Fórum
4 litertől nagyobb zárt doboz már nem elfogadható a hangszórónak.
erre szoktak mondani ,hogy szarbol var, mi?
Jó lesz az. Gondolom úgy is közelröl és szemből fogod hallgatni. Csinálj hozzá egy 80 Hz-es felüláteresztő szűrőt a végfok elé. Nem fog úgy lengeni és egy kicsit terhelhetőbb is lesz
Na ja, nekem meg 6.5 liter jott ki zartra...na nem minth azart doboznal olyan nagy jelentosege volna...
Mindenesetre a 96 dB az nalam stimmel...annyit szamoltam...tehat olyan nagyon elcseszve nem lesz...mar a vasedenyhez kepest!
Koszonok mindent Uraim! Kisebb-nagyobb elteressel osszecsengnek a velemenyek, tehat nagyjabol tudom mi lesz, igy menni fog a dolog!
Na es igen, sem piezo sem sbx nem egy csudajo darab de igy altalanos felhasznalasra, (igen) monitor melle tulajdonkeppen filmezesre meg normalis hangeron siman zenelgetesre talan megteszi.... Meg 1,5 eve boltoltam el oket valami bagatel osszegert es azota bontatlanul az agy alatt hevertek...mondom fabrikaljuk mar beloluk valamit ![]() Egyebkent jobb hijan leszimulaltam ilyen-olyan programokkal, a gyari ajanlas ugye 6,5 liter, a progik ugyszint 6,5 korul ajanlottak, legalabbis zart dobozt....lehet somogyiek sem szarakodnak aztan csak siman bepotyogik es azt ajanljak a nepnek Kepletekkel utanaszamolni meg szinte lehetetlen mert amorf szamokat kapsz....igy rahagytam, legyen. Aztan ugy gondoltam legyen inkabb rexlex, igaz nem reflexbe valo, de annyira keves az alja ezeknek az sbx-eknek, legalabbis a kicsiknek ,hogy gondoltam megtoldom egy reflexnyilassal... Persze masra nem hagyatkoztasz csak szimulaciokra, igy kotottem egy kompromisszumot, lett 8,4 liter , hogy lejebb megy talan 50 hz kornyekere , tobbet a gyari adatok sem irnak es itt meg ELVIEKBEN egesz elfogahtatonak tinik a melytobblet mint hz-ben mint nyomasban...aztan meredeken esunk Aztan ,hogy igy lesz e vagy sem hat le van szarva, ugy sem nagyon tehetsz mas igy vaktaban....Mindenesetre legeloszor sima hangfalban probaltam ki, nem dobozban....tehat jol lehetett tesztelni... Valoban 70 Hz korul a leglatvanyosabb a melyeket illetoen egeszen 50 hz-ig meg hasznalhato de utana mar fuldoklig...40-45 hz meg megszolal rajta de nem ertekelheto....7 khz-nel tenyleg eros kiugras, de folotte egeszen 10-11 khz-ig egesz korrektul, legalabbis fulre meg nyoszorog... Mindenesetre arra a 7000 hz koruli orditasra nem vagyok kivancsi, ezert akartam 5000 hz korul vagni, a tobbi meg menjen a piezora nemi csillapitassal....ennyi lett volna a cel Aszem ezt maradek nelkul teljesitettuk az altalatok leirtakkal ![]() Koszonom, tovabbi szep napot ![]()
Megnéztem a linket.
SAL piezót mértél már? 93-95 dB-t írnak róluk. Ezeket mekkora feszültséggel kell hajtani méréskor hogy a Z=8 Ohm-ra vonatkozó érzékenységét megkapjam? Bár én nem tervezek ilyet használni de azért érdekelne.
Jaja... úgy van ahogy mondod :yes:
Elszámoltam magam tartós 98dB -nél már a termikus határon lenne szegény lengőtekercs, abból kiindulva hogy 83dB-t írtak az adatlapjára és 35W a névlegese.Ez is attól függ hogy mivel számolsz utána. Bár tökmindegy, mert ebből a hsz.-ból szerintem nem nagyon lehet használható dobozt csinálni A JBL például 4.72 literes zártat számolt ki neki, reflexbe meg elvileg nem jó.
ööööh arra gondoltam igen, hogy mi szól még a "mélyláda" mellett, de nem a wattok érdekelnek, az teljesen lényegtelen infó.
jajj hagyjuk már azt a könyvet, aki abból tanul hangváltót építeni, az nagyon sok csapdába fog még belesétálni, mire kapisgálni kezdi majd a lényeget.
A piezóvel sorba kötött ellenállás szép és jó dolog lenne, HA nem volna a hangszóró impedanciája 1000 ohm körül. Normálisan csak olyan váltóval működik, ahol viszonylag kis értékű ellenállással van a hsszel párhuzamosan kapcsolva, és utána jön még egy, vele sorosan, hangnyomásillesztési céllal.
105dB?
Ha te 105dB-t kicsikarsz abból az SBX-ból anélkül, hogy porrá hamvadna akkor veszek neked 10 újat. Alapból csak 81dB az érzéketlensége kb, lin kitéréssel meg jó ha 10-12W-ig bírja.Egyébként a középtartománya nem sokkal színvonalasabb, mint a piezóé szóval jól meglesznek együtt. Váltó ügyben már majdnem jó a megoldásod, de itt: http://forum.audiodiy.hu/viewtopic.php?p=42275#42275[Link][/url] született meg az igazi. Ui: a 6 liter is sok, nem tud annyit kezelni a hangszóró.
Hangdoboz epites..stb
cimu konyvet tanulmanyozni. Tulajdonkepp nem kell semmi csak esetleg egy ellenallas a Piezzo-val sorbakotve amivel kiegyenlited tetszoleges hangnyomas aranyt. A melykozep hangszoro impedanciaja a magas hangokon novekszik igy a piezzo impedanciaja meg csokken a magasak fele igy tob jel fog jutni a frekvencia novekedesevel . A piezzo ugy 4KHz-tol felfele mukodik.
Egy netto 6 literes zárt dobozt csinálj neki, a mellékelt hangváltóval. A keresztfreki 5,5 kHz lesz. A SAL piezóra nem jó dolog alacsonyabb frekit engedni, ha a mélyközép lehetővé teszi a magasabb keresztfrekit. 1,5kHz-5 kHz között az átlegember hallása egy kicsit érzékenyebb, ezért ezt a tartományt nem túl kellemes élmény egy ilyen piezón hallgatni. Miféle monitordoboz lesz ez ? Számítógéphez, monitor mellé? Eléggé halk lesz, a maximum hangnyomása a 105 dB-t nem fogja meghaladni. C1 = 1µF MKT R1 = 22 Ohm 2W R2 = 12 Ohm 2W L1 = 0,23 mH
5000 Hz-nél akarod keresztezni akkor a magas elé a kondi
legyen két darab 2 mikrós remix párhuzamba kötve,az sbx-nek csinálj egy 0.25 mH-s tekercset.Az ellenállást csillapításnak szokták betenni a hangsugárzó elé,ezzel hangolják össze a hsz-ek dB számát,ha jól tudom. Sok sikert,üdv.
Gondoltam osszebarkacsolok valamit abbol ami itthon van...monitor hangdoboznak gondoltam...tehat semmi extra... Doboz megvan, meretezve....egy sbx 1010 "mely"kozep, es egy somogyi sutyok piezo par akadt itthon... A problemam igazabol a piezo....semmi faxit nem akarok, a mely kap egy tekercset, en legalabb 5000 Hz-re gondoltam, de tippem sincs hany mH-es tekercs kene ehhez....A magas meg ugye kapna egy szimpla kondit...csakhogy a piezo vicces joszak a maga 1kohmos ellenállásaval....tehat halvany lila dunsztom sincs, hogy mit csinaljak vele... Valami tipp? 5000 Hz aluletereszto kb milyen tekercset kivan? Illetve a piezoval mi a francot csinaljak? Lattam valami hasonlot, azt javasolta valaki kapon egy 220 mF-os (nem uF) kondit sorba es egy nem tudom mekkora ellenallast parhuzamosan. Most a parhuzamosan bekotott ellenallasnak milyen szerepe is van? Ha sorba kotok vele egy mondjuk 8 ohmost akkor az a hangkepbe, hoyg szol bele? Meg kit cisnaljak egyaltalan? Erre semmilyen ertekelheto infot nem talaltam a neten...azt meg nem hagyhatom ,hogy a piezo igy orditson, legalabb 6 dB-el nagyobb az erzekenysege mint a melykozepnek es az rengetek es le is akarom vagni 5000 alatt. A melykozep szepen produkal egeszen 5000-6000 Hz-ig... Javaslat?
Egy 80w-os hangfal van még rákötve az erősítőre ha erre gondoltál. A hangszórók nincsenek összekapcsolva ! Jelenleg(tudom hogy seholse), de itt tartok(kép) !
azt kéne tudni, hoy mihez használod, vagyis mit egészít ki mélyben. Nahmeg a hangszórók kapcsolása sem mellékes, hogy 4 vagy 16 ohm az eredő impedancia.
Sziasztok ! Én az abszolútkezdő kategóriába vagyok mert ez az 1. hozzászólásom ! Már vagy két napja olvasgatok ! Tudna nekem valaki segíteni, van egy mélyládám(haver csinálta), de mivel csak a szűz hangszórók így nemnagyon faxa ! Valaki csinálna nekem egy kapcsolási rajzot(alkatrészek feltüntetésével) ? 2 darab 100W-os 8Ω-os mélyközép MNC hangszóró van benne. Tudna valaki segíteni vagy legalább támpontot adni ?
Nos csak tájékoztatásul közlöm, hogy ha központosítási hibás egy magashangszóró, akkor semmiféle doboz nem építhető vele, nemhogy jó. Az említett magyar cégek is azért használják csak, mert olcsóbban nem találtak más alternatívát, és/vagy mert még életükben nem mértek utána a hangszóró valós képességeinek. Például jól megnézve a "gyári" mérés is épp egy ilyen hibás példányról készült. Sajnos ez már hosszú évek óta jellemző a monacorra, ugyanis nem gyárt hangszórót, csak annyit csinál, mint a SAL, megvesz és elad, mindezt hatalmas darabszámokban.
Egy vifa dóm használati értéke pedig kb 10-szer magsabb akármelyik monacornál. Szóval nem említhetőek egy napon. Ettől a DT19-től egy pontosan szerelt HG2,5-es dóm is jobb sajnos a maga 1800,-Ft-os árával. Ahogy én látom egyetlen pozitív tulajdonsága sincs, amiért megérné használni. De ha tévedek, vagy nem néztem meg jól, akkor meséld el légysziv. nekem, hogy szerinted miért jó ez a magashsz. Azt már leírtam, hogy mik a gondok vele.
A hangszórók szorásáról nincs információm, de azt tudom, hogy nagyon jó dobozokat lehet vele építeni. Több magyar cég gyárt vele hangsugárzót,/pl.
unaudio Mezoforte/ lehet Ők válogatják a hangszórókat, nem tudom. Az viszont relatív dolog, mi éri meg és mi nem, szerintem ebben az árban és minőségben nincs ellenfele. A neves hangszógyártók (pl.:Vifa )cuccai sokszor mégugysem érik meg az árukat.
Sajnos a Monacorral is nagyon sok problémám volt/van, a dómjaik nem jobbak sokkal a többi kínai hangszórónál, viszont sokkal drágábbak. A paraméterek szórása is elég magas az adatlaphoz képest, és olyan 50%-ban gond a magashangszórók rossz központosítása. Nem éri meg megvenni. :no:
A DT19 sajnos eleve kiesne, mert a forgalmazó mérése szerint is csak 5k-tól használható kb, és a felső oktávban 8-9dBt esik az átvitele szemből.
Ha megfizethető áru hagszórót akartok venni elég jó minőségben a Monacor a megoldás. Magas sugárzó pl: DT19-SU 19mm-es lágy textildóm dupla mágneskörrel, nagyom jó hangzással. :yes:
Hát többféle módon. Pl. sok méter rézdrótot feltekersz egy csévetestre, és lesz egy légmagos tekercsed. Vagy sokkal kevesebb rézzel, és sokkal kisebb DC ellenállással megúszható ha ferritmagra tekered.
Én mondjuk nem szoktam vesződni ilyennel, mert kaphatók viszonylag jó váltóalkatrészek nem túl magas árakon. Vissza a hangszórókra. Magashsznek elég volna egy 2,5-es dóm, valamilyen, ami 3k fölött használható.. csak kár, hogy mostanában nem nagyon tudok olcsón elfogadható minőségűt ajánlani. Mélyközépnél könnyebb a helyzet, ott van olcsón jó, pl. egy HA17-tel sokkal könnyebben tudsz majd dolgozni, mint ezzel az MNc-vel.
De még módosítható a dolog.
![]() Nem vettem még meg csak keresgéltem. Amúgy hogy lehet ilyen induktivitású tekercseket csinálni?
De sajnos az, mert nem illeszthető normálisan egymáshoz a két hangszóró, és a képességeik finoman szólva is alulmúlják a legrosszabb várakozásokat.
De megpróbálhatod megértetni velem, miért pont ezekre gondoltál, mikor megvetted őket, hátha csak én nem látom át miért jók neked ezek a hangszórók. Az hogy 5.1-es rendszerbe kerülnek majd, sztem még nem elég indok rá, hogy elszúrd a hszválasztást.
Nem értelmetlen ![]() Azért megy egy 5.1 es rendszer első és hátsó hangszóróiről van szó ami közép magas tartomány. Egy Sound Blaster Live 24bit USB "alakitja" a jeleket. Mélyládám van 38 cm-es 300W RMS csak egy kicsit nagyot szól.
értelmetlen hangszóróválasztás. A magashsz helyett kellene valami más. Túlzottan érzékeny.
Bár a mélyközepet sem ártana kicserélni. Mert se mély, se közép...de ha mindenáron maradnak a hangszórók, akkor kitalálok valamit amivel működőképes lesz.
Ebben az esetben az alsó határfreki nem a hangváltótól függ, az csak a felső levágásért felel.
Egyébként úgy kéne a váltót megválasztani, hogy a szub levágása illeszkedjen a többi hangsugárzóhoz.
Nagy vonalakban. A hangváltóknak két csoportja van, az aktív, és a passzív. Az aktív váltót az erősítő elé, míg a passzívat a hangszóró és az erősítő közé illesszük. Ami számodra kell, az más néven alul áteresztő szűrő. Ami a ráadott teljes hangfrekis sávból, csak az általad kiválasztott fx keresztezési frekvencia alatt engedi át a hangokat. Aktív szűrőt pl. itt találsz: Bővebben: Link
Heló
Tudnátok segíteni kicsit? Szeretnék egy kis mélynyomót fabrikálni és azt tudom hogy hangváltóra lenne szükségem de nem hallottam még soha róla. Eltudnátok magyarázni hogyan működik? Milyen alkatrészek kellenek. Ha lehet rajzot. A hangszórómról semmit sem tudok most találtam egy doboz mélyén. Az erősítő félig magam által készített. pontos adataim nincsenek róla. Ha lehet egyszerűen! Köszönöm.
Hello van valakinek eredeti gyári HVS14 hangváltója arra lennék kíváncsi, hogy meddig megy le 20Hz-ig is lemegy? Kössz!
