Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 4
(#) VTA hozzászólása Júl 14, 2016
Hello azért nyitottam ezt a témát mert érdeklődnék hogy lehet e helyetteseíteni egy 3.7 V-os tablet akkumulátort egy "töltővel" vagyis hogy a tablet akksi helyére felforrasztom a töltő két végét. A kérdés hogy ez hogy vagy milyen módon lehetne megoldani?
(#) kormika hozzászólása Feb 22, 2016
Sziasztok! Adott egy Lenovo IdeaTab A2109A tablet, amiben USB csatlakozót cseréltem. Azzal a hibával jött, hogy eleinte nem töltött rendesen, a végén pedig egyáltalán nem töltött. A csaticsere megoldotta a gondot félig-meddig, a régi csatlakozó mechanikailag tropa volt, az újjal kapásból tölt, viszont van egy kis de, mégpedig az, hogy irtó lassan tölt. A tulja elmondása szerint már új korában is olyan volt hogyha töltőre dugva használta, akkor is merült az akku csak lassabban. Létezhet az, hogy ennyiren alulméretezett a töltőkör a gépben, vagy valami gyári hiba van vele? A gyári adaptere 5V 2A, de 450-mA körüli áramot vesz csak fel töltés közben a tablet. A válaszokat előre is köszönöm.
(#) visti2 hozzászólása Jún 30, 2015
Egy concorde típusú tablettel van gondom ebben kérnék segítséget.
Akku csere történt a régi akku 3.7V 4000mah az új 3.7V 3000mah a különbség csak ennyi gondolom ez rendben is volna csak sajnos a tabletet mikor töltőre teszem mindent rendben kijelez, hogy töltés van de ténylegesen nem tölti az akkut valamiért.
Köszönettel
István
(#) Massawa válasza mineral hozzászólására (») Máj 6, 2015
Elvben igen, ha méretben passzol. Vannak 3,7V/3200mAh akkuk.
(#) mineral válasza mineral hozzászólására (») Máj 6, 2015
2014 Július 30??? Szólt a feleségem, hogy most már örülne, ha működne a Tablet. Nem kapkodom el a dolgokat az már biztos.
Adott egy Tablet Akkumulátor. Ahogy írtam is totál kivan szegényke.
A Típusa: PL406285 (3.7V 3000mAh) Magyar forgalmazónál sajnos nem találtam.
Bármilyen más típussal cserélhető?
(#) macska hozzászólása Ápr 25, 2015
Sziasztok. Érdeklődöm, hogy Alcor D714i-ben cserélt már valaki akksit, mert rettentő kis ideig bírja. Gyárit , vagy valami mást érdemes belerakni?
A hozzászólás módosítva: Ápr 25, 2015
(#) zoziju válasza mercyless hozzászólására (») Jan 10, 2015
A problémám ugyanez volt. Navon Platinum új aku. Az új akku +, - át bekötve jól működik a tablet, de nem tölti ha töltöre dugom.
Az eredeti töltésvezérlőnél a plusz 1 vezeték és a negatív között egy 10kohm ellenállást mértem.
Tehát a plusz egy vezeték (fehér) 10 kohm al a negatívra kötve, tölti az aksit, mostmár napok óta használom, és teljesen jól müxik a ellenállásos módszer.
Remélem segítettem valamit.
(#) aramis hozzászólása Nov 18, 2014
Kínai Tablet 7040 ROHS 4 GB nem tudtam bekapcsolni most szétszedtem pengetővel mindent lemértem az akku 3.1 v fesz a töltő működik, rendesen és most ahogy nyomogattam az akku tájékán egyszer csak bekapcsolt és most működik a töltőt rajta hagytam már 38% -ot mutat mi lehetett a baj?
(#) mineral válasza zolika60 hozzászólására (») Júl 30, 2014
Köszi! Megy töltöről akksi nélkül is. Érdekes hangja van ugyan a töltőnek de megy. Az elemgyűjtő konténekeret ismerem. Csak attól tartok, hogy valami fizikai behatástól esetleg tüzijáték lesz belőle.
(#) zolika60 válasza mineral hozzászólására (») Júl 30, 2014
Akku nélkül is használhatod a töltőt. A halott akkut pedig egy szelektív hulladékgyűjtőbe vidd. Például minden plázában van elemgyűjtő konténer.
(#) mineral hozzászólása Júl 30, 2014
Sziasztok! Tabletemet töltőre dugva nem történik semmi. Akkumulátor megmérve 35mV-ot mértem. Töltőt rádugva 2,7V-ot mérek az akkumulátoron. Ez nyilván kevés de gondolom, hogy a rossz akksi miatt.
Most az lenne a kérdésem, hogy akkumulátor nélkül rá lehet dugni a töltőt? Nem szeretném kinyírni a töltő elektronikát. A másik kérdésem, hogy mit kezdjek a halott akkumulátorral? Annyi rosszat olvastam ezekről az akksikról . Félek, hogy önpusztításba kezd a garázsban. Az pedig nem lenne jó.
(#) Massawa válasza mercyless hozzászólására (») Júl 8, 2014
Valoszinüleg nem fog müködni, mert a 3. vezeték vagy a hömérsékletet méri vagy a közbülsö cellák feszültségét, és ezek szerint szabályozza a töltést vagy a kisülést.
(#) mercyless hozzászólása Júl 7, 2014
Üdv Mindenkinek!
A kérdésem biztos bagatell,de mint abszolút kezdőnek,nézzétek el nekem.
A kérdés: adott egy navon platinum 7 tablet melynek tönkrement az akkuja és cserélni szeretném. Ami benne volt az 3 szálas,amit meg szerezni tudtam csak 2 szálas. Hogy tudom valahogy beletenni? Mit is csináljak a harmadik szállal,vagy bekössem valamelyikhez?
Nagyrabecsült válaszaitokat előre is köszönöm!
(#) gerenk válasza Mmacs hozzászólására (») Jan 25, 2014
LI-ion legyen, 3,7 V-os, amperóra kapacitás ha kisebb kevesebb ideig működik a készülék,
ha nagyobb lényeges hogy elférjen a házban, töltése tovább fog tartani. Természetesen a készülék több ideig működik nagyobb kapacitású akkuval.
(#) Mmacs hozzászólása Jan 25, 2014
Arra lennék kíváncsi, hogy ha a tabletemben egy 3,7V-os, 2100mAh-es akksi van, de szeretnék venni bele egy újat, ami sokkal nagyobb, akkor mire kell odafigyeljek az akksi vásárlásánál? A Voltnak ugyanannyinak kell lennie, de bármilyen mAh-es akksi jó? Abszolút nem értek hozzá, úgyhogy minden hozzászólást megköszönök!
(#) Kovidivi válasza havranarpi hozzászólására (») Jan 25, 2014
Próbáld meg másik töltővel, másik kábellel, ha úgy sem reagál, akkor próbáld meg az akksit kívülről tölteni. Ha így tölt, akkor lehet, hogy a töltőelektronika hibásodott meg. Akkumulátor egyik napról a másikra nem hal meg csak úgy, biztos valami más probléma van. Viszont ha 5V-ot kap a tablet, akkor be kell tudnod kapcsolni, vagy jeleznie kell a töltést. Szóval lehet, hogy nem is a tablet a hibás. Vagy azóta meglett a hiba?
(#) Kovidivi hozzászólása Jan 25, 2014
A tabletekben minden probléma nélkül lehet cserélni a Lithium Ion cellát? Nincs bennük semmit hasonló védelem, mint a laptop akkumulátoroknál? Csinált már valaki ilyet? Csak érdeklődés szintjén kérdezem. Köszi!
(#) havranarpi hozzászólása Dec 28, 2013
Van egy MyAudio7 tabletem egészen ma reggelig használni tudtam.
Ma reggelre teljesen lemerült és se kép se hang.Tápra nem reagál sem gombokra.
Valaki tudna segíteni?
(#) ludus hozzászólása Dec 13, 2013
Azóta nem volt időm babrálni vele, a régi akksival megy de 2-3 napont töltögetem.
Az a baj az új akksival hogy nem is tölti az olvasó. Annyit még meg fogok próbálni hogy megpróbálom külön a gépen kívül feltölteni az akksit (mondjuk töltőm nincs hozzá)...
(#) Kovidivi válasza ludus hozzászólására (») Dec 12, 2013
Androidnál van egy fájl, amiben az akkumulátoron mért adatok tárolódnak, ez mondhatni kalibrációs fájl. Ha pl. feltöltött az akkumulátor, de a gép csak 92%-ot ír ki, ezt a fájlt le kell törölni (van rá alkalmazás is PLAY-en, Battery calibration, vagy hasonló), és ő letörli ezt a fájlt. Ezután automatikusan újra generálódik, üres a fájl, és onnantól kezdve az új akkuhoz alkalmazkodik. Talán nálad is van hasonló.
(#) ludus válasza ludus hozzászólására (») Nov 22, 2013
Szóval hard reset megvolt, mostanáig töltődött bekapcsolni csak az akku újracsatlakoztatásával hajlandó... Reggel óta össze tudott szedni 26% töltöttséget!
Kivágom!!!
(#) ludus válasza bbb hozzászólására (») Nov 22, 2013
Igen próbáltam én is ebben az irányban elindulni, találtam egy oldalt ahol leírják a hard resetet valamint írtam az ebay-es partnernek ő legalább 7 órás töltést javasol elsőre.
Ezeket megcsinálom, estére kiderül majd hogy működik e a dolog...
(#) bbb válasza ludus hozzászólására (») Nov 21, 2013
Tippre azt mondanám, hogy valahogy kalibrálni kell az akksit, vagyis megtanítani az eszköznek az új akku dolgait. Hogy ennél az eszköznél van-e ilyen funkció és azt hogy lehet elérni, na az jó kérdés
(#) ludus hozzászólása Nov 21, 2013
Megint itt...
Adott egy Nook Simple Touch e-book olvasó. Eredetileg nagyon sokáig, akár egy hónapig is elment a gép egy töltéssel hála az e-ink kijelzőnek. Viszont egyszer csak leesett az üzemideje 2-3 napra és akár használat nélkül is lemerült...
Gondoltam kicserélem az akksit benne, rendeltem az e-bayről, megérkezett kicseréltem és csodák csodájára nem tölti az új akksit illetve tölti de össze vissza írja a töltöttséget és nagyon gyorsan, akár egy óra alatt is lemerül! Visszatéve a régi akksit minden megy a régiben!
Mi lehet a gond?
(#) bbalazs_ válasza krysn95 hozzászólására (») Márc 6, 2013
Bocsi, nem ezt mondtam. Csak azt, hogy megoldhato, szigoruan szerintem. Es persze elotte ki kell probalni. Szoval: kis turbinara ratenni egy egyszeru low-drop 5V-os stabIC-t, hogy tulporgetve se menjen e fole, egy mikro-USB aljzat megfelelo pinjeire kivezetni a feszkot, ezt bedugni a tabletbe (mielott ezt teszed, egy sima ellenallassal probalgasd es merj es csak ha megfelelo a polaritas es a bekotes, akkor dugd a tabletbe, maskeppen kinyirhatod!)
De ha mar van egy vezeteked, akkor a hermetikus dolgot fujhatod...
esetleg szilikonos ragasztoval a drotos nyilast fedd be. Ha ram hallgatsz, teszel bele par kis szilikagel-csomagocskat a hata moge a zacskoba.
Az egesz sikere azon mulik, hogy ki tudsz-e csiholni a kis turbinadbol valahogyan 5.5V koruli erteket (5V+a stabIC dropja). Ha nem, akkor IGY nem fog menni.
Akkor kell egy step-up converter is. De az mar bonyolultabb elektronika egy kezdonek.
A hozzászólás módosítva: Márc 6, 2013
(#) krysn95 válasza bbalazs_ hozzászólására (») Márc 6, 2013
Igen jogos, de használtan veszek kb 15-20 rongyért egy tabletet amit csak erre használok (nincs benne semmi ráció..)
A kiszemelt gép aksija: Lithium, 3,7V 3.000mAh
Szóval akkro azt modnod, hoyg direkteb ráköthető a turbina és nem kell hozzá plusz elektronika? (sajnso konnektro nincs aközelben így ez a megoldás volna az ideális.
Víz zárásra vagy valami ilyesmit képzelek el:
vagy valamilyen egyéb fóliázást..
köszi a választ!
Szerintem nem lehetetlen, hogy megoldhato.
De a tabletben nincs akksi? Ha egy madzagra logatod ugyis, akkor nem egyszerubb a halozati tolto?
Egyebkent nem kell aggodnod, ha az USB-n at kap 5V-ot, o maga elintezi a toltesszabalyozast odabent. Viszont a turbina csak 3.6V-os, igy a 4.2-ig meno LiPo akksit nem fogja tudni feltolteni. Ugyhogy valoszinuleg valahogyan fel kell porgetned a turbinadat. De ranezesre esetleg eppen a hataron uzemeltetve talan elviszi, alacsony hattervilagitasra allitva.
Mas kerdes, hogy minek TABLET a zuhanyzoba, amikor eleve vizallo MP3 lejatszot lehet kapni fele arert. Es azzal mehetsz az uszodaba is.
A tablet vizzarasat hogyan fogod megoldani? (nemcsak a cseppviz, hanem a para is karos)
(#) krysn95 hozzászólása Márc 6, 2013
Szaisztok!
Különlegesebb projekten töröm a fejem.
Szeretnék a zuhanyzómba egy olcsóbb tabletet venni zene hallgatáshoz stb (tudom, tudom semmi értelme)
a lényeg, hoyg a töltését a zuhanyzón átfolyó vizzekl szeretném megoldani.
Ehhez szükségem lesz (ha nem építek) valami ilyesmire:
A kérdésem az volna, hogy ez kitud e szolgálni egy kb 3000mah aksivel rendlekező tabletet (napi 10 perc zuhany; 5-8l/perc átfolyás
és ha igen, akkor hol tudnék hozzá olyan elketronikát venni ami szabályozz a töltést.
köszönök minden hozzészólást, ötletet, javaslatit
(#) kameleon2 válasza ODU hozzászólására (») Márc 4, 2013
Szia! Azt tudom, hogy le lehet tölteni magyar virtuális billentyűzetet is és be lehet állítani. Azt még nem próbálta, hogy ilyenkor a külső billentyűzet is magyar lesz-e. De mivel az android is "csak" egy linux, kizártnak tartom, hogy ne lehetne.
(#) ODU válasza fordkapcs hozzászólására (») Márc 4, 2013
Ma kipróbáltam. Működik rendesen. Az egyetlen probléma az az hogy a billentyűzet ugyan magyar, de a bevitt karakterek nem. Olyanok mint amit a boltban lehet kapni a tablethez. Ékezetes betűket nem lehet bevinni. A tablet felismeri, magyar billentyűzet van beállítva. Ezt lehet valahogy szoftveresen korrigálni?
Következő: »»   2 / 4
