Fórum
Keresés
Lapozás: OK   272 / 274
(#) Norberto válasza Dióda hozzászólására (») Jan 24, 2006
Köszi, ezt még én se gondoltam volna...
De másrészről hülye is vagyok, mert 3 hete gyógyítottam meg egy subwoofert házimoziba, és annak a vágfokjai is TDA20x0-sok voltak. (2030 és 2040 is) És egyiken se a megszokott szép ST-s felirat volt, csak a típusszám...persze az halt meg benne, szépen búgott a teljes tápfesztől a hangszóró...(csoda, hogy nem döglött meg)
(#) Dióda válasza Norberto hozzászólására (») Jan 24, 2006
Képzeld el hogy én régebben találkoztam noname tda2030-al ami nekem úgy tünt volna hogy hamisítvány bár működött meg minden de nem ugyanaz volt a felirata.
Mondjuk a tda2030-at már nagyon régen gyártják fene sem tudja kezdetekkor hány cég gyártotta.
Bár ennyi félét találtam : Itt
„Attól függ melyik gyártó adta ki az ic-t”
Én úgy tudom, csak egy cég csinálja a TDA2030-asokat...és ez nem más, mint az SGS-Thomson, vagyis az ST Microelectronics...melyik cég gyárt még ilyen IC-t? Aki tudja, kezeket fel és hadd lássuk
(#) Dióda válasza Takee hozzászólására (») Jan 24, 2006
Aham jó kis Baxandal stílusú hangszín.
Sub kimenetre egy kicsit több kellene mondjuk 2tda2030 hídbakötve a gyári szerint .
Subnál nem baj ha nem 0,2 hanem 0,5 a torzítása a végfoknak úgy sem hallod.
(#) Takee válasza Dióda hozzászólására (») Jan 24, 2006
Én ilyet csinálok hozzá!
(#) Takee válasza Takee hozzászólására (») Jan 24, 2006
Hy!
Ma rendeltem 3 Tda2030at meg egy TL074 es Ict-t.
úgy akarom hogy 2x20W + szubira kimenet...
szubira elég lesz az a 20W szerintetek?
üdv. Taki
(#) Dióda válasza pintad hozzászólására (») Jan 24, 2006
Én a HQ-nál néztem a 2040 duplája a 2030-nak KB olyan 300huf.
Hangszínt itt is találsz a gyüjteményekben.
De adok én is eggyet:
(#) pintad válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 24, 2006
JANI: 1. Ez a TDA2040 mennyibe kerül?
2. Ezek szerint a 30V nem túl sok? Ha mégis sok, hogy tudom megoldani hogy ne legyen sok?
isamisa: ahogy látom a lábkiosztása ugyanaz...
3. kérdés: ki tudna ajánlani tda2030-hoz (vagy 2040-hez) egy 3 vagy 6 sávos equalizert?
Előre is kösziii
(#) Dióda válasza Dióda hozzászólására (») Jan 24, 2006
Nos ? Ki hogy halad a tda-val?
Vagy mindenki abbahagyta?
Esetleg elmentek pótalkatrészekért?
(#) Dióda válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 23, 2006
Attól függ melyik gyártó adta ki az ic-t.
Amugy viszont 35V az puffertáp ami kivezérlés hatására csökken.Én láttam már eredeti TDA-t +/-22voltról gyárilag és semmi baja azóta sem.
A gyári adatok sem teljesen mérvadóak azok is általában alá vannak írva ergo többet el bír csak ennyire specifikálták.
Hozzáteszem én 24v-os trafót egyenirányítottam arra tettem rá és tökéletes.Apám azóta is azzal döngeti a régi slágereket.
Az áramkörbe bele lehet tenni a 2040-est is csak ritkán lehet kapni illetve drágább szerintem nem éri meg.
(#) isamisa válasza _JANI_ hozzászólására (») Jan 23, 2006
Üresjáratban legutóbb mérve 32.3V-volt a tápfesz
Köszi a infót. Már csak az a kérdés hogy a meglévő kapcsolásomba belerakhatom-e ezt az Ic-t? Én nem látom át annyira..
(#) _JANI_ válasza isamisa hozzászólására (») Jan 23, 2006
:sir: Szomorúan kell, hogy mondjam: A 35V az már sok a TDA2030-nak!
Az adatlapja szerint MAX 2*18V (-/+) vagy MAX 1*36V lehet a tápfesz! De ezt a csúcsértékű tápfeszültséget kerülni kell, mert az alkatrész tönkremehet.
Ajánlott tápfeszültség értékek: 2*14V (-/+); vagy 1*28V.
A TDA2030 helyett beépíthető a TDA2040! Ugyanazokkal a paraméterekkel rendelkezik, mint a kistestvére, csak nagyobb kimeneti teljesítménnyel! Upsz.
TDA2040.pdf
(#) isamisa válasza Takee hozzászólására (») Jan 23, 2006
Helló. Én ez alapján csináltam. Naggyábol ugyan akkora
(#) Takee válasza isamisa hozzászólására (») Jan 23, 2006
szerintem is jó lett , asszem neki fogok én is...
a panelrajz az méretarányos?
(#) Dióda válasza isamisa hozzászólására (») Jan 22, 2006
Mondjuk én általában úgy szoktam a puffert tenni hogy amperenként 1000mikró.
Műszert utóljára a condad-nál láttam egységcsomagban nem is olyan veszélyes áron , hozzáteszem nekem is jobban tetszenek mint a ledek.
Hidd el elég neki a 4700mikró de ha szétvet a pénz tehetsz bele 10000mikrót is de fölösleges.
Ámbátor a puffer szolgáltatja az áramot a végfoknak basszuslökésekkor ha elfogy akkor a végfok a trafót rángatja de szerintem itt nem lessz ilyen gond.
Én mondjuk csak ha feltétlen kell akkor teszek nagy puffert mert ha zárlat van valahol és a bizti leold akkoris még a pufferben van rendesen anyag de a kis kondi nem tárol annyit és hamarabb kisül mint a nagy (égett már el panelem csak puffertáp túlzásbaviteltől).
(#) isamisa válasza Dióda hozzászólására (») Jan 22, 2006
Oksa. néztem én is hogy a gyári kapcsolásban 2200µF-os van. Ki is cserélem ha már mondod.
A Graetz uttán 4700µF/50Voltos van. Azt valmi képlettel számoltam ki de ajánlgatták hogy 10000µF-osat tegyek hozzá de nem búg vagy ilyesmi igy sem
(#) isamisa válasza vicsys hozzászólására (») Jan 22, 2006
Köszi Szépen!
Bár még erőssen hiányos amint látszik.ez a próbaüzem volt.
Szeretnék még egy pár kivezérlésjelzőt hozzá ,de nem találtam szép Deprez müszert sehol.
Aranyos lett .
Nos ha jobb hangot akarsz kicsikarni belőle a kimenő kondit cseréld ki 2200mikróra , hidd el jobb lessz.
Puffert viszont csakis 4700mikrósat használj hozzá , valamiért nekem csak azt szerette, nagyobbal puha volt a hangja.
Amugy első építésre tökéletes lett gratula !
(#) vicsys válasza isamisa hozzászólására (») Jan 22, 2006
Azokután amiket mostanába láttam...
le a kalappal szépen megcsináltad!
Nem kenődtem el. Már megépítettem és meg vagyok vele elégedve.
Ez az első erőssítőm ugyhogy kétszeresen meg vagyok elégedve.......Magammal
Edig csak egy két vezetéket forrasztottam össze és ahhoz képest könnyen ment. Én egy elég egyszerü kapcsolását valósítottam meg, Be is linkeltem az oldalt: a Zolee elektronikai fórumában találtam. Ott volt beültetési is és nyákrajz is.
Igen eggyetértek egy szobába tökéletes (feltéve ha nem egy kastélyban laksz ) Én a számítógép mellé terveztem. Itthon van egy 2*55Wattos Digitális S-Master erőssítős Sony Mikrohifi és ugyanolyan szépen meghajtja a hangszórókat. Mondjuk én nem vagyok vájtfülü...
Ja ja sejtetem hogy a hütöbordát akarná negatív pólusnak használni. Szerncsére egy régi procihütőt kettévágtam és azt raktam rá.
Csatolok egy képet Hogy milyen lett: csak az asztalon raktam össze mert fogalmam sincs honnan szerzek nekei egy megfelelő dobozt. Jöhetnek a kritikák
Isa
(#) Dióda válasza vicsys hozzászólására (») Jan 22, 2006
Na ja a maga nemében nagyon jó kis hangja van az ic-nek.Az ára is megfelelő és szerintem szobai használatra első osztályú, tanuló erősítőnek pedig kiválló.
Csak egy két dologra föl kell hívnom a figyelmet amivel én is megszenvedtem. Ha az ember sztereót csinál (már mért ne azt csinálna) az ic-k hátlapja a negatív ponton van azaz ha a két ic-t egy hűtőfelületre tesszük el kell őket egymástól szigetelni mert különben földhurok alakul ki (hogy én ezzel mennyit vesződtem) magyarul búúúúúúúúúúúúg folyamatosan.
isamisa!
Ne kenődj el! Szerintem nyugodtan építsd meg! Nem olyan kevés az...
Az első végfokom 4W-os volt! Sokat tanultam belőle!
Nos igen én megépítettem minden verziót.
A tranyóval kiegészített nem hangosabb egy cseppet sem a sima ic-nél csak a basszusokat erősebben viszi át, illetve ahol már az iclekezd torzítani hallhatóan ott a kiegészítettmég egy picit bírja de koránt sincs 40w, legalábbis a többi 40w-os erősítőhöz mérten úgy a 25-30w között jár valahol.
Igazából aránylag jó teljesítményt a kiegészített+hídbakötött verzió tud de az drága+instabil+zabál mint a vasaló.
Akkor ezek szerint ha én meghajtom 35 voltal (nem szimetrikus a tápom) az TDA 2030-as IC-met akkor nem fog többet kiadni csak 14 Watto? Én meg azt hittem hogy az adatlapja szerint akkor fog tudni vagy 22 Wattot.
Most akkor ez nem igaz?? Pedig olyan jól szól...
Hogyan tudom megmérni mennyit ad ki?
Csatolok egy filet. ezzel a kaocsolással elméletileg tud 40 Watott. erre írtad azt hogy nincs értelme?
Isa
(#) deguss válasza Dióda hozzászólására (») Jan 22, 2006
ezek szerint.
(#) Dióda válasza deguss hozzászólására (») Jan 22, 2006
Tessék neki kihal a tda topic!
Ennyire mellbevágó dolgot írtam volna ?
(#) deguss válasza Dióda hozzászólására (») Jan 21, 2006
Jah, nézzetek át a szkóp PC-re témába.
(#) Dióda válasza Dióda hozzászólására (») Jan 21, 2006
No mindenki abbahagyta a tda-zást?
(#) Dióda válasza Szabiiiii hozzászólására (») Jan 21, 2006
No igen de a tda2030 be van korlátozva 1A kimeneti áramra persze egy komplementer párral ez feloldható de azért ez nem a legjobb megoldás.
Ellenben a tda2003-nak nincs korlátozva a kimeneti árama.De ne is csak így nézzük a dolgot.A tda2030-nak a tápja vagy így vagy úgy 36v aminek a fele 18v , a kimeneti áram max 1A ergo ez 18VA a legjobb esetben ami kijöhetne belőle , mivel komplementeres a végfokja de közrejátszik még a disszipáció és a veszteség így lessz 14W.
A tda2003-nál ez másképp működik mert kvázi vége van és nincs áramkorlát , nála 16V táp esetén kijöhet a táp fele akár 1,5-2A-el is.
(#) Szabiiiii válasza Szabiiiii hozzászólására (») Jan 21, 2006
ebben elég sok levan írva..
tda2030.pdf
Következő: »»   272 / 274
