Fórum
Hetvegem va idom, ugy hogy szivesen rajzolgatok.
Mit csiszolsz?? En is szeretek csiszolgatni (mar reg nem) optikai lencseket, feldraga koveket is keszitettem es sorolhatnam.
Kedves Edgar!
Bocsi hogy csak most valaszolok, de elegge lefarasztott a csiszologepem, ujra kellett vezetekezni, meg csomot forrasztani, kapcsolot reparalni. Tudom, vehetnek egy ujat, de olyan jo kis gep, (6-7 eves) sajnalnam kidobni. Az izzos linket mar en is megtalaltam, de koszi, a rajz maga a tokely, koszi. Az olyan AnalfaBelaknak mint en ilyen kell. Hozza is latok amint mindent beszereztem, mar vezetekem is van, vezerlesnek megprobalom felhasznalni egy regi ventillator alkatreszeit, a foglalatok meg az izzok hianyoznak csak. Koszonom, hogy idot szantal ram: Vanda
Az alabbi linkan kapsz egoket:
Bővebben: Link Van szines is, lehet valasztani. Hirtelen az alabbi megoldas jutott eszembe (csatolt kép) Hogy aztan te sorba , parhuzamosan, 230 rol vagy torpefeszultsegrol uzemelteted az egoket az csak tolled fugg.
Kedves Edgar!
Köszönöm a linket (igen hasznos volt) és a válaszodat. (Le se feküdtem amúgy....) Bocsánat, hogy nem tudok jól kérdezni, de legalább igyekeztem. A lényege a kérdésemnek az lett volna, hogy nagyon érdekelne, hogy réges-régen a '80-asok elején (ovis korom táján....) hogyan oldották meg a kültéri dekorfénysorokat. (És nosztalgiából szeretnék hasonlót, de mivel jó lenne már most is feldíszíteni a fenyőfámat, gondoltam bármilyen ötletet elfogadok addig is.) Arra emlékszem, hogy nagy (mostmár tudom: E27-es foglalatú) síma körte tungsram-izzók voltak a zsinóron (némelyiket festékbe mártották, vagy ecsettel syínezték kívülről, hogy színes legyen, ilyet csinálhattam én is), a hosszabbító alja pedig rácsavarozott falap volt (nagypapámnak még van ilyen), bár ez nem lényeges. A fénysorom hossza, az izzók száma teljesen mindegy, bármilyen ötletet megfogadok, viszont nem cifráznám, folyamatosan világítson, az bőven jó. Ami lenyűgöz, és érdekelne, hogy hogy nem robbant szét az izzó mondjuk ha víz cseppent rá, hiszen az izzó forró, bár láttam már csillárégőről folydogáló vizet... A másik, hogy különleges foglalatot (volt kültéri???) használtak, vagy csak a símát. Bocsi a fárasztásért, de én nem tudok annyit mint Ti itt, viszont szívesen veszem az okítást. Köszi: Vanda U.i.: Nem baj, ha aprólékos a munka vagy forrasztani kell, megcsinálom!
Egy alap kapcsolas:
Itt targyaljak a sracok a problemad:
Bővebben: Link Egyszer szogezd le hogy hany egot akarsz alkalmazni osszesen. Miutan eldontotted akkor biztosan kapsz valaszt valakitol. Szerintem erdemesebb venni kesz izzosorkat es azokat alkalmazni mert a huzalozas , forraszgatas sok idot vesz fel. Termeszetesen lehet kesziteni hazilag is , nem komplikalt de egyszer szogezd le, pontosan az egok szama. Na meg, hogy villogjon vagy nem, es lehetne sorolni. Jo koran felkeltel !! PS. Legegyszerubb lenne neked egy atlatszo muanyag csobe szerelt soros ledes (szinesek) kapcsolas torpefeszultsegrol (24V-48V), igy 10 -20 ledet tudnal sorbakotni egyszerre egy egy csohosszban. Tobb ilyen leddel felszerelt csovek alkotnak a karacsonyfa viladitasat.
Halihó!
Emlékszik még valaki, hogy réges-régen hogyan oldották meg a kültéri karácsonyfa-izzósort? Mert ezen agyalunk egy hete. A helyzet adott: egy db kb. 2 m széles, 4m magas fenyőfa, házikótól (tehát a transzformátor beltéri elhelyezésének lehetőségétől, bár azt be is lehet "csomagolni") kb 10-15m-re. Erre kellene valami ötlet, hogy milyen módszer lenne a legmegfelelőbb strapabíró izzósor készítésére. Tőlem lehet LED-es, mikro, mini, vagy oltári nagy (E27-es) izzós, bármilyen, a lényeg az, hogy bírja a téli kiképzést a fán. Ja, csak finoman, mert nem vagyok egy szakzseni, tehát tőmondatokban, ha lehet... Előre is köszi!
Most nézem van egy rokontéma
igaz nem sok hsz-szel... Bővebben: Link Ott van egy áramkör ami bír ütemre villogtatni akármit..
nem dmx 512
hanem ugytudom a sima stroboszkopvezérlő 0-10 v között ad ki feszültséget(vagy nem is tudom ,hogy fogalmazzak) amira a stroboszkop villanik egyet!
Szivesen
Sima stroboszkópvezérlő alatt mit értesz?
Köszönöm a segitséget! Még a héten neki is látok a megépittésnek. Esetleg még egy kérdés hogy ezt a vezérlés meg lehetne-e oldani ugy hogy azt lehessen vezérelni sima stroboszkopvezérlővel is?
Na itt van...
A hozzászólás módosítva: Dec 14, 2014
Szia !
Itt is találhatsz egy villogó áramkört 555- ös IC-vel. Ezt egy kicsit módosítanod kell, úgy hogy a pnp(alsó) tranzisztoros részt elhagyod. A 150 kOhm-os ellenállás helyére potmétert teszel, valamint lecseréled a LED-ek előtétellenállását 160 Ohm-ra (hagyományos piros LED-ek esetén). Üdv.
Egy egyszerű IC-vel 5 perc alatt összedobod (NE555, pár forint).
A képen Az R2 egy 47K ohmos potméter, amivel tudod szabályozni a villogás sebességét, de a potival köss sorba egy 1K ohmos ellenállást!!! A C egy 47µF-os elko kondi. Mondjuk ha sok LED-et akarsz használni akkor az OUT és a GND közé beraksz valami erősebb NPN tranzisztort, amivel kapcsolod a LED-eket. Bővebben: Link Ha kell megrajzolom a tranyós változatot.
Az áramkör ugyan az, csak akkor a 20 darabot kötöd be, soros, párhuzamos vegyes kapcsolással, figyelve az áramra, és a feszültséget eszerint méretezed.
Eredmény: gyári strobi olcsón. Ennél egyszerűbb nemigen van. max 555-el.
Bővebben: Link Bővebben: Link Ez utobbi Link kozepen rakatintasz a kepre. kép De lehet egyszerubben is megcsinalni. Rakhatsz 100 ledet is. aA lenyeg, hogy a kapcsolasi frekvenciat tudjad szabalyozni. Gondlom, hogy Diszko akarminek kell. De ilyesmivel komoly mereseket megfigyeleseket lehet tenni mozgo forgo targyakrol.
Köszönöm a segitséget, de én nem egy ledet szeretnék vilogtatni hanem mondjuk 20 db-ot egyszerre. rendes stroboszkopként mindha az rendes villanócsőves lenne csak én ledekből szeretném megépitteni.
Ezt egy picit átalakítva: Link Egyik led helyett átkötés, ill egyik ágba poti berakás. (megint egy felesleges topik)
Igen, de nekem egy olyan kellene ami egy poti segitségével szabályozható a villogás sebessége.
Olyan kapcsolásra gondolsz ami egy LED-et stroboszkó szerűen villogtat?
Szertnék építeni egy ledes stroboszkopot csak sajnos nincsen hozzákapcsolási rajzom. Tudnátok ebben segitteni? |
