Fórum
Az alap 4 fetes mérete: 8,4x10,3
A 6 fetes 12,7x10,3 A 8 fetes 16,4x10,3 A 10,3 a magasság mind1iknél! A MÉRETEK CENTIMÉTERBE VANNAK. A kép nevébe is benne van a mérete. A 6 fetesnél, és a 8 fetesnél erősebb meghajtó tranzisztorok kellenek! Holnap majd teszek fel beültetési rajzot a clip áramköréhez. Illetve a D6, D7, R21 és az R22 helyei nincsenek rajta. A több fetnek akkor van értelme, ha 4 ohmmal terheled, magasabb táp fesszel, a gyárilag 4 ohmra előírtnál. (Reelop jobban meg ki tudná számolni ezt a feszültség értéket.) A hozzászólás módosítva: Feb 17, 2015
Nekem konkrétan ehhez a 400-ashoz van tervem, vagyis a gyári nyákterve van lekoppintva, meg van 6 feteshez is, meg van szintén ugyan ez, csa már 8 fetesre kiegészített és ez utóbbiba, már van biztosíték a +- tápba, ill van még rá tervezve egy clip áramkör. Ha hazaértem, feltöltöm őket, meg írok hozzá méretet. De ez max este 8 után érek haza.
Szia! Megesik, hogy a googli a keresett fogalom angol megfelelőjére ad találatot, de hogy milyen sokat azon magam is meglepődtem. Próbáld ezzel: signal clip indicator circuit
Nézd meg a találat képeit, válogass kedvedre ![]() Ha beavatsz az indikálni kívánt jelszintbe és elárulod mekkora tápfeszültség áll a rendelkezésedre segíthetek választani.
Szeretném kérni segítségeteket clip LED készítésében egy előerősítő számára! A LEDet a bemenetre szeretném kötni, ha lehetséges. Mi kell hozzá, mit hogyan kéne összekötni?
Ezzel kapcsolatban annyi ,sajna a clip villogas altalanos jelenseg egy bulin ,nekem nagy hangteknikam van es limiter is van de a vegfokok potmetereit is leszigetelo szalagozom de amilyen kreativ a magyar megoldja a keveron felhuzza a gaint mert hat akkor biztos jo ha piros minden
)) A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
Eszembe jutott egy gondolat, amit nem birok magamba tartani, de ide kapcsolódik.
Idézet: „ha jó a cucc hangfalak, vezetékek csatlakozók, nem 100w tal hajtom a 80W os ládákat igazából nem lehet probléma.” Régesrégen egy cimborámnak volt egy pár épitett hangdoboza. Volt benne 2-2 tesla papirhangszóró. 2x5w-os hangszórók. Na ezt hajtotta egy AET-250-es beag erősitővel, ami ugye 2x50w. És zavarta neki rendesen, biztos, hogy nem 5w-ot kaptak a hangszórók. Más esetben én a quaddal házibuli alkalmával ellőttem egy 250w-os hangsugárzót. Ennek a magyarázata abban rejlik, hogy nem is az a lényeg sokszor, hogy hány wattos ez vagy az, hanem az, hogy a kimenő jelszint mennyi DC komponenst tartalmaz. Hajthatsz te 80w-os hangsugárzót 100w-al, ha a jel nem torz, nem négyszögesedik, és az ellenkezője is igaz, lehet csak 100w-os az erősitő és 200 a hangszóró, el lehet vele lőni, ha torzitásba vezérled. Itt megjegyzem, a torzitás nem az amit már hallasz. Még a torzitás meghallása előtt elkezd torzulni a jel, itt már veszélyben van a hangszóró. Erre való a clip led. Egy erősitőnél kb fél-háromnegyed hangerőn már be-be villan, ott már elérte a maximumot. Onnantől feljebb tekerve erősen torzul a jel......láttam már világitó clip leddel bulit. A hozzászólás módosítva: Feb 3, 2015
A tesztelés során (Reflex R300 hangfalpár) a clip jelzésnél is még szépen, torzítás mentesen szólt a zene, a jelzés utáni további hangerőadásnál kezdett torzítani. Sajnos oszcilloszkópom nincs. Van egy plusz LM1036-os IC-m, de sajnos csak már holnap tudom kicserélni (ic foglalatban van), mert dolgozni kellett mennem. Köszönöm az eddigi segítséget, holnap jelentkezem.
A clip kimenet meg gondolom processzor bemenetére kapcsolódna, nem LED-re.
Szia! A clip 100µF kondenzátora és a tranzisztorának emitter-ellenállása nem látnám, hogy negatív tápra menne.
Nos elkészítettem a nyákot egyenlőre így mutatom csak ,hogy a hibák jobban észrevehetőek legyenek ,esetleg akinek van erre kis ideje átnézné,hogy jó e?
a nyák magában foglalja a kivezérlés jelzőt és a clip áramkört Előre is köszi!
Akkor egy 10k-s potit beleteszek inkabb
es ugy beallitom hogy az utolso led meg a clip elott villanjon
Az tokeletes akkor meg tudom oldani egy kalap alatt a clip aramkorrel
Ha át tudod cserélni 12V-ra, akkor a cikkek között van egy proli007 által publikált kapcsolás. Ha az nem, akkor on-off rendszerűvé is megcsinálhatod. Szintén van a cikkek között egy bordára fogatható diódával megoldott hőkapcsoló. Az igazat megvallva nem szobába találták ki anno. hanem egy színpad vagy egy dj pult alá, ahol a kutyát se érdekelte hogyan zúg vagy clip-el
A rajz jobb szélére kilistáztam az alkatrészeket. A képen szereplő elrendezést tudod esetleg követni, a táp és a clip csak a "kábeltelenítés" kedvéért került a panelra. A hozzá tartozó SL fájlomat sajnos sok másikkal együtt letöröltem véletlenül.
A kapcsolást jobban megnézve ez a PA300 néven futó erősítőre nagyon hasonlít, gyakorlatilag ugyan az, az alkatrész értékekben van némi eltérés. Mivel a PA300 egy az egyben Castone és a clip
is nagyon hasonló a Castone-hoz ezért szerintem Castone.
Helló mindenkinek !
Korábbihoz visszatérve, időt és fáradságot nem kímélve visszarajzoltam ennek a végfoknak a kapcsolási rajzát, azonban találkoztam benne egy 1,5cm X 2,5 cm re bezsúfolva egy áramkörrel. A képen az a rész ahol a 3 db bc –s kistranyó van. a nagy 10 R 5w-os ellenállástól balra. Az erősitő e nélkül müködik, mivel mind a 3 db bc tranzisztort kiforrasztottam és cseréltem is, mivel csak úgy tudtam kivenni hogy eltörtem a lábait a kis helyszüke miatt így volt egyszerübb. Visszarajzoltam az áramkört, de abban se vagyok biztos hogy jól. Annyit tudok róla hogy a 3k3 kimenetre és a gnd közé teszek egy ledet és az erősitő kimenetére tettem egy 2,6R 200W-os müterhelést, a hangerő 2/3 ánál kb elkezdett ütemre villogni a led mélyhangnak megfelelelően , teljes hangerőn gyorsabban de folyamatosan sose égett pedig a müterhelés kezdett olyan meleg lenni , hogy a kezem már nem állta. A bemenő jelet a tl071 Ic (6 láb) kimenete után lévő 100 R ellenállásról kapja. Gondolom valami clip áramkör vagy túlvezérlés jelző , vagy esetleg még ehez valami relés kütyü volt kapcsolva védelemnek. Kérdezném egyáltalán működőképes e ez az áramkör és mi lehet.
Az adatlap szerint és a gyakorlatban is, a 12V-tal táplált LM1036-ot megfogja az 1V kimeneti feszültség. A műveleti erősítő azért ennek a háromszorosát is tudja, ami végfok teljesítményben már 9-es szorzót jelent. Ez elég arra, hogy annál a végfoknál aminél eddig 280W-ot tudtál mérni a clip határán, elbírálhasd a tápfeszültség, vagy a kimenő áram korlátja készteti a szinuszos mérőjelet tetőesésre.
A külön előerősítőt nem igénylő végfok modulok általában nem rosszabb érzékenységűek 1,5-2V-nál, csak hát az LM1036 nem tud ennyit szolgáltatni.
na rá szántam magam hogy lefotozam milyen is lett .Elvileges végleges állapotban a végfokom.Esetleg toroidra cserélődik majd a táp.Ebbe van hővezérelt hűtés clip detektór koppanásgátló.
clipp led elektronika kivezérlés jelző vel.
Elkészült. A tda végfokom kivezérlés jelző. clipp led . 2x255w .
Sziasztok megépítettem a clipp ledes timmer ic-s elektronikát. Elviekben mükődik is ,az normális jelenség hogy ha az a vezeték amit az 5 ös lábra kellene kötni meg a gnd között 5v-ot mérek ? ha egy pillanatra rövidre zárom a gnd-vel akkor felvillan a led rendesen.
Megépítettem a 200W-os verziót. Teljes kivezérlés mellett mértem a hőmérsékletet a tranzisztorokon és a bordán. Próbáltam clip-ig vezérelni de úgy hogy egy zeneszám alatt csak egyszer kétszer villanjon fel.(Van benne clip jelző is.) Természetesen az MJ15003 tranzisztorokon mértem. Átlagosan 55-65 fok közt mozgott a hőmérséklet a tranzisztorokn. Egyszer mértem 70 fokot(Kézzel még hozzá tudtam érni de nem sokáig.). A borda átlagosan 10-15 fokkal volt hidegebb tőle. Tudom ezekben a mérésekben nagy a hibafaktor de a hőmérsékletek még megfelelőek?
Reloop kolega nyaron attervezte az en nyakrajzomat az altala tervezett clip jelzohoz,eljutottam oda hogy egybol a 4csatornas vegfokomhoz gyartottam le tokeletesen mukodott szerencsere a referencia fesz. 5.17V volt es a tesztelesnel is pont idoben jelzett a led.
Koszonom megegyszer az egeszet csak ajanlani tudom
Üdv! Most tervezem a nyákokat az erősítőmhöz. És kellenne eg clip-es koppanásgátló. A tápfesz MAX 36V. Van itthon 4 darab relém is, Schrack RT314012, 12V-os tekercssel, és egy pólussal, ami 16A/250V-ra képes. Ezt használhatom?
A mellékelt linken levö kapcsolásnak mekkora a késleltetése?
Valami egyszerü erösitöt akarok késziteni TDA7293-al, clip fukció is kellene azért választottam azt, nameg, hogy tudjam hidalni, tehát egy kapcsoló segitségével mono(hidalt) illetve sztereó modban.
Szándékomban állt a koppanásgátló és clip áramkör beépítése is.
Ez egy clip jelző áramkör. A leírás alapján illik működnie, igen.
A szerző feltette a .lay file-t, ezt a letölthető tömörített állományban megtalálod. Javaslom tölts le egy Sprint Layout nevezetű programot, nyisd meg azzal a .lay file-t, és onnantól kezdve azt csinálsz vele amit akarsz. Nyomtatod, tükrözöd, legyártod, legyárttatod, stb.
valaki próbálta már ezt a kapcsolástBővebben: Link vani itt egy rajz de ez sajnos nem beültetési rajz. nincs esetleg valakinek beütetsi rajza ?
Kész állapotban.
Ezzel a munkával ötleteket szeretnék átadni, ezért a viszonylag sok fotó. Végfok kapcsolási rajza. A tápot, potis panelt, védelmet, clip-jelzőt, némításkapcsolót és a ventilátor-vezérlőt is lerajzolom idővel. |
