Fórum
Keresés
Lapozás: OK   30 / 46
(#) imre8407 hozzászólása Nov 20, 2011
Sziasztok. Most próbáltam ki egy párhuzamos kapcsolást. Egy dolgot nem értek. Adok neki +-53 voltot (ezen a feszen is stabil az ic működése), a clip jelét figyelve 24voltot mértem a kimeneten 300hz-en, ekkor a tápfesz leesett +-42 voltig. Ez azt jelenti hogy 8ohm-os terhelésen 72 wattot adott le, ekkor a clip jelző led alig észrevehetően vibrál(ha fentebb tekerem akkor már világít). 4 ohmos terhelésen 19 volt a kimeneti fesz. tehát 81watt. Ekkor a táp +-39 volt feszre esik. 4ohmos terhelésen nem kellene legalább 130-150 wattot leadnia ennek a párhuzamosított ic-nek? A trafó 250wattos.
(#) reloop válasza Falconer hozzászólására (») Nov 18, 2011
Szia! Arra gondoltam, hogy a gyakorlati használat során mi lesz, clip indikátor, limiter?
(#) bajtaig válasza Haliapu hozzászólására (») Nov 14, 2011
APT100 trafó+graetz+2*10.000 mikrof. Üresjárati fesz. +/-55V.Urbán féle 200W-os quad ,saját panelon.
Kimeneten 8 Ohm-os müteher+szkóp és-vagy hangfrekis voltmérő. Erősítő bekapcs. tuc-tuc zene adj neki,mikor a szinusz teteje kiegyenesedik és a voltmérő nem lendül tovább, ott a clip,picit visszaveszem és leolvasom a műszereket.P=U2/R.
(#) reloop válasza proli007 hozzászólására (») Nov 14, 2011
Üdv! Köszönöm válaszod!
Nemrég ezen dolgoztam. Nem lehetett parlagon hagyni a deprez műszereket. Az akkori legjobb tudásom szerint, a végfok kimenő jel átlag értékét indikáltam velük. A melléklet szerinti igen egyszerű kapcsolást készítettem el, melyből a C jelű 10µF kapacitást végül eltávolítottam. A kalibrálásban segítségemre volt, hogy az egyik csatorna TDA7293-mal volt szerelve, és a kit eleve tartalmazta a clip ledet. A led felvillanásához állítottam a 0dB kijelzést (pár zenei anyag átlagából). A másik csatornát egyen feszültséggel igazítottam hozzá. Meghallgatás alapján az indikálással meg vagyok elégedve. A skála piros mezejének elérése és az érzékelhető torzítás szorosan összefügg. A "négyszögesedő" jel jobb kitöltési tényezője miatt - durva torzításnál - a műszer eljut a végkitérésig. Az erősítő többedmagával együtt is szokott üzemelni (többnyire nagyobbakkal), így nem tartom rossznak ezt a mérési elvet, mert funkcióját maradéktalanul betölti.
A csúcsegyenirányítós VU-mérőt a korábbi felvetésem miatt a végfok elé ajánlanám.
(#) emersys hozzászólása Nov 13, 2011
Gondoltam teszek fel egy jó, és működő Vu-meter kapcsit.
Ez analóg műszerek hajtására hivatott.
A 47K-os trimer-el szépen bekalibrálható a kivezérlés.
Kalibrálása: A végfok maximum kivezérlésben, skóp , vagy jól behangolt clipp indikátor segítségével történik.
Mégpedig: Műterheléssel illesztve a végfok kimenetére csatlakoztassuk rá a meghajtóáramkörünket majd kalibráljuk be úgy, hogy még mikor az erősítőnk épp nem torzít akkor az analóg műszerünk 0Db-en álljon.
Efölötti piros rész már a torzítottságra utal majd.
Nagy előnye az lett, hogy nem terhel rá a végfokozatra sem kapacitíve sem Ohm-an.
Sok sikert az után építéshez.
(#) zitzaki válasza zenetom hozzászólására (») Nov 13, 2011
Hidd el ez cseppet sem túlvezérlés én soha nem hangosítom fel annyira jóval a halható torzulás alatt van és a clip soha nem is villan fel egyik végfokon se. (nem mint egyesek hogy ég a clipp led folyamatosan).
(#) sound.man válasza hangszoros hozzászólására (») Okt 31, 2011
Voice acoustic hangszóró, martin wsx koppintásba ment. A végfok papíron 800W 8ohm mérve RMS-be 950, de azt mondta aki mérte h csúcsokba sokkal több jön ki belőle.. Nem tudom elvileg 2ohmig meg le ez a végfok.. clip-be nem volt a végfok.
(#) sound.man hozzászólása Okt 31, 2011
A buli folyamán történt egy kis baleset.. Egyik hangszóró totálkáros lett a mélyládába szétszakította a tekercs a membránt meg az egész csévét.. Mielött valaki elkezdene hurrogni nem volt túlhajtva a végfok, clip nem villant és így ment szét. A másik hangszórón meg nem tudom mi lett de az meg súrol mintha a drót alatt felnyomta volna a tekercset a ragasztó? és azért.. Az lenne a kérdésem, hogy valaki nem tudna nekem ebbe valamilyen masszív tekercset csinálni? 4" a lengő benne és 18" a hangszóró.
(#) kovacsj hozzászólása Okt 30, 2011
Egy Quectel GSM modullal küzdök éppen. Az inicializálás rendben lezajlik, de a Call ready kiírása után még a végtelen ciklus sem hajtódik végre. Mi lehet ennek az oka? Köszönöm előre is a segítséget!
  1. #define F_CPU 7372800UL
  2. #include <avr/io.h>
  3. #include <util/delay.h>
  4. #include <avr/interrupt.h>
  5. #include <string.h>
  6. #include <stdlib.h>
  7. #define BAUD 9600
  8. #define SPEED (F_CPU/16/BAUD-1)
  9. volatile unsigned char mutato = 0;
  10. volatile char szoveg[160];
  11.
  12. void USART_init(unsigned int mybaud) {
  13. UBRR0H = (unsigned char) (mybaud >>8);
  14. UBRR0L = (unsigned char) mybaud;
  15. UBRR1H = (unsigned char) (mybaud >>8);
  16. UBRR1L = (unsigned char) mybaud;
  17. UCSR0B = (1<<RXEN0) | (1<<TXEN0) | (1<<RXCIE0);
  18. UCSR1B = (1<<RXEN1) | (1<<TXEN1) | (1<<RXCIE1);
  19. UCSR0C = (1<<UCSZ01) | (1<<UCSZ00);
  20. UCSR1C = (1<<UCSZ11) | (1<<UCSZ10);
  21.
  22. }
  23.
  24. void USART1_Transmit(unsigned char data) {
  25. while (!(UCSR1A & (1<<UDRE1)));
  26. UDR1 = data;
  27. }
  28.
  29. void USART0_Transmit(unsigned char data) {
  30. while (!(UCSR0A & (1<<UDRE0)));
  31. UDR0 = data;
  32. }
  33.
  34. unsigned char USART1_Receive(void) {
  35. while (!(UCSR1A & (1<<RXC1)));
  36. return UDR1;
  37. }
  38.
  39. void USART1_string(char* string) {
  40. unsigned char i = 0;
  41. for (i=0;i<sizeof(string);i++) {
  42. USART1_Transmit(string[i]);
  43. }
  44. }
  45.
  46. void USART0_string(char* string) {
  47. unsigned char i = 0;
  48. for (i=0;i<sizeof(string);i++) {
  49. USART0_Transmit(string[i]);
  50. }
  51. }
  52. ISR(USART1_RX_vect) {
  53.
  54. szoveg[mutato] = USART1_Receive();
  55. UDR0 = UDR1;
  56. mutato++;
  57.
  58. }
  59.
  60.
  61.
  62.
  63.
  64.
  65. void bekapcsol(uint16_t time) {
  66. DDRD = 0b11111011;
  67. PORTD = 0x01;
  68.
  69. while (time--) _delay_ms(1);
  70. PORTD = 0b00100001;
  71.
  72. }
  73.
  74. void GSM_init(void) {
  75. unsigned char i;
  76. const char baudrate[]="AT+IPR=9600\r\n";
  77.  const char smsformat[]="AT+CMGF=1\r\n";
  78.  const char kozpont[]="AT+CSCA=\"+36709996500\"\r\n";
  79.  const char azonositas[] = "AT+clip=1\r\n";
  80.  const char smstarol[] = "AT+CPMS=\"SM\"\r\n";
  81.  const char smstorol[] = "AT+QMGDA=\"DEL ALL\"\r\n";
  82.
  83. for(i=0; i<sizeof(baudrate); i++){ USART1_Transmit(baudrate[i]);  _delay_ms(10); }
  84. _delay_ms(1000);
  85. for(i=0; i<sizeof(smsformat); i++){ USART1_Transmit(smsformat[i]);  _delay_ms(10); }
  86. _delay_ms(1000);
  87. for(i=0; i<sizeof(kozpont); i++){ USART1_Transmit(kozpont[i]);   _delay_ms(10); }
  88. _delay_ms(1000);
  89. for(i=0; i<sizeof(azonositas); i++){ USART1_Transmit(azonositas[i]);  _delay_ms(10); }
  90. _delay_ms(1000);
  91. for(i=0; i<sizeof(smstarol); i++){ USART1_Transmit(smstarol[i]);  _delay_ms(10); }
  92. _delay_ms(1000);
  93.
  94. for(i=0; i<sizeof(smstorol); i++){ USART1_Transmit(smstorol[i]);   _delay_ms(10); }
  95. for (i=0;i<20000;i++){
  96. _delay_ms(1);
  97. }
  98. }
  99.
  100. ISR(INT1_vect) {
  101.
  102. }
  103.
  104. int main() {
  105.  char szam[5];
  106.
  107. sei();
  108. bekapcsol(500);
  109. _delay_ms(10000);
  110. USART_init(SPEED);
  111. GSM_init();
  112.
  113. while(1) {
  114. itoa(mutato, szam,10);
  115. USART0_string(szam);
  116. _delay_ms(1000);
  117. }
  118. }
(#) bajtaig válasza blackdog hozzászólására (») Okt 30, 2011
Ha optocsatolót raksz a clip leddel sorba vagy helyett már vezérelheted is a mutét,a relét nem is kell,sokféle megoldás létezik.
(#) blackdog hozzászólása Okt 30, 2011
Van egy elvetemült gondolatom.
Megépítettem ezt a HSZ védelmet:Bővebben: Link
És ezt a clipP jelzőt: Bővebben: Link
Arra gondoltam, hogy a clipP jelzőt kiegészíteném egy időzítővel. Ha jelez a clipp akkor elindulna egy számláló és, ha mondjuk 15mp-ig jön a túlterhelés akkor kikapcsolnám a védelem reléit és 30mp után engedném vissza. (hogy ne kapcsolgasson ki-be-ki-be és bízva abban, hogy visszavettek a hangerőből.)
Mennyire értelmes ötlet ez szerintetek?
(#) david91 válasza reloop hozzászólására (») Okt 26, 2011
Miért kell a 82k-s felhúzó ellenállás? Az IC clip kimenetén mindig van egy bizonyos feszültség ami nem hagyná lebegni a bázisát a tranyónak, tehát vezérli azt minden pillanatban. Vagy nem? Ennek fényében a 220ohmot sem értem.
(#) Ameron24 válasza reloop hozzászólására (») Okt 24, 2011
Ezt én se értem miért lehet de holnap nekiveselkedek jobban hátha kiderül mi lehet a gond, mert gyorsba kipróbáltam egy 8Ohmos 1wattos hangszóróval azzal megy szóval az impedancia semmiképpen nem lehet gond.
Egyébként a clip kivezetést hová kell kötnöm ? Az 5. lábra a led anódja és a földre kötöm a katódját ? vagy rosszul gondolom ?
(#) peter1995 válasza reloop hozzászólására (») Okt 20, 2011
A clip 01 jó lenne nekem igaz nekem 36V-om van
Esetleg ha 12V-ról akarom hajtani akkor milyen ellenállást tegyek bele? Mert van 12V stabil ami 3 ventillátort hajt.
(#) sound.man válasza ptesza hozzászólására (») Okt 19, 2011
Lényegébe nekem az is elég, hogy fog tetszeni ezeknek a ládáknak az a kis tér? Mert ez buli lesz, ide kell a gyomormozgatós hajbelövős sub és az se árt, ha nem kell clip-be tolni a motyót.
(#) blackdog válasza TheShaft hozzászólására (») Okt 18, 2011
De nem. 65-70W között volt max jó clipp nélkül.
Lehet, hogy hülye kérdés, de a THD-t mi az ami befolyásolja? Kérdezhetem azt is, hogy pontosan mit jelent?
(#) reloop válasza Zsoltipapa hozzászólására (») Okt 18, 2011
A TDA7293 rendelkezik clip kimenettel, meghajtóval a párhuzamos kapcsoláshoz, és terhelés független feszültségutánhúzó kimenettel.
(#) blackdog válasza reloop hozzászólására (») Okt 17, 2011
Mint írtam nem kerestem hibát a clipp jelzőben teljesen jó
Inkább újabb lendületet adott, hogy tovább vizsgáljam az erősítőm. (már rég készre szerettem volna szerelni, de jönnek az ötletek)
Én naivan úgy gondolom, hogy 70V cs-cs nem kellene clippelni.
+- ágban 20.000-20.000 µF kondi és 350VA toroid trafó.
Többet várnék tőle....
(#) blackdog hozzászólása Okt 17, 2011
Most én nem értek valamit vagy valami nem jó.
Építettem egy clipp jelzőt az erősítőmhöz.
Teljesen jól működik bár először azt hittem, hogy túl hamar villan fel a LED.
Bízva a kapcsolás készítőjében nem ebben kerestem a hibát hanem az erősítőmben.
Hamar rá is jöttem, hogy a clipp jelző teljesen jól működik.
Teljesen mindegy, hogy milyen zenét hallgatok szkóp szerint 65V (cs-cs) körül clippel a kimenetem és e látható és hallható.
Viszont a tápfesz +- között 76V.
Mikor clippel akkor is csak 74V -ra esik vissza.
Itt most akkor mi nem jó? Vagy mit értelmezek rosszul?
(#) reloop válasza CosmicAntagonist hozzászólására (») Okt 16, 2011
A clip lábra tranzisztoron keresztül szoktam a ledet kötni. A lay-on látható: Bővebben: Link
A működésével nagyon meg vagyok elégedve.
(#) reloop válasza blackdog hozzászólására (») Okt 10, 2011
Tekintsd ezt a rajzot hivatkozási alapnak. clip 01
Hanyagoljuk el a 47k ellenálláson folyó áramot, a telítésbe vezérelt BC182 C-E feszültségét pedig vegyük 0V-nak. Az 5,6k és a 680 ohm egy feszültségosztót alkot. A rajzon feltüntetett -40V (fél) táp esetén a 680 ohm -os ellenálláson eső feszültség kiszámolható: 4,33V. Illetve egy kicsit több a 47k-n folyó áram miatt, de ezért nem állítunk fel egy kétismeretlenes egyenletet.
Amikor a kimenő jel csúcspontja példánkban meghaladja a -35V-ot, akkor a diódán és a 22 ohm ellenálláson keresztül elkezd a tranzisztor bázisfeszültsége csökkenni és a tranzisztor lezár. Innentől az 5,6k+680 ohm ellenállásokon keresztül a led árama folyik, kb. 6mA.
Tehát az 5,6k és a 680 ohm aránya az érzékenységet, összegük a led áramot határozza meg.
Kitérnék még a 47k szerepére. Elsődleges célja, hogy a tranzisztor C-E feszültségét a led nyitófeszültségénél alacsonyabb szinten tartsa, praktikusan a tranzisztort szaturációba vezérelje. Másodlagosan tölti a 100µF kondenzátort. Minél kisebb ez a töltőáram, a clip jelzés annál hosszabban világít egy impulzusra.
Az 1k a hsz.-ben szerepelt. A clip 01-nél 680 ohm helyett 820 ohm.
(#) blackdog válasza reloop hozzászólására (») Okt 10, 2011
clip01 amit küldtél.
De a 03-ban sem látok 1k ellenállást.
clip hanyast építesz?
A "mester" erősen túlzás
Ennyi az egész panel: Bővebben: Link
Feltüntettem az alkatrész értékeket a tápodhoz igazítva. A diódák lehetnek más 80V-ot elviselő típusok is (1N4148-1N4007). A 100µF normál körülmények között 10V-os is lehetne, azért ha van kéznél nagyobb azt tedd bele.
Különleges beállítást nem igényel, 5-8V közötti zener feszültséggel jó szokott lenni.
Ha nem akarod állíthatóra készíteni, akkor a trimmer és a TL431 helyett elég egy 1k-s ellenállás is. (clip 01 szemlélteti)
(#) blackdog hozzászólása Okt 9, 2011
Próbálkoztam a következő clipp jelzővel:
+-40V alapján választottam ki az ellenállásokat mégis bármit csinálok a LED világít. Ha cippel a kimenet, ha nem.
Az Amp O/P az gondolom a csatorna kimenete. Bal és jobb.
Van valakinet tapasztalata ezzel a clipp jelzővel?
Vagy tudtok egy megbízható kapcsolást?
(#) zoka válasza reloop hozzászólására (») Okt 1, 2011
Ilyen gerjedés jelenséget én nem tapasztalok, nekem annyiból még különbözik az erősítő, hogy 2 egyforma panelon van a 2-2IC párhuzamosítva és szükség esetén relékkel hidalom őket.
A +/-42V üresjárati fesszel rendelkező trafóval párhuzamos módban 90/150W-ot értem el 8/4 Ohm-on (clip határánál), míg a másik panelt "hozzáhidalva" 283W 8 Ohm-on. Azért érdekes, mert elméletileg a híd kapcsolásnak 4x-es teljesítményt kellene adnia. A fogyasztás ekkor 420W, a trafóm meg 400, valószínűleg emiatt visszaesik a feszültség, de rendesen...A 40V-ról már túl nagy megterhelés a 4 Ohm, persze hangfallal nincs vele gond.
Most egy ugyanilyen párhuzamos híd kapcsoláson gondolkodom, de +/-30V-ról meghajtva. Próbáltam kiszámítani a teljesítményét, 140/240W jött ki 8/4Ohm, de ebbe már mindenféle visszaesés benn van. Ennyi talán csak kijönne belőle. Meglátjuk. Te mekkora feszültséggel hajtod őket?
(#) blackdog hozzászólása Szept 25, 2011
Találtam egy clipp jelző áramkört:
Érdemes ezt megépíteni rendesen tenné a dolgát?
Sajna TDA7294-nek nincs clipp kivezetése.
Másik kérdésem:
Építettem egy előfokot LM1036+NE5532 segítségével és van kivezérlés jelzőm LM3915-el.
Eddig a kivezérlés jelző a végfok bemenetén volt és ahhoz kalibráltam.
Viszont most az előfokozatba R2 és R7 helyére potit tettem, hogy állítani tudjam az előerősítést.
Így viszont a kivezérlésjelző nincs jó helyen
Hova kellene az valójában kötni? A végfok után nem merem tenni mert az LM3915 csak 20V bír el max. és nekem mehet ki akár 24-25
V is.
(#) david91 hozzászólása Szept 25, 2011
Segítségre lenne szükségem. Az előerősítőmben valami nem jó. Ha nincs rákötve a bemenő jelkábel akkor a kimenetein féltápfesz van (15V), ha rákötöm (vezérlés nélkül-hangkártya kimenetén csönd van) és a hangerő poti le van csavarva, akkor 400mV, ha pedig maximumra föltekerve akkor 6V. Mi lehet a probléma, talán az IC szállt el?
Teljesen értetlenül állok a dolog előtt, ugyanis egyik napról a másikra jött, miközben semmit nem csináltam vele.
Bekapcsoltam, és elkezdett gerjedni, világítottak a torzítást jelző clip ledek is. Neki álltam méricskélni, és a többi részt rendben találtam.
(#) zoka válasza Alkotó hozzászólására (») Szept 21, 2011
Ezzel nem értek egyet. Nem a kivezérlésjelzőt próbálja helyettesíteni, teljesen más az értelme, és a "maximális" torzításmentes hangerő megállapításában lehet nagy szerepe, akkor, ha a hangfal többet tud, mint az erősítő. A LED megmutatja meddig tekerheted a hangerőt, úgy, hogy a hangfalra torz jel ne kerüljön. Torzítás alatt nem az ilyen kis finomkodó 0,1% és társait értem, hanem az igazi torzítást, ami már százalékokban mérhető. Egy kivezérlésjelző nem fog erről megbízható infót adni, mert a hangszóró impedancia belerondít a képbe. A clip terheléstől függetlenül működik.
Szinusz jellel teszteltem az erősítőt, a kimenetét visszavezettem a hangkártyára, és mértem a feszültséget. Még korábban tettem fel egy képet: Bővebben: Link. Itt jól átható, milyen érzékeny a clip, már a kicsi torzításra is reagál.
Szóval ha használod is az erősítőt, és szereted maxra húzni, akkor nélkülözhetetlen. De úgy tudom a jobb gyári végfokokon is van. Az igazán jó megoldás, ha kivezérlésjelződ és clip detektorod is van.
Következő: »»   30 / 46
