Fórum
Keresés
Lapozás: OK   126 / 131
(#) menyusss válasza dpeti hozzászólására (») Feb 24, 2008
Igen azt írtam hogy motor szabályozást szeretnék, csak ugyebár hogy mit csináljon az a motor...
(#) menyusss válasza Szirty hozzászólására (») Feb 24, 2008
Itt magyarországon kevésbé használt, de pl japánba a fuzzy általános iskolás anyag(komolyan), és elég sok helyen használják csak nem nálunk(pl néztem multkor mósógépet, kivolt emelve hogy fuzzy logikával működik, van fuzzy borotva,hőerőműveknél is használják), igazábol a fuzzyhoz választottam a plc-t és nem fordítva mivel ez elérhető az egyetemen, mármint plc-hez van fuzzy-s programom. Amugy a logika alkalmas azokra a szabályozásokra amiket nemlehet leírni lineáris tagokkal, amiket lelehet írni azokra persze nemfeltétlenül éri meg foglalkozni vele.
Amugy azért választottam mert érdekel, és ez sztem előny hogy olyan szakdolgozatot csinálok ami ritka és nemmindennapos.
(#) dpeti válasza menyusss hozzászólására (») Feb 24, 2008
A fuzzyt olyan folyamatoknál érdemes alkalmazni, amelyek annyira összetettek, hogy nem lehet egyszerű matematikai modellt alkalmazni, vagy ahol erős a nemlinearitás.
ötletek:
-motor szabályozás
-légkondícionálás
-blokkolás mentes fékrendszer
-valamilyen önjáró jármű (pl vonalkövető robot )
(bár ezek nem tipikus PLC-s feladatok)
A Fuzzynak pontosan az az előnye, hogy gyorsan megoldást lehet vele találni összetett problémákra, és egyszerű eszközökön megvalósítható, de mindezek ellenére, ahol már létezik jól bevált matematikai modell, ott nem érdemes ezt használni.
(#) Szirty válasza menyusss hozzászólására (») Feb 24, 2008
Hali menyusss!
„Szakdolgozatra készülök, és a választott témám a fuzzy logikás PLC vezérlés, az egyetemen rendelkezésemre áll egy Siemens S7-300-as plc, van hozzá való fuzzy control programom is.”
Miért pont ezt választottad?
Szerintem ritka a gyakorlatban a fuzzy. Bár nem tudom, lehet hogy van ahol használják...
(#) menyusss hozzászólása Feb 24, 2008
Helló mindenki!
Szakdolgozatra készülök, és a választott témám a fuzzy logikás PLC vezérlés, az egyetemen rendelkezésemre áll egy Siemens S7-300-as plc, van hozzá való fuzzy control programom is. Egy motort szeretnék vezérelni valamilyen formában, talán megvalósítani PLC-vel, és fuzzy-s PLC-vel is és megnézni energiafelhasználás, hőmérséklet különbségét stb.. a fő problémám hogy egy igen demonstartív példát szeretnék csinálni, amiben előjön a fuzzy logika előnyei. Inverz inga volt első gondolatom, de sajnos aztmár csinálta más nálunk. Nagyon megköszönném ha tudna vki segiteni egy megvalósitandó ötlettel, egy példával amit megvalósithatnék.
Segítséget előre is köszi!
(#) elko2 válasza aflmor hozzászólására (») Feb 21, 2008
Már régebben van egy Klöckner Moeller PS3-DC tipusu
16 be és16 kimenetü PLC ,mpst sikerült megjavitani,de
sajnos nincs hozzá se szoftverem se kábelem,ha valaki ilyen téren tudna segiteni kérem ne fogja magát vissza előre is kössz
(#) aticska válasza Szirty hozzászólására (») Feb 18, 2008
Nagyon szépen köszönöm!
(#) Szirty válasza aticska hozzászólására (») Feb 18, 2008
Hali aticska!
„S7 200 PPI-RS232 kapcsolási rajza érdekelne!”
S7200PPIPC.pdf
(#) aticska hozzászólása Feb 17, 2008
Előre is köszi a segítséget!
(#) kokok válasza Szirty hozzászólására (») Jan 25, 2008
köszi a választ, már építettem egy félduplex rs232/485 ös átakaítót, de sajnos nem akar vele működni pedig elvileg kellene.
(#) Szirty válasza kokok hozzászólására (») Jan 25, 2008
Helló kokok!
„Kaptam egy s7 200 CPU224 PLC-t amin tudok gyakorolni, adatkábelt nem kaptam hozzá de szereztem egy RS232/MPI DP átalakítót (6ES7 972-0CA33-0XA0). A kérdésem a következő lenne ezzel az átalakítóval lehet-e programozni a PLC-t vagy nem?”
Ez egy TS adapter V5.1 ha minden igaz.
6ES7 972-0CA33-0XA0
SIMATIC S7, TS ADAPTER V5.1 FOR SIMATIC TELESERVICE FOR S7-300/-S7-400, M7, C7 WITH RS 232/RS 485 CONVERSION PRODUCT PACKAGE W/O RS232 CABLE
Tehát: "FOR S7-300/-S7-400, M7, C7"
Vagyis S7-200-hoz nem használható szerintem.
Ahhoz minimum TS adapter II kellene.
Pl. ez: 6ES7 972-0CB35-0XA0
A te típusod nem tud PPI-t. Az S7-200 PPI-protokollal működik.
A PLC lev. listán egyesek szerint az S7-200 programozható egy közönséges RS232-RS485 átalakítóval (olyan kapható sokféle).
Viszont ez a TS adapter nagyszerűen használható S7-300-hoz!! (csak kell hozzá a teleservice szoftver csomag is)... Nem eladó?
(#) kobold válasza pumpa hozzászólására (») Jan 25, 2008
Időrelék is vannak benne. Nézd meg ezt a szekciót, pont az említett set-reset dolgot mutatja.
Ami neked kell, a csatolt képen van. Első gombnyomás beállítja a kimenetet, felengedés és aktív kimenet állapota egy merkerben tárolódik, következő gombnyomás már a merker miatt töröl. Nem néztem meg, hogy felfutó élvezérlést ismer-e a program, ha igen, akkor azt az I1-re célszerű még odatenni.
Az alul, fehér háttérrel rajzolt rész egyszerűbb megoldás lehet, mert van alternáló relé is. Viszont ha prellezik a kapcsolód, akkor ez simán bezavarhatja, nyomógombnál én az első, zöld hátterű részt javasolnám.
(#) pumpa válasza aflmor hozzászólására (») Jan 24, 2008
Most mire gondolsz?
Időrellék vannak benne.
(#) aflmor válasza pumpa hozzászólására (») Jan 24, 2008
"set - reset" működik enél
(#) pumpa hozzászólása Jan 24, 2008
Van egy : MOELLER Easy 721-DC-TC vezérlő.
Ebben szeretnénk megcsinálni, hogy egy nyomogombal indítson és ugyan ezzel a nyomógombal a következő megnyomásnál állítsa le a berendezést.
Csak egy bemenet van a használathoz.
Ha tudnátok segíteni a feladatban az nagyon jó lenne.
Köszönettel :pumpa
(#) kokok hozzászólása Jan 15, 2008
Nem akartam új topicot nyitni, ezért ide teszem fel a kérdésem. Kaptam egy s7 200 CPU224 PLC-t amin tudok gyakorolni, adatkábelt nem kaptam hozzá de szereztem egy RS232/MPI DP átalakítót (6ES7 972-0CA33-0XA0). A kérdésem a következő lenne ezzel az átalakítóval lehet-e programozni a PLC-t vagy nem? Ha nem akkor mi kell hozzá hogy üzemeljen.
(#) Szirty válasza aflmor hozzászólására (») Jan 4, 2008
Hali aflmor!
Hali all! Jóljönne néhány ötlet, FujiPOD hasznosítására. (ill.eladás is lehetséges)
Én azt javaslom használd arra amire való. :]
Egyébként melyik típus? Azt miért nem írtad le?
(#) aflmor hozzászólása Jan 4, 2008
Kép: Hivatkozás
adatok
(#) lacu hozzászólása Dec 31, 2007
Zelio-Logic SR1 A201BD Smart Relay-hez keresek PC csatlakozó kábelt, vagy esetleg bekötési rajzot.
Üvd: lacu
(#) Gomby válasza hogaco hozzászólására (») Dec 30, 2007
Átnéztem a magyar és az angol leírást is de az ott leírt menük nem jelennek meg.
Lehet hogy FDB módból csak kábelen keresztül lehet leállítani ?
Nincs valakinek egy eladó programozó kábele ?
Üdv: Gomby
(#) hogaco válasza Gomby hozzászólására (») Dec 30, 2007
Valószinuleg le van zárva jelszóval.
A netről le lehet szedni a kijelzőn keresztüli programozást.
Nekem a sr2-é meg van, ha kell.Nekem ilyen van.
(#) Gomby hozzászólása Dec 29, 2007
Segítséget szeretnék kérni az alábi témában:
Va egy használt Zelio2 Telemechanique (SR3B101BD) "PLC"-m, használtan vettem.
Fut benne egy program FBD módban.
A program egy szöveget ír ki a képernyőre valamit számol a beérkező impulzosok hatására.
A problémám hogy nem érem el a menüt és nem tudom sehogy leállítani és kitörölni a benne lévő programot.
Igy pedig használhatatlan a kütyü.
(kábelem sajnos nincs hozzá így csak a kijelzőröl tudnám programozni ha bejönne a menüje)
Előre is köszönöm.
Üdv: Gomby
(#) szepi003 válasza Szirty hozzászólására (») Dec 28, 2007
hello szirty köszönöm a gyors választ nagyonsokat segitettél a leirással igen ez egy régi tipus,de sajnáltam kidobni hammár megcsináltam mégegyszer kőszönöm a segitségedet üdv szepi
(#) Szirty válasza szepi003 hozzászólására (») Dec 27, 2007
Helló szepi003!
a plc forumot olvastam hogy a danfoss frekivátórolirtál segitségetkérnék tőled egy vlt2010-ről keresek hozzá kezelési doksit ha tudnál segiteni hogy holtalálok hozzá ha lehet magyarul
Sajnos a VLT 2000-es sorozatot nem ismerem.
Ez valami régi cucc?
Csak VLT2800, VLT3000, VLT5000, VLT6000 és VLT8000 sorozatokat használunk. (de a 3000-es is már kifutott).
Találtam egy doksit neked: VLT2000
De sajnos nem magyar. Szerintem ehhez a sorozathoz nincs magyar leírás...
(#) szepi003 válasza Szirty hozzászólására (») Dec 27, 2007
hello szirty a plc forumot olvastam hogy a danfoss frekivátórolirtál segitségetkérnék tőled egy vlt2010-ről keresek hozzá kezelési doksit ha tudnál segiteni hogy holtalálok hozzá ha lehet magyarul előreis köszönöm
(#) spal válasza kobold hozzászólására (») Dec 21, 2007
Utána nézek az illesztőnek, az eddigi segitséget köszönöm.
(#) kobold válasza spal hozzászólására (») Dec 21, 2007
Bizony nem jól csináltad...
Idézet a CPM2 adatlapjából, 245. oldal lap alja:
„Note Do not connect external devices other than the NT-AL001 Conversion Adapter
to the 5 VDC power supply of pin number 6 on the CPM2A/CPM2C’s RS-232C
port. Doing so may result in damage to the CPM2A/CPM2C or to the external
device.”
Vagyis, az NT-AL001... kivételével semmit ne köss a porton található 5V-os vonalra, mert tönkremehet a PLC, vagy a külső eszköz!!!
Csatolok egy mórickaábrát arról, hogy mit kellene építened ahhoz, hogy egyvezetékes szenzor adatait PLC-n keresztül fel tudd dolgozni, soros átvitelre építve. Önmagában a PLC és a szenzor nem elég; volt már itt egy pár topic DS-ekről, cikk is van, szerintem nézd át azokat is, nem árt tisztában lenni a háttérrel.
Az ábra csak útmutató, de az elv látható rajta.
Köszi a segitséget megcsinálom és válaszolok.
Irod hogy a DS hol van, a RS 232 porton közvenlen,mert azon találtam +5V , a perifériál porton van egy átalakitó CIF01 azon keresztül programozom. Nem jó csináltam !!!
(#) kobold válasza spal hozzászólására (») Dec 20, 2007
Remélem, a DS nem közvetlenül az RS232 csatin van, hanem van egy kontroller is a PLC meg a szenzor között...
Megnéztem a létrát, majdnem jó, szerintem. Az RXD-nél ugyanazt kifogásolnám, amit a múltkor is. Két képet csatolok, az eredeti rung-ot kommentezve, illetve a (szerintem) működőképeset szintén kommentezve, és ez utóbbin bepirosoztam, amit módosítottam.
Ha egy az egyben átteszed, és a kontroller küld valamit, akkor véleményem szerint ennek futnia kellene.
(#) taimagic válasza aflmor hozzászólására (») Dec 20, 2007
Szia Aflmor!
Sajna nem műxik!
De azért köszi!
Üdv:
Taimagic
Következő: »»   126 / 131
