Fórum
Keresés
Lapozás: OK   12 / 19
(#) masters hozzászólása Ápr 28, 2010
senki nem tud ebben a témában segíteni?
(#) Gza válasza r3pl4y hozzászólására (») Ápr 26, 2010
Ami masters előbbi hozzászólásában szerepel mellékletként, arra a panelra gondoltam: panel.jpg (68.54 KB),
(#) r3pl4y válasza Gza hozzászólására (») Ápr 26, 2010
Milyen panel elkészítését? Lehet, hogy vak vagyok de nem nagyon látom itt, hogy te milyen panelra gondoltál...
(#) Gza válasza masters hozzászólására (») Ápr 26, 2010
Vállalja valaki a panel elkészítését?
(#) masters válasza mazyx hozzászólására (») Ápr 25, 2010
sziasztok
El kelne egy kis segítség.
Megépítettem a 2 relés változatot.
De nem komunikál a proci a telóval.
Már próbáltam csökkentett táppal,2tranzisztoros megoldással de semmi.
A pic írás utáni ellenőrzésnél nem talál hibát.
Hogyan lehet megtudni hogy melyik részen van a hiba?
(#) mazyx hozzászólása Ápr 20, 2010
Segítséget szeretnék kérni.
Olyan kapcsolást keresek ami 4 db kontaktus bemenettel rendelkezik. Ha adott kontaktus él led világít és a megadott szám(ok)ra előre megadott szöveget elküldi. Minnél kisebb méretben (vezérlő elektronika+telefon nem lenne jó, inkább gsm modul)
(#) masters hozzászólása Ápr 14, 2010
Szeretném valamelyik kapcsolást majd megcsinálni én is.
Vettem is egy 16f84A pikket.
De most nézem hogy 4Mhz-est adtak.
Amit én néztem rajzot ahhoz 10Mhz -es kell.
Fog menni a kapcsolás ha 4Mhz -est rakok a 10 helyett?
Mert gondolom hiába rakok bele 10-et a 4Mhz pikkhez.
(#) Thowra válasza Belami hozzászólására (») Márc 29, 2010
Tanulmányozom őket, régebben nézegettem hasonlót de az a forrás hibásnak bizonyult.
(#) Belami válasza Belami hozzászólására (») Márc 29, 2010
Bocsi, azt hiszem rossz formátumban küldtem.
SMS.asm
(#) Belami válasza Thowra hozzászólására (») Márc 29, 2010
Becsatoltam egy programot (asm-ben írták), ami internetről letölthető. Ebben az van, hogy egy telefonról küldött SMS-t összehasonlítja és végrehajtja az adott parancsot, ami ebben az esetben egy relé behúzása. Szerintem a pirossal kijelölt résznél kezdődik, de ebben nem vagyok biztos.
Köszönöm a segítséget.
Ez alapján el tudok indulni.
SMS fogadásra nincs véletlenül forrásod?
Csatoltam egy programot basic-ben. Ez SMS-t küld.
(#) Thowra hozzászólása Márc 27, 2010
Üdv mindenkinek!
Szeretnék egy kis segítséget kérni SMS kezeléshez.
Egy siemens C45 ös telefont szeretnék felhasználni arra, hogy sms ben megadott parancsra reléket kapcsoljon.
A relés oldalon PIC et szeretnék használni, adó oldalon pc lenne. A gondom az sms kezeléssel van, sehogy nem akar összejönni. Van esetleg valakinek olyan pc/pic progija ami asm vagy basic nyelven van írva és pic felől képes sms t olvasni, összehasonlítani egy megadottal? Előre is köszönöm.
(#) Rumcájsz válasza Syn7h37ic hozzászólására (») Feb 18, 2010
Fontos a PIC leválasztása a vezérlő hálózatról galvanikusan! A bemenetre jó a reed relé is természetesen. A reed kontaktussal sorosan kötve mindenképp javaslok egy 220R ellenállást.
(#) Syn7h37ic hozzászólása Feb 17, 2010
Szeretném megépíteni a témaindító HSZ-ben szereplő kapcsolást.
De egyszerűbben, mivel nincs szükség a relé vezérlésre, csak a bemenet aktiváláskor kell, hogy jelezzen a telefon.
Az addig rendben, hogy kihagyom a relés részt.
De kihagyhatom az optó részt is, ha egy reed relé kontaktjával kapcsolnám a PIC start lábát a földre? Vagy mindenképp egy tranyó, és a tranyó bázisát vezéreljem a reed kontakttal? A bázis lehúzva földre 1k-val, és ezt húzom fel majd a pic tápra a reed-el.
(#) Rumcájsz hozzászólása Jan 5, 2010
A neten talált már valaki közzétett GSM riasztóról doksit amit utánépitett és jól működött?
Kiváncsi lennék tapasztalatra és linkre!
(#) aroxol válasza Belami hozzászólására (») Jan 5, 2010
Igen csak a felsö panelt vettem, telefonnal, antennával, kártyaolvasoval, alul még egy pár alkatrész 13e.ft. volt.
(#) Belami válasza aroxol hozzászólására (») Jan 5, 2010
Azt szeretném megkérdezni, hogy amikor lecserélted a sima telos rendszert, akkor csak egy felső panelt vettél külön (ipari GSM modulost) és ha igen, akkor mennyiért?
(#) 5cmarzo hozzászólása Jan 5, 2010
Siemens C45-ös telefont is vennék.
A régi rendszered egyértelműen a telefon miatt bizonytalankodott. Jó telefon esetén ez nem fordulhat elő. Külső (nem ipari GSM modul) Siemens telefonnal több ezer riasztó működik megbízhatóan. Nekem a garázsomba van egy beszerelve és rendszeresen tesztelem, eddig még sohasem hibázott. A szlovák változatot használom és szerencsére csak egy sima bemenet kell az ajtóra. Mivel a programozáshoz nem nagyon értek ezért csak néhány dolgot sikerült optimalizálnom az eredeti programban.
(#) aroxol hozzászólása Jan 5, 2010
Azért irtam mert én vásároltam elöször egy Siemens-es változatot ami nem igazán müködött a telefon miatt. Egy idö után hol fogadta az parancsokat hol nem. Mintha lefagyott volna a telefon, de ha megnyomtam egy gombot rajta akkor egyböl müködött is egy darabig. Több teloval is probáltam, mindig ez volt a gond. Utánna lecseréltem egy ilyen ipari telosra (az also panel maradt) és azota semmilyen gond nincs vele. Valoban olcsobb egy használt Siemens, de nem biztos hogy megéri hogyha riasztania kell és éppen nem telefonál.
(#) Gza válasza 5cmarzo hozzászólására (») Jan 5, 2010
A vaterán 2000Ft környékén lehet venni ilyen telefonokat + posta abból már 3 lesz.
Felprogramozott PIC-et meg 2,7 ért, kérdés hogy abban van e proginak ilyen hibája?
(#) Belami válasza kepitu hozzászólására (») Jan 5, 2010
Én is örülnék annak, ha egy ügyes ember aki tud asm-ben programozni kijavítaná a programot és akkor remekül lehetne használni. Ebben az esetben ez lenne a legolcsóbb. A program javításért cserébe felajánlok panel készítési és szerelési segítséget.
Ha alaposan megnézed, akkor látható, hogy ez is ugyanarra a panelra van ráépítve. Annyi a különbség, hogy ezen van egy másik panel, rajta egy ipari GSM modullal.
Természetesen így még profibb, csak az ipari GSM ára 6.000, Ft + antenna 1.000,-Ft + SIM kártya foglalat + felső panel alkatrészekkel + stb. A régi Siemens telefonokat pedig lehet venni 1-2 ezer forintért. A baj csak az, hogy egyre kevesebbet lehet találni a régi Siemensekből.
(#) aroxol hozzászólása Jan 4, 2010
Ez egy profibb változat, és még ipari telefonnal is müködik. Ez egy ujabb oldal: www.gsmriaszto.atw.hu
(#) kepitu válasza 5cmarzo hozzászólására (») Jan 4, 2010
Az alábbi valóban nem nagy ár és jó.
További építési lehetőségek egyszerűtől a bonyolultabbig itt találhatók./néhányat kipróbáltam /
A korábbi hozzászólásom szerinti Cz oldalrol származót az említett SMS probléma miatt nem ajánlanám, bár még mindig arra várok, hogy valaki programozáshoz értő belenyúl a progiba és akkor egy jól használható eszköz lehet.
Magam részéről most egy PIC nélküli-t fejlesztek, amit bármilyen GSM tf-hoz lehet használni.
(#) Belami válasza Gza hozzászólására (») Jan 4, 2010
Ismereteim szerint csak kizárólag Siemens-el működik.
Természetesen az Ericsson is ismeri az AT parancsokat, de úgy tudom nem teljesen azonos a parancskészlete.
(#) 5cmarzo hozzászólása Jan 4, 2010
Nem tudja valaki, hogy működő Siemens C35-öt honnan lehet beszerezni?
(#) Gza válasza Belami hozzászólására (») Jan 4, 2010
Köszi! És csak Siemens telókkal működik megfelelően?
Van egy SE T290-em az nem jó hozzá?
Szia !
5500,-Ft -ért szinte ajándék! Szerintem ezt érdemes választani.
Következő: »»   12 / 19
