Fórum
Keresés
Lapozás: OK   1 / 46
(#) Alkotó válasza trickentrack hozzászólására (») 8:34
A clip jelzésre talán célszerűbb olyan megoldást használni, ami azt nézi a kimeneti feszültség mennyire közelíti meg a tápfeszültséget. Például nálam jól működik Reloop javaslata.
(#) tothlaci250 válasza tothlaci250 hozzászólására (») Jún 20, 2025
Megoldódott! Mind 2, 4700 elko döglött emiatt úgy meghúzta a tápot,hogy leesett a fesz. és még a térerő,stereo,hangolás jelző ledek is el aludtak egy pillanatra! kapott ideiglenesen 1-1 680µF ot és egyből nem "clip-pel"! A túl nagy jelet pedig a Hp49 és Hp65 feltekert állapota okozta! Az Fm modult kivettem le ellenőriztem: UR57=8,2k, UP56=10k, UR55=8,2k! És mégis elmászik az adóról! Mit kellene még cserélni,hogy ez megoldódjon?
(#) Feccco válasza Feccco hozzászólására (») Márc 6, 2025
Látom elég sok szaki jár erre... Elmélkedtem kiscsit... A FB kapcsolásnál véleményem szerint a 3,3Kohm-os Emitter ellenállások okoznak némi problémát nagyobb frekvenciákon a FET nemcsekély Gate kapacitása végett. Valaki próbálkozott ezen javítani? Vagy eleve rossz az ötlet? Tinában modellezve ahogy nő a frekvencia, egyre nagyobb a kimeneti feszültség szintje a OPAMP-nak, aztán egyszer csak jön a clip. Tudom, 20k felett ideális estben nem jut jel a bemenetre, de a nagyobb OPAMP kivezérlés miatt magasabb frekin nőhet a torzítás... Vagy nem?
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2025
(#) firstman válasza Karesz 50 hozzászólására (») Jan 5, 2025
Mit látsz azon az emitter ellenálláson? Megtévesztő lehet, hogy át fut felette az egyik jelvezeték. Ezek egyébként 2 Wattos ellenállások a dokumentum szerint. Nálam ez az erősítő sok-sok órát ment már, clip határon, sztereóban és hídban is, a saját passzív bordájával. Ahhoz képest viszont nincsenek égésnyomok, vagy egyéb elváltozások.
(#) Hp41C válasza pajty hozzászólására (») Dec 22, 2024
Aluminum Bonding Wire and Copper Bonding Wire szerint
„For the current in a leadless package, the limiting factor at the Source-connection is not the connection of the chip, but the contact surface to the PCB. For e.g. for a TOLL 40V in SFET4, IPLU300N04S4-R8: the chip itself is capable to conduct 700A, the Bonding Wire limits the current to 550A and the current density of the Source-contact limits the current to another 300A against Electromigration i.e., use of Copper clips would probably not help us with the current rating. This is not currently the case with MOSFETs > 60V, where the Rdson*A is higher and thus the chips are less current rated.”
Máshol azt találtam, hogy az Rdson 30% a kivezetés ellenállása adja.
(#) SultanJr válasza reloop hozzászólására (») Nov 8, 2024
A clip tranzisztor bc182 helyett betehetek bc337-25 öt ez van itthon? Vagy hasonlóbb hfe értékűt keressek?
(#) reloop válasza SultanJr hozzászólására (») Nov 8, 2024
(#) SultanJr hozzászólása Nov 8, 2024
Tda 7294 egytápos híd
Sziasztok! Elsősorban Relooptól,és Alkotótól kérdezném mert nem akarom mind a
600 oldalt végiglapozni,
hogy a V1.1 tda7294 híd egytápos clip jelzéssel ellátott Reloop-Alkotó panel terv verziókatt hol találom?Azt hiszem egyben volt a szimmetrikus tápegységet igénylő Reloop verzióval, rövid összefoglalóval leírva, rajzzal paneltervvel minden fontosabb jellemző leírással,mindegyikből van egy egy példány... Ezeket szeretném most éleszteni meg amelyik félbe maradt tovább építeni.
Tápegységből az egytápos verziónál ugyanazok a feltételek mint a szimmetrikus verziónál,hogy az AC~18-28V ig jó ha emlékeim nem csalnak.. A clip jelzéshez kell külön előtétellenállás, meg egy tranzisztor ami nyitogatja a ledet számolt max tápfeszig,vagy tartalmazza a terv? Köszönöm előre is a segítséget.
(#) firstman válasza reloop hozzászólására (») Okt 18, 2024
Hogy teljes legyen a kép, még néhány infót leírok. A tápom egy 1000/1500VA-es trafó, 2x10000µF plusz 2x100nF kondival, 50-es Graetz-el. A kapcsolásban történt néhány változtatás. A Q109, Q110 kapott egy-egy, műszer szerint hfe400 tranzisztort. Az R141 jelenleg 135 Ohm, ezzel 15,5mV van a végfok emitter ellenállásán. Az erősítő szimmetrikusan dolgozik és annak rendje és módja szerint clip-el (~145V). A tozítás jelző led is normálisan jelez. A bias kivezetéseken maradtak a soros 9,5 Ohmos ellenállások, az alacsonyabb zaj miatt. Közben meg is hallgattam a kimenettel soros 1k+47µF beiktatásával. Nem használok primer izzót, olyan egyszerű oknál fogva, hogy évek óta nincs itthon normál izzó. Tudom, hogy ez hanyagság. Szerencsére eddig minden komoly hibától megvédett a szekunder áramkorlát. A kimeneti panel oldalanként megkapta a 47uF+100nF szűrőkondikat. Hosszú percek óta stabilan üzemel az erősítő. Remélem, így is marad.
A hozzászólás módosítva: Okt 18, 2024
(#) morgo válasza tothbela hozzászólására (») Szept 8, 2024
Van ennél a kapcsolásnál valami a javítás utáni élesztésnél amire különösen figyeni kell, vagy csak a szokásos? Végtranzisztorok nélkül próbáltam, a hálózati ágban egy soros 100 W-os izzóval. Üres bemenetekkel, hangerőpotik minimumra tekerve. A Q10-11 kollektorellenállásokon 80-85 mV-ot mértem a rajzon szereplő 60 mV helyett. Az egyik oldali clip jelző led egy rövid időre felvillant, aztán átvált a normál üzemet jelző ledre.
(#) Djwolf33 válasza soos csaba hozzászólására (») Aug 8, 2024
Azok a clip vissza vezérlö ledekhez van köze amit be karikáztál !
(#) reloop válasza firstman hozzászólására (») Júl 5, 2024
Írtam is, hogy az alapkapcsolástól jobb eredmény várható.
Ha lehántjuk a rajzról a DC-szervót, a koppanásgátlót és a clipp-indikátort azt látjuk, hogy két földelt bázisú és egy emitter-követő tranzisztor került a jel útjába. Ezek bizonyos problémákat orvosolnak, halkan megjegyzem, ez az ebéd sincs ingyen
Ha már szóba került a Krell, csatolom milyen az amikor a szimmetrikus felépítésű erősíből a lecke meg van írva és ez még csak az első fokozat.
(#) firstman válasza Skori hozzászólására (») Júl 3, 2024
Igazából a buli hangosítás abszolút szóba jöhet. Gondolod, hogy ez problémát okozhat neki? Alapjában véve akár 2 Ohmra van tervezve, tehát a 4/8 Ohmon hajtva nem igazán kellene neki zavarba jönni még magas kivezérlés mellett sem. A kimeneti szakasz elég teljesítménycentrikusnak néz ki. A clip igazából nem nagyon jöhet szóba, mivel a teljesítménye bőven hagy tartalékot. Pont az az egyik előnye egy ilyen erősítőnek, hogy 150-200W környékén még messze van az a határ ahol komolyan romlana a hangzás minősége a fellépő torzítások miatt. A hangsugárzó az általában elég változó lehet egy otthoni rendszerben. Ezt én annyira nem is tartanám fontos szempontnak az erősítő vizsgálatánál.
(#) Skori válasza firstman hozzászólására (») Júl 3, 2024
Ok. tehát ha jól értem: otthoni használatról van szó, zenehallgatás, házimozi, néha nagy hangerőn is - nincs buli/rendezvény hangosítás, nincs folyamatosan clip-en hajtott üzemeltetés, nincsenek mostoha körülmények, hanem sima "háztartási készülékként" üzemel.
Milyen hangsugárzókat hajtasz meg vele?
A hozzászólás módosítva: Júl 3, 2024
(#) Davidd hozzászólása Ápr 4, 2024
Be szeretnem mutatni egy erosito atepiteset. Mellekelem, az elotte-utanna kepeket. Amivel bovult, az egy lagyinditas, nagyobb transformator, nagyobb egyeniranyitas es 2x2x10000µF/100V, hangszorovedo, es 2 darab vegerosito. A problemam, hogy eleg nehez kihajtani ezt a vegfokot, szuksegem lenne egy szimmetrikus jelet fogado eloerositore. Amit meg hozzatennek, hogy kivettem a "parasztvakitos" kek ledeket, es ujra lett skalazva az elolapon talalhato VU meter, A piros led az clip es egyben egy egyszeru limiter funkcio is, nsl32 vel, a bemeneti jelet elkezdi lehuzni, ha pirosba utne a VU meter. A ventillatoros hutes, 2 fokozatu, hogy szobaban se legyen zavaro. Egy 12V os ventillator porog lassan, 12V rol 75 ohmon keresztul, ha a borda eleri az 55 fokot, akkor kapcsol valamelyik bimetal es elindul teljes fordulaton.
Epito jellegu kritikat nagy orommel fogadom.
Koszonom a figyelmet.
(kinai modul kerult bele, mert olcsobb volt mint egyenkent megvenni minden felvezetot, es tuti hogy mukodik is)
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2024
(#) wbt válasza dB_Thunder hozzászólására (») Márc 22, 2024
Sajnos nem találtam SO20W clippet, SO16-os létezik, két darabból össze lehet hozni. (én fűrészeltem/ragasztgattam clip és tesztfoglalatokat idióta tokozásokhoz..nagy élmény, de működik) Nagyító már nekem is kell, főleg az SC70/6 meg SOP20 uC-hez.
(#) Alkotó válasza david87 hozzászólására (») Jan 14, 2024
Talán elkerülte a figyelmed Reloop ajánlása: "clip-indikátorra van szükséged".
Ez néhány alkatrész, akár utólag is beépíthető. Felvillan (vagy akár folyamatosan világít) ha kimeneti feszültség megközelíti a tápfeszültséget (azaz túlvezérlés történik).
(#) reloop válasza david87 hozzászólására (») Jan 13, 2024
Szia! Az adatlap 5. és 7. ábrája a mérvadó.
A konkrét válaszhoz ismerni kéne milyen mértékű torzítást tartasz még elfogadhatónak, esetleg a clippelésre gondolsz ami a kimenő szinusz jel tetejének vágását jelenti.
Ismernünk kéne mekkora erősítésre állítottad az áramkör visszacsatolását. Az adatlapi alkatrészekkel 22680/680=33,35.
Ismernünk kéne milyen impedanciájú hangsugárzóval terheled, mert ebből számolható a maradékfeszültség, azaz a tápfeszültség és a maximális jel-amplitúdó különbözete.
Torzítást okozhat az IC áramkorlátjának, vagy termikus védelmének aktiválódása.
Szerintem clip-indikátorra van szükséged, amit megtalálsz a rajzaim között.
Ha a torzítást okozó legnagyobb bementi jelre vagy kíváncsi azt legegyszerűbb, ha megméred, mert mint fentebb láthattad számos tényező függvénye, az alkatrészek gyártási szórásán keresztül a hangsugárzó impedancia menetén át egészen a hűtés hatékonyságáig.
A hozzászólás módosítva: Jan 13, 2024
(#) Baxi válasza 444Tibi hozzászólására (») Dec 24, 2023
Szép estét Mindenkinek!
Kérdésem lenne.
Bele kerult a kocsiba a generátor, minden szép és jó... csak... Ingadozik az alapjáratom
Generátor csere után rossz az alapjárat, ingadozik erősen.
Annyi történt hogy 110A helyett 150A generátor került bele. Az létezik hogy a 150A-os generátor alapjáraton (kis kiterhelesnél) anyival nagyobb gerjesztést igényel, hogy megéreze a 2l benzines motor?
Mert más nem változott a kocsin s azóta "rossz" az alapjárat. Nem akarom elhinni hogy 40A több csúcs áramra képes generátor ennyi nyomatékot kivegyen a motorból.
Illetve ezt az ecu-ban clip-el tudom valahol kompenzálni vagy állítani?
Egy renault laguna, 2006, f4r7614 motorkódu kocsiról lenne szó.
Válaszokat segítséget előre is köszönöm.
Kellemes ünnepeket Mindenkinek!
A hozzászólás módosítva: Dec 24, 2023
(#) attis1116 válasza jolly joker hozzászólására (») Nov 23, 2023
Létezhet, hogy ezzel a panellal jött ki CPA 300B model is csak a más tápfesz miatt némelyik helyen más alkatrészekkel ?
Kaptam 1 ilyen erősítő, h az egyik oldal nagyon torzítva szól és a clip is felvillan induláskor csak rajz hiányában nehéz javítanom.
(#) SultanJr válasza mcc hozzászólására (») Szept 22, 2023
Azt hiszem csatoltam képet, de lehet hogy nem. Csak az N csatornát (IRFP240) meghajtó 2SA1837 van +10 v al "feljebb" emelve. P oldalon is kellene? Mert ilyenkor abban a félperiódusban nem lesz "erősebb" a trténet? A melegedés még kézben tartható ebben a felállásban... Ha majd hídüzemre átalakítom, akkor persze kap aktív hűtést. De így koppra járatva is forró ugyan a borda de nem csettentek el a fettek... Pedig végig clip kozelben járt...
A hozzászólás módosítva: Szept 22, 2023
(#) SultanJr válasza btamas81 hozzászólására (») Szept 21, 2023
Szia! A tényleges 400W fele sem vehető ki ebből a kapcsolásból még ha feszültséget emelünk sem..(Én színusz folyamatosban 135W/8 ohmot mértem ebben a felállásban ami kevés nekem).. Egyébként is ahhoz 2 pár fet kevés hogy annyit levegyünk róla..
Hídban tud ez a kapcsolás kb 250-300 W ot csúcsokban, ami nekem éppen elég lenne ide!
Ez egy házibulis diumdisumban épp hogy elég clipben, épphogy rángatja az ablakot.. Én meg szeretem ha marad tartalék! Ezért! Azt a tévhitet én nem követem, hogy a végfok teljesítmény kisebb kell legyen mint amit a hangfal (hangszóró) elbírna... Egyrészt ha határon hajtom clip közelében és kevés a szub, akkor miért ne lehetne felhasználni a másik panelt is?...
Ez úgysem való másra véleményem szerint mert a hangja az minden csak nem jó. Szubnak okés..
(#) majkimester válasza SzilCsong hozzászólására (») Máj 17, 2023
Vagy még jobb:
Csinálsz egy batch file-t, mondjuk username.bat, és ezt teszed bele:
echo %USERDOMAIN%\%USERNAME% | clip
ha a domain nem kell akkor csak ezt:
echo %USERNAME% | clip
Kirakod a desktopra, futtatáskor vágólapra teszi a usernevedet.
(#) djkoko hozzászólása Ápr 29, 2023
Elkészítettem ezt a kis clip áramkört.
Tápfesz 37,5DCV, alkalmazott ellenállások R1=82K, R2=8,2K, R3=820Ohm, tranzisztor BC182, referencia fesz 3,8volt, viszont a led folyamatosan világít. A nyákrajzolat jó, többször alkalmaztam már, de most nem tudok rájönni mi a gond.
Köszönök minden segítséget!
(#) superuser válasza andyka hozzászólására (») Ápr 8, 2023
Az ilyesmit állapotgéppel érdemes lekódolni, timeout-ok használatával.
Persze lehet másképp is, de én ezt szoktam követni.
Attól, hogy az ATD-re jött egy OK, még nem épült ki a hívás, nem cseng ki a túloldal.
Ha akarod figyelni, hogy a túloldalon kicsöng-e a hívás, akkor van arra is parancs. Talán at+clip.
A hívás végén mindenképpen nyomjál egy ATH-t (vagy amire bont a modem), ha nem volt meg a NO CARRIER. Kellemetlen ha hangpostára futott a hívásod és megy tovább...
(#) Laci66 hozzászólása Márc 14, 2023
Egy kínai erősítőt szeretnék átalakítani mert nem boldogulok a javításával.
VF 6-ot építenék bele +- 38V-os tápra (ez adott). Kellene hozzá védelem ami tartalmaz koppgátlót,
egyen védelmet és jó lenne clip indikátor is. Nézelődtem itt az oldalon, a Majki-féle tetszene, mert van
hozzá NYÁK terv is, de olvastam hogy az egyen védelme érzéketlen. Valamikor régen a Sipos Gyula
által közreadott (talán SANYO) védelmet építgettük a haverokkal, az a kimenetre kötött 1,5V-os elemmel is kapcsolt. Az viszont egy "alkatrész temető". Valami egyszerű tranzisztoros kapcsolást keresnék, lehetőleg NYÁK rajzzal. Ha segítene Valaki megköszönném.
(#) ptesza válasza reloop hozzászólására (») Márc 8, 2023
Végül megszületett, de valami gáz van vele. Az IC fűt rendesen és a kimeneten DC 4V mérek. A clip led félfényesen világít.
A panelt átnéztem nincs-e valami összeforrasztva...
Mit nézzek/mérjek meg?
(#) reloop válasza gordonfreemN hozzászólására (») Feb 26, 2023
Megépítettem az áramkör tükörképét a pozitív tápra is, de pontosan akkor jelez mint a párja, teljesen feleslegesnek bizonyult. Ha számottevő eltérés lenne, akkor a kimenő jel DC átlaga eltolódna és leoldana a hangszóróvédelem.
Tudok ajánlani sokkal precízebb eljárást a clip figyelésére Bővebben: Link Polaritástól, amplitúdótól függetlenül kinyit a T5, vagy T6, ha a kimeneten nem áll elő a visszacsatolásnak megfelelő jel.
A gyakorlatban ugyan úgy teljesít mint az egyszerű clip indikátor. A műhelyben használom, ahol látnom kell a túl alacsony terhelő impedanciát, vagy a kimeneti rövidzárat hangsugárzó tesztelés során.
(#) ptesza válasza ptesza hozzászólására (») Feb 4, 2023
Nem ragaszkodom a biztosítékokhoz a szekunder tápágakban. Kivettem a őket mert nem szeretnék kinyírni egy hangszórót sem. Abból a megfontolásból kerültek be amúgy, hogy ott mérhettem volna áramfelvételt tápáganként vagy akár 22 Ohmos ellenállásokat bekötve biztonságosan éleszthettem volna. De végülis ez nem egy B5 vagy VF4. A trafó primerében lesz egy 400mA-es. Az 1000µF-es kondikat elhagytam. 2x4700µF elég lesz és tényleg elég közel vannak az IC-hez. A 2db 100nF kondit elfordítottam és így sikerült jó közelre tenni az IC lábaihoz.Az IC kihúztam a panel szélére , hogy a ne lógjanak a vezetősávok a hűtőborda alá. A clip áramkör átkerült a másik oldalra. A két puffer között elég hely van, hogy a középső csavart meg tudjam húzni. Úgy látom, hogy a hevederes megoldás jobban működik, de szerintem azzal sem lesz baj. A zobel tag még nincs rátervezve és szerintem csak kapcsolhatóan lesz beépítve. Mekkora teljesítményű ellenállás kell oda amúgy? A kondit a bemeneten lecseréltem. Találtam egy jóó kis (rus) 2.2µF axiális kondit, és oda is fért. .
Olyan szintre került, hogy már meg merem mutatni. Megtennéd, hogy átbézed megint?
(#) reloop válasza ptesza hozzászólására (») Feb 2, 2023
Idő hiányában csak a pufferek környezetét igazítottam meg.
Belátásodra bízom átrakod-e a clip-et a másik oldalra. Az értékek innen leolvashatók. Az általam berajzolt BC546-ot ne vedd figyelembe, már a hibás lábkiosztás miatt sem.
Biztosítékot csak a trafó elé tennék, pár száz mA lomha megfelel amit a bekapcsolás még éppen nem nyír el.
A Zobel-nek az adatlap 2,7 Ω + 100 nF-ot ajánl, nekem 10 Ω-mal is megy, viszont nélküle kerreg a nagy induktivitású hangszóró ilyen alacsony tápfeszültségnél.
A terveden szereplő R1, R2 legyen 22k a 33k helyett! Így is kijön 350 mV érzékenységre. Kisebb lesz a zaj és a zavarérzékenység.
Még pár változtatni való: C1 minimum 2u2, C2 minimum 47 µF (lehet dupla 33 µF is ha a fiókod úgy adja ki), R6 100k az alacsony tápfeszültség miatt. A Mute funkciót kihagynám, bármely kötözgetést legjobb áramtalanított erősítőnél végezni. R5 standby vezérlő elhagyható, a 9-es láb mehet közvetlenül a pozitív tápra.
Következő: »»   1 / 46
