Fórum
Keresés
Lapozás: OK   14 / 19
(#) pepe33 válasza Tomee hozzászólására (») Márc 24, 2009
AT+CMGF=1 et próbáltad ?
Nekem az ericssonokat bekapcsolja ez.
(#) Tomee válasza MPi-c hozzászólására (») Márc 24, 2009
Utána jártam a dolgoknak.
Az auto ignition úgy működik, hogy kb 6V-t (sie c45) kell a 3-s lábra (aksi töltés) adni. Közben a 6,7 lábra meg mínuszt kell rakni kb. 3-4 másodpercig míg az üdvözlő képernyő elmegy...
Köszönőm a a segítséget! :worship:
(#) Belami hozzászólása Márc 24, 2009
Tudja-e valaki, hogy hogyan lehetséges Siemens telefonon beállítani azt, hogy csak 1 telefonszámról fogadjon hívást illetve SMS-t?
(#) MPi-c válasza Tomee hozzászólására (») Márc 23, 2009
Nézz át ebbe a fórumba. bkati32 kérdését keresd és az utána lévőket...
(#) Tomee válasza Tomee hozzászólására (») Márc 23, 2009
Kicsit utána néztem a dolgoknak és valami Auto Ignition kel hozzá.
Ez szerintem valami jel a 3-s lábra. De milyen hosszú és nagyságú impulzus?
Jól gondolom?
(#) Tomee hozzászólása Márc 23, 2009
Egy érdekes kérdéssel fordulnék hozzátok.
Hogyan lehet egy régi típusú Siemens C35, M35, C45 stb.. telefont bekapcsolni az alsó csatiján keresztül?
Először is nem szeretnék a készülékhez bármi más módon hozzá nyúlni, bele forrasztani! Egyszerűen, csak ha kikapcsol, akkor szeretném bekapcsolni! Van olyan AT parancs ami bekapcsolja?
Előre is köszönőm.
(#) Ninoo válasza MPi-c hozzászólására (») Márc 16, 2009
Te aztán sokat segítettél.Felteszem másképp a kérdést.Egy mobilból ki lehet-e építeni a gsm részt úgy, hogy az még használható legyen?Vagy nem "modulos" hogy azt csak úgy kivegyem?Mert gondolom a régi telefon egyszer megadja magát, de lehet, hogy ez a része még menne sokkal tovább?
hegusp
(#) MPi-c válasza Ninoo hozzászólására (») Márc 15, 2009
Ha nem tudod mi a TC35, akkor :google: és ez a kérdés fel sem merül...
(#) Ninoo hozzászólása Márc 15, 2009
Hy!
A TC35 modul megtalálható a telefonokban is?
(#) siemensmt50 válasza bmarko82 hozzászólására (») Jan 11, 2009
Szia! Kell hozzá egy PIC, amibe az igenyeid szerint megirod a programot és kész. Van egy másik megoldás a szirénára kötsz egy relét amit ráforrasztasz az egyik gombra és a gyorshivás fukciot használva hiv. Ferenc
(#) bmarko82 hozzászólása Jan 11, 2009
A témában sajnos nagyon kezdő vagyok. A telefon (siemens a60) és a kábel már adott. Szeretnék készíteni egy olyan modult, amit az autóriasztó szirénájára lehet kötni, ha megszólal ebben az esetben felhív egy telefonszámot. Nem kell semmi sms küldés, illetve hasonló dolgok.
Sajnos nem vagyok műszerész, úgyhogy egy kapcsolási rajznak és némi magyarázatnak nagyon örülnék.
Köszönöm: bmarko
(#) poros hozzászólása Jan 7, 2009
Sziasztok . Szeretném megkérdezni ,hogy a tápfeszhez
szükség van e az eredeti kapcsolási rajzban szereplö Mc34063 icre vagy megoldható simán egy feszültség szabályozo ic vel is. Azért gondoltam erre mert nálam kiépitettem már egy 12v szünet mentes hálozatot.Ha nem szügséges nem bonyolitanám vele a kapcsolást. előre is köszönöm a tapasztaltabbak válaszát.
(#) alux hozzászólása Dec 23, 2008
És ehhez a kapcsoláshoz mit szóltok, ha lerövidítenénk a constant output időt kb. 2 mpercre és rákötnénk a mobiltelefon felvesz gombjára, akkor utolsó szám ujrahívása funkció lenne. ez mobiltelo független, hisz nem kommunikál a telefonnal. Ha valaki megírná a hex kódját akkor királyság lenne
(#) pepe33 válasza palpuszta hozzászólására (») Dec 7, 2008
Az előbb rosszul írtam CMGS -el kell elküldeni az SMSt.
Viszont ha az AT COMMAND adatlapot olvasgatod a CMGW re mintha olyat írna hogy az SMS-t átteszi másik tárolóba.
Ha ez így müködik akkor a CMSS parancsal tudnád elküldeni az előbb áthelyezett SMSt.
Persze hogy melyik helyről hova pakolod szerintem akkor is tudnod kell.
(#) palpuszta válasza pepe33 hozzászólására (») Dec 7, 2008
Igen, de valahogy a telefonon belül kellene az SMS-t mozgatni, mert ha jön egy nagyobb üzenet akkor nem biztos hogy elfér a PIC-ben.
Szerintem valahogy ez a sorrend :
AT+CNMI
AT+CMGF
aztán ha jött SMS:
AT+CMGR
ezzel beolvasod az SMSt PICbe egy átmeneti tárolóba
AT+CMGW
elküldöd az előbb beolvasott SMS-t egy általad megadott számra
Más megoldást nem ismerek az SMS továbbításra.
Eddig én is eljutottam, a parancsokat ismerem, de mégsem sikerült eddig megoldanom.
Ezeket a parancsokat használhatod:
AT+CMGD
DELETE SMS MESSAGE
AT+CMGF
SELECT SMS MESSAGE FORMAT
AT+CMGL
LIST SMS MESSAGES FROM PREFERRED STORE
AT+CMGR
READ SMS MESSAGE
AT+CMGS
SEND SMS MESSAGE
AT+CMGW
WRITE SMS MESSAGE TO MEMORY
AT+CMSS
SEND SMS MESSAGE FROM STORAGE
AT+CMGC
SEND SMS COMMAND
AT+CNMI
NEW SMS MESSAGE INDICATIONS
AT+CPMS
PREFERRED SMS MESSAGE STORAGE
AT+CRES
RESTORE SMS SETTINGS
AT+CSAS
SAVE SMS SETTINGS
AT+CSCA
SMS SERVICE CENTER ADDRESS
AT+CSCB
SELECT CELL BROADCAST SMS MESSAGES
AT+CSDH
SHOW SMS TEXT MODE PARAMETERS
AT+CSMP
SET SMS TEXT MODE PARAMETERS
AT+CSMS
SELECT MESSAGE SERVICE
Mivel ezek közt nincs olyam amit te szeretnél, neked kell megoldani valahogy a piccel.
Ha mégis megtalálnád a megoldást ,akkor az engem is érdekelne.
SIM300-al szeretném ezt megoldani. Valahogy biztos meg lehet oldani, anélkül hogy a picbe be keljen olvasni az egész SMS-t.
(#) pepe33 válasza palpuszta hozzászólására (») Dec 6, 2008
Szerintem nincs ilyen parancs közvetlenül.
Talán olyan hogy lemented az SMS-t sablonba, aztán a sablonkból kikeresd és küldöd , de azt hogy milyen számra menjen úgy tudom akkor is meg kell adnod.
Amúgy meg miylen telefonohoz vagy modulhoz is kellene ?
(#) palpuszta hozzászólása Dec 6, 2008
Tudna nekem valaki segiteni hogy milyen parancsal lehet a beérkezö SMS-t továbbitani a SIM-en tárolt elsö számra?
Elöre is köszönöm!
(#) zigi1375 hozzászólása Nov 29, 2008
Sziasztok ez engem is érdekelne ha lehet!
gsmriasztó.fw.hu pic hex file-ja
(#) kila válasza siemensmt50 hozzászólására (») Nov 26, 2008
Én is keresnék használható progit a megépített riasztómhoz, ha tudnátok segíteni benne...
(#) siemensmt50 válasza xerox66 hozzászólására (») Nov 20, 2008
Küldtem privát üzenetet.
(#) xerox66 válasza siemensmt50 hozzászólására (») Nov 20, 2008
Az engem is érdekelne ha valahogy hozzá lehetne jutni.
Köszi
(#) siemensmt50 válasza tttt hozzászólására (») Nov 20, 2008
Nekem megvan!
(#) tttt hozzászólása Nov 20, 2008
gsmriasztó.fw.hu pic hex file-ja nincs meg valakinek?
(#) Z31 válasza hhkfk hozzászólására (») Szept 16, 2008
Köszönöm! Minél egyszerűbb valami, az ember annál jobban túlkomplikálja. Kipróbálom hátha .
(#) hhkfk válasza Z31 hozzászólására (») Szept 15, 2008
Elvileg beállitgatás nélkül is lehet a számkijelzést állitani, hívásnál:
*31#telefonszám kiirás
#31#telefonszám tiltás
SMS-nél muszáj kiírnia a számot
(#) Z31 hozzászólása Szept 15, 2008
Sziasztok! Gsm modulom prímán működik, felhív és sms-t küld. A problémám a számkijelzéssel van. Különböző sim kártyákkal próbáltam a modult. Kérdésem a következő lenne: Jól tudom hogy a saját szám kijelzése a kártyán aktiválható? Vagy lehet telefon vagy szolgáltató függő?
Ha a modullal lenne gond, egyik számot sem jelezné ki híváskor.
Következő: »»   14 / 19
