Fórum
Keresés
Lapozás: OK   3 / 3
(#) mxsxs2 hozzászólása Dec 11, 2009
Hello.
Ma elmentem a boltba megvenni az alkatrészeket a (#574534) post-ban lévő kapcsoláshoz.
Összes forrasztgatásnál vettem észre hogy nem bc337 hanem bc327 tranzisztort vettem.
bc337 npn
bc327 pnp
Lehet valamit kezdeni hogy ezzel is működjön?
A led-eket meg sorba kell kötni vagy hogy?
tehát +-+-+-?
(#) roland0327 válasza Coy hozzászólására (») Dec 8, 2009
Legalább addig is gyakorolsz
(#) Coy válasza roland0327 hozzászólására (») Dec 8, 2009
Azt hiszem így fogok tenni, csak nekem elsőre ez a kapcsolás is magas nekem, de második ránézésre már talán megbírkózok vele. Megrendelek mindent a HEStroe-ból, a LED-em se nem nagyon van, ott meg az is olcsó.
Köszi szépen a segítséget mégegyszer!
Szép napot.
Szerintem az ellenállás biztos, hogy nem zavar be! Inkább ezzel a kapcsolással van gond. Én azt mondom neked ha állandóan meg maxon hallgatod a zenét akkor rakd össze azt a kapcsolást amit mellékeltem. Működik tuti!
Maxon van minden, talán az ellenálás a gond?! Mellesleg elég rendesen bezavar a hangnak, recseg nagyon a hangfal ha be dugom a Jack elosztóba a ledes cuccot.
Próbáld meg úgy , hogy minden hangerőt maxra veszel.Irj hogy mi történt.
Először így próbáltam ahogy mondtad, de nem ment, illetve most hogy ott szétkapcsoltam látom, hogy ment az és megy is csak gyengén.
(#) roland0327 válasza roland0327 hozzászólására (») Dec 8, 2009
Ja és még annyit, hogy az usb-n kb 5V jön ki és 12V van irva neki.
Szia Coy!
Nekem is kellene egy ilyen kapcsolás.. mind1!
Tegnap összeraktam ezt a kapcsolást amit te is de ez nem működik valamiért.. Helyette meg épitettem a mellékeltet, kb két alkatrésszel több és müködik csak az vele a baj, hogyha halkan szól a zene akkor nem villog csak ha maxon.
Amúgy te nem jól csináltad mert a tranzisztor középső azaz collektor lábára nem kell rákötni a +-t. próbált meg igy nekem nem működött neked hátha fog
(#) Coy válasza varttina hozzászólására (») Dec 8, 2009
Sikerült szereznem BD241C trazisztort, össze is dobtam, bár én 4helyett ugye 1 LEDet használok, ezért a LED elé kötöttem egy ellenállást, de valamiért folyamatosan világít a LED. A kapcsolót kihagytam, ez lehet a gond? A 12 volt pedig egy USB-n keresztül jön, az rendbe úgy?
A kép talán többet mond, légyszi ha tudtok valami tanácsot, azt megköszönném.
(#) kadarist válasza StMiklos hozzászólására (») Dec 7, 2009
Az a jó a HQ-nál, hogy általában azonnal felkínál helyettesítő típust.
(#) mxsxs2 hozzászólása Dec 7, 2009
Hello. Írta verttina hogy extra fényű led-nél más a helyzet. Akkor nagyobb teljesítményű tranzisztor kell?
Plusz. Én nem négy led-del szeretném hanem akár 6-8 darabbal? Ez esetben min kellene változtatni?
Köszi.
(#) StMiklos válasza kadarist hozzászólására (») Dec 7, 2009
Szevasz!
Kösz az infót. Nekem könnyű dolgom, én csak írtam azt, hogy megnéztem a neten a TIP31-et, fejből tudtam, volt is ilyenem, csak azt kellett megnéznem, hogy NPN vagy PNP, a TIP eredetileg amerikai a BD24x sorozat európai.
Igen hasznos: ha regisztrálsz a Lomexen, és a cikk előtt ott a pdf jel, akkor azonnal nézheted/töltheted a gyári applicationt, számomra, aki annak idején csak katalógust nézhetett, ha volt, egy kincsesbánya.
Üdv: StMiklos
(#) varttina válasza Coy hozzászólására (») Dec 7, 2009
Egy sima 5mm es LED áramfelvétele kb. 20-40 mA, így gyengébb tranzisztor is elegendő hozzá, pl. BD139, BC337 (ezeknek a típusoknak más a lábkiosztása). Egészen más a helyzet extrafényű LED-ek esetén.
Köszönjük!
A lap alját nézd meg:Bővebben: Link
(#) StMiklos válasza Coy hozzászólására (») Dec 7, 2009
Szevasz!
Bár írtak beszerzési lehetőséget, azért részletezném az általam ajánlottat.
Megnéztem googlen a TIP31 adatait, ott azt találom, hogy A B C verziótól függően 40-60-80-100 V a max. megengedett C-E /kollektor - emitter feszültség/. Ettől még bármelyikre ráköthetek mondjuk 12V-ot. Max. megengedett áram: 3A. NPN struktúra, Tokozás: TO220.
És akkor amit a Lomexnél keresni kell, ezen adatokhoz hasonlót..
Mit látok többek között? BD241, NPN, 3A, 100V TO-220
Hurrá, ez kell nekem! De van ott jónéhány, ami ugyanúgy jó lehet..
Valahogy így szoktam egy nem kaphatót helyettesíteni.
Üdv: StMiklos
(#) kadarist válasza Coy hozzászólására (») Dec 6, 2009
Itt kapsz ilyen tranyót:Bővebben: Link
(#) Coy válasza StMiklos hozzászólására (») Dec 6, 2009
Értem, innentől már menni fog azt hiszem. Mivel nem vagyok otthon a témában nekem sajnos az hogy "TIP31" nem mond semmit, ezért írtam ide. A belinkelt topicot olvastam de erre nem találtam megoldást.
Köszönöm a választ.
(#) nagy_david1 válasza Coy hozzászólására (») Dec 6, 2009
Szinte bármilyen tranzisztor jó, BD tranzisztorokból (ezeket biztos bárhol kapsz), az összes megfelel mi NPN. Amúgy meg kadarist-el egyet értek, hogy volt már ilyen téma, szinte ugyanezzel a névvel.
(#) StMiklos válasza Coy hozzászólására (») Dec 6, 2009
Szevasz!
Menj fel a lomex.hu oldalra, ott tranzisztorok, furatszerelt.. Keress olyan adatút, ami megfelel a TIP31-nek. / 40V, 3A, TO220 tokozás, mert én sem vagyok katalógus, ezt megnéztem a googlen. /
Legalább 30-at találsz, hadd ne emeljek ki egyet, mert ha az épp nincs, elakadtál.
Üdv: StMiklos
Ez a Te topicod: Bővebben: Link
(#) Coy hozzászólása Dec 6, 2009
Szeretnék egy zenére villogó ledet ami egy hangkártyára van kötve egy Jack dugós kábelen keresztül, egészen pontosan, ilyet Bővebben: Link . A problémám hogy nem találok TIP31 típusú tranzisztort, tudnátok-e mondani egy másikat amivel helyettesíthetném?
Köszi.
Következő: »»   3 / 3
