Fórum
Új ötlet, használj fetet.
Ez olcsó, jó, atomstabil a nyugalmi árama és valószínűleg hangminőségben felveszi a versenyt a teljesítménynövelt texassal. Csak abban az esetben érdemes erre váltanod, ha sokkal nagyobb teljesítmény kell, mert ez egyszerűbb, mint áttervezni a texast (amit a kapcsolástechnika módosítása nélkül, nagy teljesítményre különösen nehéz). Ha csak a korai clip zavar, akkor duplázd a meghajtótranyókat a 150 ohm-okkal együtt (75Ohm-on, 25-ös B mellett 30V tápról kijön a 8A is), szerintem...
Nekem CAT 5 van itthon. Abból is kb ilyen drótokat lehet bontani. Érdemes lenne szerinted átvezetékelni vele a végfokomat? Javulhatna ettől a hangja? Jelenleg "tasker" nevezetű árnyékolt kábel viszi a jelet és 1,5-es mkh vezeték megy a speakon-okra. A piros-fekete drót, csak a clip-ledekre megy.
Helló
Egy olyan kérdéssel fordulnék hozzátok hogy a mellékelt kapcsolásban (a clip-re gondolok), az 1N4009 mivel helyettesíthető? És a tranyó helyett jó a: KTC9014 Előre is köszönöm a válaszokat! ![]() Helló
Idézet: „nagyméretű gyors hűtőbordával” A nagyméretűt értem, de milyen az a gyors? Más. Ha már a meglévő clip-jelző áramkör LED-jét használjuk itt akkor is működik? Továbbá mekkora értékű fényellenállást kell használni? Nem írják a leírásban. Köszönöm
Köszi akkor én is ezt építem meg.Hány voltra állítottad a clip jelzést 100w-os quadnál ugytudom 37v.
Ezt a clip áramkört szeretném megépíteni a Quad-omhoz.Az lenne a kérdésem ,hogy miért van ennek kettő bemenete?Szerintetek jó lenne ez a quadhoz? 2x18colos subot hajtok vele és jó lenne egy jó áramkör mert sokszor nem tudom ,hogy hol a végfok kifulladása.Köszönöm a segítséget!Bővebben: Link
Szerintem TDA7293-hoz érdemesebb ezt megépíteni, mert ennek az IC-nek van beépített clip-detektora. Bővebben: Link
Adott egy clip-signal kapcsolás. Ezekhez összegyűjtöttem az alkatrészeket... Viszont nem tudom, hogy jók -e? Meghogy ezt a kapcsolást lehet -e használni tda7293-as végfokkal is ? Mellékletként csatoltam a 2 képet. (kapcs, és alkatrész lista)
Csak clip és nem limit funkció. Nekünk van ilyen és ez csak akkor kezd világítani,ha 1.- torzul a kimenet (gyenge erősítő a kívánt teljesítmény igényhez vagy maga a hangszóró már erősen torzít és ez valahogy visszacsatolódik,mert figyeli a rövidzárat a kimeneten működés közben is és ha túl sokat zuhan az eredő ellenállás,akkor bevillan) 2.- szar hangváltó (a kondik közvetlen a végfokkimenetre vannak kötve(sehol söntellenállás) 3.-ha már elérte a 90 fokot és leoldott a védelem (ebben nem vagyunk biztosak,mert ezt már megoldottuk jobb szellőztetéssel) Jah és külön is be lehet villantatni a ledet a frekvenciákon. Próbáld csak ki....tegyél össze pár ládát neki és adj rá 50hz-et....vagy ugyanígy a közepet...magasnál ott a white noise....de ha már csak egy csak üvöltözős hanganyagod is van,akkor is be lehet villogtatni. De tény,hogy együtt az összes frekin éri el leghamarabb a bejelzési küszöböt.
Utánanéztem
. Azt írták az E800 füzetébe hogy ha villan a clip led akkor: ,,tekerje vissza a szint-szabályzót" ha-ha-haAkkor most én clip-elek vagy a végfok? De erre a problémára vannak végfoktól független limiterek is, ha továbbra is gond lenne vele.
Nem tudom... Nekem RH végbe van limiter az limitál ha sok a jel. A t-amp-ra ha csak magas freki megy akkor clip led világít de nem limitál semmit, ha meg mély frekit kap akkor clip se villan ki nem hogy limitálna.
Igen, a limiterek általában akkor mennek
. A trafóról meg annyit, hogyha beszéd hangerőn használod akkor is meleg kb. 5 óra üzem után . De nekem még jópár trafóm ilyen, hogy nincs hajtva a végfok, csak bekapcsolva.
AZt szeretném kérdezni, hogy az adatlapon szereplő nyákterven az a +5V az ott micsoda? (az 5 ös lábról jön le a 6-os ellenálláson keresztül) Oda nekem kell 5V-ot tennem? És az R6 mennyi? Illetve a "TP1" az egy kivezetés? De akkor a clip ledet hova tegyem? TP1 -ről vigyel le egy fetet, ami majd világíttatja nekem a LED-et? Előre is köszönöm a segítséget Amúgy a teljesen gyári kapcsolást megépítette már valaki?
A DECT is képes legalább három hordozható egységet kezelni. Lehet, hogy nem is kellene a központ, mert így is hívható "házon belül" egyik a másikról és a külső hívás is átadható.
A másik: ha megvan a négy vezeték, akkor megteheted azt is, hogy a bejövő vonalat vezeted végig - a háziak mellett - így rendelkezésre áll rajta clip jel, amire külön kijelzőket tehetsz minden készülék mellé .Vagy: a kijelzős készülékek mellé kreálsz egy relés áramkört, ahol a relé munkaérintkezőjén a bejövő érpár, a nyugalmi érintkezőn a "házi vonal" érpárja van bekötve. A relét a külső vonalon érkező első csengetést érzékelő áramkör meghúzatja a második csengetésig, majd elejt - visszakapcsolva a telót a házi vonalra. Így valamennyi csatlakoztatott készülék csenget kb másfelet, de a szám - ha jött - rajta lesz a kijelzőn. (persze a közpot folytatja a csengetést a külső hívásra is engedélyezetteknél.)
Sziasztok, ismét!
![]() Adott egy TDA7293-as végfok, a clip kivezetésre javasolták, hogy kössek egy 3,5kOhm-os ellenálláson keresztül ledet a + táp ágba... De nekem itthon csak 3,3kOhm-os van... Ez még belefér vagy inkább keressek nagyobbat ? Vagy van még egy 4,7k is.. Előre is köszi a segítséget.
Amikor ezek készültek, még nem volt ilyen szolgáltatás, így nem készítették fel rá.
Hazánkban a clip az első és a második csengetés közt digitálisan érkezik (ha befizettél rá). Mivel a mellékállomások csengetése nem a vonal felől történik, hanem a központ tápegységéről (azokra a mellékekre, amelyeken a bejövő hívás fogadása be van állítva) így a clip jelsorozatot nem továbbítja. Nem egyszerű feladat ezt megoldani, főleg kapcsolási rajz nélkül.
igen a clip az mutatja a túlterhetlést.
ha a 2végfok egyforma akkor ugyanottvan a kimenet. de amúgy ezeket az apróságokat leírják , és mutatják a mellékelt segédletben. nekem is van ilyen kit-em, igaz csak egy de mindkettőnél ogyanott van az out. Az előerősítőnél pedig, amit csatoltam képet úgy kell bekötni... Ja és a kimenet negatívját kösd oda ahol látod a - 12v-ot!
hello
köszi.ez az első kit-em,és nem nagyon tudom hogy hova kössem a 12v-ot.A 2 bemenetet tudom illetve a potikat is tudom,csak azt nem tudom hogy hova kell adni neki a tápfeszt,illetve a kimenetek hogy vannak. Ugyanez a bajom az erősítővel is ,nem tudom hogy melyik a hangfal 2 kimenete,vagyis az egyik megvan mert 1-nél ott az out,de nem tudom hogy melyik a másik.Illetve a clip az micsoda mert olvastam olyat hogy ledet lehet rá kötni és akkor túlterhelés vagy valami ilyesmikor világít
Üdv Mindenkinek!
Már egész jól haladok a párhuzamos 7293 sztereó erősítőm bedobozolásával. Igaz nem 7294, de mégis inkább ide írok, mert az alap problémámat is itt fejtettem ki annak idején, illetve a régi 94-es romjaiból nőtte ki magát, sok alkatrészt onnan bontottam ![]() Összesen 50A híd, és 40000µF van benn, valamint a régi 400W trafó. Tegnap megszólalt a kicsike ![]() Itt van róla egy kép, még elég keszekusza, mert néhány drót csak a levegőben lóg, egészen pontosan még az előlapra lesz néhány visszajelző LED (on/clip/protect), illetve a hőfigyelős áramkör, meg néhány LED-es kütyümütyü. De ami a hangjáért felelős, az be van kötve, és működőképes. Így sztereóban még sosem szólt, azelőtt, mindig csak 1-1 oldal lett tesztelve. A hangjáról csak annyit: nekem tökéletes. Nagyon tetszik amit hallok. Nagyon tisztán szól. Ezer köszönet gb197-nek a nyák tervezésénél adott tanácsaiért , hát megérte úgy terveznem, tényleg jó lett. Brumm nem létezik, ismeretlen fogalom, 1 centiről sem hallom, ha ráfülelek a hangfalakra. (persze jelforrás nélkül, mert ha a csodás integrált hangkártyámat rákötöm, annnak azért ki tudja erősíteni a zajait, de ami a dobozban van az csendes.) ![]() Hangszín, nincs, és nem is lesz benn, a legnagyobb merénylet lenne a hangzás ellen. Nem fogom elrontani vele. Ha mégis kellene, azt külsőleg oldom meg. 2 dologtól tartok: - szerelés során apró drótszál nem maradt-e ott, később problémát okozni. - hűtés Na igen, biztosan feltűnt, hogy elég kicsike a borda, mint ahogy az egész doboz is kicsike (33x10x25 cm), a túloldalról egy 8cm ventilátor van rászerelve. Minden egyes erősítő némításból való bekapcsolása: + 10W teljesítményfelvétel növekedést okoz a 230V oldalon. Vagyis ha nem szól semmi, sztereóban akkor is egy 20W elfogy, és mivel nem szól, nyilván nagy része hővé alakul. Nemrég vettem egy hőmérős multimétert, aminek a hőmérője épp kapóra jött: A szobában 27°C volt. Bekapcsolva az erősítőket (jel nélkül). Ventilátoros hűtés nélkül a 4db IC 50°C-ra fűtötte fel a bordát (mindenféle terhelés nélkül). Minden esetre, ez nem kevés. Ezután 3V-ot adtam a ventire, néhány perc alatt lehúzta 37°C-ra. Ezt egy tisztességes szobai hangerőn kb 2x5W mellett is tudta tartani, de nyilván kíváncsi vagyok, hogy mit művel 2x100W-nál. Én attól tartok, azt már max fordulaton sem tudja hűteni, úgyhogy lehet, hogy a tetőbe is szerelek egy ventilátort. Minden esetre kisebb (hozzáteszem szobában hangos) hangerőn kényelmesen elvan 3V-os ventiről (itt még a hűtés nem zavaró csendben sem). Majd, leírom, mire jutottam vele, illetve mérek teljesítményt stb..., feltéve ha érdekel valakit :beka2:
Köszi, hogy megvédtél.
Watt mestereket én sem szeretem, amúgy nem azért de egy kisebb falunapra azért 4x1200w már kicsit sok. Volt egy srác aki eljött nem volt nagy cucc, castone végfokokat hozott egy cpa800-ast a mélyekre meg egy cpa600-ast a toppokra és nem volt kevés.... A legutóbbi falunapon pedig egy cég jött. Hoztak egy síva ppa 1200-ast kontrollnak (mélyre kellett volna szerintem), egy castone cpa1200-ast a mélyre, meg egy ágota ds1200-ast a toppokra. Két gyári reflex rutse volt 18"-os fajtából meg két reflex top. Ahogy szólt valami szőrnyű volt. Ülünk vagy 20-30 méterre a cucctól és egyszerűen őrültünk meg a magastól... Utána jött egy Balázs Pali szerű alak aki Zámbó Jimmy számokat énekelt, de nem ez volt a legszőrnyűbb az egészbe, hanem hogy recsegett az egész... Ágota clip-be hajtva (már majdnem világított a led). A castone ami hajtotta a mélyeket clip közelébe se járt... A "hangosítók" meg vígan söröcskéztek ami nem is baj, de legalább odafigyeltek volna amit csinálnak... Ezzel azt akartam mondani, hogy az kisebb cucc ami egész jól be volt állítva sokkal jobban szólt (még lehet, hogy nagyobbat is ezért lehet megköveztek) mint ez a több kW-os motyó ami valami szőrnyen volt beállítva. Következő helyszín a szomszéd falu. Kirakva két JBL W mélyláda a nagyobb féléből amibe 18"-os nyomó van, felette egy top valami tölcséres lehetett. Nem tudom, hogy hány wattal küldhette a srác őket, de jól szólt, tuti nem watt mester volt nem hajtotta szerintem 2x400-600w-os végnél nagyobbal a mélyeket, de bőven elég volt és sokkal többen voltak mint a mi falunkba. Jah és visszatérve az ált. isk.-re. Amikor én voltam még nyolcadikos, akkor én is benne voltam abba a társaságba aki hangosított meg csinálta a bulikat viszont inkább csak pakolgattam meg összeraktam a motyót buliba inkább táncoltam. Egy Síva PPA800 volt ott meg két reflex 3 utas láda. Egyszerűen annyira recsegett az egész ha buli volt mindig mentem oda halkítani mert a végfokon ki se aldut a clip led. Nálunk ezért nem voltak gyakran bulik mert ládák a torz jelet nem szerették gyakran kidögöltek, nah meg ahogy múlik az idő egyre roszabb a fiatalság és minden hülyeséget csinál. (én nem csináltam hülyeségeket ) Lehet kicsit zavaros lett (fogalmazás sose volt az erősségem) meg hosszú, előre is bocsit kérek érte, de nem sűrűn találok olyan embereket akiket legalább annyira érdekli ez a téma, mint engem. Viszont ha valami hangosítás van esetleg buli saját cuccal vagy nem, de felkérnek, hogy csináljam meg mindig megpróbálom kihozni a cuccból amit csak lehet, meg persze magamból is. Már egy pár bulin túl vagyok meg hangosításon, volt egy két necces helyzet is, de mindig sikerült megoldanom valahogy. Most hirtelen ennyi. :hide:
Az A és B pont közé nem kell átkötés, csak egyszerűen hagyd figyelmen kívül, mintha ott sem lenne az a hőkapcsoló.
Amiket bekarikáztál azok a relék :yes: A leírt védelmi működést, nagy valószínűséggel, a végfokok testje közötti potenciálkülönbség okozza. Valami nagyon nem oké annál a TDA-nál. Pontosan hogyan kötötted össze őket? Lerajzolnád? Egy korábban feltett képet tudok mutatni. Jobbra a végpanelek mellett van a védelem panelje, amin rajta van még a tápegység ventiszabályzója, a clip jelző, és mindezek tápja is.
Helló
Gyári erősítőknél van valami clip led ami ha vagy kivezérled, vagy nyélen szóló erősítőnél a mélyekre villog! Ezt hogyan lehetne házilag megoldani? Kivezérlésjelző nem kel csak ez az 1 led kéne,... tud valaki segélni ez ügyben? Köszi helló
rendben, köszi a választ.
esetleg azt nem tudod, hogy a clip-re hogyan kell ledet rákötni ?
Kaptam egy TDA7293V kit csomagot a D-audio-tól. A tegnapi nap folyamán beforrasztottam a panelba az összes alkatrészt. Persze később majd veszek hozzá mégegy végofok panelt, hogy sztereo legyen... tehát mostmég csak mono lesz. Namár most még tápom nincs, jövőhéten fog megérkezni... Az lenne a kérdésem, hogy a MUTE és STBY-lábakra milyen módon tudnék 5v-ot rakni ? a trafó egy 2x30v-os 280w-os lesz. amelyet persze egyenirányítok... Illetve a clip kivezetésre hogyan kell egy ledet rákötni ? Illetve ha szeretnék még egy 12v-os pc tápból kiszerelt ventilátort hűsére alkalmazni ezt megtehetem a végfok trafójáról ? Ha igen, hogyan ? Előre is köszönöm a segítséget.
Szóval valóban eredeti,,Ebben van a relé és a clipp led a tulvezérlés jelzéséhez..
Eltérései a tekercsek méretezésében vannak,(4-8ohm),amit hip 20 adott fotókat csak egy tekercs csévéje tér el rajta.. Elméletileg a fotóról és a méretekből gazdálkodva belehet illeszteni a sprintbe is,,viszont a panel rajzolata nem látszik mert rajta a hangfalcsati.. Hogy tudnám ezek alapján rekonstruálni? További kellemes fórumozást mindőtöknek..
Nagyon rendes tőled,és elfogadok mindent ami ezzel kapcsolatos.. Kábelei elméletileg a következőek voltak..be-majd-mély közép magas ill a clip led ami az előlapi hs 500as lemezbe volt belefurva..Tényleg azokat sikerült megmentened(a hs 500as lemez kockákat)? Ha maradt az előlapból valami a méreteket elkérném tőled,,sajnos az enyémeknek nincsen... Köszönöm előre is
Na, meg is van.
Ezt egy az egyben nyomtathatod is Annyi módosítás van az eredetihez képest, hogy a clip jól van bekötve, illetve az IC oldalon a legkülső forrasztás beljebb lett hozva. De ez csak fél mm kb. Tehát nagy valószínűséggel ez sem lesz jó, ha tövig benyomod az IC-t. De 2 oldalas nyákon tökéletes lett, abszolút tapad a bordához. Ha komolyabb módosítás kell, az már áttervezést igényel. De ha gondolod, odaadom a bitképet is ![]() Azt a hangfalat meg lehetne vele küldeni rendesen
Sajnos nem sok információm van nekem sem..Pár információ,volt aki azt mondta hogy van benne relé és gyakorlatilag megvédi minden káros dologtól,a tulvezérlést jelzi a clip ledje.
Atán olvastam hogy a magasat meg a közepet hamar ellehet lőni nagyobb hangerőn. Most egy fabrikált hangváltó van benne,csak belenéztem mert kifujt és letömitettem,kitisztitottam a hangszórókat átnéztem.. Nem tudom hogy találok e anyi infót a hangszórókról hogy tudjak hozzá hangváltót késziteni,és vajon megfelelő lessz e?.. Mérni csak a multimra számithatok.. Bármi eszetekbe jut elfogadom.. Köszönöm szépen! Üdv
Hát kiváncsi lettem volna hogy mi volt benne....aszem volt benne clip led meg relé..Most szereztem a hs 500as párat,és a hangváltói valami másból belegórtak(ráadásul nem is egyformák) igy van különbség a két doboz közt és a magassal sem vagyok megelégedve.. Kiindulásnak gondoltam mihez viszonyitani..De ha van bármelykőtöknek bevált váltóterve hozzá és megosztja szivesen elfogadom.. További szép napot!
Hát igen...
Ezt már én is megtaláltam, de abszolút nem is hasonlít rá. Az enyém négy utas, és a mérete is nagyobb. Azért köszi. Kicsit részletesebb leírás: -magasság : kb.: 80cm -szélesség : kb.: 40cm -négy utas : egy mély, kettő közép, egy magas -a két közép között, piros clip led -az elején a felirat Studio Standard STE-195 - minden hangszóró papír, a mély gumi ágyas, a magas dinamikus műanyag Sajnos fénykép nincs, de valahogy így néz ki.: |
:beka2:
