Fórum
mi lenne hacsak 1 IC-t raksz miki erositonek es a kimenetet rakod egyszerre a 2 csatira akkor is ugyan ott vagy es a miki mindket csatin ugyanugy szol ...
na jo az miki erositod kimenete es a sztereo csati bemnetek koze rakjal 1 1 ellenállást kozos pontjuk a miki erosito kimenete masik veguk a sztereo csatornak bemenetei. Erteke kb.: 1-10 k ohm koruli Felesleges 2 muveleti erolkodot erre pocsekolni ..
Meg szeretném építeni a mellékelt kapcsolást, mikrofon stereo keverőbe történő bekeveréséhez. Persze korszerűbb IC-vel. A kérdésem az lenne, hogy kihagyhatom-e a bekarikázott elemeket belőle? Ugyanis nincs szükségem a "panoráma szabályzó" funkcióra. Vagy tegyek be két 4,7kohm-ot a poti helyére? Köszi!
Üdv! Építettem egy mikrofon előerősítőt, és nagyon recseg meg csattog, a nyákot már többször is átellenőriztem, és semmi hibát nem találtam, lehet esetleg az a baj, hogy új nyákrajzot terveztem hozzá, és nem azt használtam, ami mellékelve volt? Köszi a segítséget.
Üdv! Egy dinamikus mikrofonhoz szeretnék készíteni egy viszonylag olcsó, és egyszerű előerősítőt. Tudna valaki mellékelni bevált kapcsolási rajzot? Minőségi(bb) hangfelvételre szeretném használni a mikrofon, az előerősítő nem fog plussz zajt "generálni?" ?
Hello, én ilyet találtam (google) (és remélem nem mondtam nagy hülyeséget
)Adatlapok: http://www-s.ti.com/sc/ds/ina217.pdf http://www-s.ti.com/sc/ds/opa137.pdf
Sziasztok szeretnék építeni egy xlr mikrofonhoz előerősítőt ha valaki tud segítsen benne köszönöm.
Köszi! kiprobálom ezt
Hali! nekem van eggy PC mikrofonom ahoz kellene eggy előerősítő hogy ha lerakom a mikrofont mondjuk a monitor mellé akkor is lehessenhallani amit mondok. MSN hez kellene. Előre is köszi a segítséget!
Az jutott eszembe hogy vajon nem okoz e problémát hogy a mikrofon kicstoló(kicsati.gif előző oldalon) nem arról a tápról megy, mint az a készülék amihez csatlakoztatom
Szerintem elég jól használhatnál egy TDA2030-as végfokot...
[link=http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_566.html]http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_566.html[/link]
hát hogy ne kelljen maxra tenni a tv hangerejét ahhoz, hogy a is hangszóó olyan fél hangerőn menjen.
Ha eloerosito kell,akkor szerintem LM741 -el erosithetsz.
Persze...Mert a tv kimenet nagyjelű! A miki meg egészen kis jelet ad ki.Ergo simán túlvezérled az erősítőt! Neked egy "sima" végfok kell, nem pedig mikrofon erősítő....
nah ez nem megy sehogysem. a tv fülhallgató kimenetét használom bementnek, kimenetnek meg egy hangszórót, de így nem hogy hangosabb lenne halkabb, sőtt recseg ezerrel! többféleképp is próbáltam, de sehogysem akar működni.
Valaki wmi 5let?
Rádióamatőr gyakorlatban ill. morseban TNX-nek kell adni a köszönömöt,(innen maradt a fejembe) de a kedvedért itt áttérek majd a THX-re
Igen, akkor sajnos le kellett volna hogy lőjjelek
Én TNX helyett THX
Ettől márcsak az lett volna rosszabb ha új topicot nyitok
OK legközelebb a gagyi rajzot gifben teszem fel! TNX
semmi gáz:no:
nézd csak: a te képed (576.05 KB)!!! módosítottam itt a leírás: HElp idézet: Idézet: „Tessék a képet átalakítani gif vagy jpeg formátumra, a felesleges részeket meg levágni. (mindenki használhatja a PAINT és GIMP progikat!)”
Ok Kösz!!
Mi a gáz a bmp-vel valamiről lemaradtam??
igen így, de 24 évesnek is meg kell magyarázni hogy NE tegyél fel BMP-t???? :no:
Szeretnék kiváltani 1 dinamikus mikrofont kondenzátormikrofonra.Csakhogy mint tudjuk a kettő nem egyformán műxik.Milyen módon kellene illeszteni a kondimikrofont a dinamikus helyére?????Valaki mondta hogy valami kicsatolást kell alkalmazni melynek a vázlatát csatolom!Ez lenne a +oldás??? Esetleg valaki tud segíteni ebben a dologban???
Köszi
R1,R2,R7_______22K 1/4W Resistors
R3,R4,R5_______47K 1/4W Resistors R6______________4K7 1/4W Resistor R8,R13________220R 1/4W Resistors R9______________2K 1/2W Trimmer Cermet (See Notes) R10___________470K 1/4W Resistor R11___________560R 1/4W Resistor R12___________100K 1/4W Resistor C1____________470nF 63V Polyester Capacitor C2,C8_________100ľF 25V Electrolytic Capacitors C3,C4,C5________2ľ2 63V Electrolytic Capacitors C6_____________47pF 63V Ceramic Capacitor C7______________4ľ7 63V Electrolytic Capacitor Q1____________BC560C 45V 100mA Low noise High gain PNP Transistor Q2____________BC550C 45V 100mA Low noise High gain NPN Transistor IC1___________TL061 Low current BIFET Op-Amp
Üdvözlet mindenkinek!
Szeretnék építeni egy erősítőt, találtam is egy kapcsolást, ami 14w teljesítményű. http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/egyszeru_14_w-os_erosito...l.html A gondom csak az, hogy nem tudom, hogy milyen potit kellene bele építeni, és hova. Tudna ebben segíteni nekem valaki? Előre is köszönöm a segítséget! |
