Fórum
Keresés
Lapozás: OK   2 / 35
(#) synex hozzászólása Máj 6, 2015
Egy retro 1988-as commodore 1802-es színes CRT video monitor javításában kérnék segítséget.
Mikor hozzám került, két problémával szembesültem.
Az első, hogy nem voltak színek. Csak fekete fehér kép. A neten kutakodva szerencsére találtam rá egyszerű megoldást. Ez most jó lett. A másik problémára még nem találtam megoldást. Van beépített hangszórója. Az audió bemenet RCA aljzat. Bármit is kapcsolok rá, nem szól. Egy 10 lábú ic felelős az erősítésért. Ezt kicseréltem egy helyettesítő ic-vel , de sajna ugyanaz a helyzet.
A hangerő poti jónak tűnik. Az üzemmód választó kapcsoló is jó a mérések szerint. A hangszóró is jó.
Nem tudom mit lehetne megnézni az ic környékén ami miatt esetleg nem szól a hangszóró.
Az alábbi szervizkönyvre kattintva lehet letölteni a monitor szerviz könyvét.
Szervizkönyv
Előre is köszönöm ha valaki tudna segíteni.
A hozzászólás módosítva: Máj 6, 2015
(#) merci0129 válasza eSDi hozzászólására (») Ápr 27, 2015
Köszi !!!
(#) eSDi válasza merci0129 hozzászólására (») Ápr 27, 2015
Az összes furatszerelt elkót cseréld ki benne. Én is kaptam egy ilyet, ki-be kapcsolgatott a táp. Cseréltem a kondikat, az jó lett, de a kép szétesett, csíkos lett, stb. Ezután cseréltem a kicsi 10µF-os kondikat is a digitális részen és azóta is szépen működik.
(#) merci0129 hozzászólása Ápr 27, 2015
Sziasztok! Van egy HP L1710 monitorom. Egy órai használat után a kép elfehéredik,majd ki-be kapcsolás után megjavul,de kb. 5 perc múlva újra elfehéredik. Mi a teendőm? Javítható?
(#) zenebolond válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 31, 2014
Szia bbalazs!
A kisfeszpanel minden feszt megkap, a vezérlőfesz természetesen 5V.
A monitorra csatolást megnézem és jelzem mi a helyzet.
(#) bbalazs_ válasza zenebolond hozzászólására (») Jan 30, 2014
Kijelzo nem kap aramot vagy vezerlest. Abban az esetben, ha a gombbal ki-be tudod kapcsolni es a szamitogephez csatolva a felbontas-valtasoknal elsotetedik egy pillanatra.
Az LCD tipusa alapjan nezd meg, kap-e feszt a megfelelo reszen.
Ha ez sem, akkor ellenorizd eloszor a bemeno tapot a kisfesz panel reszen (5V megvan-e).
(#) zenebolond hozzászólása Jan 29, 2014
Van egy SWISSTEC SW1-X19008C01G-793 TV-m. Ezt már itt is http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_0468.html?pg=552 el kezdtem taglalni, de mivel az ismeretlen alkatrész problémám megoldódott és félig-meddig működik a monitor, már nem ott kell folytatnom tovább.
A mellékelt kép alapján, csak egy fehér hátteret mutat. Segítsetek hogy mit csináljak tovább.
(#) pika75 hozzászólása Jan 9, 2014
Sziasztok, van egy Samsung Syncmaster 214T monitorom. Bekapcsolas utan 2-3 mp-ig van kep, utana a monitor lekapcsol. Ahogy lattam, ebben 6 lampa van, 2-2 egy nagy csatlakozoval, es 1-1 kulon egy kis csatlakozoval. Ha lehuzom a kulonallo lampakat, kep csak kb 1mp-ig van, nagyon hamar lekapcsol a monitor. Ebbol arra kovetkeztetek, hogy a lampak eloregedtek, tul keves a fogyasztasuk, es a vedelem lekapcsolja a monitort. Lampacseren kivul letezik erre megoldas? Mondjuk egy parhuzamos ellenallas beiktatasa?
(#) krampusz80 hozzászólása Jan 6, 2014
Kis segítségre lenne szükségem ,olyan emberkét keresek aki ,ki tudná cserélni a monitoromon a VGa csatlakozót !Ha valaki tudna segíteni azt meg köszönném!
(#) Dj Decybell hozzászólása Jan 3, 2014
Mi lehet az oka, hogy a crt monitorom magas frekvencián (több kHz) visít. Néha hangosan, néha halkan, most épp sehogy Ha egy párszor ki be kapcsolgatom van amikor abbahagyja, de ez biztos nem megoldás. Kontakthiba keresési szándékkal történő erőteljes simogatásra semelyik irányból nem reagál.
A hibát az öregedésben keresem alapvetően, mert semmilyen beállítását nem módosítottam évek óta a kedvesnek.
Előre is köszi
(#) rostiron válasza rostiron hozzászólására (») Nov 24, 2013
Megoldódott. Volt pár törött forrasztás.
(#) rostiron hozzászólása Nov 24, 2013
Ismét jelentkeznék egy furcsa dologgal. Került hozzám egy LG crt monitor aminek az volt a kis hibája, hogy néha a kép furcsa színű lett. ( zöld ) először a kábelt néztem meg nem -e az tört meg valahol ,de hiába mozgattam nem lett jó. Szétszedtem és ami a képcső hátulján van panel ha azt megmozgattam megjavult. Az egyik sarkát ha megnyomtam rögtön jó lett. Lehúztam a panelt és megnéztem a forrasztásokat de nem láttam gondot , de azért ami körbe rámegy a képcsőre azokat újrafórasztottam ( rámelegítettem kicsit ) Összeraktam már nem lötyögött annyira a panel, de most nincs kép semmi A led szerint megy a monitor de nincs kép.
Van valakinek ötlete ??? Mit rondhattam el ??
(#) Dkovy hozzászólása Okt 31, 2013
Sziasztok!Nekem volna egy kis bajom,kaptam egy lerobbant LG FLATRON ez T710BH crt monitort aminek volt egy kis baja,de megjavitottam,nem is ez a lényeg,hanem LEVÁGOTT VGA kábellel kaptam,es most ezen vagyok felakadva!Az RGB kabeleket be tudom kötni,de a tobbi kábelt nem,mert masik VGA kábelt akarok rátenni és nem egyeznek a szinek...esetleg tudna nekem segiteni valaki ebben az ügyben??Előre is köszönöm!
(#) eSDi válasza sajt hozzászólására (») Okt 23, 2013
Igen ez működhet, de először a forrasztásokat kell átnézni és az esetleges hibás kondikat kell kicserélni, mivel valamiért lekapcsol/elmegy a kép a monitorról.
Viszont üzem közben csak nagyon körültekintően kell bánni vele, mert nagyfeszültség van jelen a képcső körül. Olyan 15-25kV körül van az anódfesz a képcsőn, szóval csak óvatosan.
A hozzászólás módosítva: Okt 23, 2013
(#) sajt válasza eSDi hozzászólására (») Okt 23, 2013
hali, találtam egy videót, ez nekem segítene? Ha jól értelmeztek, akkor egy szigetelő papírba csomagolt mágnesezhető fém lemezeket kell dugdosni az üveg és a tekercs közé, ez bejöhet? videó
Ha ütögetésre rendbe jön, akkor valamilyen forrasztási hiba miatt csinálja azt, hogy elmegy a kép. A konvergenciahibát lehet, hogy az ütögetés hozta elő, jobb ha nem ütögeted, mert ha végleg elállítódik, akkor nagyon nehéz beállítani az ilyen hibát.
(#) sajt hozzászólása Okt 23, 2013
Helló, van nekem egy ilyen LG monitorom és az lenne vele a problémám, hogy elcsúszik a 3 alapszínje. Az egeret a monitor felső részén 3 alapszínben látom egymás mellett, a monitor közepére húzom, akkor újra egymáson vannak a színek, de a monitor aljára húzom akkor ismét szétválnak... Mitől lehet ez? Kb egy hónapja csinál olyat a monitor, hogy elment a kép és nyöszörgött, zizegett.. ekkor kicsit oldalba kellett vágni, hogy visszajöjjön a kép.. egyszer csak előjött ez a színprobléma de kb 2 napra rá eltűnt, egyik nap megint oldalba kellett vágni ami miatt most megint elcsúszott a képe és nem tudom mit tegyek vele. Monitort már szétszedtem, találtam 4 potit a képcső tetején, de egyik sem segített, alaplapján van 2 poti egyik leragasztva amihez nem nyúltam hozzá a másikat tekertem és az állította a vízszintes nyújtást. Valakinek valami ötlete, vagy kuka az egész?
(#) mazsola válasza granpa hozzászólására (») Okt 19, 2013
Elnézést, hogy csak most jelentkezem, az az igazság hogy nem nagyon nézegettem ezt az oldalt mostanában. Tehát: nem vagyok szakember, ezért nem is tudok pontos műszaki szakkifejezéseket használni. A képcsövet körbeveszi egy fémkeret, aminek a felső részéhez két ponton csatlakozik egy-egy árnyékoló kábel, ami a fém árnyékoló burkolattól van eredeztetve. Namármost ez egy olyan megoldás, hogy elvileg ha a műanyag hátlapot felrakom, a hátlap szorítaná a fémkerethez ezt a két rugalmas körmöt. Na mindkét kábelcsatlakozó lötyögött, egy kis forrasztással fixáltam, összeraktam és azóta nem jön elő a probléma, minden szín megvan. A monitor hátulja alá tettem egy fadarabot, hogy ne mozogjon, tudniillik a macskák a monitort használják ugródeszkának, hogy feljussanak a szekrény tetejére. Igaz hogy ha legközelebb szét kell szedni, azt a két forrasztást le kell olvasztanom, de annyi baj legyen. Hát ennyi a történet.
(#) donmacko hozzászólása Okt 13, 2013
CRT monitornál merre felé kellene a fényerő szabályzó potit keresni?Van egy Philips 105E típusú monitor amire azt mondják hogy,sötét max fényen is a képe.Mit lehetne tenni?
(#) mind_the_gap hozzászólása Okt 4, 2013
Van egy IBM thinkvision 19es monitorom. (2704-hb7). Bekapcsoláskor zöld led világít, de képet nem ad. Nagyon halványat sem. Táp panele meg lett kondizva, valamint a 2 schottky és az ac/dc konverter is cserélve lett mert valahol ezt olvastuk. Hiba továbbra is fennáll. Valaki találkozott már ilyen monitorral/hibával. Hogyan lehetne életet lehelni belé? Előre is köszi..
(#) masters hozzászólása Szept 24, 2013
Elkelne egy kis segítség.
Van egy Acer monitor ami bekapcsoláskor kattogott.
A zárlatvédelem működött.
A nagyfesz trafó tranzisztora teljes zárlatos volt.
Cseréltem de nem nincs kép.
Feszültségek rendben vannak.A tranzisztor E C lábán ott van a 60volt.
Tehát a nagyfesz trafó nem szakadt. De nem is kapcsolgat a tranzisztor.
Hol keressem a hibát tovább?
(#) granpa válasza mazsola hozzászólására (») Szept 22, 2013
Hogyan? Mi volt az ok? Hadd tuja más is, ha belefut.
(#) mazsola hozzászólása Szept 22, 2013
Probléma megoldva.
(#) mazsola hozzászólása Aug 27, 2013
Szép napot!
Gond van a monitorommal, és az istennek nem tudok rájönni, hogy hol lehet a bibi. A jelenség: elég gyakran elmennek a színek, csak a zöld állandó. Hol a piros, hol a kék tűnik el,de a piros a gyakoribb. Néhányszor már szétszedtem, kontakthibára gyanakodva, minden létező kábelcsatlakozót átnéztem, megmozgattam, látszólag minden rendben. A kábelek, csatlakozók, alkatrészek mozgatása közben /az érintésvédelmi szabályokat betartva, mielőtt valaki szóvá tenné hogy nagyfesz. is van ám benne/ a fiam figyelte a képernyőt, semmilyen hibajelenség nem adódott. Visszaraktam a fém árnyékolólemezt, minden csatlakozó, csavar a helyén, bekapcs; gyönyörű a kép. Műanyag hátlap fel, bekapcs, minden jó. Örűlök vagy öt percig, ismét elmegy a piros szín. Gyengéden oldalba paskolm, visszajön a piros szín. Na és ez így megy hetek óta: elmegy a szín, megütögetem, /mikor hol kell megütni, az is változó/ néha elég ha csak hozzáérek a burkolathoz, héha püfölni kell. Kontakthibára gyanakszom, na de hol és mi nem éritkezik rendesen? Hogy tiszta legyen a kép: egy Studioworks 900B típusú 19"-os szerkentyű produkálja ezt a jelenséget. Még annyit hozzátennék hogy kb. egy éve vettem használtan 2500 forintért, de csak az utóbbi időben produkálja ezt a hibát. Van-e valakinek ötlete azon kívűl hogy vigyem ki a kukába?
(#) HackElek88 hozzászólása Júl 29, 2013
Havernak volt egy Compaq Evo N410c laptopja, ami sajna megadta magát, viszont a kijelzőjének semmi baja.
12 szál kábellel csatlakozott a lapra (színes kábelek, a pirosból 2 van, de az egyik vastagabb, és 1 kék is vastag).
Valami módon nem tudnám megoldani, h VGA csatis videókártyáról lehessen üzemeltetni? (Természetesen külső tápról)
A monitorból jön ki még egy kábel, az az alaplapra csatlakozott, onnan ment az alaplapi monitorcsatlakozóra a kábel. Esetleg ha szerzek egy VGA csati invertert, képes lenne fogni a monitor a jelet? (Alaplapnak ezen részét letörtem, így megvan )
Nem tudjátok, h hány voltos a monitor?
Meg melyik szál kábelek lehetnek rajta az áramforrásért felelősek?
Előre is Köszi!
A hozzászólás módosítva: Júl 29, 2013
(#) Jocoboy hozzászólása Júl 26, 2013
Sziasztok. Sajnos minap betört a lapim kijelzője vagyis elfojt. Hozzákötöttem egy régi Flatron T710B típusú CRT monitort. A monitor tegnapi nap megadta magát méghozzá, olyan formában hogy a képernyő összeugrott és fehér. Kérlek segítsetek mit lehetne kezdeni vele? Köszönöm szépen.
(#) eyess válasza Keresztes Vitéz hozzászólására (») Júl 25, 2013
Nem lenne két monitorod az elsődleges lenne mindig csak aktív .
(#) pika75 válasza Keresztes Vitéz hozzászólására (») Júl 25, 2013
Szia, a szamitogepes topikban nagyobb eselyed van valaszt kapni kerdesdre....
(#) Keresztes Vitéz hozzászólása Júl 25, 2013
Üdv! Laptopra szeretném kötni egy másik laptop kijelzőjét, így mondhatni 2 monitorom lenne. A kérdésem, hogy ez megoldható-e, és hogyan? Ha valaki tud segíteni, annak köszönöm!
(#) univerzum hozzászólása Júl 18, 2013
Üdv, van egy svga-s monitorom de csak 800x600-at tudja, mit csináljak vele?
Másik kérdésem, van egy másik monitorom ami meg erősen vibrál, mi lehet a bajuk?
Következő: »»   2 / 35
