Fórum
Keresés
Lapozás: OK   148 / 149
(#) fureszk válasza Müszi hozzászólására (») Okt 16, 2006
Az egyik tranzisztor-katalógust felhasználva ezt a listát alkottam:
BUV48A
BUV98A
BUV98AV
BUW133A
BUW13A
BUW13AF
ESM3045A
ESM3045AV
ESM4045A
ESM4045AV
ESM6045A
ESM6045AV
MJH16006A
MJH16010A
Remélem ez segít.... :nezze:
(#) MaSTeRFoXX válasza Müszi hozzászólására (») Okt 16, 2006
Már vagy az ötödik topicban találjuk megy a SU169-es kérdésedet....
(#) fureszk válasza fureszk hozzászólására (») Okt 16, 2006
amúgy érdemes mailezni a lomexnek, elektroartnak, hátha tudnak segíteni. Vagy ha minden kötél szakad ott az apróhirdetés.
lomexnél van 1 találat az online árlistánál...
Khmm... Nem létezik? KLIKK!
Remélem segíthettem
Tehát létezni létezik, csak kérdés hol szerzel??
(#) Dudus válasza Müszi hozzászólására (») Okt 16, 2006
Talán ez az adatlap segít a helyettesítő típus megtalálásában.
Üdv.: Zoli
SU169.pdf
(#) Müszi hozzászólása Okt 16, 2006
A SU169 helyett mi használható, mert a neten semmit nem találtam és a boltba is bementem és azt mondták ilyen tranzisztor nem létezik. Catolom a rajzot amibe kéne a helyettesítés.
Előre is köszönöm mindenkinek: : Müszi
(#) Müszi válasza miklosch hozzászólására (») Okt 16, 2006
A SU169 helyett nem jó 2n3055 v. bd249c???
(#) miklosch válasza Müszi hozzászólására (») Okt 16, 2006
A diak lehet DB3, a triaknak jó a BT136 vagy 138 attól függ, hogy hány A-t szabályoz, a 136 4A, a 138 pedig 12A-t bír, és mindkettő 600V-ot! A tranyót nem tudom, hogy mivel lehet helyettesíteni!
Kérdeznék egy-két dolgot; mi a következő alkatrészeknek a mai beszerezhető változata:
SU169, KT206, KR203
Köszi a segítséget
(#) miklosch válasza miklosch hozzászólására (») Aug 17, 2006
pár dolgot kiderítettem róla, ITT
meg tudjátok nézni, hogy mi, de még mindig az a kérdésem, hogy mivel lehet helyettesíteni?
(#) miklosch válasza Jancsika hozzászólására (») Aug 17, 2006
hellosztok!
Adott egy tranzisztor, a következő van ráírva: S3016PH T8 22 a típusa pedig PHIL(IPS), és zárlatos lett szegényke, és ki szeretném cserélni, de ilyet nem lehet kapni boltban, azt szeretném megkérdezni, hogy mivel tudom helyettesíteni? (villanypászrot elektronikájában volt)
(#) Jancsika válasza Placi84 hozzászólására (») Júl 6, 2006
IRF9530N az tud 100V, 14A és Rds:0,2Ohm
(#) dB_Thunder válasza vicsys hozzászólására (») Júl 6, 2006
Tud-e valaki olyan honlapcímet, ahol áram fesz és egyébb paraméterek alapján lehet alkatrész típust keresni!!!
Fizetőset már találtam, de igyenes???(most hirtelen a fizetőset sem találom)
Van egy SMA5113-as Fet array ezt kellene kiváltanom!
Paraméterei:
Vdss 450V
Vgss +-30V
Id +-7A
Pt 10W kb
Tudzok ajánlani helyette valamit????
(nem kell array-nek lennie,jó a sima tranyó is)
(#) vicsys válasza gtk hozzászólására (») Júl 6, 2006
A digitális vonalon alpban van 74V...asszem
(#) Placi84 válasza gtk hozzászólására (») Júl 6, 2006
Nekem az a problémám, hogy idebennt a PLC kimeneti kártyákban IRF9510es(p-csat., 100V, 4A, Rds:1.2Ohm) FET-ek vannak, és mostanában hajlamosak elpukkani. Nem találok magyarországon ilyeneket és helyettesítőt sem. Ha valaki tud valami helyettesítő típust, az kérem mondja el nekem! Köszönöm szépen!
PLaci
(#) gtk válasza vicsys hozzászólására (») Júl 6, 2006
(digitalis vonalon is?)
Ok,akkor keresek valamit nagyobb fesz.-re.
Koszi!
(#) vicsys válasza gtk hozzászólására (») Júl 5, 2006
Igen mert a vonalon alapban van 50V ez csengetéskor 150V is lehet!
(nagyjából)
(#) gtk válasza Anubis126 hozzászólására (») Júl 5, 2006
Vezetekes Telefon -javitas:
KSP 94 Tranzisztort mivel lehet helyettesiteni?
Egy BC 327 -et raktam helyette,mintha picit melegedne,es a telcsi eppen csak el,nagyon(-nagyon) halk.
Megneztem a KSP94 adatlapjat, C-E=400V!
Kell ekkora fesz.-u tranzisztor telefonba?
(#) Norberto válasza miklosch hozzászólására (») Júl 3, 2006
A legtöbb áramkörnél nem szokott lényeges lenni, hogy A, B, C vagy sima.
(#) miklosch válasza Norberto hozzászólására (») Júl 3, 2006
köszi szépen! És mindegy, hogy A, vagy B?
Az 548-at lehet BC107-tel helyettesíteni, az 558-at pedig BC177-tel. A BC301-303 párosítás már túl nagy teljesítményű szerintem...akkora nem kellhet.
(#) miklosch válasza Anubis126 hozzászólására (») Júl 3, 2006
hellosztok!
Az lenne a kérdésem, hogy a BC548B-t és a BC558B-t milyen tranyókkal lehetne helyettesíteni? itthon nekem van BC107,109,177,301,303! ezek közül lehet valamelyikkel helyesttesíteni?
(#) zaik válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 18, 2006
(türelem. dühből nem oldódik meg semmi. mindenkinek van hsze (nekem is), amire nem kapott választ. lehet, h csak nem tudják. szal, relax..
(#) gorcsek válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 18, 2006
erről ennyit!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_
(#) gorcsek válasza gorcsek hozzászólására (») Máj 17, 2006
senki sem találkozott még ilyennel???valaki please
:eek2:
nem tudja valaki hogy mi a helyettesítője annak az smd tranyónak amire az van irva hogy GP és egy 180fokkal elforditott "V"betű. Ha valaki tud róla valamit akkor irjon mert nagyon fontos lenne
(#) gorcsek válasza zaik hozzászólására (») Máj 16, 2006
hy!!!Nem tudja valaki megmondani hogy milyen SMD tranzisztoron van az a jelölés, hogy GP és egy forditott "V"???Amugy egy autósrádióba való.És az kellene hogy milyen tipusú és mivel helyettesíthető. Előre is THX
(#) zaik válasza erobi82 hozzászólására (») Máj 16, 2006
hali, mindenki!
egy régesrégi kapcsolásban találtam egy ilyen nevű egyrétegű tranzisztort: TIS 43. na mármost nem sok boltban adtak. adatlapon a 2N4870 t írták helyettesítőnek. jó az? és lehet szerintetek kapni. köszi. bocsi. inkább kétszer kérdezek,mint egyszer égetek..
(#) erobi82 válasza MaSTeRFoXX hozzászólására (») Máj 12, 2006
Mivel nincs nyitva már ilyenkor bolt egyáltalán nem kavartál be
(#) MaSTeRFoXX válasza erobi82 hozzászólására (») Máj 11, 2006
Igazából csak beírtam a 2SB772-t és utánaírtam hogy "replace" és zárójelbe az egyik cimszónál megjelent a bd139 zárójelbe
JAJ!
most látom hogy a 2SB772 az PNP, és a bd139az NPN. Tehát akkor a 2SB772 megfelelője a BD140 és a 2SD882 megfelelője a BD139
De inkább a BD179/BD180-as pár felelne meg legjobban, a 2SD882 és 2SB772 az 3A-t bírt, a BD139/BD140 az 1.5 A, De a BD179(NPN)/BD180(PNP) páros az már 3A-es
Elnézést, remélem nem kavartam nagyon be....
Következő: »»   148 / 149
