Fórum
Keresés
Lapozás: OK   3 / 9
(#) BEAG hozzászólása Márc 30, 2015
Sziasztok! Régi álmom teljesült, hozzájutottam egy Pioneer SX-6000-res erősítőhöz. Első próbaként 600 ohmos fejhallgatóval, kis hangerőn bő fél óráig hallgattam egy FM-adót és azt vettem észre, hogy a végfok-tranzisztorok hűtőtönkje felforrósodott (még éppen megfoghatóra). A hangjában semmi rendelleneset nem hallottam.
Normális dolog ez?
Csatolom a végfok rajzát, a tápfeszültsége 65V.
A teljes szervizkönyv fent van az Elektrotanyán, de sajnos a nyugalmi áram beállítása nincs benne leírva, mindössze az áttekintő blokkvázlaton látok a végfok táplálási ágán egy 60 mA-es jelet.
Tudnátok segíteni, hogy nagyjából milyen értékeket, milyen nyugalmi áramot kellene beállítani? Jelgenerátor, oszcilloszkóp, jó multiméter rendelkezésre áll. Szervizkönyv alapján több beállítást is elvégeztem már, de most inkább kérdezek tapasztaltabbaktól, minthogy hülyeséget csináljak.
Segítségetek előre is köszönöm! Gábor
(#) Tomy666 hozzászólása Máj 4, 2014
A napokban kaptam egy Pioneer Sa-6200-as erősítőt. Azt mondták hogy csak a hanerőpotija kontakthibás és azért recseg működés közben. Amikor levettem a burkolatot láttam hogy az egyik panel aminek a kapcsolási rajz szerint EQUALIZER AMP ASSY a neve azt kiszerelték és a bemenetválasztó kapcsolóról is levagdosták a vezetékeket. Gongoltam megnézem hogy a többi része működik-e és a rajz szerinti POWER IN-re kötöttem a bemenetet de így meg sem szólal ha pedig a Tape 1-re vagy 2-re kötöm akkor folyamatosan recsegnek a hagszórók. A kérdésem az lenne hogy okozhatja-e a recsegést ennek a panelnek a hiánya vagy valami más hibát kell keresnem?
(#) dean01 hozzászólása Márc 30, 2014
(#) rekxi hozzászólása Feb 25, 2014
helo, van egy pioneer deh-3700mp lejatszom, az aux kijövetelböl hátul nem tudok ki venni jelet, vagyis csak alapzajjal zug , valaki nem tudna segiteni? köszi elöre is
(#) bansaghi válasza reloop hozzászólására (») Jan 1, 2014
Szia ! Nagyon köszönöm a hihetetlenül gyors választ, nem akartam hinni a szememnek ! Már nyomtattam is.
Most már csak kívánj szerencsét a recsegő "kukac" megtalálásához. Szép Újesztendőt kívánok ! Laci
(#) reloop válasza bansaghi hozzászólására (») Jan 1, 2014
Szia! A link alján idővel az egyik felirat "Get manual"-ra vált. Arra kattints! 2,53MB ide nem megy fel sajnos.
"processing(please wait)"
A hozzászólás módosítva: Jan 1, 2014
(#) bansaghi hozzászólása Jan 1, 2014
91 óta működik egy Pioneer A-450R erősítőm. Újabban minden csatornán - a jobb oldal - véletlenszerűen recsegni kezd. Valószínű egy kontaktus hiba. A por tisztítás nem segít. A javításhoz kellene egy kapcsolási rajz. Van valami ötletetek, honnan lehetne letölteni ? Nagyon köszönném a segítséget. *************@freemail.hu
Ha nem akarsz kéretlen levélözönt kapni, ne írd ki a mail-edet! Mod.
(#) dewid válasza fecameca hozzászólására (») Aug 28, 2013
Helló. Köszönöm a gyors választ és elnézést hogy ilyen későn írok. Most tudok foglalkozni jobban az erősítővel és több időt szánni rá. Azt sajnos nem tudom hogy melyik hangfal hogy szól mert az erősítőt elhozták hozzám és nincs nagy hangfalam hogy tesztelni tudjam. Igazad van, a hűtőbordán levő tranzisztorok nem zárlatosak. Meg tudod nekem mondani hogy melyik kondenzátorokat érdemes kicserélni? Esetleg hogy mit kell még leellenőrizni? Ennyire mélyen nem vagyok otthon az elektronikában de már sok mindent javítottam meg, mert szeretek javítani. Rajzon is nagyjából el tudok menni. Ha kellene a rajz akkor e-mail-ban küldeném mert több mint 2 MB. Köszönöm a segítséged
(#) fecameca válasza dewid hozzászólására (») Aug 4, 2013
Szia! Az ilyen hibákat általában csatolókondenzátorok kiszáradása okozza, hacsak nem túl oxidos valamelyik csatlakozó, vagy kapcsoló, de ezek mozgatásra elárulják magukat, marad az elkó. Azt sem írod le például, hogy mindkét oldalt egyformán ilyen? A service manual az elektrotanyáról letölthető. Tranzisztorhiba esetén a végfok vagy teljesen néma, vagy torz lesz, ezért ilyenre ne gondolj.
(#) dewid hozzászólása Aug 4, 2013
Nem akartam új topikot nyitni csak sürgős lenne megcsinálni az erősítőt.
Hoztak nekem egy Pioneer A-450R típusú erősítőt. A tulajdonos elmondása szerint halkan szól akárhogy változtatja a hangerejét. Egyszer szétszedtem és a potmétereket áttisztítottam wd40-el, de nem javult semmi. További tippem az hogy a végfok ic ment ki vagy valami tranzisztor. Ennyire azért nem értek hozzá de ha megmondjátok hogy ez hibára melyik alkatrészt kell kicserélni akkor azt kicserélem és remélhetőleg működni fog. Továbbá azt is mondjátok meg hogy melyik alkatrészt érdemes még mellé kicserélni.
(#) tonidob hozzászólása Jún 25, 2013
Sziasztok. hozzájutottam egy sa-540-hez. jobb oldalon a két tranzisztor zárlatos. kicserélném, de nem találok hozzá sehol. valami segítség esetleg? mivel helyettesíthetném? kondik kicserélve egyenirányítók rendben, esetenként cserélve. kikéve a végtranzisztorokat. megköszönnék segítséget. Üdvözletem.
(#) Gabó hozzászólása Szept 14, 2012
Van itthon egy pioneer az460 as erősítőm. A végfokot a táppal már sikerült visszafejtenem és a végfokot élesztenem vele, és működik rendesen. A következő lépésbe az előfok bekötését szeretném visszakövetni és beépíteni, csak a rajz amit a neten találtam elég rossz minőségű és nem tudom a bekötését teljesen leolvasni. Csatolt képen van a csatlakozó és bejelölöm, hogy melyik lábalat nem tudom megfejteni vagy csak részben. A képen a bekeretezett részeket nem tudom pontosan a többi az világos.
(#) Orbán József válasza Macload007 hozzászólására (») Aug 6, 2012
A rajzjel szerint 4 db sorbakötött dióda. A meglévő jókat ki kellene mérni, hogy mennyi feszültség esik rajtuk, hogy ha te összeraksz 4 diódát, akkor mennyire hasonlít a rajtuk eső feszültség, ha közeli, akkor szerintem pótolhatod. Mivel ezek a diódák itt a hőfok stabilitást szolgálják, elképzelhető, hogy nem tudod közönséges diódákkal jól helyettesíteni. (ha a keresővel nem találsz jobb feleletet)
Ha tudod, faragd meg a letört láb körül a porcelánt és próbálj ráforrasztani. Elég pici (mA) áramok mehetnek rajta, így az áramtól nem fog a forrasztás leolvadni.
(#) kadarist válasza Macload007 hozzászólására (») Aug 6, 2012
Az egy olyan alkatrész, amiben több dióda van sorba kötve, ezzel növelve a nyitófeszültséget. A keresővel találsz információkat a működésével kapcsolatban.
(#) Macload007 hozzászólása Aug 6, 2012
Sziasztok! Nekem is van egy Pioneer erősítővel kapcsolatos problémám. Van egy Pioneer SA-8100 típusú erősítőm. Az egyik csatorna nem működik így a védelem nem kapcsolja át a kimeneteket. Elkezdtem javítani, de belebotlottam egy számomra eddig ismeretlen alkatrészbe. Az alkatrészen csak ennyi van jelölve hogy STV-4. 2 lába van kerámia szerű a külső bevonat és hűtő felülethez volt rögzítve. Az egyik lába tőben letörött. A rajza a kapcsolási rajzon leginkább egy diódához hasonlít, de a háromszög része többször is szerepel. Csatolom az említett rajz részletet, én itt elakadtam hogy mi is lehet ez. És esetleg mivel lehet helyettesíteni, vagy hol lehet beszerezni. Ha valaki látott mát ilyet kérem segítsen benne. A rajzon tettem egy piros nyílfejet az alkatrészekhez. D6 és D7 is ilyenek és egyformák. Köszönöm előre is.
(#) 2210 hozzászólása Júl 2, 2012
Sziasztok! Talán ide illik a legjobban a kérdésem... Vettem egy hibás Pioneer vsx-920-as erősítőt, amit egy barátom úgy néz ki, hogy meg tud csinálni, csak elakadtunk... A kijelzője is törött, és azon nincs semmilyen típusjelzés. Tudja vki, esetleg, hogy milyen kijelző kell bele, nem a panel, csak maga a kijelző. Köszönöm!
(#) CHZ válasza Gabó hozzászólására (») Márc 18, 2012
Nem töltöttem le még..
(#) Gabó válasza CHZ hozzászólására (») Márc 18, 2012
Lehetséges. A rajzát letudtad tölteni?
Csak akkor lehet probléma, ha a végfok kimenet figyelésébe a proci is be van vonva, védelem miatt.
Azért lett kiszerelve, hogy a főpanelt ki lehessen venni. Szerintem problémát nem anyira okozhat mert semmi olyan összeköttetés nincs a végfokpanel és a főpanel közt ami valami jelet küld, hogy bevan e építve vagy nincs a végfok. Meg szerintem attólmég bekellene kapcsolnia.
Miért szerelted ki?
Ez is okozhat problémát..
A végfokot kiszereltem belőle, 1 külön panel az egész. A nagy trafón bemérem a kimeneti feszeket.
így nehéz erre választ adni.
Talán valami "szívja" az 5V stab. feszültséget.
Átkötve a nagy trafó feszültségei és a végfok feszkói is rendben vannak? Végfok kimenete 0V (közvetlenül a tranyón mérve)?
Merrefele ellenőrizzek tovább? Ill miért csinálja azt, hogy ha bekapcsolom direktbe az erősítőt (stadby relé átkötésével) akkor a led fényereje hullámzik, és a stanby feszek is leesnek?
Továbbra is szisztematikusan ellenőrizd a feszültségeket kapcsolás alapján, valamelyik hiányozhat szerintem.
Az IC lábán (29, 30láb) megnéztem a testhez képest (2láb) megvan a 4Mhz de feszt nem néztem. Viszont a reset (28láb) ott is mérni az 5,6Vot.
Proci környékén is mérj, időalap oszciját is érdemes megnézni szkóppal, . quartz, vagy a rezonátor kivezetésein mérni, DC feszültséget is (1,5-2,5V).
A képen bekarikáztam amiket már bemértem. A táp eljut az ICig a kijelzőpanelon.
Így már el lehet indulni, ellenőrizni kell minden tápfeszültséget, kisebb stab. tápokat is.
(#) Gabó válasza CHZ hozzászólására (») Márc 17, 2012
A rajz megvan, bár nem jó minőségbe az elektrotanyáról. Onnan néztem le a feszeket is.
Következő: »»   3 / 9
