Fórum
Nem akarok hülyeséget írni de annyiba különbözik ha jól tudom hogy van clip kivezetést a TDA7293-on a többiben ugyan az ha minden igaz
szerintem castone * hangosítani nem lehet velük.. melegednek.. és a clip led valóban nem arra való hogy gyönyörködjél benne... mi valóban hangosítással foglalkozunk. eszközparkunk egy része:
Hangtechnika:Hangfalak:? Mély: 8db Rutse láda: Garry, McCauley, Electro-Voice.hangszóróval szerelve. TOP: 8db Garry Joy. Kompakt: 2db JBL JRX 125 Végfokok: Siva PPA-1200, Siva PA-500. Peavey PV-2600 Bejátszóeszközök: Numark CD, Laptop Crossover/hangváltó: Garry Jumper(CON331) és CAT(CO226). Kompressor/Limiter: Garry CL211. Keverő: Behringer MX1602A. Soundcraft Spirit 24ch Mikrofonok: Vezetékes: Behringer, URH: AKG. Omnitronic Fénytechnika:Csak a legjobbaktól: Astro, Flash, Eurolite, Antari. Termékek: Sharkok, corallók, scannerek, stroboszkópok, PAR - lámpák Egyéb: köd és buborékgép.Kiegészítők: Hangfalállvány: Adam Hall. Mikrofon állvány: K&M, Proel. Kábelek, csatlakozók: Klotz, Adam Hall, Neutrik. Azt mondom ezzel már lehet valamit kezdeni.. de ilyen sufni dolgok miatt nincs munkájuk az olyanoknak akik igazából ebből próbálnak megélni.. sok engedély nélküli kontár.. ha gondolja valaki képeket is tudok mellékelni..
igazság szerint normál körülmények között egyszer csak letiltott kivillantak a clip ledek majd a hangerőt és a jelet megszüntettem vártam hogy a hővédelem kioldjon, de nem kioldott hanem észre vettem, hogy a power ledem se világít. ekkor éram talanítottam teljesen minden csatlakozót kihuztam és még utána is majd egy percig világított a clip led. és sajnos azóta sem kapcsol be. az összes biztosítékot kicseréltem (összesen 6db-ot. ) ebből kettő a tápnál kisült de a panelon lévő négy ép maradt. de sajnos így sem kap áramot.
sziasztok. Én új vagyok köztetek de segítséget szeretnék kérni.
A gondom a következő. van egy castone cpa 1200b-m, mult szombaton gondolt egyet és kikapcsolt. vagyis nem tudom hogy kikapcsolt volna e mert áramtalanitás után is világított rajta a két piros clip jelző led, majd kialudt és azóta sem kapcsol be. mi okozhatta ezt??? és mihez kezdjek vele válaszotokat előre is köszönöm
Úgy tűnik,ki*tam a végfokot.
Minden szépen ment,amíg be nem szereltem a védelmet.Azóta gond van,a clipled szinte 0 hangerő mellett is világít.(védelem nélkül is)Egyébként szól a végfok,egyszer csak azt vettem észre,hogy világít a clip. Ötlet?Javítva: Action2K
Miután mindenemet összekötöttem keverő vonal mixer,eq akkor már 2.5 volttal hajtottam de a clip meg se villant,igaz a próba hangfalaim majd szétestek a nagy membrán mozgástól de nem éreztem azt a nagy kimenőt amit vártam.Sajnos nem vagyok felszerelkezve mindenféle műszerrel,majd idővel
A 350mV az nagyon kevés (ezt mért nem említetted előbb hogy ekkora a vonalszinti kimeneted?), egy jó vonalszintű keverő is 1 - 1.5V körül dolgozik, a Gain torzításától függően..
Egy sima cd játszó is már majdnem clipp-ig kell vezérelje, jobb minőségű zenék esetén.
Bocsánat ha félreérthető voltam, írtam hogy sehol semmit nem találtam róla,se rajz se semmi.Rákötöttem egy korg 122 vonal mixerre,utána eq, és így szól hangosan de clip jelzőt nem tudom meg se villantani.És dehogynem mindent szívesen és hálásan fogadok,de már 3 napja bújom a netet és nincs róla semmi
Ahogy benjami írta az "if(GSM_MSG5)" neked mindig igaz lesz.
Egyebekben pedig tanulmányoznod kellene az M35i AT parancsleírását. Az "AT-clip" parancsot nem így kell használni, azzal azt tudod beállítani, hogy a bejövő hívásnál kijelezze-e a telefon a hívót vagy sem. Ez egy előzetes beállítás, tehát nem a RING üzenet után kell kiadni. Ha be van kapcsolva, a RING után egyből jön "+clip: num,type" formátumban a telefonszám is. Ha nincs bekapcsolva, a bejövő hívás alatt AT+CLCC paranccsal kérheted le a hívó számot, de ez már egy másik topic...
Igen én is erről beszélek.
A kapcsolási rajzon az ne5534-es ic alatt találod (clip), erről van szó. A másik két led rendesen teszi a dolgát azzal nincs is semmi baj.
Hello.
Én pont most javítok egy ilyen erősítőt aminek a fél oldala elszállt, valószinűleg a bd139es tranyó hibája miatt a nyugalmi áram elmászhatott teljes hangerő mellett és ez miatt halhatott meg mind a 4 végtranzisztor. A bázis és kollektor között zárlatba ment mind. Elég mélyen zsebbenyúlós egy erősítő ez, pláne 4 végfokmodullal 8db pufferrel meg egy kb 2kw-os trafóval biztos bennelessz 60-70ezerbe. Ja még egy kérdés. Nemtudod véletlenül hogy az overdrive indicator a kapcsolásban a clip kivezetésre kell valami erősítés vagy közvetlen hajtható vele a led mert sehol nem találtam róla leírást. Sok sikert és türelmet a megépítéshez. Üdv.
Üdv mindenkinek!
Sansa clip Fuse MP3 lejátszóhoz keresek védő fóliát. Ha tudnátok ajánlani beszerzési helyet azt előre is nagyon köszönném.
Azért ez nem egészen igy van, a zene átlagosan talán 30% kitöltési tényezőt jelent leszámítva egy két orgona tuttit vagy nagyon durva elektronikus zenét, szinuszt meg kevesen hallgatnak. Elég nagynevű gyártőnál is láttam olyat hogy azt irták ki ők 1/8-as kitöltéssel számolnak csak. Na az azért szerintem már nagyon kevés. De a 30% általában elég jó közelítés. Mértem is mielőtt rákérdezel
tavayl szilveszterkor nagyon pocsék volt a hálózat igy vittünk magunkkal fesz stabilizátort, 1250VA-est ami kiírja a terhelő áramot is szép nagy műszeren Na erre volt rákötve 5 db RCF310A (350W/db, keverőpult, meg még egy kis 2x300W-os végfok két WHARFEDALE titan12-vel és elég rendesen hajtottuk néha be is villant a clipp. A müszer szerint megdöbbenésünkre kb nagyobb csucsoknál volt az átlag 4-500VA összesen !!!
Elkészült az egytelepes táplálású TDA7294 híd clip-jelzős változatának első végleges panelja.
400VA-es toroidra 37V-os szekundert hajtottam fel, méghozzá kétszer, hogy dual-mono legyen. A tápfeszültség 50V kereken (ez a hagyományos +/-25V-nak fele meg, csak itt lebeg a földpont/hidegpont). A puffer 10.000µF/63V, nagyon elég, elmegy 4700-ről is (csak abból nincs itthon két egyforma) A clip a negatív táptól 4,7V-ra adja az első jelet, ennyi esik az 1k ellenálláson. Még szigorúbbra is lehet venni, mert meglepően kicsi a maradékfeszültség 8 ohm-os dobozokkal járatva. Ezen alkatrészértékekkel csak a led folyamatos világításánál jelenik meg a torzítás. Teljesítményt nem mértem, de mivel szószerint követtem az adatlap ajánlását, akörül kell alakulnia.
Csiszolgatom az egytápos hídkapcsolás nyomtatott áramkörét. A próbákat az egytápos sztereó panel híddá alakításával végeztem. 50V-ot (hagyományos értelemben +/-25V) kap 10.000µF szűréssel. A táp felezésére a Quad606 osztóját vetettem be. A nyákra feltettem a clip indikátort is. A leadott teljesítmény tisztességes. A 4 ohm-os terhelés sem hozza zavarba A fenti képen látható 8x10cm-es borda ventillátorral hűtve még 4 ohm -on is kielégítő hőelvezetést biztosít. Úgy néz ki, elmegy hűtőtönk nélkül is, csillám szigeteléssel. A végfok alapzaja hangszóróra tapasztott füllel sem hallható. A mellékelt nyákterv még maratás előtt áll, ha van észrevételetek és megosztjátok velem azt hálásan megköszönném
Amit előbb linkeltél, szerintem nem a TDA7293 hídkapcsolása, ezt onnan gondolom hogy a 7294ben nincs clip detection pin.
Mellékelem a 7294 hídrajzát, ezt megépítettem és tökéletesen megy 2x46V egyenről és 2x10000uf pufferral. Nagyon szépen és frankón zenél a DLD 30cm aktív szubommal.Ha ettől nagyobb teljesítmény kell, akkor nézz szét a fetes rajzok között. Visszatérve a tranyós rajzodra, a kimeneten nincs rajta a 10ohm/100nf rc kör sem. Az upc rajzodon pedig az is van. Ha kettőt összehasonlítod, egyből láthatod. Olvastam én is a fórumon, hogy 2 hidalt 7294 erősítőt lehet párhuzamosan kötni, de nem tudom próbálta e ezt valaki. Ha mindig igaz így tudhat a 4 ic 400W-t.
Köszi, de ez nemlessz jó, mert már kész a reflex rx500-as koppanásgátló panelje csak beültetésre vár és azzal együtt van a clip jelző. Mindenesetre nagyon szépen köszönöm a segitséget.
Sziasztok. Segitségeteket szerném kérni abban, hogy a reflex rx500 védelmének clip jelzését átalakitsuk. +-43V-ról hajtok hidalt tda7294-et. Ehez kellene átméretezni az ellenállásokat, hogy pont torzitás kezdete előtt egy picivel kezdjen el clipelni. Segitségeteket előre is nagyon szépen köszönöm!
Üdv: Fodor
Szevasztok!
Szeretnék csinálni clip jelzést az erősitőmbe, hogy tudjam, hogy meddig tekerhetem fel a hangerőt. Valami olyan érdekelne ami nem túl bonyolult, de müködik is rendesen! Egy Quad405-be kell, amit +/-45V-ról hajtok. Valakinek van ilyen rajza?
Szerintem Ge Lee arra gondol, hogy a kapcsolófrekvencia még egy végfok esetében sem konstans. Ez úgy jelentkezik, hogy nem pontosan oda kerülnek a kapcsolások helyei a következő bemeneti jel periódusokban. Tehát színusszal meghajtva is azt lehet tapasztalni, hogy a kapcsolófrekvencia nem áll a bemeneti jelhez képest. Kicsit változik és még jitterelhet is, ami azt jelenti, hogy bár a freki nem változik, de "remeg" frekvenciában. Legalábis szkópon nem nagyon tudom máshoz hasonlítani. Ez attól van, hogy a komparátor kap olyan jeleket is, amit nem kellene.Pl: zavarokat, tüskéket. Ezt nagyon nehéz kiszedni, ehhez tényleg nagyon jó huzal, meg fóliavezetés kell. Na most ebből a végfokból van mindjárt kettő, és mindkettő jitteres, tehát így interferálnak, amiből akármilyen frekvencia kijöhet. És akkor még hozzá jön a táp frekvenciája. Ez még rosszabb lenne, ha egy gyors komparátor lenne használva.
Hát, a crest faktorról csak annyit, hogy ezt a D.J-k is tudják? Mert amiket én látok, ott a clip szinte folyamatosan viágít... innentől már biztos kicsi neki a hálózati trafó. Ha a bemeneten vannak a GND-k összefogva, akkor két külön tápot használsz? ( legalábis a szekunder oldaltól )
Szia reloop, fel szeretném használni a clip jelző kapcsolásod. S azt szeretném kérdezni, hogy a diódákat ki lehet cserélni 1n4148-ra? S hogyan lehet kiszámolni adott tápfeszültségre az ellenállások értékét? Üdv
Ezt keresd meg " Dekoder clip - AVT-5004" PDF file ep.com.pl/files/4983.pdf google szerint. Nekem úgy tűnik normál soros adatátvitel hangfrekis csatornához igazítva.
Szívesen Duky.
Felújítottam 2 hangfalat, és szeretnék tenni az előlapra egy-egy erős fényű piros ledet, clipp jelzésére. Az lenne a kérdésem, simán egy kimért ellenállással rá köthetem a hangszóróra? Amíg nem nyit a led, addig nem befolyásolja a hangot ugye?
Egy kis segítséget szeretnék kérni. Azon gondolkozok hogy lehetne e olyan készüléket építeni vonalas telefonhoz ami megnézi a hívó számát és ha a szám a rejtett akkor automatikusan foglaltat jelezne (vagy valami ilyesmi a lényeg h ne tudjanak hivogatni rejtett számról). Keresgéltem a témában ,de csak annyit találtam h a clip küldi digitálisan a hívószámot az első és a második csengés között, de hogy ezt hogyan lehetne megfejteni arról nem találtam semmit ![]() Előre is köszönöm a segítségeteket!
Nem lesz alacsony a bemeneti impedancia, mert a HC14 CMOS. Simán lehet 22k a bemeneti ellenállás. ( Egyébként sem probléma, hiszen előtte egy opamp van. )
Elvileg, csökkenne az elé kötött opamp miatt a sebesség, ezért használok LF357-et. Viszont, az előbb leírt rendszerben az első erősítő kimenetén nem lesz gyors jel, ( maximum a bemeneti jel, plusz némi hullámosság a kimenetről ) oda egy TL071 bőven elég. Ahova gyors erősítő kell, az az integrátor, ott van most az LF357. De ha van áramjel máshonnan, akkor az sem kell. Érdekes módon, a külső hurok annyira kézben tartja az egész rendszert, hogy még a torzításoknál is alig lehet észrevenni, hogy az áram leképzése esetlegesen nem teljesen korrekt. Nem nő a kimeneti impedancia, hiszen a külső, feszültséghurok gondoskodik a nagyon alacsony kimeneti impedanciáról. Csak addig áramgenerátor, míg a külső hurok nincs ráépítve. Egyébként, gyakorlatilag nem változik a kimeneti feszültség az üresjárás és a névleges terhelés között. Az a baj a sima komparátoros megoldásokkal, hogy kicsi a nyílthurkú erősítés, így nagyon keveset lehet csak visszacsatolni, vagyis nincs ami minimalizálja a torzításokat. Különösen a nagyobb kivezérléseknél. Ahhoz, hogy ott is jó legyen, kellenek bele a plusz erősítők. Most egy HC14-et használok, ez többek között a komparátor ( meg az áramkorlát komparátor, clip, védelmek, stb ) egy LF357-et, ez az integrátor, meg két db TL071-et. Az egyik a külső hurokban van, a másik az egész előtt egy egyszerű 10-szeres erősítő, hogy a végfoknak ne kelljen túl nagyot erősítenie, ezzel is kisebb legyen a torzítás. IR meghajtó ic-t nem használok, diszkréten gyorsabbat csináltam. Egyébként, mire egy végfok készen van, tehát a védelmi, indító, clip, áramkorlát, kijelzések, stb minden meg van benne valósítva, akkorra már elég sok alkatrész kell bele. Most az, hogy még kell 5...8 db alkatrész csak a végfokba, lényegtelen.
Sziasztok,megépítettem a Májki-féle (Reflex RX500) hangfalvédelmet, bekötöttem, a három led egyszerre gyullad fel, (clip(piros), védelem(sárga), power(zöld)), majd a piros olyan 1-2 másodpercen belül elalszik. a sárga és a zöld világít tovább. Kikapcsoláskor a piros újra felgyullad, majd egyszerre alszanak ki kb (a piros legutoljára), gondolom amíg a kondikat lemerítik. a Baj csak az (gondolom), hogy a relé nem húz. Mellékeltem a nyákot, alulról felülről, meg tudnátok nekem nézni? vagy csak mondani valami tippet,hogy miért nem működik? volt már valakinek ilyen gondja? a Válaszokat előre is köszönöm
