Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 195
(#) FPeter84 válasza exabit hozzászólására (») Jún 3, 2025
Köszönöm mindkettőtöknek, ezt nem tudom miért nem dobta fel nekem a gugli - de még csak hasonló sincsen, csak pár újabb ERSA termék...
(#) exabit válasza FPeter84 hozzászólására (») Jún 3, 2025
Az internet pedig ismeri.
3.5 - 6 bar között működtethető.
(#) Bakman válasza FPeter84 hozzászólására (») Jún 3, 2025
Én a fokozatosság elvét követném. 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5 bar stb. Párszor játszottam ún. vákuum generátorral, meglepően jól működnek viszonylag kis levegőnyomással is.
(#) FPeter84 hozzászólása Jún 3, 2025
ERSA ELP 60 ónszívó
Hozzám keveredett egy ilyen őskövület-szépség ónszívó ERSA ELP 60 - csak ez a pisztoly része a csövével... Szeretném életre kelteni, de olyan régi lehet hogy az internet még nem is hallott róla...
A fűtőelemére szerencsére ráírták hogy 24V 60W és 10.5 Ohm-nak mértem úgyhogy az feltehetően rendben van, viszont a szívó részről semmi infó... A matricából azt a következtetést vonom le, hogy erre nem vákuumszivattyút kell kötni hanem kompresszort és a Bernoulli-hatással működik. Viszont nem tudom hogy mekkora nyomástartománnyal kellene kísérletezni vele és persze tönretenni se szeretném... A billentyű alatti szelepen "Crouzet 8114 France" felirat van - ez a gyártó is létezik a mai napig, de erről a szelepről sem találtam semmi infót úgyhogy az se segít hogy mire méretezték...
Valaki esetleg dolgozott/dolgozik ezzel vagy hasonlóval, tudnátok segíteni hogy milyen nyomással fussak neki?
(#) Ge Lee válasza proba hozzászólására (») Márc 24, 2025
Egyrészről, az a tranyó azt az áramot csak az idő tört (mondjuk 25%) részében vezeti, másrészt az a láb is rövid, mivel rövid, kis ellenállása van, azaz nem esik rajta nagy feszültség, ergó nagy veszteségi teljesítmény sem. A munkakábel meg több méter hosszú, annak elég nagy ellenállása lenne ha tranyólábakból lenne összerakva.
(#) Lamprologus válasza proba hozzászólására (») Márc 24, 2025
Azért a pálcát nem az áram olasztja meg hanem az ív!
Ha "odaragasztod" a pálcát az anyaghoz, akkor max elkezd izzani a pálca, de az is lehet, hogy csak füstölni fog!
(#) proba válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 24, 2025
A 20-30 éves élettartamot lehet nem érné meg. A pillanatpákában lévő sok mm2 keresztmetszetű "vezeték" is rendesen felmelegszik, ha "rendesen" van használva. Nem tudom mennyi félvezető kellene a szükséges áram előállításához. Mondjuk inverteres trafókban is csodálni szoktam a két három tranzisztorlábon távozó hegesztőáramot, ami utána 25...35-es vezetéken folytatódik, majd a lábak keresztmetszeténél vastagabb pálcát megolvasztja
(#) uniman válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 24, 2025
Pedig trafó lehet benne... (0,92 kg a páka súlya).
(#) elektroncso válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 23, 2025
Ez valamilyen trafós szemét triakos fázishasítással a primer oldalon. A villogó LED egyértelműen mutatja, hogy 50Hz-es trafós, a legújabb cseh pákában is LED van, villog az is, hogy rossz nézni. A suliban annó bele is műtöttünk az összesbe egy kis puffer kondit utána már nem villogott.
A hozzászólás módosítva: Márc 23, 2025
(#) Bakman válasza Alkotó hozzászólására (») Márc 23, 2025
A használati utasítás első oldalán van utalás transzformátorra. Minden bizonnyal egy triakos szabályzó van a primer oldalon.
(#) Alkotó hozzászólása Márc 23, 2025
YATO YT-82451
Másik témában felmerült, hogy létezik olyan pillanatpáka (forrasztópisztoly), ami nem sima hálózati trafós, hanem valamilyen kapcsolóüzemű megoldás van benne.
Erre keresve akadt meg a szemem ezen. Persze egyetlen hangot sem írnak a belsejéről, ezért videókat is kerestem hozzá, viszont ott sem találtam szétszedést. Mégis van néhány támpontom, ami alapján felmerült, hogy ez lenne az a bizonyos trafó nélküli páka.
- A 200 W és a méret nehezen férne össze.
- Állítható a hőmérséklet (ami akár a trafó előtti feszültség változtatását is jelentheti, de ezt a részletet sem tudjuk).
- A videókon a benne lévő világítást célzó LED jól láthatóan villog (persze itt is lehetséges, hogy éppen az 50 Hz-es trafó okozza a villogást).
Tudja valaki ez a páka az, amiben kapcsolóüzemű (rezonáns) tápegység van?
Ha nem ez az, akkor tudni annak a típusát, gyártóját?
(#) Ge Lee válasza martin96 hozzászólására (») Márc 13, 2025
Adsz a JBC hegynek stabil 5V-ot és már tudsz is forrasztani vele (kb. 345 fokon), nyilván ha nagy hőelvonás van nem lesz jó. Az "állomás" amit én használok hozzá, az egy fél gyufásdoboz méretű nyák, két szál drót, nyelet tudsz csinálni neki egy vastagabb fakanál nyeléből ha átfúrod hosszában, a táp meg kb. 12-20V közt akármennyi lehet.
(#) Black7275 válasza martin96 hozzászólására (») Márc 13, 2025
https://www.youtube.com/watch?v=DtwOXcpQaY4
Ezt a vidót még régebben néztem és erről a témáról szól. Érdemes megnézni.
(#) martin96 hozzászólása Márc 13, 2025
Milyen akkus forrasztópákát érdemes venni
Szeretnék venni egy akkus forrasztópákát hordozáshoz. Állomás kizáró tényező nekem.
Vannak JBC 245-ös betéteim.
Eddig ezt néztem ki:Bővebben: Link
Ez milyen lehet? Vagy van más ami jobb is?
(#) Static7 válasza Joe_001 hozzászólására (») Márc 12, 2025
Üdv! A ZD, és a Solomon nem ugyanaz! A Solomon nálunk a cégnél nagyon sokat kibírnak, ha eredeti heggyel vannak használva..A srácok müanyagot is olvasztanak vele, amit nem szabadna, mégis bírja a hegy, egész nap mennek.
A ZD a Solomon kínai koppintása. Közel sem ugyanaz. A ZD, SMA 051, wellemann..stb AZ egy kategória. Nekem van eredeti Solomon SL30 ESD-m, és SMA 051 is, az utóbbit nem használom, nem szeretem,de a Solomon nekem nagyon bevált. Sokkal gyorsabban felfűt, jól tartja a hőfokot, és a hegye is nagyon jó, csak eredeti legyen. Egyébként a két páka minősége sem ugyanaz, főleg ha egymás mellé teszem a kettőt! Sajnos aki nem ismeri, azt hiszi hogy ugyanaz más felirattal, pedig közel sem..
(#) biji válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 29, 2025
Nekem PU81 állomásom és LR21 pákám van. Szeretem,használtan vettem. Előtte volt kattogós Wellerem meg Solomon pákám is . A solomonhoz az állomást én építettem. Weller heggyel egész jó. Egy baja van, hosszabb üzem után melegszik a nyele.
jános
(#) Ge Lee válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 29, 2025
Elég hosszan kitárgyaltuk ezt 1-2 évvel ezelőtt, olvass vissza. Nekem is volt fahrenheit pákám, az egészen konkrétan a vicc kategória szerintem, attól még a 2500Ft-os Solomon is többet ért és használhatóbb volt.
A JBC-t ajánlom több okból is.
1. Kapsz hozzá hegyet hirdetési oldalakon kb. harmadáron.
2. Szabályozót (csúfnevén állomást) a fiókból össze lehet hozzá rakni, egy trafó meg pár alkatrész.
3. A hegy egybe van a fűtőbetéttel, tehát az egész maga a páka, amihez nyelet akár egy kiszuperált fakanál szárából is lehet csinálni ha át tudod fúrni.
4. Nem feltétlenül kell hozzá méregdrágán spéci többeres kábel (ami ráadásul nehéz és merev), hanem 2 szál vékony dróttal be tudod kötni a szabályozóba.
5. Nekem van Ersa Pico-m is, ami az egyike a legkisebb és legkönnyebb pákáknak (28g), tettem fel róla akkoriban képeket meg a súlyát is megmértem. Ha ügyes vagy, a JBC-t meg lehet csinálni házilag legalább ilyen könnyűre, meg talán még kisebbre is. Majd készül nálam is egy ilyen fakanál nyeles ha már jobb idő lesz és ki lehet menni a műhelybe az esztergapad mellé, meg fogom majd mutatni.
6. Forrasztási munka (élmény) tekintetében akár az Ersa Pico akár a házi JBC fényévekkel jobb mint egy régi weller de még egy WSP80-nál is.
7. Olyankor, amikor a forrasztási igényed kimerül mezei forrszemekben, azaz nincs nagy hőelvonás, a JBC-hez még szabályozó sem kell, csak adsz neki pontosan 5V DC-t és egy nyákon elforrasztgathatsz vele napestig.
8. Ja, és ezek minőség, nem Fahrenheit és hasonló vackok, ha vigyázol rá egy heggyel évekig tudsz dolgozni.
(#) Sanyesz5 válasza Black7275 hozzászólására (») Jan 29, 2025
Nekem fahrenheit állomásain voltak, egy nagyon sokáig elment, szépen lehetett vele forrasztani de egy idő után nem lehetett hozzá kapni már semmit. Megvettem az újabb verziót, ennek már minden baja van, alig melegít, két év alatt már két pákát elfogyasztottam, a mostani is esik szét......
(#) Black7275 válasza Sanyesz5 hozzászólására (») Jan 29, 2025
Azzal nincs gond, hogy ne lehetne kapni hozzá valamit, de amilyen árban az már nem biztos, hogy megéri. Ugyan azt tudja mint egy Solomon és sokkal gazdaságosabb. De egy Weller állomás árban már össze lehet dobni egy JBC állomást is vagy egy komplettet rendelni Ali-ról ami szerintem sokkal jobban használható. (Ugy mondom, hogy volt Weller WS-50-es állomásom LR-21-el)
Ahogy néztem mindent lehet kapni hozzá, az meg hogy régi nem zavar, nincs agyon bonyolítva, tegye jól a dolgát a többi nem érdekel.
Szerintem WS-50-es állomt nem érdemes venni. Ehhez ugy a LR21-es páka való de már nagyon régi konstrukció. Gyakorlatilag ugyanaz mint a kattogós Weller csak fokozatmentesen lehet állítani a hőmérsékletet.
És használtan is elég borsos árban mennek.
(#) Sanyesz5 hozzászólása Jan 29, 2025
weller ws 50 vélemények
Soha életemben nem volt weller állomásom, a weller ws 50-ről milyen véleménnyel vagytok?
(#) Feki hozzászólása Dec 17, 2024
JBC T245 tartó
Azt szeretném kérdezni ,hogy valakinek van-e esetleg original JBC T245 pákatartója. Továbbá a "hegy" cserélő illetve a tartó alu idomot leméretezné utángyártás szempontból.
Üdvözlettel :
Fekete Dávid
(#) fpurman hozzászólása Dec 2, 2024
Forrasztóállomás
Sziasztok hobby felhasználásra tudnátok ajánlani forrasztó állomást ?
Rgb led szalag forrasztásra ,saruk forrasztására kábelvégre max 4 mm2 keresztmetszetig . Igazából nagyon aprólékos munkára mint pl smd ledek kiforrasztására nem terveztem használni. Kb 30ezer ft ig van használható termék ?
Tényleg ritka felhasználás lenne , pl lehet hetekig nem is lenne használva.
Jelenleg egy Fahrenheit 28006 állomásom van de kicsit nehéznek és nagynak érzem a pákát.
Köszönöm a segítséget.
(#) KBal76 válasza bbb hozzászólására (») Nov 13, 2024
Sziasztok, kis érdekesség szintén Mindentottgyártanakországból.
Rendeltem egy komolytalan árú, nyélbeépített digi-hőfokszabályozós pákát, vésztartaléknak. Tartozéknak adtak még 5 plusz hegyet, meg ónszívót, csipeszt, stb. Persze ezek a hegyek bóvlik, de 900M kompatibilisek.
A meglepetés, hogy tényleg hőfokszabályoz, nem csak egy triackos fázishasítós teljesítményállítás van benne. A pontos hőfokot nem kezdtem méregetni (még), viszont lakatogóval néztem hogy ha hűtöm a hegyét, akkor rákapcsol, illetve levettem a hegyét, és úgy bekapcsolva azonnal kiszúrta hogy nem stimmel valami, mert rövid felfűtés után kiírta kijelzőre hogy "OPEn" és letiltott. Még kellemesebb volna ha mutatná az aktuális hőfokot, mint a hagyományos asztali pákák, de szerintem már ez is egy csoda. Lidl-ben vett pákát vittem már vissza néhány éve azonnal, mert abban tényleg nem volt szabályozás, illetve pl. az ugyanitt kapható digitális hôlégfúvómban sincs mérés.
A képek nem sajátok, lusta voltam fotózni.
(#) Ge Lee válasza Hutty hozzászólására (») Szept 25, 2024
A komplett állomás mindenképpen jobb vétel mint a gyári, hogy a hegyek mennyit bírnak, meg milyen minőségű rajtuk a bevonat az meg majd kiderül. Ha túl van hajtva, a gyári hegy sem bír 1 évnél többet.
(#) Hutty válasza Skori hozzászólására (») Szept 25, 2024
Igen, 245-ös. Ki fogom próbálni, de az alkalmi vételes 6000 pénzt is sajnálom, nem a bolti árát, ami ennek a szettnek az árával vetekszik.
(#) Skori válasza Hutty hozzászólására (») Szept 25, 2024
Ránézésre JBC klónnak tűnik. Főleg a pákahegy minőségében, és élettartamában szokott eltérés lenni, érdemes eredeti JBC pákaheggyel is kipróbálni.
(#) Hutty hozzászólása Szept 25, 2024
Sokáig hezitáltam, de végül ezt a pákát megrendeltem és 11 nap után tegnap meg is érkezett. Rendeléskor 22.800 volt az ára szállítással. 130 Wattos a táp, 3 betét, pákatartó, szilikon kábelek, kivéve a hálózatit. 5 másodperc alatt fűt fel 350 fokra, 3 előre beállított hőfok + egyedi hőfok. Kalibrálási lehetőség. Altatás mód is bekapcsolható, ha a pákatartóba teszem a pákát. Ebből az állapotból kb. 2 másodperc a felfűtés. Eddig teszi a dolgát.
(#) torkosborz válasza Remci hozzászólására (») Szept 23, 2024
Pár éve tudtam meg hogy van indiumos forrasztó anyag, főleg kiforrasztáshoz ajánlják. Sn48 In52, 118°C körül olvad. A bizmutos 138˚C körül. Alkatrészvédelem. Viszont ki tudja magát forrasztani az alkatrész üzem közben.
ChipQuick néven itthon is kapható, az ára..... Nem vettem. Bizmutos van.
A bizmutos ónról annyit kell még tudni hogy a mechanikai szilárdsága elmarad az ólmos/ólommentes anyagoktól, ezért pl. mikro usb csatlakozóhoz és hasonló alkatrészekhez nem javasolt.
Következő: »»   2 / 195
