Fórum
Keresés
Lapozás: OK   165 / 171
(#) (Felhasználó 4577) válasza Tarzan hozzászólására (») Okt 31, 2007
ha benthagyom akkor szól, nem gerjed, csak fázistolást csinál ami tönkreteszi a végfokot, pl az st151-es a kimeneten már 10nF-tól füstölt
(#) Tarzan válasza (Felhasználó 4577) hozzászólására (») Okt 31, 2007
És ha benn hagyod a kondikat? :violent:
A 16V-os helyett mondjuk 40V-ossal?
Amúgy csatold a nyákrajzot, meg egy képet az elrendezésről, amin ott a táp, a nyák stb. úgy lehet, hogy jobban tudunk segítni...
(#) (Felhasználó 4577) hozzászólása Okt 30, 2007
Egy problémával fordulnék hozzátok...
megépítettem a VF2/h végerősítőt (+-30V) és a + - tápágba egy egy 220V/60W-os égőt kötöttem, bekapcsoltam, minden rendben volt, nem gerjedt, kimeneten 0V, és nyugalmi áram nem volt, de a végfoknak adtam jelet és szépen szólt, aztán kikötöttem az égőt a - tápból és négyszögjelben gerjedt, kiszedtem a +ból is akkor meg szinuszban, és aztán a hangszóró kimenet és a test közé kötöttem egy 470nanós egy 120 pikós és egy 16µF 16V-os kondit és láss csodát nem gerjedt, gyönyörűen szólt, ahogy kell, van nyugalmija is, nem is mászkál, nem torzít, szépen szól, de mihelyt kiveszem a kondikat, gerjed, a táppal nincs gond, egy tda7294 ment róla...(2X471uf és 2X100nF) jah és kötöttem be plusszba 10-10ezer mikrót, de annyit értem el vele hogy nem rögtön gerjedt hanem csak később kezdett el gerjedni.
(#) nebszter85 válasza Petroimro hozzászólására (») Okt 30, 2007
Nem hiába dicsérik ezt az erősítőt annyian.
(#) Petroimro válasza Petroimro hozzászólására (») Okt 30, 2007
Köszönöm szépen mindenkinek a segítséget.
Ugye bírja a 4Ohmot?
Mőködik a VF2-őm!!!
Ez nagyon állat. A szomszédból már át is telefonáltak, hogy vegyem halkabbra a zenét. Erre mégjobban felhangosítottam
Basszus max hangerőn nem lehet megmaradni a szobába, pedig egyenlőre csak -+30V-ról hajtom.
Ehhez képest a 7294 eltörpül
(#) Petroimro válasza nebszter85 hozzászólására (») Okt 29, 2007
Köszi. Már át is ragasztottam a diódát. Azt hittem, hogy mind a kettőt egyformán kell, de utána alaposabban megnéztem a kapcsolási rajzot és akkor vettem észre.
(#) nebszter85 válasza Petroimro hozzászólására (») Okt 29, 2007
Ez a rajz így helyes!!!
(#) Petroimro válasza Petroimro hozzászólására (») Okt 29, 2007
Még egyszer(remélem, hogy csak ennyi lesz) zavarlak benneteket és a segítségeteket kérem.
Ez a rajz helyes így? Mert, ha igen, akkor én fordítva ragasztottam rá a diódát az 540-esre.
Megvettem az Araldite rapidot. Basszus ez drágább volt, mint maga az áramkör.
Petrsze sokáig elég lesz.
Bocsi Tibor!!!!!! De dinka vagyok!!!
Mindenki keverheti a neveket főleg meg ha nem is ismeri az illetőt.
De elnézést kérek!!!
Sztem Király Tibornak hívják.
(#) nebszter85 hozzászólása Okt 29, 2007
Pont most készültem el a másik modulom élesztésével fú így sztereóban nagyon brutál amit művel ez az erősítő!!!
Köszönöm Király Gábor!!!!!!
(#) nebszter85 válasza Árpy hozzászólására (») Okt 29, 2007
Sztem az lessz a legjobb ha megcsinálod azt a másik nyákot s egyszer majd ha szükséged lessz rá összerakod ezt 540, és 9540-kkel.
Én bisztos vagyok benne ha kivezetékeled a panelről a fet-eket akkor gerjedni fognak. Tranyónál ez teljesen más a nagyon vhite fülüek meg őrülnének ha egy tranyót is ki kellene a panelről vezetékelni persze ez csak egy dolog. ha tranyóról lenne szó azt mondanám én is hogy nyugodtan de a fet-et ne vezetékeld.
(#) Árpy válasza Peti_85 hozzászólására (») Okt 29, 2007
Tranyó az egy kicsit másabb, pl a quadomnál is minden probléma nélkül kivezetékeltem a végtranyókat a hűtőbordához. Ámde ennél fetek vannak, és ez a kapcsolás gerjedhet a végfetek kivezetékelése miatt, vagy pl nem az optimizált feszen való járatás miatt. Ezért voltam kicsit kétségben, hogy vezetékeljek-e vagy nem. Lehet, hogy elkészítem VZolee nyáktervét, mert abba belemegy a 240 is, és ezt a nyákot pedig elteszem későbbre.
(#) Peti_85 válasza Árpy hozzászólására (») Okt 28, 2007
Na jah :yes:
Ez sem utolsó! Szerintem kösd nyugodtan (más választásod nincs)
Amúgy nekem is van gyári erősítőm ahol a végfokpanelból jön ki egy vezetéksodrony ami megy a két végtranyóra és nyugalmi áramot beállító tranyóra! Szóval ott sem okoz gondot!
Persze a vezeték ne ilyen kis damil méretű legyen.
(#) Árpy válasza Peti_85 hozzászólására (») Okt 28, 2007
Hát meg amiatt is gondoltam vezetékelni, mert a panelterven a fet fejjel lefelé van, és szerintem úgy néz ki jobban, ha normális pozicióban áll
Hát ha egy annyi pici hajlitgatást sem bír el, akkor muszály leszel vezetékelni, a diódákat pedig minél közelebb rakd a FET-ekhez.
(#) Árpy válasza nebszter85 hozzászólására (») Okt 28, 2007
Én is a gerjedéstől félek. Csak azért szeretném vezetékelni, hogy a nyákot már kimartam, ámde a Király Tibor által tervezett nyák 540 számára való. A 240-nek pedig nagyobb a lábak közötti távolság, és nem tudom, hogy hogyan lehetne megoldani rendesen.
(#) nebszter85 válasza Árpy hozzászólására (») Okt 28, 2007
Egy próbát megér, de ha lehetőség van rá akkor inkább maradjon a panelen az a két fet, a vezetékelés esetleg gerjedést okozhat.
(#) Árpy hozzászólása Okt 28, 2007
Helló! Nekem a IRP9240 és IRP240-es feteim vannak, és szerintetek hogyan lehetne megoldani a diódák rögzítését? Ennek más a tokozása, mit az 540-nek. Szerintetek úgy jó, ha felszerelem a feteket a hűtőbordára, aztán közvetlen mellé lenne rakva a hűtőborán a dióda? A feteket lehetséges vezetékkel rákötni a panelra? (nem hosszú vezetékkel, kb 2-3 cm)
(#) nebszter85 válasza Kovidivi hozzászólására (») Okt 28, 2007
Erre gondoltam én is.
Köszike kipróbálom.
(#) Kovidivi válasza nebszter85 hozzászólására (») Okt 28, 2007
Lehet, hogy segítene, ha a jelbementet összekötnéd mondjuk egy 100kohmos ellenállással a jelfölddel, így oda vezetné el a zúgást.
(#) bbatka válasza nebszter85 hozzászólására (») Okt 28, 2007
Ez így müködik sajnos, nálam is.
(#) nebszter85 válasza vicsys hozzászólására (») Okt 28, 2007
Hali.
Egy olyan kérdésem lenne a vf2-vel kapcsolatban hogy ha bekapcsolom az erősítőt s a bemenetre nincsen csatlakoztatva semmi van egy kis alapzaja ez még elviselhető viszon ha rákapcsolok egy készüléket rca kábelen keresztül amint hozzáér az rca csati melegpontja az erősítő meleg pontjához abban a pillanatban zúg mint atom mig teljesen be nem tolom a csatlakozót a helyére ez miért van? Jah s ha a szgépet hamarabb kikapcsolom mint az erősítőt akkor is zúg az erősítő hiába van a bemeneten a gép (igaz kikapcsolt állapotban).
Remélem tud valaki segíteni ezekben a kérdésekben.
Előre is köszönöm mindenkinek.
(#) Petroimro válasza vzoole hozzászólására (») Okt 27, 2007
Ok
Már rájöttem, hogy hétfőn úgy is kell menni a boltba(vidéki vagyok)
Nagyon kíváncsi vagyok már rá.Remélem jó lesz
(#) vzoole válasza Petroimro hozzászólására (») Okt 27, 2007
"Miért nem raksz egy tranzisztort bele ideiglenesen?
Meg celluxal is odafogathatod..."
lol
Szerintem meg építsd meg rendesen, jó alkatrészekkel, normális ragasztóval...
és nagyon sok kellemetlenségektők fogod megóvni magad.
(#) Petroimro válasza szamóca hozzászólására (») Okt 27, 2007
Találtam egy zpd7-et . az nem jó vmelyik hejett?(ideiglenesen)
Ja és a ragasztókról, amit írtam mi a véleményed?Bár ha nem jó a dióda ,akkor tárgytalan
Köszi a segítséget.
(#) szamóca válasza Petroimro hozzászólására (») Okt 27, 2007
Nem hagyható el eggyik sem!
Azt meg te tudod milyen bontott cuccod van odahaza:
(#) nebszter85 hozzászólása Okt 27, 2007
Hali.
Nem mivel még csak próbára raktam össze de erre nem is gondoltam valószínű hogy az a baj.
Köszike.
Következő: »»   165 / 171
