Fórum
Keresés
Lapozás: OK   3 / 40
(#) elektroncso válasza pipi hozzászólására (») Dec 22, 2022
Amint megint megáll kipróbálom. Ezt építettem meg:DS18B20 (Digital Temperature Sensor) and Arduino csak mellé csaptam még egy DHT11-es szenzort és kicsit módosítottam a kódot:
  1. #include "DHT.h"
  2. #include <OneWire.h>
  3. #include <DallasTemperature.h>
  4. #define DHTPIN 2     // Digital pin connected to the DHT sensor
  5. #define ONE_WIRE_BUS 3
  6. #define DHTTYPE DHT11   // DHT 11
  7.
  8. DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
  9. OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
  10. DallasTemperature sensors(&oneWire);
  11.
  12. void setup() {
  13.   Serial.begin(19200);
  14.   dht.begin();
  15.   sensors.begin();
  16. }
  17.
  18. void loop() {
  19.   sensors.requestTemperatures();
  20.
  21.   float h = dht.readHumidity();
  22.   float t = dht.readTemperature();
  23.
  24.
  25. Serial.println ((String)"Kazán:" + sensors.getTempCByIndex(0) + "C  " + "Pára:" + h + "%  " + "Szoba:" + t + "C");
  26.
  27.   delay(1000);
  28.
  29. }
A proci egy ilyen pro mini: AR-PM328-5V, ennek van a 3-as lábán.
A hozzászólás módosítva: Dec 22, 2022
(#) pipi válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 22, 2022
Proci reset után magához tér? Nem lehet hogy hibás átvitel/kommunikáció miatt pl riasztás módba kapcsol és húzza a buszt, a proci meg hajtja a buszt(már ha nem OC-ben hajtja a proci)?
(#) elektroncso válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 22, 2022
Megmértem az áramot is. Most amikor normálisan működik 1mA alatt ugrál a műszer.
(#) elektroncso válasza Lamprologus hozzászólására (») Dec 22, 2022
A DS lábain 5V-van, amikor "hibaállapotba" kerül akkor leesik 4,4V-ra, szóval jó nagy áram folyhat ilyenkor. Áramot még nem mértem, mindjárt megejtem azt is.
A felhúzó ellenállás 5kΩ.
(#) Lamprologus válasza elektroncso hozzászólására (») Dec 22, 2022
Mekkora a tápfesz a DS lábain? Mekkora az áramfelvétele? Mekkora a felhúzó ellenállás?
(#) elektroncso hozzászólása Dec 22, 2022
Segítségre lenne szükségem mert lassan a falnak megyek. Van egy DS18B20 tokozott szenzorom ami a kazán előremenő csövére van szerelve, annak hőmérsékletét méri. Egy Pro Mini fejlesztőpanelre csatlakozik kb. 15m vezetékkel. Használta már valaki közületek ilyen hosszú kábellel ezt a szenzort? A felhúzó ellenállás a kontrollernél van, a kábel több eres riasztókábel aminek az árnyékolása a védőföldre csatlakozik az egyik végén. A szenzornál a tápvezetékere egy 4,7µF-os elektrolit kondi van kötve, a tápot 2x0,5mm2-es dróton kapja (értelem szerűen a riasztókábelből). A kábelben ezen kívül még kapcsolt DC 24V van, ami a kazánban egy relét működtet (termosztát funkció).
A hibajelenség:
Bekapcsolás után szépen működik, küldi az adatokat majd egyszer csak gondol egyet és -127Co-ot kezd el küldeni (gondolom végállásba ragad) közben pedig fizikailag megérinthetetlenül felforrósodik. Tapasztalt már közületek valaki ilyet? Mi okozhatja? Szenzorhiba, vagy a hosszú vezeték zavar be neki? Másik szenzorral ugyan ez, bár egyszerre lettek vásárolva...
(#) Lamprologus válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Okt 24, 2022
Mennyire akarod túlbonyolítani?
A: 2,5" csőbe mérőhüvely beépítése, és abba a DS...
B: alu ragasztó szalaggal ráragasztani a csőre az érzékelőt, kivülről meg kis csőszigetelés
C: ABA bilincsel ráfogatod a csőre az érzékelőt
Mivel a levegő hővezetése sokkal rosszabb mint a fémeké, az utolsó megoldás is tökéletes
A hozzászólás módosítva: Okt 24, 2022
(#) pont válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Okt 24, 2022
Én spec, a fűtéscsövekre hegesztettem egy félcolos 5cm.es csődarabot. Aluból kiöntöttem a közepét, majd kifúrtam 6-ossal a szenzornak, az alut is és a szenzort is hőpasztával tettem a helyére.
A gázkazán szerelő, az ugyan ilyen átmérőjű fémtokos pt100 -at hozzá awa bilincsezte a rézcsőhöz, az is működik....
(#) Bakman válasza Zoli_bácsi hozzászólására (») Okt 24, 2022
Csupasz szenzort rögzíted a csőre pl. ragasztószalaggal, maj tekersz rá valamilyen hőszigetelést, hogy a környezeti levegő ne hűtse/fűtse a szenzort.
(#) Zoli_bácsi hozzászólása Okt 24, 2022
A véleményekre, tanácsokra lenne szükségem.
Üdvözlök mindenkit.
Adott egy DS18B20-as szenzor, olyan, ami egy rozsdamentes 6-os átmérőjű csőbe van szerelve. És adott egy 2,5"-os fűtéscső. E kettőt szeretném házasítani, a lehető legjobb hőátadással. Másik opció, a sima cső nélküli DS18B20-as szenzor, és a 2,5"-os fűtéscső.
Nos, erre keresek megoldást, köszönöm.
(#) tamkov válasza Bakman hozzászólására (») Szept 4, 2021
A problémáim egy kisház rendszerében vannak, ott 5 percenként mérek helységek és hmv hőmérsékletét.
A csatolt képen egy új cucc készül, jól sejtetted, itt sűrűn, 5 másodpercenként.
Egy projekt miatt készült, hogy a gép több pontján lássam valós időben a kőmérséklet változásokat.
Köszönöm a tanácsot, ilyenre nem is gondoltam
(#) Bakman válasza tamkov hozzászólására (») Szept 4, 2021
Ha a Raspberry kapcsolja a tápfeszültséget a szenzoroknak, akkor egy kimenet váltás is elég lehet.
A képről nem tudom eldönteni, de két hőmérséklet lekérdezés között tarts legalább 15 másodpercnyi szünetet, különben az IC-k saját magukat melegítik. Ha ennyi megvan, akkor nem szóltam.
OK, akkor bizakodó vagyok
Most találtam egy videót ami szerint is okozhat zavarokat a hamis szenzor.
Nálam volt hogy egy hónapig elment gond nélkül, volt hogy eltűnt néhány szenzor értéke, majd pár nap múlva magától visszajöttek. Vagy gnd-t megszakítva-visszakötve javult meg. Távolról csak az RPi-t tudtam újraindítani, az nem segített.
Csak a 0x28 a biztos, a többi változó, lásd melléklet. Illetve a scratchpad két értéke, ami állandó.
(#) tamkov válasza Bakman hozzászólására (») Szept 3, 2021
Szia,
megjöttek a szenzorok.
Valahol azt láttam hogy a "28-xx-xx-xx-xx-00-00-xx" formátumú címmel rendelkezők az eredetiek.
Eszerint ezek sem azok...
De a pontossággal nincs baj, 0,2C szórás már bőven jó, vettem hozzá 100n-t is, ha azzal nem fagy a rendszer akkor már boldog leszek
Az elején a két vonal az alis szenzorok, azokat levettem és 5db-ot bekötöttem a most érkezettekből Még egymás mellett vannak összetekerve ahogy jöttek.
Köszönöm a segítséget.
A hozzászólás módosítva: Szept 3, 2021
(#) tamkov válasza Bakman hozzászólására (») Aug 31, 2021
Rendben, köszönöm.
(Itt Arduinohoz 4.7k, Raspberry-hez 10k-t ír.)
(#) Bakman válasza tamkov hozzászólására (») Aug 30, 2021
Nem, 1-Wire vonalanként egy felhúzó ellenállás kell, viszont szenzoronként egy-egy 100 nF-os kondenzátor.
A DS18B20 adatlapján 5 kΩ körüli ellenállás van írva.
(#) tamkov válasza Bakman hozzászólására (») Aug 30, 2021
Jelenleg a Raspberry-nél van egy 100nF és 4.7k felhúzó ellenállás.
Szinte mindenhol 4.7k felhúzót használnak, a DS1820 adatlapján RPi-hez 10k-t ír.
Erre még pluszba szenzoronként a 3.3k?
(#) Bakman válasza tamkov hozzászólására (») Aug 28, 2021
HEStore-os DS18B20-as szenzorral soha nem volt bajom.
Árnyékolt kábel nem javasolt, ellenben a szenzor lábaira a tövéhez a Vcc és a GND közé egy 100 nF-os kondenzátor igen. SMD 1206-os méretűt kényelmesen rá lehet forrasztani. Felhúzó ellenállás pedig legyen 3.3 kΩ.
(#) tamkov hozzászólása Aug 28, 2021
Használok DS1820 szenzorokat egy kis hétvégi házban, egyenlőre a helységek és a bojler hőmérsékletét mérem. Néha az 4 szenzorból 2-3 eltűnik majd pár nap múlva visszajön. Ha inverterről fűtöm a bojlert, akkor még gyakrabban leül az egész. Gondoltam összeszed valami zavart, majd árnyékolt kábelre cserélem ha ott tatok már a felújítással.
Most összeraktam még egy adatgyűjtőt, tesztelésnél látom hogy a két egymás mellett lévő szenzor 1 fokkal eltérő hőmérsékletet mér. Így rákerestem lehet-e kalibrálni, akkor látom hogy ebből is van klón.
Lehet a leállások, zavarérzékenységnek is ez az oka
Szeretnék venni eredetit, csak nem tudom honnan kapok biztosan azt.
Itt a hestore.hu-n vajon eredetit árulnak?
(#) DJozso válasza usane hozzászólására (») Okt 2, 2020
Köszönöm mindkettőtöknek! Már minden világos. Legyen szép napotok!
(#) usane válasza DJozso hozzászólására (») Okt 2, 2020
A maszkolás azt jelenti, hogy bitenkénti ÉS műveletekkel "letakarjuk" azokat a biteket amelyek nem kellenek. 1 & x = x, 0 & x = 0. Tehát amire szükségünk van oda 1-et írunk, amire nincs oda 0-t. Például van egy 8 bites számunk: X = 10011011. Ha ebből nem kell pl az első 4 bit akkor össze ÉS-eljük a 00001111 számmal,tehát 10011011 & 00001111 = 00001011.
Nem tudom mit akart a szerző ezzel a művelettel amit csinált, de gondolom az előjel bitektől akart megszabadulni valamilyen módon, vagy ki tudja.
A második kérdésre már Bakman megadta a választ. Megoldható a feladat, úgy, hogy nem vársz a konverzióra. Ekkor kell egy timer ami méri az eltelt időt, és szól ha kész a konverzió. Még a megszakítás is elkerülhető , ha eltárolod a timer értékét indításkor és a főprogram lekérdezi egy-egy művelet között. Persze a timert úgy kell beállítani, hogy ne induljon ujra ha a végére ér, vagy elég hosszúra kell állítani a lefutását, hogy ne érje el az ujraindítást a konverzió kezdete és a kiolvasás között.
(#) Bakman válasza DJozso hozzászólására (») Okt 2, 2020
A helyes sorrend:
Bus Reset
Skip ROM (0xCC)
Write Scratchpad (0x4E)
send byte (tetszőleges)
send byte (0b00011111)
Várakozás (1 ms bőven elég)
Ha az értékeket el is akarod menteni az EEPROM-ba (esetedben célszerű), akkor:
Bus Reset
Skip ROM (0xCC)
Copy Scratchpad (0x48)
A Write Scratchpad parancs után kötelező három bájtot küldeni, direkt címzésre nincs lehetőség ennél az IC-nél.
Az írásod második felében jók az elgondolásaid. Az alsó 4 bit tartalmazza a tizedes értéket. Kiadod a konverió parancsot, csinálsz amit kell, majd x idő után kiolvasod a konvezió eredményét. Mindegy, hogy a vezérlő vár az IC-re vagy közben mással foglalkozik. 1 s hosszú idő, el lehet költeni másra is.
(#) DJozso válasza Bakman hozzászólására (») Okt 2, 2020
Először is köszönöm a segítséget. A kódot a neten találtam, ezek szerint nem teljesen jó. De teljesen igazatok van. Az adatlapja legyen a barátom. Átnézem. Rögtön merült is fel egy kérdés. Ha változtatnám a felbontást mondjuk 9 bitre (nekem simán elég), melyik hex parancs a jó? A "configuration register" elérését nem igazán értem. Gondolom a "WRITE SCRATCHPAD [4Eh]" parancs kell, amibe egy 3 byte-s változót kell elküldeni, úgy hogy az első byte a Th regiszter, a második a Tl regiszter, a harmadik a konfigurációs byte. Tudom, hogy a R1-t és R2-t kell 0-ra állítani. Nincs lehetőség direkt memória cím írásra?
Kedves usane! A maszkolás kivételével értem mit mondasz, próbálom kiszedni a kódból a felesleges részeket. Leírnád nekem pontosan mit is jelent a maszkolás? Kezdem kapiskálni mit is rontottam el, a konverzió időn túl. Ha nekem nem kell a tizedes pont utáni rész, csak az egész szám érdekel, akkor a megkapott 16 bites adatot eltolom jobbra 4 bittel, így "leesik" a tizedes pont utáni "nem egész rész". Igazam van? Ha szeretném felgyorsítani a program futását (ne várjon a konverzióra), lehet úgy csinálni, hogy elindítom a konverziót, a programom tovább fut, mondjuk elindít egy ADC konverziót, majd kb. 500ms-1000ms múlva kiolvassa a szenzor értékét. Nekem nem fontos az "online" érték, ennyi csúszás belefér. Lehet így?
„delay_us(120);”
Valószínűleg ez a hiba oka. Adatlapon olvasd el a protokollt, valamint a hozzá tartotó értékeket mint például a konverziós idő. Ahogy látom Bakman be is csatolta a táblázatot.
Valamint az az átalakítás nekem is elég cifrának tűnik. Nem lett volna egyszerűbb egy maszkolás meg 4 jobbra tolás? 2x kiolvasni a sratchpadot meg pláne felesleges.
Ha a szenzorral való kommunikáció közben fut megszakítás, el tudja rontani a beszélgetést. A 1-Wire protokoll idő alapú, ha sok a megszakítás, eltolódnak az időzítések. A
  1. Ow_Write(&PORTC,6,0x44);
után várj többet, 120 us alatt nem végez a hőmérséklet méréssel az IC, 94 - 750 ms kell neki, beállítástól függően. A
  1. Temp = Ow_Read(&PORTC,6);
sor nem a teljes hőmérsékletet adja vissza egy lépésben? Nem értem, miért kell a 9. sor.
(#) DJozso hozzászólása Okt 2, 2020
Sziasztok! Egy kérdésem lenne, ezzel a hőmérővel kapcsolatosan. A hőmérőm IC-m TO-92 tokozású, és az aliról származik. A controller egy 18f4550. A quartz egy 16MHz - es darab. A szenzor egy 4x0.22 biztonságtechnikai kábellel csatlakozik a PIC-hez. A kábel hossza kb. 1 méter. Az árnyékolás nincs bekötve. A szenzor tápján 100nF kondi, de nem közvetlen a hőmérő lábán. A programozás mikroC-ben történt. A hiba jelenség a következő:
A PIC-et 48MHz (HS-PLL) futtatva folyamatosan hibás értéket ad vissza a szenzor, ahogy csökkentem az órajelet, úgy kezd egyre jobban jó értékeket küldeni. 16Mhz-es órajelnél stabilan mér. Minden mérés első parancsa, hogy a Timer0-t kikapcsolom (megszakítás van rá beállítva). Amúgy, ha csinálok, egy 50ms-es megszakítást mondjuk a timer0-val, 20 megszakításnál kapcsolgatok egy ledet ki-be, szemre adja az egy másodpercet. Így szoktam ellenőrizni a cpu sebességet. Ezt minden órajelnél megnéztem, ez jó volt. A timer0 értékek minden esetben újra voltak számolva, az adott sebességhez. A program egy 2x16karakteres LCD-t hajt meg, melyen a hibás adat "I5"-ként jelenik meg. Ebből az következik: ASCII kódja az "I"-nek 73 - 48(dec. szám->ASCII kód) = 35. vagyis 355 fokot küldd a szenzor. Viszont az nem lehet, mert a kód 99-ben maximalizálja. A kód a következő:
  1. Ow_Reset(&PORTC,6);
  2.      Ow_Write(&PORTC,6,0xCC);
  3.      Ow_Write(&PORTC,6,0x44);
  4.      delay_us(120);
  5.      Ow_Reset(&PORTC,6);
  6.      Ow_Write(&PORTC,6,0xCC);
  7.      Ow_Write(&PORTC,6,0xBE);
  8.      Temp = Ow_Read(&PORTC,6);
  9.      Temp = (Ow_Read(&PORTC,6)<<8)+Temp;
  10.      temp2write = Temp;
  11.        temp_whole = temp2write >> 4;
  12.        Hoertek_BE = temp_whole;
  13.         if (temp_whole != 0){  // Ha a mérés nem nulla
  14.           if (temp_whole>=100) {  //  Ha nagyobb mint 100, 99-et mutat
  15.                 FrontLeft[0] = '9';
  16.                 FrontLeft[1] = '9';  }
  17.           else {
  18.              FrontLeft[0] = temp_whole/10+48;
  19.              FrontLeft[1] = temp_whole%10+48;}
  20.              Lcd_Out(1,1,FrontLeft);}
Valakinek ötlet? Lehet, hogy a Ow_... függvény csak lassabb órajelnél működik?
(#) Kovidivi válasza kormika hozzászólására (») Szept 25, 2020
Maradék forrasztógyanta is tud érdekes dolgokat okozni. De a lényeg, hogy megoldódott.
(#) kormika válasza usane hozzászólására (») Szept 25, 2020
2db LOW ESR elko, 1db fóliakondi, 2db kerámiakondi tápszűrésnek, és egy 3,3k felhúzóellenállás, a csatlakozók pedig csavaros sorkapcsok, én is forrasztásra gyanakodtam, kb. 10-szer forrasztottam át tegnap a panelt, ma reggel pedig gyártottam egy újat, nem hozott javulást, a 4cm-es kábel cseréje árnyékoltra viszont igen.
(#) usane válasza kormika hozzászólására (») Szept 25, 2020
Mi van a kiegészítő panelen? Inkább csatlakozási vagy forrasztási hiba lehetett szerintem.
Következő: »»   3 / 40
