Fórum
Keresés
Lapozás: OK   3 / 19
(#) villanyipi válasza xitibi hozzászólására (») Dec 20, 2016
Én a hátsó 5 wattosról írtam, az hogyha nagyon után gyártott nagyon kínai foglalatban van és nem rendesen érintkezik gyakran tönkremegy túlfeszültség nélkül is utána már az első égő pikk pakk követi
(#) xitibi válasza villanyipi hozzászólására (») Dec 20, 2016
Valaki mondja már meg nekem is minek az első világítótekercsre egy 5w izzó?
(#) mucden hozzászólása Dec 20, 2016
Köszönöm a sok választ és tanácsot. Valószínűleg az lesz, hogy hanyagolom a ledeket, maradok a normál izzóknál és teszek melléjük egy EWR-t.
(#) villanyipi válasza mucden hozzászólására (») Dec 20, 2016
Lehetséges ott kontakt hiba is, az 5 wattos égőnek nem kell sok és kiég, sőt a gyengébbik minőségűeknek néha elég ha sokat rezegnek a váz miatt a laza csatlakozóban.
Na de visszatérve rengeteg vesződségtől menekülsz meg egy 4 amperes akkuval, amit akár egy elba akár egy utólag beépített sönt szabályzó tölt fel, ha 2 független világítótekercs és söntszabályzó "párost" használod bőven teljes fényerőn fog égni akkuról a fényszóród is a hátsó lámpád is, és még indexed is lehet.
Amennyiben hátra illetve indexekbe led-et teszel sose fog az akku lemerülni viszont a gyári feszültség szabályzó terhelés híján nem biztos hogy feltölti az akku-d.
Az egész cucc legdrágább része a körülbelül 4-5000 forintos akku, és garantáltan működik.
Vidéki gyerek vagyok sokat motorozok települések közti vaksötét utakon de a lámpám tökéletesen szolgál és jól látok.
Mellékelek egy feszültség szabályzó nyáktervet a rajzot most nem találom de itt már sokszor előfordult.
Ez meg egy eredetinek tűnő megoldás hátulra!
Röviden ennyi !
akku.lay6
(#) xitibi válasza mucden hozzászólására (») Dec 20, 2016
Nos akkor neked nagyon jó a lendkerék mágnesed.próbálj egy 45w halogént. Igen, a felesleges feszültséget oda vezeti. A mennyiség nem mindegy hogy mennyit vezetsz vissza.
A hozzászólás módosítva: Dec 20, 2016
(#) mucden válasza xitibi hozzászólására (») Dec 19, 2016
„Egy 35w halogént simán el bir a 2 tekercs.”
Igen, mint írtam olyannyira simán elbírja, hogy 35W+5W esetén is kiégtek az izzóim rendszeresen.
„Ha a tekercsbe vissza testeled az kihatással van a gyújtásra is.”
A gyári EWR is így működik, ha jól olvastam valahol, azaz ha túl magas a feszültség, akkor valamelyik fél-(vagy talán negyed?) hullámot testeli. Jól emlékszem?
A hozzászólás módosítva: Dec 19, 2016
(#) xitibi válasza mucden hozzászólására (») Dec 18, 2016
Szia. Elméletileg 3tekercs van a simodban. 1 gyújtás 2,első világítás 3, hátsó világítás és féklámpa illetve töltés. Egy 35w halogént simán el bir a 2 tekercs. A 3 tekercsnél kell matekolni kicsit és ,nem veri le az izzókat. A ledes megoldásal egy bajod lesz.valahova tenned kell a felesleges áramerősséget. Ha a tekercsbe vissza testeled az kihatással van a gyújtásra is. Disszipálni meg nem olyan egyszerű. (hűtőfelület).
(#) mex válasza mucden hozzászólására (») Dec 18, 2016
Abban az esetben, ha biztosítani tudod, hogy az egyenírányított feszültség akár a mínusz, akár a plusz polaritása testfüggetlen marad, akkor működhet. Csak az izzófoglalat egyik pólusa testre csatlakozik, ha jól sejtem, és ez már kizáró ok. Mindenesetre a helyedben inkább megpróbálnám a tekercs kezdetét felvenni a testről, és úgy vezetni mindkét szálat a graetz -re. Sok bosszúságtól kímélnéd meg magadat, mert előbb utóbb testelni fog valahol az egyik egyenfeszültségű vezetéked és amperszag lesz a vége.
Nade ha ragaszkodsz az elképzelésedhez, akkor a tekercset az AC1-re kösd, az AC2- megy a testre.
(#) mucden válasza mex hozzászólására (») Dec 18, 2016
Akkor is, ha a negatív külön vezetéken fut, nem a testen? Bocs, ha hülyeséget kérdezek, szeretném megérteni.
(#) mex válasza mucden hozzászólására (») Dec 17, 2016
Nem mert a graetz bal felső diódája rövidzárat jelentene minden második félperiódusban.
(#) mucden válasza villanyipi hozzászólására (») Dec 17, 2016
A ledek számára (elöl ~400mA, hátul ~20mA) a szimuláció alapján már elég lehet egy 10mF körüli puffer.
Hogy a 21W-os tekercsem az testfüggetlen-e, hirtelen nem emlékszem. Igazi Frankeinstein a motorom, előttem is kókányoltak már rajta, szóval bármi előfordulhat.
A rendőrök nem érdekelnek (én sem őket), 12 év alatt eddig semmi dolgom nem volt velük, Bp-en kb letojják a Simsonosokat. Egyébként meg egy fix fényerővel üzemelő kínai DRL is többet ér, mint a gyenge világításom.
Visszatérve az eredeti témára: a testelt világítótekercsre ráköthető-e a linkelt kapcsolás?
(#) villanyipi válasza mucden hozzászólására (») Dec 17, 2016
Szerintem építs egy ewr-t azzal megtudod védeni az izzóid, a 21 wattos testfüggetlen tekercsen kívül minden más tekercs testelve van, ha akku nélkül szeretnél ledet tenni, az megoldható bár külön elektronika kell és elégséges puffer ha nem szeretnéd hogy "motor ütemére villogjanak".
A drl-t nem tudom melyik rendőr fogja veled jó áron levetetni de nem gyári tartozék szóval előfordulhat.
A feszültség szabályzó szerintem kellő terhelés nélkül, (akku) lehet csak kicsapkodná az égőket ugyanúgy mint eddig, ugyanis az akku töltésére találták ki és nem ledek és égők hajtására.
Nálam elől sima halogén 35W van hátul ledes panel, valamint ledes indexek megfelelő relével(házi építés)2 testfüggetlen világítótekercs diódahídak után párhuzamosan egy sönt szabályozóra kötve, így töltve az akkut amiről megy az összes világításom.
(#) mucden hozzászólása Dec 17, 2016
Univerzális kínai-robogó feszültségszabályzót kötött-e már be valaki Simsonba?
Ilyesmire gondolok: Bővebben: Link
Nagyjából ez lehet benne: (csatolt kép) forrás
Az én S51-esemben nincs akku, nem is tervezek bele tenni. Sajnos semmilyen EWR vagy egyéb elektronika sincs, a féklámpa a 21W-os tekercsről megy, az első és hátsó izzó meg a másik tekercsről (amit nem is igazán tudok, hogy pontosan hány wattos). Az első izzóm 35/35W-os, a hátsót pedig lecseréltem 10W-osra, mert 5-össel folyton kiégett, majd röviddel utána az első is. Ezzel az izzó-konfigurációval viszont nagyon gyenge az első világítás, ezért szeretném átalakítani.
A tervem az, hogy a 21W-os fék kört nem piszkálom, a világítás oldalt viszont ledesítem, ami a következőket jelenti: hátsó helyzetjelzőnek beteszek egy kínai ledes fényforrást, elölre pedig váltókapcsolóval ledes DRL-t és a gyári fényszórót valahogy így: Bővebben: Link
Itt a Greatz-híd jelképezi a feszültség szabályzót, a pufferkondenzátort pedig extraként tenném bele.
A ledek számára a dc tápfeszt egy darab eszközzel kívánom előállítani, így jött a képbe az univerzális feszültségszabályzó. A kérdésem az lenne, hogy ha a világítások számára külön vezetéket húzok a pozitív és negatív csatlakozóhoz, akkor köthetem-e a szabályzó egyik pólusát a testre, másikat a világítás tekerecsből jövő vezetékre?
(#) villanyipi válasza HA3GX hozzászólására (») Szept 8, 2016
Igen.
(#) HA3GX hozzászólása Szept 8, 2016
A csatolt tervet építette már meg valaki?
birelba.lay
(#) villanyipi válasza xitibi hozzászólására (») Jún 29, 2016
Kifejezetten erre való műszerem nem lévén beraktam egy 60as halogén izzót és akkutöltőt az akksira téve megnéztem, még bekapcsolt töltővel is irtó hamar zuhan a töltés az akkuból, úgy néz ki eddig bírta, új akkunál remélem javul a helyzet, bár jó lenne ha a két tekercses töltés mellett elbírna, elől egy 35 wattos halogén izzót is akkuról, úgy már azért lenne terhelés is.
AZ offért bocsánat az oldalt ismerem az alapján csináltam, csak a led index miatt bíró mester féle elbát készítettem. Remélem új akksi és a halogén izzó terhelése már helyre rázza a dolgokat .
(#) xitibi válasza villanyipi hozzászólására (») Jún 28, 2016
Szia. Bocs de kicsit hosszú volt a tegnapi nap...... Szóval az index... Nos az eddig is aksirol ment volna. Az aksid igy látatlanban szerintem ugy viselkedik mint egy nagy kondi. Rövid ideig tartja de viszonylag gyorsan el veszti a töltést. Valószínűleg a termelt töltéstől menet közben még mennek a dolgaid ( index,duda, stb). Tényleg meg kéne nézni az aksid mert igy csak Totózok. ( ha ragaszkodsz a 70 w töltéshez nézd meg ezt az oldalt ő elég sokat számolgatott szerintem.Bővebben: Link
A hozzászólás módosítva: Jún 28, 2016
(#) villanyipi válasza xitibi hozzászólására (») Jún 27, 2016
Nos az akkum egy 12V 4AH zselés akku nem a drága fajtából, a moci az hagyományos mexás 12 voltos rendszer, vagy félévig ment 2 test függetlenített világítótekercsről(35w per darabja),
az indexem is ledes volt amíg lenem törték, azóta jöttek a bajok . Viszont tegnap elcsíptem az egyik tekercs kivezetését a diódahídról és ma úgy néz ki van töltésem, de nem akarom elkiabálni.Az indexek ismét leddel fognak menni csak lassan úszik a futár a ledekkel
(#) xitibi válasza xitibi hozzászólására (») Jún 27, 2016
Nos igy délutánra már nem vagyok annyira álmos és nyűgös. Tessék egy sönt szabályzó Bővebben: Link
Ez sem szabályoza a töltő áram erősséget, de a feszültséget igen. Mivel tul sok mindent nem árultál el az aksidról sem a mocidról igy csak általános dolgokat tudok mondani. Pl tényleg számold ki a fogyasztást gondold át mire tudod használni a "megmaradt áramerősséget" pl: 35w tekercs termel kb 3A ebből az első villágitás el visz 1A (ledes lámpa nem tudom mennyit fogyaszt) marad 2 A azt aksiba vezetni necces. Aksit a teljesítményének 1/10 -ed részével töltünk ( a zselés aksik érzékenyebbek).
(#) xitibi válasza villanyipi hozzászólására (») Jún 27, 2016
Hát par lehetőséged azért még van. Pl: Vissza kötögetés normál állapotra.( én ennek látom értelmét). Ha mégsem akkor a meglévő szabályzót átalakítod úgy hogy a 14 volt feleti feszültséget testre vezesse. Bár ennél sokkal jobb ha az ember leül számol és úgy alakítja ki a világítást hogy csak minimális mennyiségű Menjen testre. ( a túl sok testre vezetett feszültség problémát okoz (gyújtás) Egyébként az ewr is sönt szabályzó. Nos pár dolog amit hajnalban hajlandó voltam le pötyögni a telomon. Már van miből elindulni...
A hozzászólás módosítva: Jún 27, 2016
(#) villanyipi válasza mex hozzászólására (») Jún 26, 2016
Erre ha megkérlek mutatnál egy rajzot?
(#) mex válasza villanyipi hozzászólására (») Jún 26, 2016
Úgy hívják, hogy söntszabályzó, de más a működésmódja, és kivitele is.
(#) villanyipi válasza xitibi hozzászólására (») Jún 26, 2016
Akkor ha ez így igaz lenne, bár amíg nem volt fent a gyári égős index addig remekül ment a COB ledes irányjelzőkkel, sose merült le az akku volt töltés is és duda is üzemelhetett róla akkor mégis milyen feszültségszabályzó kellene bele aminek nem számít mennyi a terhelés csak azt nézi hogy akku kapcsain meg van-e a 14,4 vagy nincs, és ez által tölt vagy épp nem tölt?
(#) xitibi válasza Tomi111 hozzászólására (») Jún 25, 2016
Nos lehet hogy neked van igazad de akkor az én motorom egy vagyont ér! ugyanis 35w tekercs állandó mágnessel termeli az áram erősséget amit max az izzok fogyasztásával és az aksi belső ellenállásával fogyasztasz el. ideális esetben így le van korlátozva az aksira jutó áram erősség (hátsó világítás 20 w ) esetünkben ledes világítás van elől hátul, gondolom hogy kicsit alacsonyabb a fogyasztása. Akkor mennyi is jut az aksira? Bírja az aksi?
(#) Tomi111 válasza villanyipi hozzászólására (») Jún 25, 2016
Üdv! Ebben nem sok minden tud tönkremenni. A töltés körében csak a D1 és D4 dióda ill a tirisztor van. Viszont két tekercset ne köss rá!! Még külön graetz híddal sem! A tirisztor ha begyújt, csak a feszültség nullátmeneteinél fog kikapcsolni. Ha két tekercs van rajta, akkor nem tud kikapcsolni, hisz a két tekercs nem egy helyen van a lendkerék alatt, nem lesz nullátmenet. Egy tekerccsel próbáld.
Áramkorlátozás pedig nem kell, megoldja azt a töltőtekercs.
(#) xitibi válasza villanyipi hozzászólására (») Jún 25, 2016
Ez eddig ok csakhogy nincsen áramerősség korlátozás a bt151 felől.
(#) villanyipi válasza xitibi hozzászólására (») Jún 25, 2016
Az akku az nincs egy éves sem, és ellenben mikor összeraktam az áramkört most az elba kapcsain csak az akku feszültségét mérem, semmi töltést nem produkál, a nem régi bt151 csere után mérhetően ment bele az éltető mennykő .
Szerintem az akkudat nézd meg.
A hozzászólás módosítva: Jún 25, 2016
(#) villanyipi hozzászólása Jún 25, 2016
Megépítettem én is Bírómester féle elbát, de én előtte két test függetlenített világítótekercset egy egy külön külön graetz híddal egyenirányítottam majd ezek után közösítve kötöttem rá, egy ideig működött is szépen, de kb 1 hete szétrobbant az első bt151, most pedig lemerült az akkum mire haza értem, de a mérések szerint a bt151 most nem romlott el. Mi lehet a baj sok a két tekercs neki? Vagy mit kellene átnézni rajta? ledes izzó megy a motoron elől hátul, de az index így már nem megy(az még izzós), esetleg erősebb tirisztort ha kell cserélni szívesen fogadok bármilyen tanácsot!
ipi
(#) xitibi válasza Jhanee hozzászólására (») Máj 17, 2016
Nos ez eagle-ben lett tervezve ahhoz nem értek így csak találgatok: ic 1 - es lába valóban ott van Ahol kell lenni? forrasztási hiba? hibás alkatrész ? Ha jól értem az S a 49A kivezetésben van?!
Egy fotó a kész nyákról lehet többet segítene.
A hozzászólás módosítva: Máj 17, 2016
Következő: »»   3 / 19
