Fórum
Sziasztok !
Gondoltam megosztom amit csináltam, hátha valaki hasznot húz még belőle, vagy csak úgy okulásképp! Gondoltam azért nem a tölcséres topicba írok, mert az "nem nagyon aktív" ahogy nézem. (A külseje még kap egy kis törődést). Igazából még nem építettem ilyet, viszonyítási alapom csak hagyományosokhoz van, de azt mondom így már el lehet "hallgatgatni" muzsikát, jó a hangzása-mélyedése.
Mekkúlival is jó lehet, ha hozzáhangolod. Nem olyan lesz mint a gyári, de én azt mondom, hogy inkább egy gyári másolat, mint egy hasraütés láda. Addig faragod, amíg a legjobban szól az adott hangszóróddal és lesz két mélyládád ami igazából nem F17, de ha jól dolgozol akkor használható lesz. Nem hiszem, hogy nagyon érzékeny lenne a hangszóróra, mert a Dynacord az F17, F18, W expojába is ugyan ezt a hangszórót teszi. Ez kicsit érdekes számomra, na mindegy.
Gyakorlat azt mutatja h a pozdorja és a rétegelt között hangra nem igazán hallható különbség, de a rétegelt tartósabb és könnyebb. MDF meg jó nehéz. Ismim mérte, mdf és rétegelt között talán 0,5dB eltérés volt nála ha jól emlékszek 2 azonos ládánál, a rétegelt javára. Ha van rá lehetőséged csináld rétegeltből, ha meg nem kell profi és megfelel pozdorjából is akkor építsd abból, lehet észre se vehető a különbség. Ezért lehet kövezni, de nekem ez a véleményem.
Persze, értem én. Az építés öröme is benne van, meg tudom, hogy nem lesz olyan mint az eredeti. Csak pár kompromisszumot kell kötnöm és emiatt vagyok kíváncsi arra, hogy mivel tudnám a legtöbbet kihozni belőle.
A belevaló EV hangszóróból, ha lenne használt, akkor nem is lenne gond, de már pár hónapja nézegetem, de eddig nem láttam. De biztos van hasonló tudású, minőségű amivel helyettesíteni lehet, ezért kérdeztem.
Jó csak szóltam. A saját elképzeléseid ,kis ötleteid , pénztárcád alapján módosítgatsz egy gyári tervet, és utána úgy mondasz róla véleményt mintha az egy eredeti lenne. Azonkívül semmilyen értéket nem képvisel,majd mások szemében. Ha nem akarod ,hogy pénzkidobás legyen pontosan építsed utána ,nézz ,hallgass meg egy eredetit. Ezek csak jótanácsok.
Nem azt mondtam, hogy mnc-t teszek bele. Próbálok úgy kijönni belőle, hogy megérje megépíteni, mert ennyi erővel akkor kereshetnék egy használtat...
Na meg aztán az itt építők nagy része szerintem nem a gyári specifikációk alapján építi a ládákat, de lehet hogy akkor csak az enyém lesz rossz.
Lealkudsz mindent?
Akkor mi is lesz ebből? Az említett dolog biztosan nem.
Nem akarok gagyit beletenni, használtan pl rengeteg McCauley fut. De láttam Porkolábot is. Te milyet tettél a sajátodba? Közben utánanéztem a rétegelt lemez áraknak, szerintem maradok az MDF-nél, mert az fele annyiba kerül... A biztonság kedvéért maradjak a 22mm-nél?
Alját 30-35Hz-nél vágd, tetejét 160 körül. Az a terv jó lesz, de valami komolyabb szórót tegyél bele, ha azt akarod, hogy szóljon is. Persze hozzá is kell majd hangolni.
Úgy döntöttem belekezdek egy Dynacord F17 hangsugárzó építésébe. Azzal kapcsolatban kérdeznék, hogy a gyári 18"-os EV hangszóró helyett milyen olcsóbb alternatívát javasolnátok, amit esetleg használtan is be lehetne szerezni? Ez az eredeti terv hozzá? 18 vagy 22mm-es MDF lap elég hozzá, vagy inkább rétegelt lemezt használjak? Ha jól tudom ez 70Hz környékétől indul, itt szükséges vágni, vagy csak erre az alsó frekvenciára van behangolva? Esetleg indulhatok 50Hz környékéről, vagy ezzel már többet veszítenék, mint nyernék? Bocsánat a sok kérdésért így egyszerre!
Szia!Ezek a tts ládák terveid nagyon titkolják. Annó énis kerestem a tts28-asnak de semmit nem lehetett róluk tudni. Láttam már utánépítésről képet de terv rajzot akkor sem láttam hozzá.
Sziasztok valaki tudna rcf tts 18 hangfaltervet küldeni?ha tud valaki akkor *
Mod: A fórum az fórum, az email meg, magánposta. A hozzászólás módosítva: Dec 10, 2013
A hangszóró paraméterektől függ, hogy milyen dobozba érdemes tenni az adott hszórót.
A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2013
Értem. Nem tetszés szerint akartam hanem zárt ládát amibe a hangszóró van hz-t számolni programmal. Reflexre alakítani olyan hz mint a zártat vagy alacsonyabbra. W ládá nál is olvastam ilyenről illetve youtubon is van egy video amit ugyan igy oldottak meg. Csak ugye bele szól a fizika mert más egy zárt és egy reflex hz tartománya ha jól tudom? De természetesen ez egy el gondolás. Kíváncsi vagyok ha nem zárt hanem reflex úgy hogy szólna.
Ez nem úgy van , hogy meglékelek egy ládát tetszés szerint.
A lehető legjobban akkor jársz, ha utánépítesz egy bevált dobozt. Pontosan.
Rendben. Itt lévő mélyvágó szűrőt készítettem el és be vált. Előző hozzászólásomra is tudnál írni. Jólenne
![]() Két láda különbsége érdekel. A hozzászólás módosítva: Nov 28, 2013
Az is lehet jó amit úgy csináltak!
Bővebben: Link Bővebben: Link Bővebben: Link Éppen elég mélyre megy, a hangerőt meg amúgy is te szabályozod. A felsorolt típusokat kerüljed ,mert sokak szemében értéktelen. Bővebben: Link Bővebben: Link
Omnitronic vagy Sal topládát nehogy vegyél!!! Ebben az árkategóriában inkább tudom ajánlani a VoiceKraft illetve az MK Audio hangsugárzóit. VoiceKraftnál csak 10"-tól felfelé, a kisebb 8" változatba piezot raknak.
Hát igen ezen töröm a fejem. Két láda nem ugyan az. Teszek be képet. Gondolom erre a Cerwin Vegára (hornra) gondoltál. Elég nagy méretre. Frekvenciába milyen mélyre megy le? Lehetne reflex csővel hangolni a hangszóró ládát hogy mélyebbre menjen le? Második képről mi a véleményed? Fórumon olvastam hogy az 50hz-től indul. Ha reflexre alakítom és mélyebbre hangolom jobb lenne hangzásba? Persze a kicsi láda méret miatt írtam. Reflex ládába is gondolkozok, csak nem akarom hogy a két top láda túl szólja a mély ládát. 80-90hz körüli vágással egészen 150hz-ig hangolnám. Ezzel! Alul áteresztő szűrővel. Top ládából nem akarok drágát. Omnitronic DX-1022 néztem de a magasra panaszkodtak hogy lehetne inkább tölcséres vagy ring, illetve a mélyre mert papír membránú, dobozra mert zárt és reflexbe jobb. Sal ládát is néztem 1020cp de a mély inkább közepet szól szerintem mint mélyet. Szóval ezek nem nagyon győztek meg. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2013
Az a baj, a tölcséres szubokkal, hogy iszonyatosan búgnak. Persze van aki pont ezért épít/vesz ilyet. Én speciel hangosításnál kifejezetten utálom, ha búg a mély, és elveszti tőle a zene a karakterét. Sokkal inkább a patent, feszes mélyek szólnak szépen, ami nem kong, hanem üt. És erre a célra pedig jobb egy sima láda, tölcsér nélkül, relative nagy reflexnyílással.
Toppot is lehet okosan építeni, ha az ember jót akar akkor minimum 3 utasat csinál. Ha már úgyis lesz alatta szub. Érdemes álló rendszerűt készíteni/venni és mindenképp fontos, hogy a mélysugáró (mármint a toppban a mélyhangszóró) külön légtérben legyen mint a többi. Különben a néha igen nagy légnyomások tompítják a középhangszóró hangját, ezáltal elvesz az a tartomány, ami pont az emberi hangot sugározná le. A hozzászólás módosítva: Nov 27, 2013
A sub-nak inkább egy bevált project-et építs után , pontosan. Pl Bővebben: Link ilyent .
Ugyanolyan hangszórót ,és méreteket értek ez alatt. Szobába amúgy sem való ekkora teljesítmény, de ha ki is akarod vinni akkor inkább ilyent. A szobába meg sarokba kell tenni és lesz annyi mély ami már sok is. ![]() A TOP hangsugárzók építése sokkal komolyabb felkészültséget ,és műszerezettséget igényel , azt inkább vennék a helyedben valami használtat. De 100000 Ft környékén érdemes gondolkodni ,mert az alatt jóra nemigen számítasz.
Üdv Minden Fórumozónak!
Lenne hozzátok egy olyan kérdésem hogy építek 2db hidalt Tda 7294-et 8ohmba, 2x130W-tal fog szólni torzítás nélkül. Ezt szeretném használni Top hangfalnak. Lesz 1db hidalt Tda 7294 180W-os 8ohmos ezt akarom mély ládára. Hangszóró 30as vagy 40es lesz. Reflex vagy Tölcsér vagy W tölcsér ládába ajánlanátok? Hangszóró egy 40cm-es 8ohmos vagy dupla (2x4ohmos) tekercses 30cm-es. W tölcsérbe 30cm-es hangszórót gondoltam reflexként vagy zártként. Reflex (30-as vagy 40-es), Tölcséresbe 40-es. Rakok be képet milyen ládákra gondoltam. Szobába többet lesz használva csak a két top között legyen ereje, ezért gondolkozok tölcséren. A hozzászólás módosítva: Nov 26, 2013
Sziasztok! Tudtok esetleg ajánlani olyan hangfaltervet ami viszonylag kis költségvetésű és amit esetleg hangosítási célokra is lehet használni? 15"-os kompakt hangfalat szeretnék lehetőleg 300W /darab körüli teljesítménnyel. A segítséget előre is köszönöm!
Sziasztok! Keresgéltem a tölcséres mely-közép / Tölcséres magas läda tervek között a googliban, és erre a képre bukkantam, további kép itt . Felkeltette az érdeklődésem, lehet mär kitärgyaltätok itt a fórumban, csak elkerülte a figyelmem, stb.. Szóval ha valakinek van valami infója ezzel a ládával kapcsolatban akkor megköszönném ha megosztana velem.... Amúgy ezeket 4 darab Es 15 blh mellé szeretnem, próba céljából, mert Nagyon Szeretem a tölcseres ladakat
Vagy használtan valamit, vagy építeni. Szerintem.
Szia! Akkor milyen típusú hangsugárzót ajánlsz a JBL helyet, ami ugyan ebben az árban van?.
JBL JRX széria somogyi színvonal. Maréknyi driver, lemezkosaras hangszóró ami széria hibás. Mit szeretnél még tudni róla? Az meg miért ennyire fontos, hogy hány wattos a driver? 70W-os driver RMS-be már bőven jó.
Én a helyedben építenék ennyi pénzből egy igényeimnek megfelelő hangsugárzót. A JBL esetében a márkát fizeted meg... Én nem tudom megmondani miből építkezzél, talán Eminence amit tudok ajánlani, majd a nálam okosabbak megmondjál.
Sziasztok! Valaki nem tudna nekem segíteni egy kicsit?.
