Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 16
(#) reloop válasza Lacko12 hozzászólására (») Okt 31, 2012
Elég bajos védelmet építeni hozzá. A TDA1557 helyből tudja (meg egyszerűbb, és olcsóbb is).
(#) Lacko12 válasza reloop hozzászólására (») Okt 31, 2012
Most hogy ránéztem a kapcsolásra valóban jogos, a végleges kapcsolásnál el is hagyom a kapcsolót mert pont rövidrezárva szól az erősítő.
Köszönöm a segítséget esetleg még annyi kérdésem lenne hogy hangszóróvédelmet használjak az áramkörhöz vagy nem muszáj?
Ha feszültség alá helyezed a kapcsolást a 39k elkezdi tölteni a 47µF kondenzátort. Amikor eléri (adatlap szerint) a 8V-ot a hozzá kapcsolódó 14-es láb, akkor működni kezd az erősítő. Ezalatt lezajlik a bemeneti csatoló kondenzátorok töltődése, ami a koppanást okozná.
A rajzon lévő mute lábak összezárásával azt tudnád elérni, hogy bekapcsoláskor mégis koppanjon. Így ennek nem sok értelme lenne.
Vagyis ha bekapcsolom a némítást akkor addig nem hallgat el az erősítő amíg ki nem sül a kondi és ha kikapcsolom a némítást akkor addig nem kapcsol be amíg fel nem töltődik?
Szia! Jó lesz. Ha üzem közben szeretnél némítani akkor az utólag beépített 47µF kondit kell kisütni. A mute csatlakozót ennek figyelembevételével használd.
(#) Lacko12 hozzászólása Okt 31, 2012
Azt szeretném kérni tőletek hogy nézzétek meg hogy jól házasítottam-e Pedro kapcsolását a topicban található módosítással ami meggátolja a koppanástól.
Válaszotokat előre is köszönöm!
(#) celebro hozzászólása Okt 1, 2012
Én is megépítettem a képen látható kapcsolást, de a zúgást és a különböző zajok szűrésére beraktam 4 kerámia kondit, 2 db 10nF-os kondit a jelbemenetekre azaz az 1,2 láb és a föld közé illetve 2db 100 nF kondit a betápnál a 2200µF kondikkal párhuzamosan.
A képen megtaláljátok a módosítást.
Nekem nagyon jól működik, raktam rá egy sztereo potit is.
(#) puffed hozzászólása Aug 26, 2012
Az lenne a kérdésem hogy a hűtőbordát köthetem testre ha nincs szigetelve az ic-től?
(#) olahtamas válasza reloop hozzászólására (») Júl 22, 2012
kösz.
(#) reloop válasza olahtamas hozzászólására (») Júl 22, 2012
Nálam a 10k log vált be legjobban.
köszi, még egy kérdésem, mekkora sztereo poti kell hozzá?
(#) reloop válasza olahtamas hozzászólására (») Júl 19, 2012
A kérdéses kondenzátorok 63V-os, fóliák legyenek. Egy kicsivel lehet nagyobb kapacitású is: Bővebben: Link
(#) olahtamas válasza reloop hozzászólására (») Júl 19, 2012
okok, azt szeretném még kérdezni hogy a 2 330 nF-os kondi az milyen fajta legyen??
(#) reloop válasza olahtamas hozzászólására (») Júl 18, 2012
Ha szeretnéd a tápfeszültség meghagyása mellett némítani, akkor tegyél oda kapcsolót. Ha nem kell ilyen szolgáltatás, akkor kösd át.
Kis átlakítással (R1, C4) koppanás-mentessé teheted a bekapcsolást.
(#) olahtamas válasza accaboj hozzászólására (») Júl 18, 2012
Köszi a linket ez télleg jobb, egy kis alkatrészt nem értek a "mute" jelölést... oda mit kell tenni???
(#) accaboj válasza olahtamas hozzászólására (») Júl 18, 2012
Na ez egy igazán szerencsétlen rajz ha engem kérdezel, vannak ennél sokkal jobb, bevált nyákrajzok. Küldök neked egyet ami biztosan működik: Bővebben: Link
Van egy kicsit értelmetlen kérdésem... kezdö vagyok még egy kicsit, találtam egy nyákrajzot-és nem tudom hogy pontosan mit hova kell kötni- utollagosan bejelöltem a mellékletben lent lesz, jo lenne ha visszajeleznétek. elöre is köszi!! Ja és köszi a választ "accaboj"!
(#) accaboj válasza olahtamas hozzászólására (») Júl 17, 2012
Szia! Nem nekem szólt de válaszolok. TDA1554Q végfok IC, mint a téma címe is mutatja és 4 Ohm-ra 2*22W-ot ad le 14,4 voltról. Én megépítettem és meg vagyok elégedve. Ilyen paneljaim vannak: Bővebben: Link
(#) olahtamas válasza Oneill hozzászólására (») Júl 17, 2012
Hello, ez az erösitö nagyon jol néz ki!! Egyszeru mégis nagyszeru. Azonban van egy kérdésem pontosan mekkora teljesitményt ad le igy és az ic milyen?
(#) accaboj válasza reloop hozzászólására (») Ápr 21, 2012
Megépítettem RC taggal, kifogástalan! Nélküled képes lettem volna építeni hozzá koppanásgátlót.
(#) accaboj válasza reloop hozzászólására (») Ápr 17, 2012
1 másodperc már bőven elég idő, de nekem nem baj még ha 3 másodperc is lesz Lényeg, hogy nem kell feleslegesen koppanásgátlót építenem.
(#) reloop válasza accaboj hozzászólására (») Ápr 17, 2012
Átfutottam a TDA1554 gugli képtalálatokat. Egész szélsőséges RC tagok is vannak. Az R1 helyén 100k körüli potival belőném a szükséges minimális bekapcsolási némítás idejét, csak utána cserélném fixre.
Hmm jól néz ki, át is rajzoltam a nyáktervemet
Hivatkozás. R1, D1, C3-ra lesz szükséged. A késleltetés R1-el arányos. Szükség esetén 100-200kohm-ra is növelheted.
(#) accaboj hozzászólása Ápr 17, 2012
„No switch-on/switch-off plop”
Reloop! Hogy is van ez? Mert nekem koppan. 14es láb Vp-n.
(#) titi válasza Death01 hozzászólására (») Ápr 1, 2012
Azt gondoltam jobban kifejted, hogy milyen tápot használsz... Nem kicsi hozzá?
Ha meg van fém a festékben, akkor igen is számít, mert zárlatot okozhat... pont abból kifolyólag, hogy alatta réz van. Bár lehet hogy csak a homályos kép miatt, de úgy látom, hogy a festék hozzáér a hangszórócsati forrasztásához is a bal oldalt.
(#) accaboj válasza Death01 hozzászólására (») Ápr 1, 2012
330nf a bemenetre kell, csatoló kondi, 100nf pedig hidegítésre van. Nekem 330 helyett 220nF van, nem vennéd észre. A 100nf helyett nem érdemes mást tenni.
(#) Death01 hozzászólása Ápr 1, 2012
A két 330nF ill. a 100nF kondi mit csinál a kapcsolásban?
Ha más értékűt teszek bele mi történik?
12V tápról megy,nincs sehol zárlat,a festékben elvileg nincs fém,de még ha lenne is nem számítana,mert a festék alatt végig réz van így ha vezetne is nem csinálna galibát szerintem.
Milyen tápról járatod? Nincs sehol zárlat? Festék nem tartalmaz fémet?
Következő: »»   2 / 16
