Fórum
köszi...
ezt akkor lehet használni váltakozó fesz. stabilizálásra is? mert az utolsó kapcsolást, vagyis az egyetlen kapcsolást amit láttam az adatlapjában DC feszre készítették ha jól láttam...
ok értem..
sajna nem vagyok járatos a trafókkal kapcsolatban, ezért a letekerést nem próbálnám ki Valami stabilizálási módszer van? fureszk: köszönöm az infót de ezt magamtól is tudtam... ha tudsz lécci valami stabilizátor cuccal segíts meg...
ha a trafód 24Vac-s, akkor egyenirányítás után 35Vdc-d lesz!
Szia !
Nem hinném hogy probléma lenne az a többlet 2V. De ha pontosan 24V-ot szeretnél, tekerj le pár menetet a szekunderből. Üdv ! Luki
sziasztok...
Van egy 24V-os trafóm ami 27 votot ad le.. és nem értem miért...na mind1 nem is ez a lényeg hanem, hogy szerintetek egy solomon páka ami 24V-os és 48W-os annak lesz valami baja, ha rákapcsolom 26,27 V-ra.. mer sztem lesz. szóval a kérdésem csak az lenne, hogy hogyan lehetne a váltakozó feszültséget lekorlátozni, vagy stabilizálni 24V-ra??? előre is köszi a válaszokat.
Én kb 7-8 éve vettem egy Fahrenheit 28001 - es forrasztóállomást (akkor 17e HUF volt) meg vettem hozzá 2 hegyet, azóta ezt használom eddig 1 db heyg ment tönkre, de az is csak azért mert pakolás közben leejtettem a pákát, és miért ne a hegyére érkezett volna, ezenkívül soha más gondom nem volt vele, az biztos hogy egy weller az welller , de középiskolai gyakorlaton (wellert használtunk) sem tudtam szebben forrasztani mint ezzel a pákával(árban pedig volt néhány ezer forint különbség), szóval sokminden múlik a azon is akinek a kezében van a páka!!!.....és ha vigyázunk rá mindegyik sokat kibír (na azért a hegy legyen galvanizált )
Szia !
Én is hasonlókat tapasztaltam a wellerrel kapcsolatban. Elnyűhetettlen ha vigyázol rá. Csak három dolog szab ennek határt 1, ha alkatrészeket feszegeted a pákaheggyel 2, ha a szabályzó potit csak 450C-fokos beállításnál tudod elengedni. 3, Ha annyira megfeszülnek az idegeid forrasztás közben, hogy hegyes pákaheggyel leszúrod az áramköri lemezt "volt erre is példa" 5 éve van egy weller állomásom, ezt használom elég sűrűn, azóta 2 hegyet dobtam el. Szereztem a biztonság kedvéért még régebben 4 pákát, ha az eredeti tönkremenne. (csak a helyet foglalja) Másrészt a waterán multkor 400Ft/db áron árulják a weller hegyeket 3-4 félét. Idézet: „megveszem 46250Ft.-ert (+Áfa)” Erre azt tudom megint csak mondani Watera 20.000- 25.000 Ft. Üdv!
Szia !
A Weller WS-51 állomása nem "hobbi állomás", rengeteg elektronikai cég használja nagy számban.Volt alkalmam dolgozni vele,rendkívül strapabíró,szinte elnyűhetetlen darab.A megfelelő tipusú hegyekkel szinte teljesen átfogja a javítási skálát, a nagyobb méretű alkatrészektől az SMD-ig bezárólag.(ET sorozatú hegyekből rengeteg típust lehet hozzá kapni.)Ehhez az állomáshoz lehet még csatlakoztatni a WTA-50 csipeszes pákát,(fotó)igy már komolyabb javításokat is meg lehet vele oldani. Javaslom még a pákahegy regeneráló paszta használatát, és a hegy gyakori tisztitását.Ha megfelelően használod a hegyeket,ólmos forrasztóón esetén szerintem 3-400 órát simán kibírnak a weller hegyek. Az ólommentes technológia nagyban lerövidíti a hegyek élettartamát,de otthon biztos nem használsz ilyet. Tehát ha rááldozod a leírt összeget, sok éven keresztül tudod hiba nélkül használni,a TQFP és hasonló tokok forrasztásához is.Az ERSA sem rossz, de a Wellerhez több kiegészítőt, tartozékot kapsz. (Érdekes, Német rádióamatőr kollégáim nagyrészt ERSA pákával dolgoznak) Javasolt még a megfelelő segédanyagok,flux toll, vagy paszta,kiforrasztásnál az ónszívó szalag stb használata. A Weller WS-51 egyik előnye, hogy a pákatestet teheted kemény földre, és esd védelemre is, egy 3,5 mm-es jack dugó.és egy 1 Mohmos ellenállás segitségével. Röviden ennyi,ha tudok még valamilyen infóval segiteni, csak szólj. Üdv ! Luki
Szerintem mindenképp lehetne vele akár telefont is berhelni, csak kell a célnak megfelelő, tűhegyes pákahegy is a folyamathoz :yes:
Ugyanez érvényes a TQFP és társaihoz is, csak ott éppenséggel a szélesebb hegyeket szokták alkalmazni megfelelő mennyiségű folyasztószer társaságában...
Sziasztok, hozzaszolnek enis a temahoz. TQFP es tarsai forrasztasahoz (<0.8mm) megfelelo-e egy Weller WS-51 forrasztoallomas? (najo tudom hogy megfelelo
, mert mindegyik az, de igazabol arra lennek kivancsi hogy valaki dolgozott-e vele es milyen tapasztalatai vannak, "torike szakade hamar" , Luki ajanlotta meg az elso hozzaszolasokban, de "használhatónak mondható otthoni melókhoz" <-- ez azt jelenti-e, hogy ha megveszem 46250Ft.-ert (+Áfa) a C+F-ben akkor meg telefont forrasztani is alkalmas vagy a megnevezese legyen inkabb "hobby forrasztoallomas" ... Egy alternativa lehet erre az allomasra az ERSA RDS 80 ami arban szinte ugyanaz, minosegben mi a velemenyetek?>>
Ez erősen függ a használat módjától és a hőmérséklettől.
Nem-Weller hegyeket ha hagytam felhevülni és feszegettem vele alkatrészeket, nem bírtak ki 2 órát tompulás nélkül. Kímélve 10-15 órát bírnak. Egy Weller hegy ennél nagyságrenddel többet bírhat.
Szerintetek egy jobb minőségű(mondjuk weller) pákahegy kb. hány órás folyamatos használat során megy tönkre Hirtelen ezt találtam: (#90262) ui: most jöttem rá, hogy nem tudok hozzászólást linkelni
szép de ha már pákákról beszélünk, akkor betehetnél egy képet a forrasztási oldalról is!
Egyetértek, nem egy csoda, de én is megforrasztottam már vele SSOP28-as IC toktól a körbelábú TQFP64 tokozású IC-ig mindent
Szia !
Ha megengedsz egy szubjektív véleményt, Üdv!
Köszönöm az információkat!
Csak azzal nem értettem egyet, hogy "leszóljuk" a kínai pákát, pedig hobbi célra tökéletes. Nekem is ilyen van (solomon) és amiket én forrasztok vele, azokat semmivel se tudnám jobban megforrasztani egy weller-el. Persze azért tisztában vagyok vele, hogy az egy profi, kiváló minőségű szerszám. És itt csatolnám a szabályozó panelját, amit privibe kértek. Idézet: „Télleg érdekel, gondolom azárt IC-ket nem cserégettek.” Meg fogsz lepődni, mert minden elektronikai gyárban (általában) a MEO részlegen pákával szokták a hibákat javítani...ha épp egy IC-ről van szó, akkor azt, ha egy sima ellenállásról, akkor azt... Ha fordítva van épp véletlenül egy IC, amiatt nem dobják kukába az egész NYÁK-ot, hanem szépen előveszik a pákát, kiforrasztják, és visszarakják helyesen :yes:
Szia !
Nézd el nekem hogy ilyen hülye stílusom van. Régen én is pillanatpákával kezdtem, szóval valahol el kell kezdeni. Egyébként nem Wellert használok,a céljaimra már az is kevésnek bizonyult. Mobiloknál,meg az újabb smd technológiával felépitett cuccokhoz azért kell technika, elhiheted.Általában a típushibák egyszerűek,smd bizti,ellenállás stb, de néha ic, rf modul is előfordul.A forrasztástechnika sem egyszerű móka, hát még a méréstechnika. Csak ezekről a dolgokról napokig lehetne fórumozni. Üdv ! Luki
Szai !
Idézet: „Télleg érdekel, gondolom azárt IC-ket nem cserégettek.” A mobil gyárban is pákával cserélgetik. Sőt mindent mindenhol ezzel cserélgetnek. Csak ha szétszedsz egy készüléket akkor nem látod meg, mi az amit már cseréltek. Ha betekintenél, hogy mit hogyan forrasztanak, mennyiségre, minőségre, megértenéd amit Luki mond. :yes: Üdv!
Nem szidtad? idézek: „rájössz hogy sz..r”
Nem mindenkinek van 25000 forintja egy ilyen weller állomásra. Így meg annyiba kerül a solomon páka mint a wellerhez 1 pákahegy. Nekem is van egy nikon D70s gépem ami 2 kilo (nem súlyra) meg hozzá 2 objektívem darabonként 100ezer forint… de mégsem mondom minden hobbi fotósnak hogy ilyet vegyen, mert ez kafa, amit ő nézett ki olcsóbban az meg egy hulladék. „Kötekedést” félretéve milyen dolgokat kell forrasztani egy mobiltelefonba? Télleg érdekel, gondolom azárt IC-ket nem cserégettek.
Szia !
Eltérőek az igényeink.Egyébként nem szidtam,csak tényeket közöltem.Ha mobiltelcsit kéne vele javitanod, valszeg kettétörnéd fél percen belül.... Az a helyzet,hogy szerszám és műszer terén szeretek minél jobb eszközökkel dolgozni.(Meg muszály is.) Szuverén jogod ilyet használni. Bosszúságmentes forrasztásokat kivánok. Üdv ! Luki
szia...
köszi... sztem a kapcsolgatós lesz... túl messze laksz.. de azért köszönöm... nagyon kedves vagy mindent köszi... és nem csak neked hanem mindenkinek.... thx a penel meg érdekelne.. köszi
1. lehetőség: Rákötöd a pákára a 24 voltot és kb 250 fok körül már lehet vele jól forrasztani. (úgy veszed észre hogy tudsz vele forrasztani ![]() Innen kb. 1 perc alatt eléri a 350 fokot, ami fölött már nem tanácsos egyszerű nyák-ot forrasztani… tehát 1 percig forrasztasz aztán kihúzod és kb. kevesebb mint fél perc alatt visszahül 250 fok környékére (itt már észre veszed hogy nem ragaszt). 2. Kevesebb feszültségre kötöd 14-18V 3. Közel laksz Mezőkövesdhez és odaadom kölcsön az egyik szabályozó panelom. Jaa és a bss oldalon még a 3.2 verziójú panel van fent, ha még nincs kimaratva a nyák akkor odaadom a 3.3-asat (habár minimális az eltérés, csak elrendezésben változott) Hamarosan már itt is fent lesz a cikkek közül. A kivezetéseket úgy tudod kimérni: -középső csatlakozó semmi -a szélső egymás melletti csatlakozókon mérsz ellenállást: --kb. 0 ohm a termoelem --kb 13 ohm a fűtőszál Luki!!! Amíg nem próbáltad ezt a pákát ne szidd… én sokat használom és maximálisan meg vagyok vele elégedve.
Szia !
Wellerhez kell szabályzó.....csak nem gyári, hanem "PCB" féle minőségi, olcsó....stb Nó, de te ezt ugyis tudod Üdv!
Szia(sztok)!
Forrasztópákák-melyik miért jó! Weller WS-50. Azért jó mert: -nem kell hozzá szabályzó cucc. -nem kell hozzá "másik páka" -nem murdél meg. Meg nem fogod lecserélni, jövőre a kukába dobni mert rájössz hogy sz..r.ESD védett,és korrekt áron meg tudnád venni. Persze ha van kidobni való lóvéd, vehetsz sok ócssó kinai pákát,mire végül rájössz hogy az olcsók voltak a drágák, a drága pedig a minősége,és használhatósága miatt lett volna az olcsóbb. Üdv ! Luki
Kapcsolás : Bővebben: Link
Épitési leírás, minden, zippelve: Bővebben: Link Projectek- >Majd legalul ott a link a zip fájlra. Most úgy nézem hogy a tár.hu szervere lerohadt, nem lehet elérni A téma ami ezzel foglalkozik olvasd végig Bővebben: Link
Köszönöm de már mielőtt kérdeztem azelőtt volt kapcsolásom...
nekem arra kéne valami "alap" néhány alkatrészes kapcsolás, hogy összerakjam a cuccost Meg az érdekelne még, hogy az sl-10-es solomon pákának a tuhel bekötése mi? mert próbáltam megmérni, de nem nagyon tudtam meg semmi értelmeset. Szánjon meg egy solomon pákás plíííz...és nézze meg.. köszönöm... |
