Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 37
(#) glaci válasza compozit hozzászólására (») Dec 21, 2022
Köszönöm szépen, nagyon hasznos volt amit írtál! Délután ki fogom próbálni.
(#) compozit válasza glaci hozzászólására (») Dec 20, 2022
Nem sok különbség van a 11-es és mondjuk a 14-es verzió között. Állítólag a nagyon régiek is kompatibilesek a nagyon újakkal. Sajnos, csak állítólag. Meg az is csak állítólagos, hogy az EWB 5.0c-vel is kompatibilis. ( Miután az nagyjából ugyanaz, mint a Multisim. )
A gyakorlatban, egy villamos folyamat időbeli lefolyásának megjelenítésére az oszcilloszkópot használjuk. Ez van, több egyéb műszerrel együtt a szimulátorokban. Én a jobb oldalon megjelenített műszerek közül csak a felülről a másodikat használom, ez a funkciógenerátor. Szkóp helyett a Display Gráfot használom, ezen egyszerre akármennyi sugarat meg lehet jeleníteni, vannak kurzorok amikkel mérni lehet, lehet nagyítani egyes részleteket, lehet komplett matematikai műveletek időbeli lefolyását kirajzoltatni, szóval a lehetősége nagyjából kimeríthetetlenek.
Berajzolod a kapcsolási rajzot. Utána Simulate/ Simulate/ Analyses azután Tranziens. Megjelenik egy táblázat, ahol értelemszerűen beírod, hogy mit jelenítsen meg ( Output lista ). Itt elsősorban a csomópontok számát kell beírni, azok feszültségét fogja megmutatni a Display Gráfon. Ha áramot is akarsz, a táblázatban bejelölöd, hogy - jelen esetben - iL1, vagyis a fojtó áramát is mutassa meg. Vagy, használhatsz Curren Controlled Voltage Source-t, ez tulajdonképpen egy áramvezérelt feszültségforrás. ( A Source modellek között találod. ) Olyan, mint egy áramváltó.
A mellékelt képen az iL1 és a V4 pontok árama- és feszültsége van kijelezve. Ezek természetesen egyformák, ezért nem látszik két görbe egy normál megjelenítéskor. Van a Display Gráf tulajdonságai ( Properties ) egy olyan, hogy Auto Separate. Ez amplitudóban eltolja egymástól a görbéket. Arra vigyázni kell, hogy a görbéjüknek már nem lesz közös GND-je, tehát a kurzorokat használni kell az egyes pontok jellemzőinek méréséhez. A táblázatból minden leolvasható.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2022
(#) glaci hozzászólása Dec 20, 2022
Most kezdek ismerkedni a multisimmel, egy sokkal korábbi verziót már használtam. Ez a 11-es változat.
Szeretnék egy görbét rajzoltatni a programmal, de nem jutok előbbre. Az áramkör egy 200uH-is tekercs
aminek ohmos összetevője 0,4ohm. Szeretném az áram görbéjét lerajzoltani, ami a bekapcsolás uán kialakul, de nem jutok előre.
(#) compozit válasza tépapa hozzászólására (») Nov 1, 2022
Sajnos, nincs több ötletem.
(#) tépapa válasza compozit hozzászólására (») Nov 1, 2022
Azért gondoltam, hogy újabb verziót keresek, mert amit találtam, csak XP alatt fut.
Ahhoz meg nem jó a nyomtatóm.
Na meg ha "szimulálni" akarok, át kell ülni egy másik géphez.
(#) tépapa válasza bbb hozzászólására (») Nov 1, 2022
Nem emlékszem rá, de elképzelhető, hogy felvetettem.
Az emberiség felének bármekkora baromságot be lehet adni.
Én sem tartozom a számháborút kedvelők közé.
Mármint, aki nagyobb számot mond, az a nyerő.
Akkor a 12-es verziót ajánlom neked, az analízis lassabb, mint a 14-es, cserébe sokkal gyorsabb a rajzolási és egyéb funkciók elérhetősége. Ezek a 14-esben nem sikerültek jól.
Vagy, tanuld meg a CircuitMakert, ha jól tudom a CM2000 az utolsó verzió. Nem mindent tud amit az MS tud, viszont nagyon kényelmes. De tud olyat, amit az MS nem és jóval kisebb tárhelyet foglal el. Lehet, hogy a modellkönyvtár szűkebb. Karesz50 a nagy szakértője.
(#) bbb válasza tépapa hozzászólására (») Nov 1, 2022
Ezen a fórumon se először veted már fel, hogy neked valamiből 32bites kell, szóval az "egy program miatt telepítsem újra" hozzáállásod már rég megbukott. El kellene fogadnod, hogy nem minden készül el 32bitre, mert nincs rá releváns igény. És nem, a te személyed egy többezer/többmilliós felhasználói állományban egyáltalán nem releváns.
Olvasnivaló: NI dobja a 32bites rendszereket
Readme: Bővebben: Link
Note Circuit Design Suite no longer supports Windows Vista/XP/7/8.x, Windows Server 2003/2008/2012, or any 32-bit Windows operating system. Circuit Design Suite 14.3 will not install or run on an unsupported OS. You cannot deploy or distribute applications that use Circuit Design Suite 14.3 to an unsupported OS. Additionally, after installing Circuit Design Suite 14.3, you cannot use any installers built on this computer with any version of LabVIEW, LabWindows™/CVI™, NI TestStand™, or Measurement Studio on an unsupported OS.”
Cserébe ki tudod választani valamelyik régebbi verziót ugyan azon a letöltő oldalon és az már 32bites lesz.
Mikor megvettem a Win10 licencét, hirtelen felháborodásból feltelepítettem, de csak 4 giga volt a gépben.
Gondoltam, próbára jó lesz a 32 bites verzió is.
De aztán annyi minden felkerült, hogy mire vettem még másik 4 gigát, már sok munka volt és még több volna, ha újra akarnám kezdeni a teleépítgetést.
Na meg semmi szükségem nem volt eddig a 64 bitre.
Ami még távol tart az újratelepítéstől, hogy sikerült elérnem, hogy nem "frissítget".
A regisztrációs adatbázisba irkáltam be ötletszerűen dolgokat.
Na meg beletörölgettem a "frissítést" végző alkalmazásokba. Nem tudnám megismételni, ezért nem is akarom újratelepíteni.
Valószínűleg 99 százalék volt, hogy a beavatkozásom után kiakad a rendszer, de nem így történik.
Mikor rájön a frissíthetnék, kiírja, hogy nem tudja elvégezni a frissítést, ezért telepítsem újra a windowst.
Na hát én meg ezt pont nem akarom.
4 GB? A telepítő max néhány MB lehet.
Keress a Google-lal, írd be, hogy Multisim download. Még a Youtube-on is ad találatot.
Valahogy próbálj a NI hivatalos oldaláról letölteni:
www.ni.com/multisim
Nekem nem adta ezt a lehetőséget.
Letöltöttem egy több mint 4 gigás telepítőt és bíztam benne, hogy majd megkérdezi, hogy melyik verziót akarom feltenni, de nem.
Közölte, hogy ez egy 64 bites telepítő.
Nem tudok. De amikor letöltöd, nem lehet neki bejelölni, hogy a 32-est töltse le?
Nem valószínű, hogy egyetlen programért újra fogom telepíteni az egész gépet.
Lépj tovább a 32bitről, ahogy a világ is tovább lépett róla.
Nem tudsz véletlenül 32 bites változatban?
(#) compozit válasza elektrorudi hozzászólására (») Okt 26, 2022
Ezt a verziót nem tudom, de általában vagy fizetős, vagy student változat, vagy mondjuk csak 30 napig használhatod.
(#) elektrorudi válasza compozit hozzászólására (») Okt 26, 2022
Bocs, hogy nem olvasom végig a 36 oldalt, inkább kérdezek.
Ez fizetős progi (nem láttam az árát, csak hogy kérjek ajánlatot), vagy DEMO, vagy időkorlátos, vagy alkatrész korlátos, vagy mi?
(#) tépapa válasza compozit hozzászólására (») Okt 26, 2022
Köszönöm szépen a linket.
(#) compozit válasza tépapa hozzászólására (») Okt 26, 2022
Én meg 10 -es verziót találtam és AZ NEM MEGY Win10 alatt.
Nekem a 14. változat van, ez először XP, aztán windows7, most windows10 alatt megy. Valamit elronthattál a telepítéskor.
(#) tépapa hozzászólása Okt 26, 2022
Most ismerkednék a szimulátorral, de csak olyan verziót találtam, ami XP alatt működik.
Nem volna valakinek esetleg Win10 alá?
A hozzászólás módosítva: Okt 26, 2022
(#) compozit válasza Lac364 hozzászólására (») Feb 9, 2021
Köszönöm a linket, a Google egy negyed óra alatt le is fordította. Közel 10 Mb. Sajnos, ez html, valahogy nem kényelmes. Lementve egy kicsit jobb.Lehet ebből pdf-et csinálni?
A fő baj az, hogy hiányoznak a fordításból az ábrák. Így aztán pláne nehéz kezelni.
Közben találtam Html-ről pdf-re konvertálót, meg is csinálta, itt van. Azért ez kisebb jóval.
Kellemes olvasgatást kívánok! Van mit...
A hozzászólás módosítva: Feb 9, 2021
(#) Lac364 válasza Ge Lee hozzászólására (») Feb 9, 2021
En nagyából átnéztem de nem találtam ilyen lehetőséget. Persze azért még lehetséges átfutottam valamin. Ni Multisim
(#) Ge Lee válasza compozit hozzászólására (») Feb 8, 2021
Nekem is kellett már vakaróznom emiatt, mert ha valami olyat kéne szimulálni amiben több segédtáp van, meg lebegő tápok akkor nem csinálja meg, vagy lefagy, ha butaságokat mutat. Kell legyen ennek is vagy egy teljes kézikönyve mint a tinának az a 154 oldalas, vagy az ni-nél a tech supportban le kéne legyen írva csak meg kéne találni, meg kéne tudni englisül hogy meg is értse az ember...
(#) compozit válasza compozit hozzászólására (») Feb 8, 2021
Ha jól gondolom, a javaslatod a nyáktervezésre vonatkozik... talán? De nem ezt keresem.
Próbálgattam pár dolgot. A Mixed mode simulation settings-nél van gondom. Itt be lehet jelölni, hogy valós ( valósabb ? ) áramköröket használjon. Ha ezt nem jelölöm be, akkor egy CMOS kapu kimenetét meg lehet terhelni akár 1 ohmmal is, tehát a CMOS-ok csak a logikai funkciókat látják el, meg a kimeneti, bemeneti feszültségeik stimmelnek. Meg a késleltetéseik. ( Ez utóbbit át lehet írni. Ha meg beállítom ezt real áramkört, akkor nem működik.
A másik, hogy hogyan tudnám elérni azt, hogy pl egy CMOS GND-je ne az áramköri GND-n legyen, hanem mondjuk felemelve mondjuk 40 V-tal. És a tápfesze is ezzel a 40V-tal legyen pozitívabb? Ugyanez a gondom pl. a 6N137 optocsatolóval is. Csak úgy hajlandó működni, ha a GND lába tényleg a GND-n van.
Tehát, hogy működik ez a Mixed mód szimuláció?
(#) compozit válasza Lac364 hozzászólására (») Feb 8, 2021
Köszönöm, megpróbálom.
(#) Lac364 válasza compozit hozzászólására (») Feb 7, 2021
Options / Sheet Properties / PCB = Pipa a connect digital ground to analog ground-Négyzetre. Ha ez nem az amire gondoltál akkor én sem tudom.
Ha jól emlékszem egyszer láttam pár éve a beállításokban hogy be lehet állítani közös használatra, megpróbálom neked megkeresni. Én sosem használtam eddig.
A hozzászólás módosítva: Feb 7, 2021
(#) compozit válasza Lac364 hozzászólására (») Feb 7, 2021
Többnyire rájöttem magamtól is a használatra, legalábbis arra részekre, amik érdekelnek. De ebben a leírásban sem találtam meg, hogy hogyan kell használni az AGND-t és DGND együtt? Tudsz erről valamit? Egy példa jó lenne.
Következő: »»   2 / 37
