Fórum
Keresés
Lapozás: OK   18 / 19
(#) gulyi88 válasza _Peti_ hozzászólására (») Jún 16, 2008
csá
100W??
már anank is örülhetsz ha 30-35W ot kiszedsz belőle..
nem egy nagy technika, ne várj tőle sokat...
csá
(#) _Peti_ válasza Krisz03 hozzászólására (») Jún 16, 2008
Tulajdonképpen jó lenne ez is szerintem. Bár én olyasmira megoldásra gondoltam, mint pl a 7812, csak jobban terhelhetőre. Egyenirányítanám és pufferelném a generátorból jövő feszt, és erre jönne valami stabilizátor, vagy DC-DC konverter, mivel elég nagy teljesítményre lenne szükség az izzók működtetéséhez (2x21 vagy 2x35W első lámpa, 5W hátsó, 21W féklámpa, 4x2W műszerfalvilágítás, ez összesen kb 100W, húú ez elég sok)
(#) Krisz03 válasza _Peti_ hozzászólására (») Jún 16, 2008
Ha jól értelmezem az írásodat, akkor Neked egy váltóáramú szabályzó kellene, ami meggátolja a fényszóró kiégését. Ez a kapcsolás pont ezt hivatott ellátni. Bekötöd az izzóval párhuzamosan, és söntöli a felesleges teljesítményt (pontosabban csak a pozítív félperiódusokat). A potival állítható, hogy mekkora fesznél korlátozzon.
(#) _Peti_ hozzászólása Jún 16, 2008
Sziasztok! Szeretnék építeni egy feszültségszabályzót a simsonomba. Babetta gyújtás van rajta (babetta állórésszel és tekercsekkel). Múltkor kiégett a motoromon az első izzóm, ami 12V 21/21W és kb 1 hónapja vettem, tehát szerintem igen nagy feszültséget ad le a generátorom. Aksi nincs a motorban, az összes izzót a generátorról szeretném működtetni. 12V-osat szeretnék, és olyat, ami elbírja a nagy áramot.
(#) Krisz03 válasza Erick hozzászólására (») Jún 11, 2008
Azt hiszem, hogy ennél egyszerűbbet sehol sem fogsz találni. Bemenetre Graetz-híd (persze ha testfüggetlen a töltőtekercsed), zenernek pedig min 1.3W-osat használj (nem biztos, hogy megfelel a 2db 7.5V-os, ezt ki kell kísérletezni).
(#) Erick hozzászólása Jún 11, 2008
Hellóztok!
Nekem szükségem lenne egy 12V-os rendszerű Simson S51N-es motorhoz töltés szabályozásra!Vagyis egy olyan áramkörre,ami megvédi az akksimat a túltöltéstől!
Köszi szépen a válaszokat!
(#) titilla válasza bubuc17 hozzászólására (») Máj 17, 2008
kapcs. üzemü buck regulator (DC/DC converter) ezek között van olyan, aminek 60V a max bemenő feszültsége... Az áramra figyelj oda!
(#) jeti válasza gulyi88 hozzászólására (») Ápr 13, 2008
A 60-as 16.000-ot forog üresben 14.000km-er van a blokkjában semmi baja semminek! Normális csapágyak és főtengely van benne.
A 70-esben meg 70-eshez való sport főtengely (mza) meg Koyo csapágy mindenhol, 5-ös váltó stb...
Nem 16000-ren dolgozik csak 12-re, hanem a 16-ot kényelmesen meg kéne neki forogni bármikor, hogy ha a 60-as megforogja üresben
Yeti
(#) gulyi88 válasza mex hozzászólására (») Ápr 13, 2008
kössze. osztv-n szereztem meg
nem, az előgyújtás vezérlőjében nincs monostabil
(a CDI ben van.. ismered az okát...)
ez egy 12bites előre/hátra számláló, 150KHz es oszcillátorral, meg pár kapu és tároló a resethez és a kimeneti gyújtásimpulzuhoz... a működését majd akkor, ha valóban úgy megy, ahogy én az elgondoltam..
a baj, hogy TTL ben nem találtam megfelelő IC-ket, csak CMOS ban, azt meg ugye rohattgyorsan ki lehet nyírni...
csá
(#) gulyi88 válasza jeti hozzászólására (») Ápr 13, 2008
huha.. 16000n/m
ide már komoly CDI kellene.
enyémet is át kellene méretezni ehhez...
12000 re méreteztem, és 25W os DC/DC kellett bele, hogy fel tudja tölteni időben megfelelő szintre a kondit.
bírni fogja egyátalán a csapágyazás? főtengely alsó és felső tűgörgői? meg a főtengelycsapágyak?
(#) mex válasza gulyi88 hozzászólására (») Ápr 13, 2008
Gratulálok a technikusi vizsgádhoz!
Kiváncsian várom hogy vizsgázik a gyújtás.
Ilyen bajaim nekem is voltak,hogyan küszöböljem ki a téves gyújtásokat inditáskor.
Gyárilag ezt úgy is csinálták,hogy a jeladó + tüskéjével mindig kapcsolták a tirisztort,de a szabályzás csak 1500 felett lépett be,viszont innentől kezdve két impulzust is kapott a tirisztor,persze csak a korábbi volt hatásos,a másodiknál már nem volt a kondiba energia...
„"digitális"”
Tuti,hogy van benne monostabil (555).
Egyszer régebben irtam:ha nincs a tápfesz rendesen megszűrve akkor hajlamos hibázni (nincs kizárva,hogy én is) .
Ha jó lesz majd szólsz! Érdekelne engem is ez a dolog.
Mert lesz fordulat bőven, s jobb lenne a motorikus teljesítmény előszabályzással. 12000-re dolgozik, tehát 16-ig forogjon el a gyulatek
Yeti
szeva mex
most már vége az összes versenyemnek. meg már suliba se kell járnom megkaptam a technikusit.
Így már időm lesz bőven ...
500n/m nél kb 10° os előgyújtást ad
12000 n/m -ig 34° ra emeli közelítőleg lineárisan
persze ezek az értékek variálhatók..
az elve naggyon trükkös, 3napig agyaltam rajta..
ha beválik, akkor mindenképpen megosztom veletek.
egyébként "digitális" dolog..
tulajdonképpen ezis a jeladó idejét veszi figyelembe, de nagyon pontosan kell kireszelni a tárcsát, hogy megfelelő szögeknél kezdődjön, és érjen véget a jel (optoréses dolog..)
még ellenőrizni kell majd, hogy 500n/m alatt hogy működik (rúgáskor). mert könnyen lehet, hogy hibásan 2 szikrát is ad: egyet nagy előgyújtáson a másikat meg jóhelyen. Ezen még trükközök..
az előnye ennek, hogy nem szakaszokra osztja fordulatszámot, mint a pices cuccok többsége, hanem folyamatosan az éppen aktuális szögsebességhez késlelteti a jelet, így lineáris lesz az előgyújtás!!!
csá
Hogy állsz már vele?
az én simóm is 70 es !!
de egyéb tuningja nincs (többfelömlő, meg rezós kipuff stb..)
csak a gyújtásom tuningos (tervezek egy analók PIC nélküli előgyújtásvezérlőt.. majd ha bevált, akkor megdumáljuk..)
+ a kipuffba saját furuja van..
+ ugye babetta lendkerék..
de nagyon megy (hátsó lápám már nincs is )
csá
(#) jeti válasza jeti hozzászólására (») Ápr 13, 2008
Annyit fűznék még hozzá, hogy reméljük jól fog teljesíteni a 70-es Simsonom
Yeti
Köszönöm szépen! Hát most felraktunk a babetta elektronikáját, csak kicsit átalakítottuk haverommal. Ugynézki, hogy jó lesz. Veszi a lapot, remélem majd a 70-es hengerrel is jó lesz.
60-asom 16000-et forog üresben. Horváth Miklós mérte Simsonálison!
http://www.sportmotor.hu/motoros_videok/scooter/?vi=24351
Yeti
(#) gulyi88 válasza jeti hozzászólására (») Ápr 12, 2008
csá
látom rendesen megtuningoltátok a vasat!
ezért ezt a trabigyújtást gyorsan felejtsétek is el, mert nem ehhez a konstrukcióhoz terveték!!
tegyétek bele a babetta gyújtását vagy csináljatok egy CDI gyújtást!!! (csak CDI jöhet szóba.)
másik topikokba (motorgyújtás, meg a honda CDI gyújtás) találtok egészen egyszerű, működő CDI kapcsolásokat...
(saját CDI-m akkuról álló motornál csak 300mA-t eszik. szemben a hagyományos gyuszikkal, mint a tietek is, simán megeszi a 2-3A-t)
+ egy jól megépített CDI jóval nagyobb fordulaton is pontos és nagy energiájú szikrát produkál...
csá és naggyonpöpec lesz a gép!!!
(#) jeti hozzászólása Ápr 12, 2008
4T gyújtás raktam haverommal simsonra!
Babetta lendkerék Hall-al kombinálva.
Ezzel semmi baj nincsen, csak a 4T trabi gyújtás nagyon sokat fogyaszt. Valamilyen töltést kellene hozzá eszkábálni. 2,5-3 A -t eszik. 12V-os aksi ilyan 20-25 perc, s csókolom
Van valami megoldás, vagy hanyagoljuk ezt a gyújtás mivel nem tudok 40Ah-t aksit rakni (nehéz) meg generátort sem rakni mert nehéz!
http://kep.tar.hu/yeti2/50561538#2 itt van kapcsrajz, s kép is róla!
Yeti
(#) mex válasza kobold hozzászólására (») Márc 30, 2008
Nem kell ám tutira venni,hogy Baxi motorkerékpárjában dinamó,vagy váltóáramú tekercselt forgórészes generátor van...
Javaslom várjuk meg mig bővebb infót ,netán fényképet ad.
(#) Bonanza02 válasza bubuc17 hozzászólására (») Márc 30, 2008
Lm200?
(#) kobold válasza Baxi hozzászólására (») Márc 30, 2008
Üdv újra itt
Ebben a hozzászólásban van egy rajz, ha aszerint kötöd be, 6 V-os relé kell a 12 V helyett (magyarázat pár hsz-szel alatta).
(#) Baxi hozzászólása Márc 30, 2008
Hi Mesterek
Kellene egy kis segítség, szintén 12V motorkerékpárról van szó. Egyfolytába gyilokolja az izzókat ezt kéne be "rendszabályozni"
Szóval kerítettem egy skoda fesz szabályzót s 4 db kivezetése van :54, D+, DF, B-.
Mi micsoda?
Sztm. a B- a test, a Df a gerjesztő tekercs, a D+ a szabályzot 12 V, de mi a 54 ?
Előre is köfi
(#) Skori hozzászólása Márc 28, 2008
A labortáp és a motorkerékpár fesszabályó eléggé más téma....
Itt egy rajz
48/12V-ra, de az IRF3710 elvileg 100V-ig is jó.
(#) bubuc17 hozzászólása Márc 28, 2008
tuningolt simson elektronikába kéne+labor tápon is gondolkodok..
(#) bubuc17 hozzászólása Márc 27, 2008
bd250 el csapoltam meg csak a stab nem bírta a feszkót.
régen láttam más ic vel ijen kapcsolást ami 63v ig volt jó,csak az istenért se találom amikor kéne!!
én is gondoltam a kapcsüzemüre csak semmi ijen rajzom vagy ötletem nincs....
(#) Skori válasza bubuc17 hozzászólására (») Márc 27, 2008
"Stabkockával" amúgy sem lenne megoldható 4A-re, mert több mint 110W-ot egyik tipus sem tud disszipálni.Tehát kicsit több alkatrész, és jó nagy hűtőborda kellene.
De ilyesmire inkább egy kapcsolóüzemü áramkör lenne a célszerübb. Persze attól is függ, hogy milyen készüléket kell üzermeltetni róla.
heló
ojan stabilizátor kéne ami 40-45v rol tudna stabilizálni 12v ra kb 4A ra
a7812 nem megoldható 36v nál már mehalt
(#) Zidane válasza Krisz03 hozzászólására (») Márc 26, 2008
Kösz a választ. A bekötést én is így gondoltam csak a father kételkedett. Az áramot pedig azért kérdeztem, mert nem túl vastagok a vezetékek és féltem, nehogy elégjenek.
(#) Krisz03 válasza Zidane hozzászólására (») Márc 26, 2008
Hogy érted, hogy hova kötöttem? Értelemszerűen. Testet kell adni neki, bemenetre AC vagy DC, kimenetre akksi.
Max annyi áram folyik, amit a töltőtekercs le tud adni. Nem tudom, talán 1.5A. Ha csak asztalon teszteled mondjuk egy hálózati trafóval, akkor annak feltételnül korlátozni kell az áramát, egy 15-21W-os izzóval. Motorban nem kell korlátozni.
Következő: »»   18 / 19
