Fórum
Keresés
Lapozás: OK   3 / 35
(#) pika75 hozzászólása Júl 12, 2013
Sziasztok. Van egy Samsung syncmaster 920n lcd monitor, aminek az inverter reszeben elrobbant mindket 8labu smd ic. Sjnos a szervizkonyben nincs rajz a tap-inverter panelrol. Tudja valaki, hogy mi lehet ez a 2 ic? Esetleg mi szallhatott meg el? Vagy tett bele valaki mas tipusbol (901 vagy 940) szarmazo tapot?
(#) totikukac válasza kadarist hozzászólására (») Jún 20, 2013
Létezik, hogy öntanuló chip van benne?? Semmihez nem nyúltam kb. 2 órája, most bekapcsoltam és tökéletesen működik, bármit mozgatok, semmi nem befolyásolja. Lehet, hogy hülye kérdés, de komolyan ez a jelenség. Találkoztál már ilyen cuccal? Nekem van egy Yamada DVD lejátszóm, bedöglött, semmit nem olvasott. Vettem hozzá szalagkábelt, akkor sem. Kiraktam a garázsba, állt kb. 2 évet, garázstakarításkor bedugtam, azóta ez a fő dvd-nk. Nem viccelek, ez valami kínai fogás.
(#) kadarist válasza totikukac hozzászólására (») Jún 20, 2013
Az sok. A kábelkapacitás megnövekedése miatt tilt le az inverter.
Kb.6-7 cm.-el.
Mennyivel hosszabbítottad meg?
(#) totikukac hozzászólása Jún 20, 2013
Vettem egy monitor-tv kombót, törött kijelzővel. Vettem hozzá kijelzőt, ami 1,5 cm-el nagyobb, de működik vele. Ezt úgy próbáltam ki , hogy hidegen (rögzítések nélkül) összeraktam, végig néztem rajta egy filmet. Majd miután rögzítettem a paneleket, távtartók stb. alkalmazásával, megkellett hosszabítanom a fénycső vezetékeket. Na, itt kezdődött a probléma, mert bekapcsoláskor ad képet, majd kb. 5-6mp. után elsötétül a képernyő. Újbóli bekapcsoláskor ugyanez a jelenség. Mi lehet a baj?
(#) kadarist válasza mrrack hozzászólására (») Jún 6, 2013
Igen, elöregedés, a hőtágulás okozta repedés meg hasonló mechanikai problémák okozzák az ilyet és viszonylag gyakran előfordul.
(#) mrrack hozzászólása Jún 6, 2013
Bevált a javaslatod. Jobb híján csak akvárium ragasztóm volt itthon, abból kentem rá egy vastag réteget. Köszi még egyszer. Egyébként mi okozta a hibát? Ez egy tipikus hiba? Elöregedett a szigetelés rajta, és áthúzott?
(#) mrrack válasza kadarist hozzászólására (») Jún 5, 2013
Köszi a tippet, ma már nem, de holnap megcsinálom, és visszajelzek az eredmény felől.
(#) kadarist válasza mrrack hozzászólására (») Jún 5, 2013
Porold ki és az áthúzás helyénél alaposan kend be szilikon tömítőpasztával, jó vastagon. Kötés után próbáld ki!
A hozzászólás módosítva: Jún 5, 2013
Ha jól tudom, az a sorkimenő trafó, ez szikrázik kb. másodpercenként egyet. Felül, valami áthúz.
1998-as a monitor, gondolom, hogy erre már annyira nem éri meg költeni, de szívesen fogadok minden tanácsot
Nem kell kisütni semmit sem. Vedd le a hátulját és figyeld meg a szikrázás helyét.
(#) mrrack hozzászólása Jún 5, 2013
HP Ergo 1280
Ma reggeli jelenség, kép elmegy, majd visszajön egy pillanatra, majd megint elmegy, és így tovább. Nagyfeszültségű csattogás hátulról, és amennyire be lehet látni szép nagy szikra a csattanásokkor.
Ha lebontom a hátulját, nyilván jobban fogom látni, melyik alkatrész csinálja a műsort. Kérdésem, mivel nekem a CRT tv-k és monitorok teljesen kimaradtak a szervizelésből melyik kondit kellene kisütni, hogy lehetőleg ne keljen testközelből élveznem a nagyfeszültséget?
Köszi
(#) Atka15 válasza kadarist hozzászólására (») Máj 6, 2013
Nem is tudtam, hogy van ilyen hűtőspray. Hétvégén szétszedem, megnézem, hogy hogyan áll a porosodás belül, hátha csak az szívat.
(#) Puklee válasza kadarist hozzászólására (») Máj 5, 2013
Bevált! Köszönöm.
(#) kadarist válasza Atka15 hozzászólására (») Máj 4, 2013
Szerezz be egy palack hűtősprét és fújkáld meg itt-ott.
(#) Puklee válasza kadarist hozzászólására (») Máj 4, 2013
Üdv! Köszönöm meglesz!
(#) Atka15 válasza Atka15 hozzászólására (») Máj 4, 2013
Hali. Ha esetleg még segít, azóta annyi történt, hogy ha elkezd vibrálni, akkor ha nekifordítom a ventilátort, akkor pár másodperc elteltével elkezd lassulni, majd teljesen megszűnik a vibrálás megint egy 10 percre. Úgy vélem, hogy ez valami kondenzátor hiba lehet. Az biztos hogy hőfokfüggő. Valakinek valami ötlet?
(#) kadarist válasza Puklee hozzászólására (») Máj 4, 2013
A függőleges eltérítés végfok-IC-je körüli elkókat gyomláld ki!
(#) Puklee hozzászólása Máj 4, 2013
Üdv! Van egy régi Ibm 17 colos crt- monitorom amit tartaléknak szánok.. a probléma az vele hogy felül visszafutási csíkok láthatóak, és az ablak felső szegélye ahol pl. a bezárás gomb található nem látszik, Hanem a csíkokban tükröződik vissza. és sehogy nem lehet összébb húzni. Ez a jelenség fenn áll 2d és 3d-s alkalmazásoknál is, kivétel ha filmet indítok el teljes képernyőn. akkor nem látszik a hiba. Valaki tudja mi lehet a gond? Mert sajnos nekem tüzetesen nincs időm átnézni. Képet mellékeltem.
(#) pika75 válasza kadarist hozzászólására (») Ápr 11, 2013
Sajnos nincs semmi ismeros rajta, de holnap meg atnezem, nincs-e valahol valami gyari cimke. A tapon nagyon sok hideg forrasztas van, valszeg kinabol errefele a hajon gyartottak. Vagy megse, mert a google-ba beutve a nyakon levo szamkodot, megtalaltam valami kinai oldalakon, ott viszont a KTC W9006s modell jelenik meg, amihez persze ugyanugy nem talaltam rajzot. Az egyetlen dolog amitol felek, hogy a smd vezerlo ic is elszallt, ezen pedig csak anyit ir:20306 PQJL. Udv.
(#) kadarist válasza pika75 hozzászólására (») Ápr 10, 2013
Valamilyen belső azonosítót nem találtál, mert ez a monitor olyan, mintha egy ismert típust Romániában szereltetett volna össze egy gyártó a saját márkanevével fémjelezve.
(#) pika75 hozzászólása Ápr 10, 2013
Sziasztok, tud valaki valahol ingyenesen letoltheto rajzot View Star 7006s tipusu monitorhoz? Be sem kapcsol, a tap szekunder oldalan a 4 kondibol 3 pupos, sot a primer oldalon is egy 100u/50v. Biztositek jo. Elore is koszi.
(#) csabii hozzászólása Ápr 9, 2013
Üdv..
Lennegy olyan kérdésem, hogy van egy Samtron 75e-típusú crt monitorom!
a hibája az, hogy filmnézés és netezés közbe sötét a képe, a fényerő és a kontraszt 100%-on van!
a képen láttható tekerők mire jók állítható vele a kép villágosítása?
Válaszokat előre is köszönöm!
(#) Atka15 hozzászólása Ápr 7, 2013
Sziasztok. Nekem is van problémám egy LG Flatron ezt710b típusú monitorommal, ami egyik pillanatról másikra elkezdett vibrálni. A képe továbbra is szép, meg is van minden szín, csak "lágyan" rezeg. Mintha imbolyogna kicsit, de akkor is csinálja ezt, ha kihúzom a gépből és a NO SIGNAL felirat látszik csak. Szóval ott van valami gond. Semmi előjele sem volt, nem sípolt, nem vibrált, se semmi. Amikor ez megtörtént az ATI videókártya driverem kiírta h valami VPU nem válaszolt a minitorban és ezért alaphelyzetbe állt. Próbáltam Hz-t állítani és minél feljebb rakom annál gyorsabban rezeg, de egyébként semmi változás. Ha kikapcsoltam pár perc múlva vissza,akkor egy-két percig megint jó volt. A "degauss" nem segített sajnos. Remélem van valami ötletetek, hogy mi lehet. Előre is köszönöm.
(#) tallerkrisztian válasza agressiv hozzászólására (») Márc 27, 2013
Annyit kiderítettem, hogy a frekvenciazavar nem biztos, hogy a videokártya bűne lesz, mert az integrált v.kari (Intel GMA 3100) alatt is látszik -->Monitor - hogyan tudom csökkenteni a annak mértékét? Vegyem lejjebb a képfrissítést? jelenleg 85Hz - en megy. Az nVidiásat ma viszem garis tesztre.
(#) agressiv válasza tallerkrisztian hozzászólására (») Márc 26, 2013
A felsoroltak tipikus shader problémák amikben ezek a kártyák szenvednek és mondtam, hogy egyre rosszabb lesz.
(#) tallerkrisztian válasza agressiv hozzászólására (») Márc 26, 2013
Teszteltem egy másik játék alatt is a videokártyát (GTA San Andreas) őszintén korábban már használtam a game-t ezzel a kártyával, de akkor nem volt semmi gáz. Most olyanokat produkál ebben a játékban, hogy kicsit gyorsabban haladok benne járművel /az oké, hogy elmosódik a környezet, mert azt mindig is csinálta/ , hogy
frekvenciazavarok jönnek elő a textúrákban
pl.: úttesten az út felfestés helyén, függőleges felületekben, de amint lassulok jó minden
Ha már nagyon gyorsan megyek szemcsésedni (majdnem hogy hangyásodni ) látom az útfelületet + frekvenciazavar lesz látható lassulásra szintén visszaáll.
Ami még feltűnő, hogy néha, de csak játék közben (GTA S. A, esetén) elveszti az egeret /nem reagál/ ilyenkor 2-3 körös mozgás a menüben bill. segítségével és újra van egér bár lehetséges, hogy a cheat program miatt van ez. Az élvonalak az általam irányított jármű vagy ember közvetlen környezetét kivéve az élvonalak nem sík vonalban hanem szaggatott lépcsőzetesen rajzolódnak meg, továbbá a távolabb eső tárgyak (oszlop, tábla stb...) olyat produkál:
- mintha egyszerre 2 lenne lerakva
- eltűnik/megjelenik mindezt gyorsan vibrálásra hasonlítva jeleníti meg vagy mintha újra és újra ki akarná rakni ugyanazt a textúrát
Ezek után erősen megérett az a Garanciális teszt.
(#) tallerkrisztian válasza agressiv hozzászólására (») Márc 16, 2013
Köszönöm a segítséget! Jelzek ha megvan a Garis teszt!
(#) agressiv válasza tallerkrisztian hozzászólására (») Márc 16, 2013
Igen!
Következő: »»   3 / 35
