Fórum
Sztem nyugodtan barkácsolj. A bolti sokszor nem is olyan, mint amilyen értékekkel fel vannak tüntetve.
Amúgy pedig pontos tekercseket, és nagyon jó kondikat lehet kapni, sztem semmi akadálya a sajátkezűleg épített váltónak, csak találj a hangszórókhoz megfelelő váltót. Ha nem tetszik a hangja, még mindig kicserélheted a hangváltót (akár boltira is...). [OFF]Nem tudom, ki írta valamelyik topicban, hogy a bolti hangváltó leírásában nem voltak az alkatrészek sem megfelően jelezve. [OFF]
Szerintem is mindenképpen boltban vegyél, mert ha nem sikerül csinálnod olyan jót pl. a tekercsek értékei kicsit eltérnek, akkor már rosszzul is fog szólni.
Elsőre ezek jöttek fel, így kutyafuttában. 8 ohmos sokkal több van, mint 4.
8 ohmos, elmélet , ez is valami:nemtudom:
Szerintem egyszerűbb, ha veszel egyet a boltba...
Üdv!!
4 ohmos 3-utas hangváltót szeretnék csinálni. Nincs valakinek egy ilyen kapcsolási rajza? Valaki segítsen!
én azt mondom, hogy sk (saját kezű) hangváltó. az tutira olyan lesz, amilyet akarsz. mindent kapsz, készen is. nem kell még a tekercseléssel is bajlódni. persze, akinek nem probléma, az még azt is megcsinálhatja. sőt, hallottam embert, aki még a kondikat is sk csinálta. én azért nem mennék ennyire a kályháig.
Ahogy mondod!
De keress egy jóképű tekercselőt ő biztos tud neked adni.Az a fő baj hogy nagyon drága lett a réz ez miatt nem tartanak mert nem éri meg nekik befektetni ha csak két év alatt fogy el. Most nézegettema somogyi hangváltóit de ezeket mikhez tervezték?A hangszóró visz mondjuk 3000ig de 5000hz keresztezési frekijű hangváltót írnak rá nem fogom föl miért de mindegy.Az egész repertoálból egy tipus ér valamit de azt is át kell alkítani mert úgy nemjó.De ki is akadtam rajtuk mert ma bementem egy boltba és kipakoltattam a ficakkal az összeset és van olyan is köztük amin még tekercs sincs és azt írja rajta hogy 5000hz a keresztezési hát én meg behaltam.Ennyire parasztvakítás vagy ennyire legagyult a hangtechnika?Ez már igénytelen.Meg minek bele azok az 5W-os ellenálások?
háát, nem tom pontosan, de lehet, hogy a villanyszerelési boltokban még így van, de biztos nem kilóra. mérlegről sztem átálhattak a centire
![]() amúgy a conradban nézem épp van is lakkrézhuzal, de hát nem kilóstul (sajna). de itt minden 5* annyi..
Bocs, kissé lemaradtam. Milyen keresztmetszetű, hány wattra?
Régebben (5-6) éve én még villamossági boltban, kilóra vettem lakkozott rézhuzalt, szinte bármilyen keresztmetszetben, 0.1 milliméteres lépcsőkben lehetett kapni. Most ez nem működik?
Kb. 50W-t, de nagyobb indukt. érték esetén gond lehet az ohmos ellenállásával, ez ne haladja meg a hangszóró ellenállásának 10%-át!
Nos szerintetek egy handváltóban 0,5-ös huzallal tekert tekercs hány wattot bírhat ki?
Hát ilyenkor a mag pontos permeabilitásának ismerete hiányában marad a műszeres mérés, én is egy multiméterrel állítottam be az induktivitásértéket.
Nos ujjab kérdéssel állok elő.
Mivan akkor ha a tekercset valamilyen maggal ellátom.Pl ferrit ,vas.Milyen kiszámítási lehetőség van ilyen esetekben? Tudom furcsák a kérdések egy veterántól de hátha másnak is kellenek majd ezek , illetve hozzáteszem eddig vagy kész hangváltót használtam vagy nem használtam.
Csak be kell írni mi van és hány mH legyen és kibobja a menetszámot.Nem keresztmetszetet hanem átmérőt kér a huzalnál figyelj rá!!
Ezen a DOS-os progin a meglévő csévetest és rendelkezésre álló tekercshuzalból kiszámítja hány menet kell.
Hínny gyerkőcök segítsetek az öreg szakinak!
Találtam itthon két gumis hangszórót egész jól szólnának de kellene egy hangváltó tekercs a mélysugárzóhoz. Kb olyan 3000hz-től kellene vágnia. Az sem baj ha lejjeb vág. De ne jöjjön nekem senki mikro meg miliherikkel. A kérdés mekkora magátmérőre milyen huzallal mennyit kell tekerni? Ha valaki képet is tud mutatni annak megörülök .
Szeva mindenkinek!!!
Na az a problémám h szeretnék építeni 3utas 4 ohmos hangváltót. Ha valakinek van ilyen kapcsolási rajza azt megköszönném
A tekercsel kapcsolatba: majd veszek a boltba
Idézet: „és a bass cutoff meg a tweeter cutoff hoz a mély nek meg a magasnak a keresztezési frekvenciáját kell irni?” IGEN Vékonyalom a huzalt hány Watt-ra lesz?
és a bass cutoff meg a tweeter cutoff hoz a mély nek meg a magasnak a keresztezési frekvenciáját kell irni? vagy nem?
Tekercsekkel kapcsolatba tud valaki segíteni? Nekem 0,5mm-es rézdrótom van csak azt nem tudom hogy ha pl 1mh-s tekercset akarok csinálni akkor hány menet kell, hány réteg, mekkora legyen az átloja ? valaki tud segiteni? nincs ez valahol a neten ?
Köszi ez a program bejött nekem!
![]() csak a soobwoofer nél az mit jelet hogy "needed attenuation" ? heeelp! |
heeelp!
