Fórum
Keresés
Lapozás: OK   255 / 263
(#) Georgee válasza king1 hozzászólására (») Okt 7, 2007
Ha érdekel a kapcsim akkor dobom ez működik 100%ra Neon inverter... Én is megtoldottam a vezetéket kb 2 méterrel, nekem frankón működik...
(#) eraviscus válasza lehar hozzászólására (») Okt 7, 2007
Kedve Lehár!
Köszi a választ, amit jó szívvel olvastam. Egy másik fórumon valaki ezt írta:
"Sajnos, nem lehet hasznosítani. A keletkező alacsony feszültséget elkezdenéd terhelni, használhatatlan értékre esne, vele együtt a fordulatszám is. 40 Volt körül esetleg 20-50 wattot már ki tudnál venni belőle. Ha a 48 voltos mellett tartanál 1 12 voltos alrendszert, amiről pl. direktben megy a világítás, annak egy kapcsolóüzemű töltővel tudnál 1-5 amperes töltőáramot biztosítani a nagy töltő megszólalása előtt. Van értelme?
Amikor a 48 voltot (~57,6 Volt töltőfeszültséget) eléri, akkor sem tölt egyből 1000 wattal, a töltőáram a fordulattal, szélerővel szép lassan kúszik felfelé. 1000 wattot az üzemi szélsebességnél (14 m/s?) éri el és a max. szélsebességig (25-27 m/s) tartja, ahol lekorlátoz, befékez."
Mit szólsz ehhez?
Egy kisérletet már végeztem. Autó izzót működtettem a rendszerről. Sajnos csak egy 21 W-os áll rendelkezésemre. Meglepetésemre már néhány voltnál müködött. Szerintem nem lehet olyan elenyésző a teljesítmény.
Egyébként az ajánlott inverter hol tudnám a legkedvezőbb áron beszerezni és kb. mi lehet az ára.
Köszi a segítséged!
(#) king1 hozzászólása Okt 6, 2007
Hello
Arról szeretnék érdeklődni hogy van egy dupla 30 cm-es Revoltec márkáju neonom, és ehez van egy fekete doboz ha jól tudom inverter a neve.
Na a kérdés ez lenne hogy mi történne ha erre a kettő neon helyett 4-et kötnék ?
Mert volt még egy ilyan dupla neonom csak annak a doboza tönkre ment viszont a neon meg jó.
Ja és ha a neoncsövek vezetékét toldani próbálom akkor nem világít utána a neon.
Lehet hogy valami különleges vezeték kell hozzá ?
A segítséget előre is köszönöm.
(#) patexati válasza fongab hozzászólására (») Okt 5, 2007
Köszi megpróbálom összehozni ez a primér szabályzást mert tetszik nem baj ha dúrva mert kis töltőm van ez ahhoz kéne ha 150-200Ah-akkukkat kell töltenem ne legyek meglőve (mezőgazdasági gépek) és ráérek figyelni a töltést !Beállítom a megfelelő Ampert azt ha lejár a töltési idő kikapcsolom az a lényeg,hogy nagy legyen a töltőáram és ezt szerintem ezzel lehetne leg olcsóbban kihozni!Az inverterre azért gondoltam ,hogy beleépítem mert találtam egy egyszerűt mi 500W-ot tud és sima 220/12v-os trafó kell hozzá!A kapcsolást a bikára megoldanám egy nagy teljesítményű forgókapcsolóval mi rendelkezésre áll és összelegózok belőle a megfelelő kapcsolásokhoz egy egyedit ez nem gond mert ez a szakmám!Az invertert pedíg egy mágneskapcsolóval gondoltam összehozni mit a sima 220 vezérelne (kap 220-at töltö-bika,nem kap 220-at inverteren van alapban Szóval a kötözgetés nem okoz problámát Mihelyt lesz egy kis fölös pénzem rendelem is a cuccokat!Átnézem a linkelt rajzodat majd tüzetesebben és megpróbálok kapható alkatrészeket behelyettesíteni legtöbb pénzt az inverter rész visz de kell mert előfordul sokszor,hogy kéne és szerintem az a két volt a szekunder oldalon nem befolyásolja annyira a működést nem spéci elektronikához inkább fúrógép és egyéb kissebb gépekhez kéne!Jól jönne télen is ha áramkimaradás van mivel a központi fűtésünk csak akkor műxik ha van delej és előfordult már több órás kimaradás is!Köszi a választ rá fogok állni a projectre hamarosan!Tényteg egy fúrógép szabályzása nem tenné meg kisseb átalakításal?
(#) valve válasza scooby_ hozzászólására (») Okt 4, 2007
Szia,..
Na itt vagy ket megoldas a problemadra,.. Az egyik 100w os inverter 12v rol 220v ra,.. Leiras kapcsrajz, minden egyeb szamittasi adatok, (atalakithato tobb`szaz wattra),.. A masik egy 500w os inverter, ezt en is megepitettem es otthon van, muxik is, aztszem meg kep is van rolla itt a hobbielektronika ki mit epit,..
(#) Istike88 válasza alex.taylor hozzászólására (») Okt 3, 2007
szerintem ez jobb lenne neki: Bővebben: Link
de tényleg nem fognak örülni neki a moderátorok!
(#) garamik hozzászólása Okt 2, 2007
Újabb kérdéseim lennének TFT monitor ügyben.
1.Ma elkezdtem méregetni a panelen és egy érdekes dolgot tapasztaltam.
Ha a panelban lévő TL494 IC 1-es lábára mérek akkor a következő történik.Folyamatosan 0V-ot mutat a műszer de olyan 3mp múlva eszetlenül elkezd valami sípolni a panelen.
Azt szeretném kérdezni hogy hogyan tudnék megbizonyosodni arról hogy az IC működik e rendesen.
Én odáig jutottam hogy a tápot megnéztem rajta, azt kap rendesen.
2.Egy másik alternatívaként szétszedtem egy régi laptop-ot és abban találtam egy inverter elektronikát.
Csővel mindennel.
Ezt a csövet szeretném begyújtani a saját elektronikájával csak az a gond hogy én nagyokos mielőtt szétszedtem a szerkezetet elfelejtettem megnézni melyik csatlakozón mi megy így nem fogom tudni bekötni.
5 vezeték megy a panelra és elképzelésem sincs melyiken kap tápot és mennyit.Gondolom a vezetékek szinei nem mérvadóak így vissza kell fejtenem a vezetősávokat.Azért lenne jó ez a panel mert akkor a fényerőszabályzás is megoldható lenne valahogy szerintem.
Ha valakinek van 5-lete hogyan lehet egyszerüen megtudni a bekötését ne kíméljen.
(#) Gipszi Jakab 2 válasza Gipszi Jakab 2 hozzászólására (») Okt 2, 2007
Helló minenkinek !
Az elmúlt időkben elég sokat kutakodtam e téma iránt
Akit érdekele van egy magyar oldal hol egy igen érdekes inverter megoldás van :
A figura kicsit furcsa de biztos jó szaki
Imégyen a link :
http://fenykapu.free-energy.hu/pajert/index.htm?FoAblak=../pajert1/...t.html
Gipszike
(#) garamik hozzászólása Okt 1, 2007
Szerintetek ezeknek az adatoknak lehet valóságalapja?
17.0" LCD
Diameter(mm): 2.1
Lenght(mm): 374
Lamp Voltage (VL Vms):1500
Lamp Watts (At 5maARMS):5.6
Starting Voltage(Typ.Vms):1900
Intensity(Cd./m2):39900
CCFL's typically run at around 117Khz
Mert ha igen akkor a monitorhoz nem kell más mint egy 1500Voltos 117Khz-es inverter
Bár ezt a starting voltage-ot nem igazán értem.
Link:http://lcdrepair.net/backlightpurchase.html
Valaki nem tud szerezni valami infót (inverter feszültség,frekvencia,áram)erről a TFT kijelzőről:
a TFT hátoldalán lévő matricákon ezek vannak:
PV170LCM
C01P
M170ES-P01
PROVIEW TECHNOLOGY
COMPANY LIMITED
Ez van a Yakumo 17"-os monitorban és ma kipróbáltam egy inverterrel (12V-os PC Neon)de csak halványan világít a háttérvilágítás.
(#) ReFi hozzászólása Okt 1, 2007
Nah vettem egy ilyen UV lámpát:
CCFL lámpa
Ez PC moddinghoz valo, tehát a Molex csatlakozobol volt kivezetve az inverterenek a tapfesz.
Sebaj rádugtam PC-re bekapcsoltam es ment az UV, aztán az UV helyere radugtam aTFT-t es gyonyoruen mukodott az is
Ahogy neztem a molex csatin a sarga vezetekre volt kotve ami ha jol tudom a 12V. Mondom franko mert a Tv is 12V -os adapterrel megy.
Át szereltem hogy a TV-bol kapja a tápot, bekapcsoltam és elfüstölt az inverter
Polaritast ellenoriztem ok. Nem ertem mit cseszhettem el....
(#) garamik hozzászólása Szept 30, 2007
A cég ahol szervízesként dolgozom kb. 2 éve vásárolt 20db Yakumo 17'' TFT-t és most sorra kezdenek bedögleni, mindegyik ugyanazzal a hibával.
Bekapcsolás után kb. 2 másodpercig van kép majd a háttérvilágítás eltünik róla de kép továbbra is van.
Szerintem valami inverter hibája lehet,de sajnos nem igazán értek az ilyenekhez.Nincs valakinek valami 5-lete merre induljak el.
A TFT panelre a vezérlésen kívűl megy még 4 csatlakozó amik a háttérvilágítást vezérlik.Ezek kimenetét megmértem és amikor jó akkor van fesz. amikor elsötétedik akkor nincs kép.
Ja szervízbe már küldtük de természetesen nem javíthatóként selejtezésre javasoltként jött vissza mind.
Én selejtként megvenném őket pár 100 forintért ha javítható lenne.
(#) ReFi válasza Mate78 hozzászólására (») Szept 27, 2007
Hohóó, köszi.
Eszerint 860V-os 52kHZ-es jel kell neki és 6mA-rt zabal
Van valakinek ilyen inverter kapcsolasa 12Vrol?
(#) Mate78 hozzászólása Szept 27, 2007
Itt az LCD adatlapja,a 8.oldalon van hogy milyen inverter kell a csőhöz.Ez alapján már megtalálod.
Remélem segíthettem,sok sikert!
üdv
(#) Mate78 válasza ReFi hozzászólására (») Szept 27, 2007
Ha az LQ080V3DG01 típusú (sharp) TFT panel van benne,akkor jó eséllyel meg tudom mondani neked,hogy milyen inverter kell hozzá.Ebből meglesz hogy milyen feszültség,és milyen áramerősség kell a csőnek.Lehet még invertert is tudok szerezni,de ha nem akkor is már jó eséllyel után tudod építeni,ha esetleg nem sikerül beazonosítani a vezérlő IC-t.
(#) titi válasza ReFi hozzászólására (») Szept 26, 2007
Szerintem kezd azzal, hogy megnézed, az inverter rész megkapja-e a megfelelő tápot.
(bár most olvastam vissza, azt írtad melegszik, akkor biztos)
Aztán nézd meg, hogy D1 jó-e?
Mérd ki a tekercseket, nem szakadt/zárlatos valamelyik?
Szerintem kondikat is ellenőrizd/cseréld. Nézd meg a C7-et is.
Persze az is lehet, hogy az IC szállt el.
Egyébként biztos javítható. A kérdés az, mi a hibás, és mennyibe kerül?
Egyébként konkrétan mi melegedett?
(#) bujdi1 hozzászólása Szept 26, 2007
Sziasztok! Ahogy végig olvastam az egész topicot arra gondoltam mi lenne ha az ember venne egy agregátort (benzines) 1Kw-os folyamatosan 600W-ot bír minden elektronikával fel van szerelve + még van benne egy inverter is és ezt összekombinálva egy szélkerékkel szerintem elég jó teljesítményt lehetne elérni. Árban annyira nem is rossz egy ilyen agregátor 25ezerben megáll de van 3Kw az már húzós 65. Szerintetek ezzel a megoldással jobb teljesítmény érhető el mint 1 autó generátorával? Vagy az agregátornak nagy nyomaték kell amit nem bírna el a szélkerék?
(#) ReFi hozzászólása Szept 25, 2007
Nah hétvégén elővettem.
Ez a display van benne ahogy sejtettem:
Display
Teszek fel pár képet a beléről.
Az első a készülék látható kibontva
A tobbin pedig aza valami ami az inverter lehet.
(#) Stadi válasza sany hozzászólására (») Szept 24, 2007
74LS20 4 Ft a Lomexnél (és van is).
Helyettesíteni úgy (is) lehet, hogy összerakod kapuáramkörökből a 2 db. 4 bemenetű NAND kaput. Pl. 2x3 db. AND kapu és 1-1 db. inverter.
(#) ferci válasza seventeen hozzászólására (») Szept 23, 2007
Kezdj el gondolkozni, mikor, mennyit, hogyan hajtasz és
mennyi töltésre lesz szükséged.
6-7 voltnál nehéz lenne tölteni, akkor kell külön egy pici inverter is erre a célra, hi...
A rajz bal oldalán van egy áramgenerátor, kb. 50 mA, ami 15-16 voltnál kezd el
igaziból töltögetni.
A jobb oldali rész pedig ennél az értéknél leáll. Lehet finomítani, ill. áramértéket
változtatni (180 és 82 ohm).
Kell még egy IC ide, mert a +/- IC-je ugyebár az akku (+)-ról üzemel.
Ha félsz a túltöltéstől, a maradék IC-fél (1., 2., 3. láb) felhasználható az akku lekapcsolására.
Ugyanígy jó lenne a kis sebességnél való töltés beállitásra is ( 8-11 volt puffer ). Megrajzolom majd, ha szükséges valamelyik.
Abban az esetben, ha a kapocsfesz mégsem éri el terhelve az általad leírtakat, módosíthatod
mindkét kört, nem probléma...
Természetesen van még sok megoldás.
(#) deguss válasza Norberto hozzászólására (») Szept 19, 2007
Ha az inverter romlik el, általában, de csak általában és nem mindig, enyhén, a megszokottól erőssebb hangon hallható sípolás észlelhető. Két monitorral is volt dolgom, ami ilyet produkált. Egyik sem az enyém volt, csak szívességből javítottam őket. (Egyiket sikerült is )
(#) djmagoo válasza ReFi hozzászólására (») Szept 18, 2007
Van nekem egy működő Super 8 inch LCD tv-m szerintem ugyanaz a bele mint a tiednek
Me gvan még egy nova tft 505 típusú is nálam javításon, abban is jó az inverter. Egyébként jó eséllyel javítani is lehet ezeket... Nézd meg a benne lévő tranyó(ka)t, ezek általában ellenütemű konverterek, nézd meg a fénycsővel sorbakötött kV-os kondit nem e égett vagy szakadt, illetve a ccfl csövet is hogy nincs e eltörve. Ha mindezek jók és mégsincs fény akkor többnyire a trafo nagyfesz tekercs része menetzárlatos (melegszik) vagy szakadt(ilyenkor áthúz és büdös)... ha helyettesíteni akarod akkor vegyél számtech boltban házat dekoráló színes ccfl csövet, annak a meghajtása jo lesz bele, ugyanugy 12V-ról megy, beépítheted a dölgött inverter helyett...ha nem boldogulsz dobj egy mailt a djmagoo@freemail.hu címre és megprobálok segíteni, végső esetben akár javítani is.
(#) Norberto válasza ReFi hozzászólására (») Szept 17, 2007
Az a kis elektronika nagy valószínűséggel az inverter lehet, és szerintem az ment tönkre. Nem túl olcsó, de nem is komplett TV árban szokták az ilyet adogatni...a fénycsőhöz valót ajánlatos csak beszerelni...
(#) Gory válasza Zsooti79 hozzászólására (») Szept 16, 2007
A lényeg annyi, hogy előállítassz egy neked kellő frekis négyszögjelet. Én például 40KHz-et állítottam elő egy kis mikrokontrollerrel. (Csinálhatod 555-el is)
Előállítod ennek a négyszög jelnek az invertált változatát is. Én ezt is mikrokontrolleren belül oldottam meg. (De egy inverter is megteszi) Így el tudod gondolom képzelni az előálló kétféle jelet. Ellentétes pont a fázisuk.
Ezután az egyik jelet a MAX232-nek az egyik TTL szintű bemenetére teszed, a másik invertáltat meg a másikra.
A két RS232 szintű kimenetre pedig ráakasztod a piezzo-t, mondjuk egy 100nF-os kondival sorosan, mert az egyenfeszt nem szereti. Így ha elképzeled a jelet az IC kimenetén, akkor az egyik kimenethez képest a másik 24V csúcstól csúcsig négyszögjelet mutat. Ezt 5V-ról tudod előállítani, ami szerintem nem rossz.
Én spéci ultrahangos 40KHz-es piezzot használtam, amit pl a Lomexben is lehet kapni. Arra figyelj hogy van adó meg vevő is, bár mindakettő jó mindakét célra gyakorlatban.
Nemtudom a galambok mennyire érzékenyek, én egy érzékeny vevővel 50m hatótávot simán saccolok erre, ha az adó a vevő felé néz pont.
(#) Zsooti79 válasza Lucifer hozzászólására (») Szept 16, 2007
Olvastam Gory MAX232 féle DC-DC konverterét. Sajnos nem nagyon értettem, hogy valósította meg, elakadtam az inverter résznél.
Trafót biztos nem rakok bele, mert akkor nem fog sokáig tartani a 9V-os elem (tápellátás)!
Bár lehet, hogy a hangszórónak így is lesz jó kis fogyasztása, attól függ hány W-ost találok.
(#) patexati válasza gulyi88 hozzászólására (») Szept 13, 2007
Szerintem meg nagyfrkis inverter hajtja és ezért lehet kissebb fajta is!
(#) Gery válasza jimmy8 hozzászólására (») Aug 30, 2007
Itt van egy aktív hangváltó ami nagyon jó, itt legalul megtalálot a további kimenetet a 10cmes hangszórók erősítőjének és nemtom mekkora teljesítményű, de egy pc mélynnyomónak sztem ez elég és akkor nemkell inverter Egyébként a 10cm-es hangszórókat a fejegység erősítőjéről kéne üzemeltetni és ha van neki rca kimenete arra rá az aktív pc mélynnyomót. Ha viszont több mint 50Wattos akkor külön erősítő(pl:tda7294) és kapcsüzemű táp kell.
(#) ferci válasza tams hozzászólására (») Aug 30, 2007
A xenon-lámpáké "durvább" téma...
Itt egy egyszerűbb inverter megfelel, aztán közben fűtheted is a csövet , ahogy kell, de mértékkel...
Nagyfrekivel jobb is a táplálás.
(#) ha6pc válasza sejtek hozzászólására (») Aug 28, 2007
Javaslom még: elgondolkozni azon,hogy nyitott kollektoros-e,avagy van neki a kimeneten felhúzóellenállása?
Ez okozhatja esetleg,hogy a tranzisztoros inverter nem működik együtt az érzékelővel....
(#) _JANI_ válasza (Felhasználó 5837) hozzászólására (») Aug 21, 2007
Lehet, h. nemed egy 3x380V AC / "1"x220 V AC-as (400V/230V-os) inverter kellene!?
Következő: »»   255 / 263
