Fórum
Köszi. Igen ez volt az a program, de full verziót csak megvenni lehet. :yes: Nincs ingyenesen leszedhető belőle. Már végigtúrtam a netet, de nem találtam semmit hozzá. :no:
http://smart-battery-eeprom-resetter.sb-project.downloadsoftware4free.com/
erre keresgélj.
Sajnos nem sok infót tudok már a programról, mert elég rég foglalkoztam vele, meg történt egy kis baleset és formáznom kellett az egész gépet. Szét kell szedni az aksit és meg kell nézni milyen IC vezérli a töltést. Ezután el lehet indulni keresgélni a neten infót róla. Én is így találtam rá a programra elég sok keresgélés után. Mára már feladtam a dolgot, mert nem fogok egy PIC-es csatolót építeni egy egyszeri programozásra a gyári programjához.
Üdv gr89!
Tudnál egy picit bővebben valamit mondani erről a programozásról? Említetted, hogy tudod olvasni az elektronika "agyát" valami demó programmal. Ez érdekelne inkább. Amúgy sajnos nekem is akkumlátor problémáim vannak. Egy Dell laptopba teljesen meghalt az akksim, tölteni sem lehet, és be sem kapcsol róla a gép. Volt szervizbe, mert kh-s volt a gép töltőcsatlakozója. Megjavították, de közbe elronthattak valamit az alaplapon, vagy lehet az akkumlátor elektronikája ment tönkre. Ezért is érdekelne, hogy lehet olvasni. Amúgy a 8. oldal tetején vannak a hozzászólásaim mellett képek az akksiról, hátha az segít valakinek. Előre is köszi! üdv: fraba
Nekem a mostani cellákkal is furcsán viselkedik az elektronika. Gondoltam rá, hogy újra kellene programozni, de az átalakító kábel egy kicsit bonyolult lenne. A saját programja csak soros porton kommunikál vele. Találtam viszont egy programot, ami LPT porton is kommunikál vele. Be is olvastam az adatait, de mivel csak demó a program nem lehet átírni vele. Nekem bontott cellák vannak benne, de olyan gépből bontották, aminek elszállt az aksivezérlése és leselejtezték így az aksit. De alig használt cellák. Így több mint egy órát bír a gép netezés mellett, de ha aksiról indítom, akkor amikor betölt a win, utána le is áll.
Ha hálózatról bekapcsolom, majd utána leveszem, akkor simán megy egy órát is aksiról. Szerintem valami azért van az elektronikába is, mert nem igaz, hogy csak ennyit bír. Azt lehet nem írja a gyártó sem, hogy a háttérbe az elektronika mit csinál. Egy két dolgot elhallgathatnak.
Életveszélyes, amit csinálsz. Egyébként nem fognak töltődni a cellák, mert az akkucsomagban lévő elektronika nem csak dísznek van ott, hanem hőmérsékletet és állapotot közöl az alaplapi töltésvezérlő felé, ezek nélkül egyáltalán kérdéses, hogy nekiáll-e tölteni, de ha esetleg igen, akkor akár robbanásveszélyes is lehet.. tehát másik akkut fogsz venni, mindenképpen.
Dehogy rontja szándékosan az üzemidőt. Az akkuk elhasználódását főleg a felhasználó okozza
. Az elektronika meg nyilván nem erőszakolja a cellákat, hogy márpedig 4000mAh-ra töltődtök, hanem a cellák görbéit figyelve addig tölt, míg lehet. Cellák ügyében a pár hozzászólással ezelőtt jelzett boltot lehet érdemes keresni.
Az én gépemmel ez történt: A HP6100-as laptopom furcsán viselkedett,látszólag feltöltődött,de elindításkor próba-szerencse alapon bootolt be,aztán az akksit kivettem,és táppal semmi baja nem volt.Nagynehezen szétfűrészeltem az akksi dobozát,sikerült is az alkatrészek felét letarolnom,úgyhogy ezt megcsináltam! A cellák tökéletesek voltak,mert megvolt a feszkó,meg drótizzítás is jól sikerült.Nem is kár az elektronikáért,EEpromot átírni úgyse tudok.Bekötöttem mind a 6 cellát sorosan,így lett 24v-os az akksi,rákötöttem a töltőbemenetére a laptopnak,ezzel bírt egy órát,úgyhogy csak az xp háttere díszelgett,nem használtam semmire.Csak éppen a 18v-os tápjáról érdekesen lehetne ezt feltölteni,úgyhogy megpróbálok 2 cellát kiszedni,mert egy 16v-os akksit már lehet 18-ról tölteni.Méréseim szerint 11.5v-on már elindul a gép,csak sajnos 16v-ról elég gyors merülőút vezet oda!
Hali! köszi a választ! Abban tudsz nekem segíteni, hogy hol lehet ijen cellákat venni? Halottam valami olyat, hogy az akku elektronikálya figyeli az üzemidőt, és szándékosan lerontja a teljesítményt szép lassan, hogy a cellák újrahasznosíthatók maradjanak.. Ez tényleg így lehet, vagy ez csak ijesztgetésnek mondták? Már néztem az összes elektronikai boltot amit ismerek de nem hogy ijen tipusu akkut sem találtam, hanem más tipusu hasonló paraméterekkel rendelkezőt sem.
Ugyanígy volt nekem is. Ugyanilyen cellák voltak nekem is benne. Nekem 2 cella teljesen nullát mutatott, amikor darabokra bontottam. Kicseréltem mindet, mert a többi sem tökéletes. nagyon hamar lemerült a többi is. Egy szkennerből bontott ccfl csövet hajtott volna kettő-kettő párhuzamba és azok sorban, de kb 10 perc alatt lemerült így is. Pedig kb 300mA-t vesz fel a cső. Szóval dobhatod ki mindet belőle. :yes:
Sziasztok! Van egy acer aspire5610z laptopom, ami 2 éves és kb 3 percet bír az akkuja. Szétszedtem és megnéztem a cellákat. úgy vannak kötve, hogy 2-2-2 párhuzamosan, összesen6 celle 2 párhuzamos cellán 4,20 voltot mérek mikor teljesen fel van töltve, terhelés nélkül. ha kikapcsolt a gép 4,00 voltot mértem terhelés nélkül. Megprobáltam indítani akkor 3,80-3,85 között volt mind a 3 páros. Azt néztem, hogy a névleges fesz 3,6 V. Szóval nem értem. A cellák lehetnek rosszak? az akku tipusa BATBL50l6 és a cellák tipusa cgr18650af LI-ion MH12210. előre is köszi a válaszokat!!
És ezek könnyű szétszedni? Mert még sosem próbáltam. Ezek a cellák milyen árban vannak?
A gép pontos típusa: fujitsu siemens k7610w
Szét kellene szedni az aksit és megnézni hogy milyen és hány cella van benne. Jó eséllyel lehet bele szerezni. Még lehet, hogy én is tudok bele cellákat. Nekem is Fusi amilo van és olcsón tudtam bele szerezni.
Nekem van 1 Fujitsu siemens amilo laptopom, kicsit régebbi kb 2-3 éves, és teljesen megvan halva az aksija. Annyira h be sem tudom külön aksiról kapcsolni. Ezzel lehetne valamit csinálni hogy legalább bekapcsolni betudjam róla, meg hogyha átakarom vinni a gépet a másik szobába akkor kibírja addig vagy ha véletlenül kicsúszik a táp akkor ne álljon le egyből. Tehát aksival bírja ki kb pár percig. Ezzel lehet csinálni valamit vagy kuka? Előre is köszi a válaszokat. Sziasztok Idézet: „ha rákötöm az áramkörére az új cellákat ahogyan a régiek voltak, úgy ismét múködőképes lessz a cellák élettartamáig?” Igen Idézet: „mintha olvastam volna valahol, hogy ezekben az akkukban van valami ami megjegyzi az üzemórákat meg ilyesmi és hogy utána nem hajlandó működni.” Azt hiszem, ez csak néhány gyártónál van így.
Egyik ismerősöm kapott egy Gericom Hollywood laptopot, és engem kért meg, hogy újítsam fel a döglött akkuját. Ma délután szétkaptam, rámértem a cellákra külön-külön, talán az egyikben ha volt 1V, a többi mind egyenlő a 0-val. Amúgy Panasonic CGR18650A jelzésűek. Találtam hozzá passzoló cellát ITT. Az a problémám, hogyha rákötöm az áramkörére az új cellákat ahogyan a régiek voltak, úgy ismét múködőképes lessz a cellák élettartamáig? Mert mintha olvastam volna valahol, hogy ezekben az akkukban van valami ami megjegyzi az üzemórákat meg ilyesmi és hogy utána nem hajlandó működni. Még egy kérdés: ponthegeszteni nem tudom a cellákat, forrasztani nyugodtan lehet? Mivel kössem össze őket? esetleg rézlapokat vágjak fel ilyen vékonyra? (A hely miatt gondolom, a drót nehezen férne el) A válaszokat előre is köszi!
Üdv Mindenkinek !
Látom mindenkit megfogott a téma ![]() Telefonáltam egy párat , hogy megtudjam miért kell 20-30e ft-os új aksikat vásárolni és a régit a szel. kukába ívelni. - ha veszel egy új aksis cuccot akkor mindenféleképpen süsd ki ./ ha nem megfelelő a kisütés , akko maradnak a cellákban un. alvó ionok amelyek mennyisége akár 70% is lehet/ Nagyban lerövidíti az aksi élettartamát ha csak 30% dolgozik. - az aksit lazán szét lehet kapni , de utánna megáll a tudomány . Az elektronika tárolja a cellák töltési adatait és sok más infót. Kicserélheted a cellákat de általában az eprom ilyenkor törlődik és ne adj isten , hogy a 220-ba dugd mert robbanhat . - az epromot lehet írni de tudni kell hozzá a gyári töltési adatokat. Sterintem nincs jó és egyszerű technológia erre a kérdésre . itt egy kis infó: http://www.batteryuniversity.com/ Én az Nc8000 - be 18.000 -ért vettem újat garival , számlásan a VIII-ban . Ha valakit érdekel az infó keressen meg mailban. Üdv Vikobase
Nos vettem egy új akksit a már emlegetett Asus EEE Pc-mhez. A gép tökéletesen működött vele, lemerítettem. Este bedugtam a tápot, hogy feltöltsem, reggel pedig 0%-os volt az akku. Szóval ez azt jelenti, hogy nem tölt a laptopom. Ausztriában vették eredetileg, nehezen, de vissza tudnám vinni, viszont a gyári akksi nélkül (ami szét lett szedve mert eltört) nem hiszem, hogy beveszik javításra. Itthon meg nem érvényes a gari. Tehát: Mik lehetnek a hibák? Értem ezalatt, hogy van rá esély, hogy a töltőm rossz, ami alapjáraton viszi a gépet? Vagy el kell könyvelnem, hogy *** a gép? A szakszervízt felhívtam, azzal kezdték, hogy Magyarországon nem javítják garanciában, csak pénzért. Ők alaplapcserét javasoltak, ami több, mint húzós lenne azért. Moderálva, Norberto
Azt szeretném megkérdezni, hogy van nekem egy dell d-400 laptopom. Egyik napról a másikra lemerült az akkuja (előtte bírta2-3 órát!) Azt mondták, hogy cellazárlatos lett. Nem akartam elhinni, tanácsolták vegyem ki az akkut és ha működik, akkor biztos akku baja van! Kivettem, működött. Vettem egy új akkut (amibe volt töltés) működött vele, igen ám de nem töltötte, ez is lemerült. Belenéztem a BIOS-ba, ott azt írta ki "Battery not installed". Ha kihúzom a hálózatról és akkuról működik, a hálózatról üzemelés jele megmarad. Nem jelzi az akkut. Kérdésem: mitől lehet ez? Érdemes e megcsináltatni? (vagy vegyek másik gépet?) Kell-e az új akkuval bármit is csinálni? Mit próbáljak meg vele? Érdekes, amíg az XP tölti, a töltésjelzője villog, mihelyt betöltötte az XP-t, megszűnik a akkutöltés villogás. Ebben kérnék tanácsot. Előre is köszönöm!!! (ha esetleg valaki tud jó,olcsó,gyors szervizt Egerben szóljon!!!!!!) Köszönöm a válaszokat. kukopal
Nem annyira az aksival, inkább a töltésével van gondom. Laptopom működik ugyan, de nem tölti az aksit. (Dell készülékről van szó) Azt tudom,hogy a tápból jön egy adatvezeték is a gépbe, de ezen nem jön adat. Tudja valaki esetleg hogy milyen formában küldi a táp az azonosításhoz szükséges adatokat? Kb ennyi, bocs a zavarásért.
Valamelyik akku rossz. Ha nem kapsz ugyanolyat érdemes a 4 -et egyben kicserélni, hogy azonos típusúak legyenek.
Igen, 4 db van és sorba vannak kötve. Arra gondoltam, hogy ki-ki szedek egyet, hátha kibukik, hogy melyik a rossz. Egyébként kb 2 órát kell tölteni az akksit (eközben folyamatosan világít a töltésjelző), aztán amikor feltöltött, akkor villogni kezd a jelzőfény. Ha bekapcsolom ezután a gépet, akkor vagy villan egy pillanatra vagy nem, de utána újra tölteni kezdi az akksit. Mintha a bekapcsológomb megnyomásával egy tizedmásodperc alatt elvészne a két órán át töltött energia...
Az akkupack-ok kialakítása lehet 3 darab akku. sorba kötve vagy 2x3 darab sorba kötve, ami azt jelenti, hogy kettesével párhuzamosan vannak kötve,majd az így kialakuló párokat sorba kötik esetleg 3x3 db. sorba kötve a fentiek szerint . Ez a kapacitást növeli. Ha 4 akkumulátor van benne, akkor azok szerintem sorba vannak kötve, nincsenek párok, esetleg 2x2 -ben lehetnek.
Oké, köszönöm. Szerzek egy feszültségmérőt, aztán megvizsgálom. Majd írok, hogy mire jutottam. És átvizsgálom újra a panelt, hogy van-e forrasztás-sérülés. Nos ha szétszedem, akkor van benne négy nagy "elem" formájú alkatrész. Elég, hogy ha azokat mérem ugye? (Ha a "cellapár" alatt erre gondoltál akkor bocsi, nem vagyok elektronikai zseni
)Üdv
Sajnos igen, az eséstől is történhetett. Eltört egy forrasztás vagy deformálódott egy cella.... Ha szétszedted, egy hosszabb töltés végén mérj minden cellán vagy cellapáron feszültséget, hátha kibukik.
Ezt sajnos nem tudom. Pár napja van nálam a gép. Nem is tudom honnan szerezzek hirtelen valakit itt a városban, akinek van EEE PC-je. Van egyéb lehetőség kideríteni, hogy tölti-e a gép az akksit?
Ha az akksival van baj: az eséstől mi mehetett tönkre?
Kérdés, hogy másik akkumulátort tölt-e illetve ezt a pack-ot másik gépben tudod-e tölteni? Ha szerencséd van csak az akkumulátor ha nem akkor a géppel van baj. ( többször jártam így...)
Érdeklődni szeretnék. Pár napja vettem egy netbook-ot, aminek kicsomagoláskor leesett az akkumulátora a járólapra. A külső burkolat elrepedt, egyéb hiba nem látszott. Az akksi viszont nem tölthető. A gép azt jelzi egy-két óra után, mintha fel lenne töltve, de amikor bekapcsolnám már nem megy. Szétszedve semmi fizikai ártalom nem látszik az alkatrészeken, a panelon sem láttam semmi feltűnő jelet nagyítóval végignézve. Mi lehet a gond? Érdemes szervizbe küldenem? (Átpostáznom az országon) Előre is köszi a válaszokat.
Kösz a linkeket. Azt hiszem a harmadik lesz az igazi. Meg is csinálom és kipróbálom. Közben rájöttem, hogy a max kapacitásnak egy kicsit sok az amit ír. Az eredeti aksipackal is csak 43200mWh-nak kellett volna lennie, az újjal meg egy kicsit többnek, mert nagyobb kapacitású. Na majd ha működik, akkor beállítom rendesen. Üdv: Ricsi
Nem tudom mennyit segít,Lengyel oldal, regisztrálni kell.Bővebben: Link
Ezeknél pedig kapcsolási rajzok is vannak, még egy: Második: Link még egy: Bővebben: Link és még egy: Bővebben: Link |
