Fórum
Keresés
Lapozás: OK   3 / 1200
(#) img válasza uniman hozzászólására (») Máj 15, 2026
Bitpontos lemezkép másolat kell a gép meghajtóiról, amiből hiba esetén vissza lehet állítani vagy másik vasra átvinni az egészet, akár virtuális gépre. Legalábbis én ezt szoktam tenni, amikor kritikus gépet hoznak adatmentésre (eleve mindig, mindenről a nulladik lépés a bitpontos másolat).
A hozzászólás módosítva: Máj 15, 2026
(#) Udvari Zsombor válasza uniman hozzászólására (») Máj 15, 2026
Egyszerűen ha nem lehet macerálni, mert annyira kényesek az adatok, akkor hibát sem lehet keresni... ✕
(#) uniman válasza Udvari Zsombor hozzászólására (») Máj 15, 2026
Persze ez egy egyszerű könyvelő prg, de nem lehet tudni, hogy mit hová ír, meg miket használ.
Viszont, ha összeraknék egy másik gépet, a mentésről 100%-osan folytatható a munka.
Azonban 150 cég anyaga is rajta van...itt már nem árt a rendkívüli óvatosság.
Természetesen macerálás előtt adatmentést is lehetne csinálni, hogy esetleges gond esetén vissza lehessen állítani. Úgy nem lehet hibát keresni, ha macerálni se lehet...
Az a gond, hogy túl sok a hiba lehetséges okozója. A HDD macerálása veszélyes lehet, mert DOS-os könyvelő prg fut WIN alatt. Egyszer már a HDD pucolás okozott egyheti anyag újra bepötyögését. Múltkor (tavaly) az oldotta meg, hogy 2 féle RAM volt benne, amelyek közül az egyiket kivettem. Azóta rendben működött. Proci melegetés, meghajtó (driver) probléma, meg sok minden mást javasolnak. Ez "sziget" üzemű, internet/hálózatmentes gép, csak dolgoznak rajta...
Persze készítenek mentést és utána (holnap) elém kerül a gép.
HDD egészségi állapotát is valahogyan ellenőrizni kellene, mivel ilyen korú rendszernél az is lehet a hiba forrása.
(#) uniman hozzászólása Máj 15, 2026
Kék halál hiba?
Régi PC, Pentium procival időközönként feladja (a leckét) Bővebben: Link
Távolból kéne valami okosságot mondanom erre...de én már jó régóta nem találkoztam hasonlóval.
(#) Doky586 válasza antracit hozzászólására (») Máj 11, 2026
[https://www.jam-software.com/treesize_free/treesize-free-windows-7.shtml]TreeSize Free[/url] progi megmutatja mi mekkora!
A hozzászólás módosítva: Máj 11, 2026
(#) Udvari Zsombor válasza antracit hozzászólására (») Máj 11, 2026
Pontosan, ha kiüríted a lomtárat, akkor az az összes meghajtóra vonatkozólag fog kiürülni.
(#) antracit válasza kadarist hozzászólására (») Máj 11, 2026
Hogyan nézhetem meg a "rejtett fájlokat " ? A " Lomtár" -at a "D" meghajtón nézem: 0 bájt a tartalma.
(#) kadarist válasza antracit hozzászólására (») Máj 6, 2026
Nézd meg a rejtett fájlokat is, valamint a Lomtárban a D meghajtót válaszd ki.
(#) antracit hozzászólása Máj 6, 2026
PC,Windows7 \"D\" meghajtó felszabadítása
Tanácsot kérek! Windows7 (szabad nevetni!) "D" Adatok meghajtó 337GB-ból már csak 45,4GB szabad. Rendezéskor csak a "Lomtár" -at látom amit rendszeresen törlök, jelenleg is üres. Ha összeadom a " D " meghajtón lévő fájlok tartalmát kevesebb mint 8GB az eredmény. Ha valamit letöltök háttértárba (HD) teszem. Valamitől a jelzett, még szabad 45.4 GB is tized GB-onként de csökken. Mit pakolhat a gép a " D " meghajtóra amit sehol nem látok/találok? Ha ez azért van mert a 7-es verziót már nem frissítik, akkor is valahol meg kellene találnom a töredezett fájlokat. Felhasználó szintű ismeretekkel várom a választ!
(#) KU202M válasza uniman hozzászólására (») Ápr 5, 2026
Ja vagy úgy!
Akkor legközelebb tisztázzuk a fogalmakat!
Mit jelent az, hogy fordítva rádugni?
Amúgy te honnan tudod, hogy Massawa kartárs mit, hogy hajlítgatott?
(#) Udvari Zsombor válasza bbb hozzászólására (») Ápr 5, 2026
Fordítva tényleg nem dugható be, viszont bele lehet törni a műanyagot a SATA kábel dugójába, ha nem vigyáz az ember (régebben CD meghajtónál nekem már véletlenül sikerült).
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 5, 2026
Bocs az a kép a régiröl van a szöveg meg eltünt. Szoval a régi tápon az 5 ér egyedi huzalokbol van mégis a két SATA csatit elforditva szerelték rá és itt amugy sem lett volna gond a forditással.
Az ujjon egy széles fekete vastag 5 eres szalagkábel van (az erek egy testet alkotnak) és minden SATA egyformán van rápréselve.
Az alapvinyok ebben a gépben vertikálisan vannak egymás mellett és ott kellett egy SATA csatlakozot 180 fokban elforditani a két szomszédoson nem is lehetett mert ahhoz túl közel voltak igy a másodikat sikerült átforditani. Az sem volt egyszerü, mert a ott volt a közbülsö meg nagyon közel volt a gépház fedeléhez.
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Ápr 5, 2026
A legujabb be Be Quite tápon van igy…
(#) Massawa válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 5, 2026
Ez volt a szerencse!
(#) uniman válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 5, 2026
Lefordítom: A vastag szalagkábelt hajlítgatta, úgy hogy a sata (dugó) 180 fokban elforduljon és azt a sata csatit a (hanyatfektetett) vinyóba (vagy másba) bedugta. Tehát az a csati elfordítva állt a többihez képest, a 7 SATA csatlakozós kábelen, amelyen 7-8 cm-ként vannak azonos pozícióban a csatlkozók...comprende?
Ilyen sata táp kábelt persze én sem láttam még eddig...
A hozzászólás módosítva: Ápr 5, 2026
(#) Suba53 válasza KU202M hozzászólására (») Ápr 5, 2026
Ha sikerülne is fordítva rádugni, mert az L alakú profil vége mondjuk letört, akkor sem lenne elektromos csatlakozás, mert az érintkezők csak az egyik oldalon vannak.
Ki van ez találva a botkezű mekkmesterekre is tekintettel.
(#) KU202M válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 5, 2026
Sem a tápkábelt, sem az adatkábelt nem lehet "fordítva" rádugni az SSD-re.
(#) Massawa válasza bbb hozzászólására (») Ápr 4, 2026
Márpedig ez volt . A régu táprol két külön ágon jott a SATA táp és nem figyeltem oda, hogyan volt rádugva az SSDre . Az uj tápon meg 7-8 cm-ként van 7 SATA csatlakozo, a gépbe meg egy ketrecben van 2 SATA egység HDD meg SSD) es noná hogy forditva vannak beszerelve azaz a 7 cm-n meg is kell forditani a csatlakozot ( persze elöször ezt elněztem meg fel sem merült, hogy forditva is rá lehet dugni . ) ez az átforditás ilyen rövid kábelnél nem leányálom , már azon gondolkodtam hogy megforditom az egyik egységet, de azután mégis sikerült a vastag szalagkábelt ugy hajtigatni , hogy helyesen legyenek a csatik.
(#) Massawa válasza uniman hozzászólására (») Ápr 4, 2026
En is arra gondoltam csak nem volt Molex anya. Van egy nagy doboz Molex összerakhato csatlakozom csak pontosan ilyen nincs ( mint mindig ) olyan anya nincs az öreg tápon igy abbol nem tudtam kitermelni.
Az uj táp kábeleit meg nem akartam szétvágni ( kb 1,5 m kellett igy begyömöszölni a dobozba, a táp gariban van)
(#) Doky586 válasza bbb hozzászólására (») Ápr 4, 2026
A konditeremben 3x egymás után kinyomta a 130kg súlyzót, majd gyorsan átment PC-t szerelni, ezután meg se érezte.
(#) uniman válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 4, 2026
2 ágú FDD SATA holnapra megvan... (nekem félre van téve belőle egy maréknyi. Több ágút meg rossz tápok levágott vezetékeiből készítek).
A hozzászólás módosítva: Ápr 4, 2026
(#) bbb válasza Massawa hozzászólására (») Ápr 4, 2026
Elég erősnek kell lenned hozzá, hogy az "L" alakú csatlakozóra fordítva rá tudjad dugni a kábelt
Egyértelmünek (SATA) egyértelmü mégis forditva is rá lehet dugni. Szerencsére semmi nem történik csak nem megy az eszköz.
A másik baj az, hogy a régi gépeken sok 4 polusu Molex csati van az új tápokon meg csak jobb esetben kettö és elosztot meg nem olyan egyszerü kapni - raktáron senkinek nincs (5 helyen kerestem) és mindenki 2-3 hetes szállitást mond. Annyi idö alatt joval olcsobban megjön Kinábol is még olyan is amit itthon sehol nem tudtak ajánlani (3 águ Molex eloszto) a gépemben 3 extra kártya van mindegyiken MOLEX tápcsatlakozoval).
(#) img válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 4, 2026
Pedig relatíve sokan teszik: 2-3 havonta megtalál legalább 1 adatmentési eset, aminek ez az oka. Ha csak egy-egy drive esik áldozatául az is problémás tud lenni ha éppen nem volt róla backup, de amikor egész RAID tömbök "párolognak el", mintha sosem léteztek volna - na az már csúnyább eset.
(#) tki válasza Suba53 hozzászólására (») Ápr 4, 2026
Mondjuk, egy laikus nem tudja előre a buktatókat - attól laikus. : -)
(#) Suba53 válasza img hozzászólására (») Ápr 4, 2026
Ha valaki úgy cserél moduláris tápot, hogy nem a hozzá adott kábeleket használja fel lustaságból, vagy nem ellenőrzi ilyen esetben a végeredményt, az meg is érdemli.
(#) img válasza uniman hozzászólására (») Márc 29, 2026
A fix volt a biztonságosabb mert a moduláris tápokon még gyártón belül sem azonos a bekötés, így ha valaki csak tápot cserél de kábelezést nem, akkor könnyen azzal találja szembe magát, hogy leégette az egész gépét, de legalábbis azt a részét amelyik nem bírta el az 5V-os ágon a 12V-ot.
Kb. a leggyakoribb felhasználó általi hiba: nagyon sok meghajtót hoznak miatta adatmentésre.
Következő: »»   3 / 1200
