Fórum
Keresés
Lapozás: OK   14 / 16
(#) vtsoftware válasza titi hozzászólására (») Okt 4, 2007
Köszi szépen, akkor honlap el is kezdem építeni...
Majd teszek fel képeket is
(#) titi válasza vtsoftware hozzászólására (») Okt 4, 2007
Ok! Elvileg most már jó!
Javítottam a hibát.
A 4-es lábra kötött ág csak a végpontokba vezet.
Így szeretném szélen a csatlakozókat. Nekem az a lényeg - legalábbis ennél - hogy működjön.
C3-at rövidre zártad!
4-es lábra menő vékony szál beleér az 5-ös lábba?!
Én a helyedben nem ragaszkodnék ahhoz, hogy a csatlakozások egy helyre kerüljenek, és akkor egy kicsit egyszerűsíteni is lehetne a terven.
De ha mindenképp egyhelyre szeretnéd, én nem oldalra, hanem lentre, az IC-vel szembe tenném, persze egy kicsit más sorrendben.
Igaz, nem mindenki használ Sprint Layout-ot.
Csatoltam
Esetleg képként nem tudod felrakni?
(#) vtsoftware hozzászólása Okt 3, 2007
Egy NYÁKkérdésem lenne.
Csatoltam egy nyákrajzot, a kapcsrajz itt
Szerintetek meg merjem építeni?
Mármint jó lett-e a Nyákrajzom, működne-e?
Köszi szépen
nyak.LAY
(#) Peti_85 válasza joey hozzászólására (») Okt 2, 2007
Háát melegszik rendesen, de mikor forró a borda akkor sem gond, de azt majd kitapasztalod! (Amúgy van benne hővédelem is, és ha nagyon meleg, akkor kikapcsol, míg le nem hül)
De amúgy szerintem egy procihűtőborda is megteszi, persze olyan nagyobb fajta, nem az a nagyon vékony...
(#) joey hozzászólása Okt 2, 2007
Igen ezt akartam kérdezni köszi, és én is az építésén vagyok ja és kb. mekkora hűtőbordát igényel?
(#) Peti_85 válasza joey hozzászólására (») Okt 1, 2007
Mármint milyen erősítő?
Nem nagyon értelek. Illetve, hogy mire gondolsz pontosan...
Vagy erre a mondatomra gondoltál?
„Kipróbálni még nem tudtam, mert már késő van, nem akarok hangsokodni...
Mert hát azt már azért régen írtam úgyhogy azóta már volt alkalmam bömböltetni! Két 60 Wattos (3 utas) hangdobozt szólaltat meg! Nagyon tetszik. Ajánlom megépítésre, szerintem nem bánod meg!
(#) joey hozzászólása Okt 1, 2007
peti 85-től kérdezném, hogy jó lett e az erősítő?
(#) cseattila válasza Peti_85 hozzászólására (») Aug 3, 2007
Köszönöm a válaszokat akkor mostmár nyugottan megépítem jövöhéten szabin leszek és remélem időm is lesz rá.
(#) Peti_85 válasza cseattila hozzászólására (») Júl 24, 2007
Én már hazsnáltam, minden oké volt! Szépen szólt úgy is, csak nem volt elég hosszú kábelem, hogy élvezhessem is a quadrafon hatást!!!
(#) titi válasza cseattila hozzászólására (») Júl 24, 2007
Tda 1554-et még nem, de Tda 1558-at már sokat használtam 2, ill. 4 hangszórós változatban is.
Most is van belőle itthon, és egy régi At-s tápról hajtom.
De ha számítógéphez akarod használni, ne a gép tápjára kösd, hanem külön tápra.(a hugom gépe is így megy, négy hangszóróval)
(#) cseattila hozzászólása Júl 19, 2007
Csak azt szeretném megkérdezni hogy TDA1554-et valaki használta ugy hogy ne hidkapcsolásban müködjön. Mert othon megtaláltam Anyu rági teszla 4W -os hangfalait 4 db és kacérkodok a házimozi gondolatával.
Másik kérdés ami nem egészen ide vág. Szerintetek erösítőnek lehet-e számítógéptápról áramot adni?
(50Hz helyett legalább lesz más )
Ati
(#) Peti_85 válasza Peti_85 hozzászólására (») Júl 12, 2007
Meg is csináltam, volt feles nyákom, meg időm, meg miért ne!
Szerintem jól néz ki!
(#) Peti_85 hozzászólása Júl 10, 2007
Unatokoztam és csináltam egy beültetési rajzot a TDA1554-nek. Szerintetek milyen lett? akár nyáksorkapcsokat is lehet forrasztani a bemenetekre és a betápra!
Annó ez volt az első kapcsolásom és most úgy gondoltam, hogy megcsinálom szépen!
Remélem még szólni is fog, mert már nagyon rég volt beizzítva!
Peti
(#) fureszk válasza adorjan81 hozzászólására (») Ápr 14, 2007
-jel föld, táp föld, kimeneti föld egyesítése
-poti egyik lába jel, középső lába erősítő bemenet, 3. láb GND
(#) adorjan81 hozzászólása Ápr 14, 2007
Nekem lenne 1 problémám. Én is megépítettem ezt a 1554 kapcsolást, persze lehet nem azt mint a többiek. Na a gondom az hogyha potit rakok a bemenetre, akkor elkezd halkulni a hang, de előjön valami keresztény rádió, tehát zavar. Ha 100nF vagy 10nF kondival szűröm a bemeneten + és - között párhuzamosan, akkor eltűnik ez a zavar, de a magasabb hangok eltünnek, gondolom a kondi vágja le, tehát a kérdésem, hogy lehetne másképpen leszűrni a zavart vagy használjak kisebb értékű kondit, mondjuk pikosat és ha igen, akkor mekkora értékűvel probálkozzak. A táp is szűrve van 100nF és rá van kötve a 7812 is, szóval sztem nem a tápból jön. Várom a tanácsaitokat. Köszi
(#) Norberto válasza csikosgabi hozzászólására (») Márc 8, 2007
Egyszerű. Megnyitsz pl. egy Office Word nevű programot, ott bemásolod a vágólapra az adott szimbólumot, itt a HE-n pedig bemásolod
(#) csikosgabi válasza maestro hozzászólására (») Márc 8, 2007
csá.Te hogy csináltad az a U de nem u-t mert én tudtam hogy hogy kell de nem találtam a billentyűzeten olyat hogy csináltad??????
(#) rooney válasza hhkfk hozzászólására (») Márc 7, 2007
Nem volt otthon nagyobb, ami belefért volna a dobozba. Így is alig van benne hely
(#) xray válasza Oneill hozzászólására (») Márc 4, 2007
Szerintem igen jó lett.
Bár ezt a cd-rom megoldást már láttam valahol de amúgy igen jó.
Grat hozzá.
(#) Oneill válasza Peti_85 hozzászólására (») Márc 3, 2007
Igen jól látod
(#) Peti_85 válasza Oneill hozzászólására (») Márc 3, 2007
Jól látom, hogy az egy CD-rom doboz????? :eek2:
Nagyon ötletes!!!
Grat
(#) hhkfk válasza rooney hozzászólására (») Márc 3, 2007
Jól látom, 35VA-s táp??????
az kevés!!! 4ohmon az 44W, + a hangszinszabályzó.....
az sokkal több mint 35W
(#) huhuu válasza Oneill hozzászólására (») Márc 3, 2007
szerintem tök jó, hogy gitárhoz csináltál erőlködőt!
jó lett!
(#) Oneill válasza Oneill hozzászólására (») Márc 3, 2007
Itt a többi kép
És ha már megcsináltam ma a TDA2003-asat is akkor arról is teszek fel egy képet.
Légyszi írjátok már meg a véleményeteket az én erőlködőimről is (a próbapaneltől eltekintve )
(#) Oneill válasza rooney hozzászólására (») Márc 3, 2007
Le a kalappal. Nagyon jól sikeredett az erőlködő.
én is csináltam ma egy TDA1554Q-s modellt töltök fel pár képet róla. Bár az enyém sajnos próbapanelen van összehozva (nem tudtak 2 hét alatt nyákot hozni a boltba :@)
Az első 2 kép a PC-be építhatő 1554-es végfokom a 2-5 kép a gitáromhoz készített erősítő szintúgy 1554-es.
(#) Benkutya válasza rooney hozzászólására (») Márc 3, 2007
Öregapám ez nagyon szép lett, gratula minden elismerésem. Ebből az erölködőböl is sokat tanultam, köszönöm! :worship: :taps:
Következő: »»   14 / 16
