qwertz0 válasza sound.man hozzászólására (») Máj 12, 2008 /
Látszólag beolvassa az audio CD-t, de nem játssza le.
mp3-at nem tud lejátszani. Már úgy kaptam, hogy nem
működött a CD-lejátszó része!
(#) djmagoo válasza qwertz0 hozzászólására (») Máj 13, 2008 /
Pucold meg a laser fej lencséjét, valószínű koszos. Ha erre nem javul meg akkor ovatosan a lencse alatti tükröt is meg kell pucolni. Erre legalkalmasabb ha pl desztillált vízben vagy ultrahangos mosóban kimosod a fejet, utána hagyod kiszáradni. Ha erre sem javul meg akkor fejcsere lesz (KSS213B van benne valószínű), az új fej ára kb 2500...3000 forint körül van...
(#) _elektropolice_ hozzászólása Máj 19, 2008 /
A hifimnek be van ragadva a cd tárcája és nem tudom, hogy mi lehet a baja mert nem tudtam megálapítani nem férek hozzá rendesen.
arra gyanakodtam hogy a motorral lehet valami mert nem hallottam hogy menne
de végülis működik de csak kattog.
mi lehet a baja?
(#) zoly15 válasza _elektropolice_ hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
esetleg elporhadt az ékszíly vagy kinyúlt és laza lett...
(#) _elektropolice_ válasza zoly15 hozzászólására (») Máj 19, 2008 /
kössz a választ megpróbálom megnézni mert ha nem tudok hozzá férni akkór nem fog menni
de meg fogom oldani.
(#) zoly15 válasza _elektropolice_ hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
Ha nem férsz hozzá szét kell bontanod az egészet!
üdv!
(#) Kolo válasza _elektropolice_ hozzászólására (») Máj 20, 2008 /
Hali ha kattog akkor valószínűtlen hogy a CD-tárnak a motorja ment el annál inkább a fogaskerék / fogaskerekek vagy ha szíjjal van megoldva mint amit zoly15 írt akkor annak a cserélése
(#) fott.tojas hozzászólása Máj 27, 2008 /
Lenne nekem egy Panasonic AK-17es mini HIFI-m, ami nem ad hangot a hangfalakra (fülesre igen).
Amikor a probléma kezdődött még 1 kikapcsolás után működött kicsit, azóta csak füles...
Mi lehet a baj?
(#) zoly15 válasza fott.tojas hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Valószínüleg a végfok nem működik :yes:
Lehet hogy a DC elleni védelem tilt le, ez előtt kéne mérni a kimeneti DC-t
üdv!
(#) korbye válasza fott.tojas hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Próbáld megnézni a füles Jack aljzatán, hogy ott válassza le a hangfalakat amikor beledugod a fülest?
Ha igen akkor egy Jack aljzat csere!
(#) korbye válasza korbye hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Wasszer!
Csak nemolyanjól fejeztemki magamat!
Szóval az előző hsz-emhez!
Csak akkor, ha nem volt semmi arra utaló jel hogy végfok megpukkant!
Nekem egy SANYO minihifim küzdött ezzel, hogy nem kapcsolta vissza az erősitő bemenetére a jelet a füles aljzata miután kihúztam a dugót!(mert neki ott volt leválasztva, persze neked nem biztos hogy így van de ez egy tipp) Ha nem hát végfok!
na, belekukkantottam és a végfoknál van 1 tranyó, ami alatt a nyák kicsit barnult...
lehet, h ez a baj?
Nem biztos, mérd ki a tranyót de a barnulás a fokozott igénybevételtől is lehet! Milyen végfokja van?
jó kérdés ez egy amatőrnek...
(lent link, alsó 2sb1238ról van szó, azaz az ábrán q512)
(#) kaszarobert válasza fott.tojas hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
Mérj rá ohmmérővel! Előtte, húzd ki a hangfalat, és áramtalaníts. Ha minden irányban 0-a, vagy minden irányban szakadt, akkor már forraszthatod is ki...
Közben látom tettél fel rajzot!
(#) fott.tojas válasza kaszarobert hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
tranyó OK, más a baj...
(#) kaszarobert válasza kaszarobert hozzászólására (») Máj 27, 2008 /
A bal alsó 2sb1238r tranyó valamilyen negativ feszültség előállításáért, stabilizásáért felel (-Vp). Oda vannak írva a feszültségszintek miket kellene mérned a lábain bekapcsolt állapotban.
A jk501 után van a fejhallgatókimenet, vagy a cp504-en az lch és az rch előtt?
Ha jk501 után, akkor valszeg Korbye-nek van igaza. Ha előtte, akkor
jk501? ezt hol is kéne lássam?
Következő: »»   5 / 71
