Fórum
Hi
Köszi A rajz szerint csinláltam, és ha jól értem az összes reset láb a földen van. A nyomógombal nem történik semmi érdemleges. Betetem egy 100nF-osat párhuzamosan, semmi eredmény. Öszekötöttem kondi nélkül, semmi eredmény, Megpróbálom az ellenálást kicserélni, és közvetlen az 1hz-et rákötni.... Jah hogy diferenciáló tag... Csak nem ismerem fel, hiába tanultam most ilyet fél évig... Irányítástechnika: PD-tag, PI-tag, PID-tag, egytárolós arányos tag stb... a végén kezdtem megőrülni hogy tanuljuk tanuljuk de semi értelme...
Próbáld meg resetelni a percek számlálóit, ekkor a csőnek 0-t kell mutatnia, ha minden jó. Lehet, hogy ott áll a számláló, ahol a dekóder nem érti.
Ha egy az egyben a rajz szerint csináltad, akkor közvetlenül földre kötötted a reset lábat, úgyhogy egyszerűbb lesz léptetni: vagy nyomod a "minutes set" gombot, vagy kiveszed az 50nF kondit és rákötöd közvetlenül az 1Hz-et. Ha az 50nF előtt jó a változás, akkor kicsi a kondi, vagy nagy a 10k ellenállás, és túl rövid impulzus lesz a 7492 bemenetén, ahogy huba is írta. Multiméterrel nem tudod mérni a változást a kondi után, mert olyan gyors. Ez a kondi-ellenállás páros egyébként egy differenciáló tag, nézz utána, ha érdekel. Azért kell a két kondi, meg az ellenállás, hogy két helyről (másodperc 7492 és minutes set gomb) úgy mehessen jel a 7490-re, hogy egyik se nyírja ki a másikat.
Hát szerintem az az 50n kicsi oda átmenetnek. nem elég hoszu az ipulzus. szerintem köss vele parhuzamosam meg egy 100n ost s nézd meg mi történik.
Nos. a másodpercek szépen mennek...
De utánna elhal a jel... berajzoltam mi a probléma még mindig.. Azt hittem a csű a rosz, de a panel csere után sem világít a perc 1-es. valószínű nem vesz fel semmi áramot, mert az ellenáláson 185V-ot mérek. Eközben a tápfesz 190V körül van... A rajzon berajzoltam hogy a másodperc 10-est vezérlő 7492-ről hova megy a jel. Az 50nF-os kondi előtt megvan a változás. Utánna már semmi. állandóan csak 2,2V-ot mérek ott. minek az a kis kondi bele? Meg miért kell a 10k-s ellenálláson lehúzni a földre??
Természetesen lesz róla minden...
Most már csak az az egy csű nem akar müködni. Ráadtam külön tápfeszt nem világított. Cseréltem, nem világít az új sem, cserélem a 74141-et. nem sikerült, valszeg elrontottam a forrasztást. elég régi kéétoldalas nyák... téma hétvégére elnapolva, most tanulok egy sort. ( lehet tényleg csak egy sor lesz belőlee )
Örülök hogy működik végre
Majd egy videót kérhetnénk róla, esetleg pár szép képet, bedobozolva, meg kidobozolva .Zoli Idézet: „köszönöm a segítséget és hogy arra áldoztátok az időtöket hogy a sok hülyeségemet átnézzétek” Nekem ez felüdülés így a vizsgaidőszakban. Idézet: „hogy valóban az 1Hz-az az 1Hz” Szerintem jó a kapcs.rajz: az 1. lábat kell a 15.-re kötni, mert úgy oszt 5-öt.
pbalázs, Gyu, vicsys, zoknee, Tonsil , szabi83
Mindannyiatoknak köszönöm a segítséget és hogy arra áldoztátok az időtöket hogy a sok hülyeségemet átnézzétek. Csak az én balgaságomon múlott az egész pbalázs: ahogy írtad , a 7410-es 6-os lábán volt a bibi. Mert rosz helyre kötöttem, Az utolsó másodpercmutató 7490 14. lába helyett az 1. IC 4013-as 1. lábára... Átköve szépen elkezdett számolni... Most már csak azt kell bemérnem amit Gyu mondott hogy valóban az 1Hz-az az 1Hz... Köszönöm mégegyszer
A kapcs. rajzban nem láttam hibát, úgyhogy induljunk el elölről:
1. ellenőrizd minden IC-nél a földet és a tápot 2. válaszd szét az 1Hz generátot meg az óraművet: ne legyen semmi a másodpercek 7490 IC 14-es lábán. 3. az óragenerátor kimenetére tegyél egy tranzisztoros erősítővel LED-et, és úgy nézd meg, hogy villog-e. Ezt nézd meg a 4017 12-es lábán és a 7410 6-os lábán is. Vagy mutatós multiméterrel is jól látszik a változás. Lassítani is lehet 0,5Hz-re, ha az 1. 4017 reset lábát földre kötöd, minden kimenetét szabadon hagyod és a 12-es lábáról mész a 2. 4017 órajel bemenetére. Így multiméterrel könnyebb mérni, mert csak 2 másodpercenként lesz változás. 3. a másodpercek 7490 IC 14-es lábára köss 10K (vagy ami kéznél van) felhúzó ellenállást a táp felé és egy nyomógombot a föld felé. Ha nyomkodod, számolnia kell normálisan. 4. a kapcsolásban lévő nyomógombokkal, meg az összevissza kijelzéssel most ne foglalkozz, meglátjuk, mire jutottál eddig, aztán utána.
Amúgy még arra jöttem rá, hogy így nem 1Hz-en villog a led, nekem akkor a legpontosabb, amikor az első 4017 15-ös lába nem az egyeshez van kötve, hanem a 6-os hoz(stopperral mértem).Ja és az AC bemenetnél nekem 33K-s ellenállat van.
Igen erre már rájöttem hogy miért nem világít
Kevés neki az áram. De ha be van kötve akkor a leden a fesz 1,8V és 2,5V között mozog. És ez a 7410-es adatlapja szerint állandóan a HIGH -ban van... Simán kivéve a ledet nem megy a kapcsi... Egy nyomogómbal (vele sorosan egy 1k-s ellenálás és párhuzamosan egy 10nF, a pergésmentesítés miatt) kapcsolgatva az óra 1-es változik, de nem normálisan, 1, 8,0 5, Szal össze visza. És ugysem indul meg a másodperc számlálása... Idézet: „0-és kb. 2,6V körül mozgot” Hát, ott 5V kellene. A 4017 kimeneti árama max. kb. 1mA. Szerintem túlterhelted a LED-del. Idézet: „A leddel együt bekötve sorosan a 7410-be. Nem villogott a led” Ezt nem értem. A 4017 és a 7410 a LED-en keresztül volt összekötve? Úgy nem is szabad villognia, sőt, az lenne a baj, ha villogna.
Hi
Igen rajta van az 1K-n keresztül. a 4017-es 12. lábán. http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_57599.html?highlight=1#57599 Ebben a hozzászólásban van az összeollózott kapcsrajz. A feszt a leden mérve (soros 470 Ohm, extra fehér led) 0-és kb. 2,6V körül mozgot. A leddel együt bekötve sorosan a 7410-be. Nem villogott a led. Csak ha a földre kötööttem. Isa
Szerintem most nem kell illeszteni.
A 7410 3. lába tápon van? Hol mérted az 1Hz-et?
Hi
Ahogy nekem is mint Gyu-nak. van 1 Hz. Ennek örülök. Villog a led, ránézésre 1Hz-enként. Na már azt nem tudom ezt miért nem jó a 7410-nek Az IC-kket is kicseréltem. Minden úgy van mint a rajzon. Lehet illeszteni kéne a 7410-es bemenetéhez?
Hi
Ok megnézem... A cmos Ic-k is 5VDC-t kapnak. a 2m2 persze nem tettem be. Hanem a 470Ohmot. Meg próbáltam egy 10K-s potival is játszani. 5,6V zéner-holnap meglesz...
Isamisa!
Tegyél 1 ledet a 4017 12-es (kimenet) lábára egy soros 820 ohmmal. Ha leded villog van 1Hz. A cmos ick milyen tápról mennek? Az is +5V? Én csökkenteném a 2,2Mohmot 470Kohra és betennék egy 5,6V-os zenert az 1nF-dal párhuzamosan. Gyanítom, hogy nem korrek a váltóról az átmenet detektálása. , csak mennyire 1Hz az 1Hz?Ha nem méred be pontos frekimérővel, akkor jobb a hálózati 50Hz. Nem rossz az, nem tudom miért fikázzák sokan. Az órák nagy része arról jár, és nem olyan rosszak. Én egész évben hozzá sem nyúlok, csak téli / nyári átálláskor.
Megcsináltam azt a generátort amiben a 4013 meg a 2db 4017 van és működik, egy ledet villogtattam vele, kb 1 másodpercenként villogott.
TTL IC-knél a jól emlékszek, a 0 szint az 0.8 V-ig van, az 1 szint 2V-tól van a bemenetre meghatározva, kimenetre pedig 0.4V, 2.4V -ok az értékek.
Hi
Most akarom kipróbálni. De szerintem 5V, meg 2 voltot kéne neki kapocslgatni...
Próbáltad már kézzel adogatni neki az órajelet? Úgy meg tudnád nézni, hogy az áramkör többi része jó-e. Nem néztem meg a nyákot, de gondolom az 1Hz-es generátor az a +5 V-ot kapcsolgatja ki/be, amit kézzel is meg lehet csinálni próbának.
Zoli
Multival nembiztos, de köss rá egy hangszórót egy kb 20 ohmos ellenálláson keresztül és a membrán mozgásán érzékelni fogod, hogy mi is jön ki a freki generátorból
Hát gondoltam a másik kapcsiból vett generátormak nem megfelelő az illesztése. A fesz érékekre gondoltam, vagy hogy csak egyszerüen nem megy az a rajz...
DE az ujjban is volt hiba, mostmár kijavítottam. Sajna igysem megy. Nem tudom, multival lehet mérni az 1Hz-et? Gondolok itt arra. hogy feszértékben mutatkoziki meg, és ennyit még csak le tud követni a multim... Mert nekem folyamatosan 4,7V van a kimeneten....
Miért csináltál neki másik 1Hz-es generátort?
Hi
FElrakom most ide a javított változatot. Létszi mutasd meg hogy hol volt.. Köszi hogy megnézted
ja meg még az első 7492- nek az 5ös-6os lábát össze kell kötni.
Én még találtam hibát, tegnap éjjel nézegettem és pl :a 7410-es ic nek a lábait nézd át, hogy hova mennek, meg mintha ezen kívül is lett volna még valami, de most nem jut eszembe, a tápokon kívül 3, vagy 4 hibát találtam.
Hi...
köszi hogy megnézted, az első három sem kapta meg. Meg a földet sem. De azt már ráterveztem nyákgyártás előtt.. És sajnos így sem megy. Próbáltam potmáterrel beállítani azt az ellenállást ami az 50Hz-es jel előtt van. De azt sem tudtam beállítani. Pontosan szerintetek hány volt meg hány mA kelll az IC.nek a bemenetre? Nekem 9VAC-m van. Nem 240 ... Most végignéztem az egész nyákot. A tápon kívül nem találtam más hibát. (pedig nagyon igyekeztem )Nem tudom mi lehet. Pedig olyan egyszerüknek tünnek ezek az 1Hz-es órajelgenerátorok.. ![]() Isa |
