Fórum
ja kérem,így könnyű
, nekem ez a "nixi2 gif" nincs meg.az oké volt hogy arra a tüskesorra kell kötni a t1-t3 at ,de nem értettem hogy 4-6 gombokról mit magyaráz a leírásban németül. thanks. viszont nekem 10 megás kvarccal is siet,minek tegyek bele nagyobbat(10,24-est)?így is le kell fognom pár pikoval,-nekem ez más órakapcsolásnál bevált(kerti öntöző),az kb 5 percet mászik el egy év alatt,pedig kültérben van.
http://www.amug.org/~jthomas/watch.html itt egy igazán retro darab.
Belinkelem a kapcsrajz azt a részét, ami a gombok csatlakozóit mutatja, ( nem simán az 5 voltot kapcsolgatja a bementre, hanem az anódok kimenő jeleit kapcslják vissza )illetve egy magyarázatot hogy arra a 2x3 as tüskesorra hogy kell rátenni a 7 gombot és két kapcslót. T1-T7 gombok, S1,2 kapcsolók, amik lényegében nem kellenek, ha nem használsz ébresztőt, és a számlálót se.
"st4: i/o zum pic, z.b. zaehleingang" tehát ide kell gombot varrnom,amivel léptetem az órát amikor a kapcsolót átkapcsolom?ha igen,hova jön a két kapcsoló? légyszi nem a stekker nevét írd,hanem, hogy a pic melyik lábára megy a vellany.tehát mégegyszer:t4,5,6 ezek hova mennek?köszi előre is!
Mire gondolsz?
Az órát a T7 nyomvatartása mellett lehet beállítani a T4 T5-el, T6al pedig resetelni az időt. A dátomot a T1 nyomása mellett lehe a T4 T5 T6-al. Az ébresztőt pedig a T2 nyomása mellett lehet állítani. Az egyik kapcsolós az ébresztőt kapcsolja, a másik meg átvált számlálóra, ami az IO bemeeten lefutó éleket számolja asszem.
és manuálisan be lehet állítani,vagy felejtős?-amúgy igen 22pf.
Én szerintem 22pF-osat tettem bele, mert a bauteile.txt alapján vásároltam, a kapcsolási rajzon hülyeségek vannak beírva, azt nem is nézegettem, bár kiirhatta volna, hogy ott nem a helyes értékek és típusok vannak
. De már lassan mindenki talál benne hibát, aki megépíti![]() DCF nekem se megy még, pedig a modul ok, építettem már egy DCF órát régebben, abban tökéletsen működött, és most is van jel, még a másodpercekre is rátalál(T3 gombot ha nyomod, kiirja az aktuális DCF státuszt), de nem tudja venni a pontos időt egyenlőre... Valakinek csak sikerül a DCF-et beüzemelnie, Haverom csak azért akarja megépíteni ezt az órát.
Hi én úgy tudom állítani az órát, hogy a kapcsolók ki vannak kapcsolva rajta és nyomom folyamatosan a t7 gombot és a t4-t5 gombbal tudom állítani a percet és órát, ha a t3-at nyomom meg akkor lenullázódik.Én frankón beletettem a 22nanós kondikat, bár gyanús volt, de mondom biztos úgy van, aztán nem is működött.
igazad van,de ezek szerint két hiba van.mivel én csak angolul beszélek,német nix,azt hittem ez az ellenállás téma csak nálam van jelen,így nem erre gondoltam(mondjuk erre se jön rá aki először foglalkozik pic-el).én a kvarc melletti 22n kondikra gondoltam.olyan megygyöző,hogy komolya majdnem elhittem
még a beültetési is annak megfelelő,nem kerámia tokos.más: most akasztottam rá a dcf-et,nuku szinkron(szkóppal megnéztem,a dcf ad).te esetleg rájöttél hogy lehet órát állítan?nekem csak a dátum megy.
Igen, van egy hiba a kapcsolásban, de a nyáktervben már korrigálva van, meg a hibajegyzékben a fejlesztője fel is hívja a figyelmet, hogy lemaradt 3 ellenállás, ami lehuzza a gombokat 0-ra. Én elsőre megépítettem, és elsőre működik, tudok rajta mindent állítani (de sajnos DCF még nem tudott szinkronizálni, lehet hogy még nem tökéletes a DC-DC konv árnyékolása...)
ez az a bizonyos német verzió,de ledobtam a katód oldalról a 4028-at meg a tranyókat,kapott helyette 74141-et(mikrowill),és át lett tervezve a panel-de gondolom ez feltűnt.egyébként van egy oltári hiba a kapcsolásban.aki most épít ilyesmit először annak el nem indul....,de legalább a progi működik.viszont dcf kell hozzá,mert az órát nem lehet beállítani,csak a dátumot.
az enyém kész...
http://img0.tar.hu/szamy/size2/28769777.jpg?1173557563&8e09f913fa123214cf6e48d0ce3ba4c3 http://img0.tar.hu/szamy/size2/28769776.jpg?1173558116&f7c69fae720460bc549c4183c06d015e
ok, majd leírom, amit megértettem De azt írtad, tudsz németül, nekem meg emlékfoszlányaim vannak...
nekem is kezd mot egész pontos lanni egyébként.
Igazából, csak egy magnóból belezett AC9V-os trafó van rajta, de sztem a fali adapter is megfelel a célnak.Nemtudom mi az a korrekció, igazából annyit értek az óra beállításához, hogy az időt, meg a dátumot betudom állítani.Ha lesz egy kis szabadidőd, akkor nemírnád le nekem , hogy melyik gomb, illetve kapcsoló mire való?
Idézet: „Olcso állítható falo adaptert?” Azaz univerzális fali adaptert? Csak nehezen jön össze a gépelés ezen a szombati pénteken...Kicseréltem 7805-öt, már jobban 5V az 5V ![]() Kíváncsian várom hogy mit szól hozzá az óra. Meg gyorsan barkácsltam egy kultúráltabb billentyűt, mer a 7 gombos kábeldzsungel nem volt a legideálisabb
és milyen tápot használsz hozzá? Olcso állítható falo adaptert? Illetve mi van beállítva a korrekciónál? 50/50?
Én is leértem már hogy fél nap alatt szedett össe 1mp-et. Még csiszolok rajta, meg kicserélem a 78L05-öt 7805-re.
Tettem a 10Mhz-es quartz helyett 10,24Mhz-es és pontos(legalábbis 5 órán belül nem volt 1mp eltérés), mindenféle állítgatás nélkül.
Tegnap tanulmanyoztam egy regebbi (no mcu) mux modszert a Nixie csovek vezerlesere.Ott is 180V anod aramot hasznal es az elotet ellenallas 33k.Egy T nyitott allapotban sontoli a csovet,zart allapotban meg folyik 33k-on az anod aram.
A sipolast en is meg fogom majd figyelni.
Idézet: „Megfelelő vezérléssel, talán még hangszórót is lehetne csinálni belőlük”
Én nem a 12mA-ra gondoltam, hanem a max üzemi áramra ami 2,5mA.És ebben a kapcsolásban zavaró, ha feljebb állítom, mert annál hangosabban sípolnak a csövek(egyébként függ a sípolás frekvenciája a megjelenített számtól).Megfelelő vezérléssel, talán még hangszórót is lehetne csinálni belőlük Idézet: „I = 180/4700 = 0,038A” Egyébként ha mind a 180V az ellenálláson esne, akkor mi jutna a csőnek??? Annak kell az a 140-150V.
Szerintem jó az.
Az ellenálláson kb 30V-nak kell esni, mert a cső 150V-on gyújt be (180V-os táp mellett) Így az ellenálláson (és a csövön) átfolyó áram: I=30/4700 = 6.4mA. Olyan mint egy előtétellenállás. Igaz ez kissebb mint 12, de nem világít olyan fényesen, és hosszabb lesz az élettatama szerintem. Nekem egyébként az anódok előtt 10k van, és az 50k-s poti helyett pedig 100k-t tettem be, és gyönyörően működik 180V-os tápról. Idézet: „Amúgy 180V ra vittem fel a feszt a csövek anódján 4,7K-s ellenállás van” Sehogy sem all ossze a kep... ![]() A Pulse Currrent Z573M eseteben 12mA. Ha 180V-al szamolok : I = 180/4700 = 0,038A Igy sem 12mA.. Na meg az ellenallason a fogyasztas kovetkezteben esik a fesz. Szoval ez nekem homalyos ![]()
Igen, a második menüben lehet korrigálni a loop a és a loop b értékekkel (egyik 1/4 másodpercenként, a másik másodpercenkét korrigál, de ezt próbáld megfejteni a leírásból, az a biztos) nekem már 1 perc alatt van az eltérése egy napon belül, szép lasan csak meglesz
Nem megy pontosan még 10Mhz-es kavics van benne, de utóbb vettem észre, hogy 10,24-es kell bele.Amúgy csomó funkciót nem tudok rajta, hogy mire való, mert nem teljesen tudtam lefordítani azt a szöveget.Amúgy a menüjében is lehet korrigálni?
Neked egyébként pontosan megy az órád? Mert nekem még nem sikerült pontosan beállítani, még játsok a korrekciókkal. Neked kellett egyáltalán valamit állítani? Mekkora kvarcot tettél bele?
Gondoltam teszek fel pár képet, meg egy videót az órámról, a videó végén dátumra váltok át.Kicsi a felbontása mindegyiknek.
Az 1Megás ellenállat a PNP bázisa és az NPN kolektora között van.Z573M csövekkel csináltam és a csövek adatjapjában lehet hogy nincs max fesz, de max áram az van és amikor állítottam a tápon ezáltal megnöveltem a csöveken átfolyó áramot is.Amúgy 180V ra vittem fel a feszt a csövek anódján 4,7K-s ellenállás van, egyébként 140V-tal is begyújt.Ja és jobban megfigyelve azzal a potival tudom kismértékben állítani a csövek fényerejét.
Gratulalok!
Milyen tipusu csovekkel csinaltad? Mux: 10-en vmennyi Khz az sok szerintem. Az biztos hogy 7 szegmenses LED kijelzot nem lehetne ilyen nagy frekin muxolni.Majd kiprobalom en is ![]() En 200 Hz muxra gondoltam ..4 csonel 25Hz /cso,az mar nem vibral.. Mekkora max feszt mertel allitani neki? (Egy adatlapban sem lattam hogy irta volna a max feszultseget) A potival szerintem sem lehet allitani semmit. Tegyuk fel: hogy a cso csak 180V-nal gyul be,es 155V koruli feszen meg vilagit,akkor ha az anodaramot kapcsolo tranyo emiter-colectorat osszekotnenk egy megfelelo ellenallassal,akkor muxolasok kozott megtartana a cso egesi feszultseget ,amit ugye azzal a potival lehetne beallitani megfelelore.Ilyen formaban latom ertelmet a potinak.
Koszi hogy megnezted!
A .c filet nezegettem,pontosabban a ..display fv-t,nagyjabol ertem,de eddig meg nem derult ki hogy hany Hz-en muxol. Vegulis mostmar nem is olyan fontos tudni.Nekifogok tervezni a sajat verziot A dupla tranyos megoldas valoban lehet vedelem... Gondolkodom hogy igy epitsem ,vagy egy tranyoval, bazisan egy BA157-el vedelemnek. Legyszi aruld el hogy az 1megas ellenallas a ket tranyos fokozatnal hol van,mert ez szamomra nem derult ki ![]() (szerintem a pnp bazisan..) Kosz mindent! |
