Fórum
Keresés
Lapozás: OK   11 / 12
(#) hekonika válasza yloz hozzászólására (») Szept 25, 2009
Szia Yloz, elküldtem a könyveket a címedre. üdv
(#) yloz hozzászólása Szept 24, 2009
Én is megkaphatnám a két könyvet? Elöre is köszönöm.Üdv!
(#) liziantusz hozzászólása Szept 20, 2009
Szeretném én is elkérni a motor tekercselésről szóló könyvet.
Köszönettel!
(#) Finder hozzászólása Szept 14, 2009
Köszönöm a könyveket!
Szép napot mindenkinek!
Az esetleges metró barátoknak pedig: http://www.youtube.com/view_play_list?p=2D3896C5B54A48E9
(#) Finder válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 12, 2009
Nekem kéne! Tudom, hogy régi a téma, de hátha.
e-mail: daniel@kasza.hu
(#) hekonika hozzászólása Jún 6, 2009
Sziasztok! Elküldené valaki nekem a tekercseléssel kapcsolatos könyveket elektronikus formában? Esetleg meg tudná mondani valaki, hogy milyen lakkal vagy műgyantával lehet a feltekert meneteket rögzíteni? egy kawasaki 3 fázisu generátor állórészét szeretném újratekercselni, mert az egyik résztekercs leégett és letestelt. polervin kukac citromail.hu
(#) szbalogh hozzászólása Jún 4, 2009
Egy egyfázisú 2 tekercses motort szeretnék áttekerni úgy, hogy kisebb fogyasztású legyen. Valahol olvastam, hogy ha egy számmal vastagabb huzalt használok akkor jelentősen nő a motor hatékonysága. Igaz ez?
Akkor tekerjek több menetet, de vastagabb huzallal?
Nem tudok menetszámot és huzal vastagságot mondani, de a motor 70W üresjáratban és 170W kicsit terhelve? Létezik ez? Vagy valamit rosszul mértem?
(#) wini22 válasza gulyi88 hozzászólására (») Jún 4, 2009
Remélem működni fog...
Igazából azért lesz ilyen a tekercs mert amit lehet kapni utángyártottat azokat nem lakkozzák és gyorsan tönkremennek.Ezt meg legalább tudom lakkozni soronként.
Kösz a segítséget!
csá
(#) lidi válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Jún 4, 2009
És a feszültség tűrése is nőne ? Azért kérdezem mert van most egy modell motorom ami 6V -ról 1A-t vesz fel, ami nem normális, mert egy ilyen motor üresben 12V -ról max 200mA -t szokott ha jól emlékszem. Huzalt pl egy relé tekercsének feláldozásával tudnék kinyerni hozzá. Nem tekercseltem még sohasem, de ha nem tudom visszacserélni ezt a motort, akkor ennek mindegy lenne. Jah, még1 kérdés: Ahhoz hogy elinduljon, így magasabb feszültség kéne ?
(#) lidi hozzászólása Jún 3, 2009
Srácok !
Lenne egy elméleti kérdésem. Hogyan változna meg egy pici állandómágneses villanymotor (ami H0 vasútmodellben van, 5 pólusú, és a forgórész el van csavarva picit hoy kevésbé rángasson) ha a jelenlegi huzalnál vékonyabbal lenne megtekercselve. És a vékonyabb vezeték miatt nagyobb lenne a menetszám a tekercseken ?
(#) gulyi88 válasza wini22 hozzászólására (») Jún 3, 2009
A két könyvben erre a problémára nem hiszem, hogy talász megldást.
Legegyszerűbb próbamérést végezni, az üres vasra feltekersz 50-100 menetet, alapjáraton leméred mennyi a fesz csúcsértéke (diódás kondis csúcsegyenirányító +DMM Vdc)
Kis számolás -> menet/V, alapjáraton 100-150V között kell legyen a fesz. És esetleg rászámolhatsz arra is, hogy el fog-e férni a magon...
(n*ezer menetes nagyságrend!)
szerintem semmi értelme nincs az átalakításank.
csá
(#) wini22 hozzászólása Jún 3, 2009
Üdv mindenki!
Nekem is kellene a két tekercselésről szóló könyv.
Ha megvan valakinek szóljon!
Illetve ha nincs könyv akkor segítsen valaki
A problémám az hogy babetta gyusziba az eredeti gerjesztőtekercset szeretném kicserélni egyedire.
A vasmag 12mm magas és 0,19es zománchuzalom van hozzá.
A kérdésem az, hogy hány menetet kell feltekercselni ebben az összeállításban, hogy jól működjön?
(#) fpali53 hozzászólása Máj 16, 2009
Köszöntelek benneteket, van egy kis problémám!
Van egy kínai szélgenerátorom amelyet újra kell tekercselni, de a tekercselőnek problémát okoz a 33-as horonyszám. Én is elektromos vagyok, és ezzel kapcsolatban esetleg ha tudtok valami infót, megköszönném
A generátor állandó mágneses 8 pólusú forgórészű, az állórész pedig háromfázisú, 3x240V-os, 2kW-os, viszont követhetetlen és csúnya a tekercselés.
Ha megkérhetlek benneteket, hogy küldjetekl email címemre valamilyen kiadványt, infót.
Előre is köszönöm
(#) szbalogh válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Máj 10, 2009
Köszi a segítséget!
250W nem kellene, akkor használhatnám az eredeti DC motort is.
Igazából olyan ~50W ra gondoltam, vagy annyira, hogy ne égjen le a motor.
Van a tengelye másik végén egy gagyi ventillátor, esetleg azon javíthatnék még ami jobban hűtené üzem közben.
Még az jutott eszembe, hogy 2db ilyen motorral hajtanék egy ilyen ventillátrkereket.
(#) szbalogh hozzászólása Máj 8, 2009
Van egy kis 2 tekercses 16W-os indukciós motorom ami egy mosógépszivattyúként működött. Egy gépkocsiból származó fűtőventillátort szeretnék hajtani vele ami jóval nagyobb teljesítményt igényelne a motor szinkron fordulatszámán, vagyis ha rátenném a kis motorra akkor valószínűleg túlmelegedne, vagy leégne.
A kérdésem az, hogy át lehet valahogy tekercselni a motort, hogy a fordulatszáma ne változzon, de nagyobb nyomatékot tudjon kifejteni?
Tippem, hogy vastagabb vezetékkel kell áttekercselni?
Esetleg pontos számítás létezik arra, hogy mekkora menetszám és milyen vastag huzal mekkora teljesítményt eredményezne?
Kérem aki tud segítsen!
(#) weend válasza lacu hozzászólására (») Márc 8, 2009
Köszönöm!!!!
(#) lacu válasza weend hozzászólására (») Márc 6, 2009
irodalom elküldve emailben
(#) weend hozzászólása Márc 6, 2009
Aszinkron motort szeretnék tekercselni. Van valakinek valami könyve elektronikus formában? Technológiai utasitások,ötletek, stb érdekelnének.
(#) gulyi88 válasza krajnyak_dani hozzászólására (») Jan 22, 2009
megy az irodalom emailban (vagyis irodalmak)
csá
(#) krajnyak_dani hozzászólása Jan 22, 2009
A DC motorok tekercseléséről szeretnék többet megtudni. Pontosabban a sok komutátorszelettel ellátot kis teljesítményű(~100W) motorok tekercselésére lennék kíváncsi. Nem tud valaki valami irodalmat amiből meg lehetne tanulni, hogy a gyakorlatban is megtudjam valósítani. Esetleg valami egyszerű méretezéssel együtt.
Köszi.
(#) proba válasza rabego hozzászólására (») Jún 17, 2008
Vegyél másikat a vasmagba nem szoktak annyi tartalékot hagyni.(szerintem)
(#) rabego hozzászólása Jún 17, 2008
szia mik.
mivel egy tök vagyok az elektronikához kérdeznék valamit
jelenleg van egy 8.4 v 1200mah-ás akkuról müködő kis villanymotorom a motoron semmilyen információ sincs
az lenne a kérdésem hogymeg éri -e
áttekercseltetni mert kb 15% -al gyorsabbra és 2x erősebbre van szükségem
vagy vegyek olyan motort ami megfelel az elvárásaimnak ?
az új motor ára 19.000ft
ha tudtok tekercselő műhelyt a címét irjátok már meg oké ?
kössszi
(#) Deta válasza oldman hozzászólására (») Márc 24, 2008
Igen, pontosan ez a gondom. A műgyantás impregnálás miatt nem tudtam tökéletesen visszatekerni, igy a kommutátor lekötését csak meghasalni tudtam.
(#) oldman válasza Deta hozzászólására (») Márc 23, 2008
Az eredetit kell lefigyelni pontosan. Tudom a mai automatával tekercselt, kiöntött, impregnált forgórészeknél nem egyszerű! Én nagyon nem szeretem, gyakorlatilag majdnem javíthatatlan/vagy nem éri meg.
Valószlínűleg véletlenül fordítva kezdted mint az eredeti. Esetleg nem vetted figyelembe az áttételt.
Jártam én is így! De fel a fejjel!
(#) Deta válasza oldman hozzászólására (») Márc 23, 2008
Igy raktam a tekercseket be a hornyokba. Régről úgy rémlik, hogy a rakéta porszivót is igy csináltam, de az jó irányban forgott. Elnézést a homályos képért, de nem ment a vakum.
(#) pumpa válasza pumpa hozzászólására (») Márc 23, 2008
Nagyon köszönöm! Tudsz még esetleg a tekercseléssel kapcsolatos könyvet, kérlek oszd meg velünk.
(#) Deta válasza gulyi88 hozzászólására (») Márc 23, 2008
(#) pumpa válasza gulyi88 hozzászólására (») Márc 23, 2008
Légy szives küldd elnekem is kérlek mind a két könyvet.
(#) AMD válasza gulyi88 hozzászólására (») Márc 23, 2008
Nekem elküldenéd mind a két könyvet? Köszönöm!
Gratulálok! Ha forog és nem repült szét, jó munkát végeztél!
A fordított forgásirány oka valószínűleg a tekercselés menet irányának megfordítása. Elvileg az állórész tekercsek átkötésével megfordítható a forgásirány.
Gyakorlatilag 50-50%! A tekercsek elkötése a geometriai semleges vonaltól el van húzva 1-4 szelettel hogy az armatúravisszahatás miatt torzuló mező tényleges semleges vonalában legyen a komuttáció. Ez csökkenti a kefe szikrázást. Fordított forgásirányra kötve viszont növeli! Meg kell próbálni, ha erősen szikrázik, főleg terhelve, nem vagy munka nélkül!
Következő: »»   11 / 12
