Fórum
Keresés
Lapozás: OK   3 / 151
(#) lóri hozzászólása Jún 22, 2023
Elvileg működik.
(#) djkoko válasza Alkotó hozzászólására (») Jún 17, 2023
Igen, mindenképpen jó lehet, legfeljebb a tervezett 1 sor helyett 2 led sor lesz.
(#) Alkotó válasza djkoko hozzászólására (») Jún 17, 2023
Ez a kapcsolás mutat némi hasonlóságot, és nálam működik.
Ha szóba jöhet, akkor ehhez talán még panelem is van.
(#) kalmi.kalmi válasza david87 hozzászólására (») Jún 17, 2023
A 90-es években Funai video-lejátszókban használták. Amikor beszéltek futkározott a fény.
(#) djkoko hozzászólása Jún 16, 2023
Sziasztok! A képen látható kapcsolás működéséről szeretnék infót. Youtuberól szedett, de többen jelezték, hogy a nem megfelelő táplálás esetén az első 5-6 dióda folyamatosan világít.
Köszi a segítséget!
(#) lóri hozzászólása Máj 21, 2023
Firkáltam megint egy kivezérlésjelzőt, mert firkálni jó (állítólag).
Raktam rá 4 gombot, mert van itthon, gondoltam rárakom. (Még jó, hogy csak ennyit találtam.)
Meg, jelzi a védelem állapotokat és a bemenetválasztó gombok állását, meg ilyenek....
Ez lesz a VT 6383 plexije mögött, meg a vitrinben is.
Aminek nincs 3D-s teste a rajzon, annak a valóságban azért van.
Köszönöm a mérőegyenirányító és a védelem rajzot Proli007-nek.
Amióta megrajzolta, mindenbe rakok ilyeneket, ha kell, ha nem.
Amúgy azért csináltam, mert lehet kapni ilyen tök jó ledoszlopokat a Paliexpresszen, csak amennyi nekem kéne, az pont 37ezer forintocska. Ígyhát lemásoltam a fazont, mert a Kínaiak is mindent lemásolnak. Akkor most én is Kínai lettem?
Az ic, valami A278D, vagy LM3917.
A hozzászólás módosítva: Máj 21, 2023
(#) david87 válasza david87 hozzászólására (») Máj 16, 2023
Leltem itthon 2,2 µF kondít be tetem ki is próbáltam teszi a dolgát már csak be kell állíttatnom a szintjét neki.
(#) david87 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Máj 16, 2023
Ezt néztem én is Hestore nél lehet kapni kit formájába.
Az nem baj hogy "dot" kijelzésű keverőn is ilyen kijelzés van.
(#) dB_Thunder válasza david87 hozzászólására (») Máj 16, 2023
Nézd meg ezt! Az áramkör egy csúcsegyenirányítással indul:
https://www.hobbielektronika.hu/cikkek/kivezerlesjelzo.html
Egyébként az IC "dot" kijelzésű, és nem a kivezérlésjelzőkhöz megszokott sáv!
A rajz pedig ez.
Ittazadatlapja az ic nek
„2,2 µF ír a rajza”
Hol az a rajz, had lássuk!
Mire gondolsz? Táp 12V stab ic útán a ledek elé egy ellenálás ahogy van.
2,2 µF ír a rajza a bemenetre tehetek helyette 1µF mert azt nem rendeltem.
A hozzászólás módosítva: Máj 16, 2023
(#) dB_Thunder válasza david87 hozzászólására (») Máj 15, 2023
„Tda 7294 után menne nem kell egy ellenálás az ic elé hogy meg védjem az ic?”
Csak ahhoz, hogy működjön normálisan, több kell mint egy ellenállás!!
(#) david87 hozzászólása Máj 15, 2023
Épitek egy kivezérlés jelzőt AN6884 ic egy kérdésem lenne hogy mivel ez Tda 7294 után menne nem kell egy ellenálás az ic elé hogy meg védjem az ic?
(#) kuner hozzászólása Ápr 15, 2023
Sziasztok. Ennek a beag kivezérlésjelzőnek nincs meg valakinek a kapcsolása, esetleg a szervíz manuálja?
(#) Kovidivi válasza kokozo hozzászólására (») Feb 28, 2023
Tényleg látszódnak a LED-ek helyei! Csak jól meg kell nézni.
(#) Massawa válasza gordonfreemN hozzászólására (») Feb 27, 2023
Egyet sem, az egy szines display (TFT vagy OLED).
(#) kokozo válasza gordonfreemN hozzászólására (») Feb 27, 2023
Szerintem 14.
(#) gordonfreemN hozzászólása Feb 26, 2023
Szerintetek ez a kivezérlésjelző hasraütve mennyi LED-et tartalmazhat és hogyan lehet megoldva? SMD LED-ekkel?
(#) Massawa válasza Massawa hozzászólására (») Júl 14, 2022
A leirásbol gyanus a hyperground technology. Vajon mit értenek ez alatt az Asusnál. ( sajnos a képek nálam nem jelennek meg.)
(#) Massawa válasza Thommas45 hozzászólására (») Júl 14, 2022
Akkor gerjed valami. Valoszinü a táp van rosszul bekötve.
(#) Thommas45 válasza dB_Thunder hozzászólására (») Júl 14, 2022
Erre cseréltem:
Asus ROG
A régi egy C-media alap hangkártya volt.
(#) Thommas45 válasza Massawa hozzászólására (») Júl 14, 2022
Ez elkerülte a figyelmem, hogy lehet a műszer érzékenységén állítani.
Ha az érzékenység állítás esetleg nem segít, akkor megpróbálok keríteni hagyományos transzformátoros dugasztápot. (jelenleg kapcsolóüzemű dugasztápja van)
(#) Thommas45 válasza Alkotó hozzászólására (») Júl 14, 2022
Az új hangkártya kimeneti szintje magasabb mint az előzőé.
Ha nincs indítva hang/zene, tehát elvileg a kimeneten nincs jel, akkor is mind a kettő led sor félig világít.
Fülhallgatón és hangfalon az előző kártyához képest szinte alig hallható alapzaj van.
(#) Massawa válasza Thommas45 hozzászólására (») Júl 13, 2022
Modulacioval vagy anélkül?
A müszer érzékenységét be lehet állitani a nyomogombbal, azaz ha a modulacioval mutat rosszul azt lehet kompenzalni. A digitális hangnál a ref VU (0 osztás) szint 16-18 dB-l van a maximum alatt, azaz a müszer is sokkal kevesebbet mutathat.
Ha modulacio nélkül megy fel, akkor rossz helyre van kötve a bemenet, vagy rossz a földelés és gerjed a rendszer. (Lehet, hogy duplán földelted. A táp meg a modulácio földje nem azonos az uj kártyán). .
A VU métert az analog hangkimentre kell kötni ( zöld jack). Nem tudom milyen a digitális kártya kimenete, az sem kizárt, hogy földmentes. De ehhez ismerni kellene a kártya minden jellemzöjét.
A VU méterhez sem találtam részletesebb leirást, azonkivül, hogy mit lehet csinálni a 2 nyomogombbal. Ha neked van olvasd el vagy rakd be ide. ( pl. milyen jelszintekre van tervezve).
A hozzászólás módosítva: Júl 13, 2022
(#) Alkotó válasza Thommas45 hozzászólására (») Júl 13, 2022
Az nem lehetséges, hogy minden jól működik, tehát nincs zavar a rendszerben , csak az új hangkártya kimeneti szintje alacsonyabb mint a régié volt?
Első körben ezt javaslom ellenőrizni, mert az valószínűtlen, hogy durva hibával kerüljön forgalomba egy hangkártya.
(#) Thommas45 válasza Massawa hozzászólására (») Júl 13, 2022
A szint megy fel a skála feléig mind a kettő csatornán.
(#) dB_Thunder válasza Thommas45 hozzászólására (») Júl 12, 2022
Látod! A kivezérlésjelző azt is hallja amit te nem! Tedd vissza a régit! És ne hallgassál tüskéket!
Egyébként le lehetne szűrni, de a gyártója egye meg amit csinált, ha ez szükséges!
(#) Massawa válasza Thommas45 hozzászólására (») Júl 12, 2022
Hogy van az a fele? Egyik oldal vagy csak szint megy fel a VU skála feléig?
Következő: »»   3 / 151
