Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 3
(#) PCB válasza videokartyab hozzászólására (») Júl 11, 2007
Szia !
Az a probléma tudod, ha ezt a ventillátort az alaplapod nem tudja szabályzozni, akkor egy külső szabályzás sem fogja, ha csak az nem PWM szabályzó.
Ha netán valaki tud is ilyen rajzot adni, még mindig ott van a második(nagyobb) probléma, hogy a hőelemet el kell helyezned olyan helyre, ahol az ideális.
De ez az ideális hely mint azt tudjuk a CPU mag alatt van,
oda meg nehezen fogod betenni a hőelemet.
Ha máshova teszed 99%-ban fals lesz a hőmérés, és igy a CPU életével fogsz játszani.
Nem győzködlek mert nem ezt kérted, de jobb lenne
egy alaplappal kompatibilis hűtő.
(#) potyo válasza videokartyab hozzászólására (») Júl 11, 2007
Kaptál néhány rajzot, ideje lenne nekiállni összerakni valamelyiket!
(#) videokartyab válasza potyo hozzászólására (») Júl 11, 2007
Na szóval, mindig félreértjük egymást. Nekem az alaplapom nem támogatja a pwm-et, de a ventillátorom igen. Kicsit már fárasztó...
A mostani alaplapom FIX 12V-ot ad le a ventillátorra, mert az a megengedett legnagyobb RPM-en pörög. Nem több, és nem kevesebb, ha játszok akkor is 1800RPM, ha üresjáratban megy a gép akkor is 1800RPM. EZ ITT NEM VÁLTOZTAT SEMMILYEN FESZÜLTSÉGET!!!
Magyarul jelen pillanatban nincsen semmiféle szabályozás!!! És nehogy megmagyarázza valaki nekem, hogy ez az alaplap (MSI K8T Neo2 V2.0, és nem pedig MSI K8T Neo2....****) szabályozza egy ventillátor fordulatszámát! Én azért írtam ebbe a fórumba, hogy valakitől segítséget kérjek egy ventillátor fordulatszámszabályozó ÉPÍTÉSÉHEZ. Pl ilyesmire gondolok (Zalman Fan Mate 1-2). Nem kérnék segítséget, ha magamtól is meg tudnám csinálni egy komolyabb potméteres szabályzó nyáktervét-kapcsolását. Az meg, hogy most a PWM, vagy az én alaplapom hova, meg minek ad le feszültséget kevésbé érdekel ( a guglit már ezerszer olvastam emiatt ) Nem fosom tovább a szót, ha valaki tud segíteni egy ilyen tervezésében akkor várom bármilyen tanácsát és segítségét.
A pwm is a venti feszültségét állítja, csak nem az alaplapi tüskéről jön le a változó feszültség, hanem a ventiben áll elő a 12V-ból. Tök ugyanazt csinálja, mint a régebbi alaplapok, csak áttettek három alkatrészt az alaplapról a ventibe, és ezért többet kérnek érte. De vagy a feszültséget állítja az alaplap, ami lejön a tüskéről, vagy fix 12V-ot ad, és a pwm kitöltési tényezőjével állítja a fordulatszámot. Egyszerre a kettőt nem. Tehát ha ilyen pwm-es kimenetű alaplapod van, de nem pwm-es ventid, akkor az mindig a maximális fordulaton fog menni.
(#) videokartyab válasza PCB hozzászólására (») Júl 10, 2007
Értem. Tehát akkor ez az alaplap a ventillátor csatlakozó feszültségét állítja, és úgy szabályoz? De akkor miért van ez a pwm szabályozás, mert ennyi erővel totál felesleges lenne... A PWM-nek pont ez lenne a lényege nem? (ahogy nő a cpu hőmérseklete ugy emelkedik a venti fordulatszáma, majd ahogy csökken az igénybevétel (hőmérséklet) ugy a venti hangja is. De a probléma ott van, hogy folyamatosan figyelem a venti fordulatszámát, és sohasem csökken 1800RPM alá. Pedig akiknek működik a PWM, azoknak 600RPM-re is lemegy. (gyárilag 600-1800RPM között működik PWM-es szabályozással)
(#) PCB válasza videokartyab hozzászólására (») Júl 10, 2007
Szia !
Ezzel kezdtem
„Tehát van ez az alaplap, ez az alaplap szabályozza a ventillátor fordulatszámát úgy, hogy a ventillátor csatlakozó feszültségét állítja xV - 12V között.”
A CPU alatt van egy hőelem, ahogy emelkedik a CPU hőmérséklete, úgy emelkedik a ventillátor fordulatszáma is. Ahogy csökken a CPU hőmérséklete, elvileg úgy csökken a fordulatszám is.
Ez azért elvileg mert a Cool'n'Quiet -et nem követi sajnos, igy a ventillátor fordulatszáma tovább marad magas mint ahogy azt a CPU hőmérséklete kívánná,
Én azért tettem azt a kapcsolót be plusz a PC-be, mert az én ventillátorom 3000 - 5000 fodszám között működött és hangos volt ha a CPU 100% -on ment.
Ezzel a kapcsolóval most kb 2500 - 3700 a minimum ás maximum fordulatszám.
Köszi! Én a „CPU FAN Min treshold 0-5000RPM-ig megy,”-ről teljesen mást gondoltam, de elhiszem amit írtál. Az én 4 PIN-es (vezetékes) ventillátorom rá van dugva az alaplap 3 PIN-es foglalatára, semmi hókuszpókusz nem kellett hozzá. Eleve úgy van kialakítva a ventillátor dugója, hogy rá lehet dugni ilyen foglalatra is. Szóval ebben az állapotban is működőképes a venti. Na de hogyan tovább? Most akkor mivel és hol kell szabályoznom a venti sebességét? Mert ez az írásodból nem derül ki. Köszi.
Szia !
Újra leírom akkor hogyan működik.
Ez azt jelenti, hogy a 3 vezetékes ventillátor két vezetékén kapja a feszültséget és egy vezetéken pedig adja az alaplapnak a jelet, hogy a ventillátor mennyit fordul. Ezt látja a a BIOS, valamint ezt kérdezi le az Alert program is. Ezzel a programmal nem lehet szabályozni, csak monitorozni az értékeket.
Ez a riasztás alsó értékének beállítására szolgál, nem a ventillátor fordulatszámát szabályozza.
a jobb oldali csúszka meg a maximumot aminél a riasztás bekapcsol.
Ha neked 4 vezetékes hűtőd van akkor ugye látszik, hogy annak a szabályzását nem tudod használni, mert az nem kompatibilis az alaplappal.
Két választásod van, vagy veszel egy 3 vezetékes ventillátort, vagy ennek a csatiját kötöd úgy, hogy megkapja két vezetéken az alaplaptól a feszültséget és
egy harmadik pedig vissza jelzi a BIOS -nak az aktuális fordulatszámot. a negyedik vezeték meg marad szabadon.
Persze ezt csak akkor tudod megtenni, ha ez a negyedik vezeték bekötése nélkül a ventillátor működőképes.
Alaplaptól különálló szabályzást tök fölösleges készíteni, mert ott van az alaplapon
(#) potyo hozzászólása Júl 10, 2007
Na itt az, amit én használok. Az NTC-t valahogy be kell építeni, hogy a borda hőmérsékletét mérje. Én alul a bordába belemartam egy kis árkot az NTC-re menő vezetékeknek, ahol az NTC feje van, ott még fúróval egy kicsit megmélyítettem, tettem bele szilikon pasztát, és így az NTC bent van a borda és a processzor között, közel a maghoz. A potival be lehet állítani, mekkora max hőmérsékletet engedjen meg, és azután a hőmérséklettől függően állítja a fordulatszámot. Vagy ha nem akarsz hőmérsékletfüggő szabályzást, akkor az NTC helyére egy fix ellenállást kell tenni, és beállítani a kívánt fordulatszámot. Ebben az esetben természetesen nem kell a bordát bántani.
(#) videokartyab válasza videokartyab hozzászólására (») Júl 10, 2007
Na szóval: (ha valamit rosszul tudnék akkor kérlek írjatok, legalább annyival is okosabb leszek!)
Van ez a PC Alert 4 nevezetű program. Itt a CPU Fan esetében ha állítom azokat a lila négyzetes pöcköket (ami a grafikon fölött van), akkor (a bal oldali állítása esetén) a CPU FAN Min treshold 0-5000RPM-ig megy, (a jobb oldali állítása esetén) a CPU MAX treshold 5000RPM-12000RPM-ig. Ez nekem sohasem lesz képes beállítani az eleve már 600-1800RPM között pörgő Cooler Master Hyper TX nevű hűtőmet! Ha igen, akkor mondjátok el légyszíves lépésről lépésre hogy mit kell csinálni mert én jövőre sem fogok rájönni.
Aztán van ez a Cool'n'Quiet nevű csoda, ami csak a CPU hőtermelésének szabályozására szolgál. A Cool'n'Quiet a K8 platformmal jelent meg, mint fogyasztáscsökkentő funkció. Ebből következik, hogy a fogyasztás mellett a termelt hő is csökken, hiszen a processzor jóval alacsonyabb órajelen üzemel. Teszi ezt úgy, hogy szorzót és feszültséget csökkent. Az FSB nem változik! A Cool'n'Quiet természetesen terhelésfüggő, azaz komolyabb terhelés hatására emeli "vissza" az órajelet.
Magyarul ennek ismét semmi köze az én ventim fordulatszámának szabályozásához.
Mindenképpen építeni kell valamilyen potméteres szabályozós dolgot. De eddig még senkitől sem kaptam nyáktervet... Sokan írják, hogy megépítették?! Nyákterv nélkül hogy a p.csába??? Már bocsánat a kifejezésért, de mindeki írja a fórumokon hogy megépítette, meg neki már ez van régóta, de senki sem hajlandó elküldeni KONKRÉT LEÍRÁSOKAT, a kapcsolási rajzon kívűl. Nem vagyok egy profi sajnos, hogy kapcsolási rajz alapján bármit meg tudnék építeni, ezért kérem a nyáktervet is. Előre is köszönöm mégegyszer ha valaki tud ebben segíteni!
Ezer bocs rosszul irtam le az alaplap nevét bár sztem a nézeteken nem változtat(MSI K8T NEO2 V2.0)
Ja kaptam hozzá ilyesmit(pc alert4) de az nem tud szabályozni ilyeneket.Vagy ha tud akkor még nem jöttem rá hogy hogyan.
(#) PCB válasza videokartyab hozzászólására (») Júl 9, 2007
Szia !
Pontosan ilyen.
Én azért csináltam ezt a kapcsolós szabályzót, mert
a ventillátorom 3000 körül kezd forogni és ha játszom felmegy 4500 - 4700 -ra. Ez már elég hangos, és nem is kell ennyit fújni. Ezért van a kapcsoló 2300 -tól kezd és
3800 max ameddig eljut játék közben.
Van amugy egy kis hibája ennek az alaplapi szabályzásnak, hogy nem teljes egészében a proci hőfokára szabályoz, mert a fordulatot visszafele jóval lassabban veszi mint ahogy a proci hőfoka visszaesik.
Az a gyanum, hogy az északi híd hőmérsékletét is figyeli.
Aztán meg kellett kapnod az alaplap mellé egy PC Alert nevű szoftwert is ami monitorozza a CPU hőfokot, feszültségeket, fordulatszámokat...stb
3 vezetékes ventillátorom van, az alaplapon is ilyen csati van, 4 vezetékessel nem tudom hogy viselkedik.
(#) videokartyab válasza PCB hozzászólására (») Júl 9, 2007
Neked ilyen (MSI K8T NE2 V2.0) alaplapod van?
Mert eddig én semmilyen fordulatszám szabályzást nem érzékeltem rajta.
(#) PCB válasza potyo hozzászólására (») Júl 9, 2007
Szia !
Az MSI alaplap szabályozza a fordulatot(feszültséget) hőmérséklet függvényében.
(#) zoly15 válasza videokartyab hozzászólására (») Júl 9, 2007
szia!
akkor még ezt tudom ajánlani ezt én is kipróbáltam nagyon kafa
(#) videokartyab válasza potyo hozzászólására (») Júl 9, 2007
Igen az jó lenne ha elküldenéd nekem
(#) potyo hozzászólása Júl 9, 2007
Azt remélem mindenki tudja, hogy ez a pwm megoldás semmi újdonságot nem jelent, csak újabb zsebürítésre való. Annyit csináltak, hogy az eddig az alaplapon előállított ventifeszültség helyett 12V-ot küldenek a ventire, egy másik vezetéken meg küldik a pwm jelet, és ebből a kettőből alakul ki a venti tápja a ventiben. A háromtűs alaplapokon meg a lapon állítják elő a tápot, és csak az megy ki (már amelyik lap szabályozza a fordulatszámot).
Szóval ahogy a többiek is írták, adj neki fix feszültséget diódával, szabályzóval, tranzisztorral (ami tetszik) előállítva, és meg van oldva a kérdés. Nekem van egy egyszerű, hőmérséklettől függő automatikus szabályzóm, lerajzolom a rajzát, ha kell.
(#) Collector válasza PCB hozzászólására (») Júl 9, 2007
Ha az a cél akkor lehet egy megoldás. Vagy akkor a potit sorban kell bekötni, úgy lesz egy minimum fordulatszám, a diódás annyiból jobb, hogy olcsóbb pár forinttal
(#) PCB válasza Collector hozzászólására (») Júl 9, 2007
Szia !
Pont azért ilyen "bonyolult" bár ez erősen relativ kérdés, hogy véletlenül se lehessen lemenni 0 -ig.
Ugyanis ha a nulla fordulat bármikor is jó lenne azon kivül mikor a PC nincs bekapcsolva, le is vehetnéd a ventillátort és csinálhatnál belőle repülőt.
Miért kell ezt ennyire túlbonyolítani? Én bekötöttem egy 1k-s potmétert, és készen is van. Max fordulatról 0-ig le lehet menni.
(#) Krisz03 válasza PCB hozzászólására (») Júl 9, 2007
Végülis NYÁK-ba ültetve néz ki igényesen, és így megbízható a működése. :yes:
(#) PCB válasza Krisz03 hozzászólására (») Júl 9, 2007
Szia !
„Szerintem ehhez nincs semmi NYÁK”
De van
A többi igaz
(#) Krisz03 válasza videokartyab hozzászólására (») Júl 9, 2007
Szerintem ehhez nincs semmi NYÁK, egyszerűen a forgókapcsoló lábaira vannak forrasztva a diódák (1-2 között, 2-3 között, stb), és attól függ hova kapcsolod, annyival több dióda után lesz a "leágazás" (a kapcsoló közös lába), így egyre nagyobb fesz esik rajtuk, egyre lassabban forog a venti.
A tápfesz az egyik szélső diódára (anód) megy, a motor a kapcsoló közös lábára, test a motorra.
Ötletes, egyszerű, és mindenképp hasznos megoldás.
Nagyon tettszik a megoldásod de elküldenéd léci a nyáktervet meg a kapcsolást hozzá hadd vessek rá egy pillantást.
Szia !
Én úgy oldottam meg, hogy egy 10 -es kapcsolót tettem a gépre és diodán esik 700mV.
Ahogy kapcsolod felfelé annyiszor 700mV -al csökken a feszültség.
Azért van így nálam mert feleslegesnek tartom potival szabályzoni, ugyanis teljesen mindegy, hogy 3210 - vagy
3001 a fordulat.
Kapcsolón a 7. állás annyira van vissza szabályozva, hogy a ventillátor eltudjon indulni.
(Ezért sem célszerű a poti mert ha valaki véletlen eltekeri, vagy el löki és nem nézel rá, ...........meleg helyzet is lehet )
Az alaplap amúgy megérte thumbup:
Üdv! :
(#) bbatka válasza bbatka hozzászólására (») Júl 9, 2007
Jó nagy hüleséget írtam. Szóval a sárga vezeték a Hall érzékelő (fordulatszám jeladó).
(#) Frankye válasza videokartyab hozzászólására (») Júl 9, 2007
El van nézve!
(#) bbatka válasza videokartyab hozzászólására (») Júl 9, 2007
A sárga színű a hőelem vezetéke.
A piros a +12V
A fekete meg a GND
Tavaly meghót az alaplapi 40mm-es ventilátorom én egy PIII ventilátort aplikáltam rá és 7V-ról megy jelenleg.
Ezekkel az olcsó szabályzókkal (LM317) az a baj hogy nagy feszültséget ejtenek. Tehát 12V-os tápnál max.9.5V körüli értéket lehet kihozni belőle.
(#) Tomi20 válasza videokartyab hozzászólására (») Júl 9, 2007
Heló
A ventinek minek 4 szál? gondolom egy ford.szám mérő, egy GND, meg egy pwm szabályzott + fesz. Talán azért, mert úgy működik, mint egy winyó motor? Egy gnd a másik három szálra sorban adva a + feszt mindíg fordul 120fokot?
(#) videokartyab válasza (») Júl 9, 2007
Bocs a "j"miatt.
Következő: »»   2 / 3
