Fórum
Őőő már a módosítást sajna nem engedte, de a lényeg, hogy mostanra már lement 37%ra és 41-re ugrik fel. oda vissza.... Akkor nem hiszem hogy más lesz. Mondjuk 2006-2007 környékén vettem, és ez még a gyári aksija... Nah most kihúztam, remélem még engedi a módosítást, azonnal leesett 15%ra és ki is kapcsolta a gépet, pedig semmi sincs rá kötve. Szal úgy tűnik, hiába mérek aksin szépeket, Qkás a téma...
ÚJabb képet tennék a kísérleteimhez. Még beiktattam egy gyors csatlakoztatást, és nyomtam egy ps-t. Ami sajna a képen nem látszik, hogy a battery szint folyamatosan 93-97%között ingadozik. Akkor ezek szerint aksi halott? Örülnék ha csak ennyi a baja, igaz nem olcsó buli, de legalább végre jó lesz.
Az létezhet hogy a relék elengednek? VAgyis elfáradnak? Amúgy pont a relék (4db) mellett van 4 n-fet is aluu bordával, ha ez számít valamit. Mondjuk lehet ha lesz időm, megnézem mit művel bekapcsolt állapotban. Vagy mit kéne legalább elérnie hálózat nélkül is.
Megpróbáltam lefotózni a panel azonosítóját, hátha valaki ráismer, és tudna esetleg egy kapcsot dobni hozzá. Bár eléggé bowli a kép, pedig X8assal csináltam. Azzal is nem tom mivan. Mindig ilyeneket képel.
Üdv. Hát ez a kapcsolás ahogy nézem totál eltér az enyémtől. Sajna. Na mind1. Ma eljutottam odáig, hogy kicseréljem a gyanús opampot, de továbbra is 2mp után elenged a relé. Az U1 amúgy nálam ez bővebben: Link Van mellette u2 és u3-ként egy-egy ilyen mondjuk van még egy fet, meg még rengeteg minden. De el tudom képzelni, hogy az u4-emmel lesz a probléma ugyanis leszedtem róla a matricát, és konkrétan ez virított alatta.
Elképzelhető hogy kihalt és azért nem kapcsol át, vagy valamelyik egyszerű félvezető adta meg magát inkább? Működés elvileg, hogy pár mp nyomvatartás után be kéne kapcsolnia akár van hálózat akár nincs. Gondolom ezeken váltanak a relék. De ha nincs hálózat, ahogy írtam 1-2mp után semmi jel... az aksiba még 6A töltést mértem 7Ah-s.
Az az U1 micsoda egy mikrokontroller? Mert akkor nem irigyellek. A rajz sem teljes, sok minden hiányzik róla. Én azt csináltam hogy lekötöttem mindent a nyákról, adtam neki labortápról 12V-ot és elindultam a teljesítményfokozattól visszafelé. Megnéztem külön minden IC-t hogy mit csinál (és mit kéne neki) míg a sor végén eljutottam a hibáig, persze az egyszerűbb volt mert nem volt benne céláramkör.
oké köszi. Amint lesz időm, előveszem megint. Viszont annyira jutottam, hogy nézegettem a kapcsolást, és a gépemtől már egy kicsikét eltér, ugyanis ez a 600a kapcsolása nekem meg 600AP van. sajna a szervizkönyvet még nem sikerült beszereznem. Mondjuk már itt is találtam a panelon egy gyanús 324-est ha jól emlékszem a számára, csak az324, de simán váltja az lm324. De még nem jutottam a vizsgálatok végére. Sok a hivatalos meló...
Tedd fel a rajzot normálisan mert nem lehet megnyitni. Első körben nézd át lámpafényben (esetleg nagyítóval) az összes forrszemet. Most végeztem egy Back Ups 300-al, abban volt két tönkrement forrszem (éljen az ólommentes) és egy rossz 339.
Hát rájöttem, hogy elég nyersre sikerült a kérdésem. Szóval tovább vadásztam, és sikerült megszereznem egy kapcsolást. Mondjuk valamennyit módosítottak rajta, mert az enyém rev 1.02 de minden más stimmel. Szal a helyzet, hogy ha bekapcsolnám a szünetmentest, hogy aksiról dolgozzon, kattogtat a relén 1-2t aztán kikapcs. Merre kéne vizsgálódnom? Vagy lehet az U1-em hibásodott meg? Nagyon nagy szükségem lenne rá, mert az utóbbi időben nagyon meghülyült az áramszolgáltatásunk és a net is.
Szevasztok. Van egy BlackKnight szünetmentesem. Nem mai csirke de a dolgát ellátta, ugyanis itt nálunk a faluban elég "hulladék" az áramszolgáltatás, és nagyokat szokott ingadozni az ellátás, amit már pár gépem megsínylett. Na mind1 a lényeg az, hogy nem tudom mit kezdjek vele, ugyanis nem szünetmentesít. Nem kapcsol át az aksira. Ha kihúzom, azonnal kikapcsol, ha visszakapcsolom manuálisan úgy hogy nincs hálózaton, akkor párszor kattogtatja a relét, aztán kikapcs. Az aksira 7,8A-mértem, szal azt feltöltötte. Merre kezdjek el egyáltalán rajta vadászni?
Van egy POWERCOM BNT 600AP-s szünetmentes tápegységem, és nemrég arra lettem figyelmes, hogy áramszünetkor azonnal lekapcsol. Feltelepítettem a hozzá adott programot és ott látszik, hogy az akkumulátora nem teljesen "százas" vagy csak nem tölt?! (upsmon.jpg) mert ha a mellékleten jelzett self-test gombra kattintok, teljesen kikapcsol. Meg mértem az aksit és a 12V DC meg van. Az aksit kicseréltem egy ugyan ilyen tápból maradt aksira, az uspmon képe változott(upsmon_régi akkuval.jpg), de a selftest most is ugyanazt produkálja, lehet, hogy nem az aksival lesz a gond? Előre is köszönöm a válaszokat.
Lenne egy kis problémám egy APC 600LS típusú szünetmentes tápegységgel, amit kaptam javításra. Szerintem rosszul kötötték vissza a trafót, amit a MOSFET-ek hajtanak, így egy sor MOSFET elég csúnyán elhalálozott. Egy sorban van 3 darab IRFZ42-es típusú MOSFET, négy sor van. Ez az egyik sor, ami az akkuból "szív". Nos kicseréltem a FET-eket IRFZ44-re, valamint egy 2907-es tranzisztort is, ami hajtja a FET-eket 1-1-1 20 ohm-os ellenálláson keresztül. Ellenállásokat is cseréltem. Összeraktam az egészet, a trafót kimérés alapján próbáltam bekötni. Bekapcsoltam, beindult az UPS, akkukat töltötte, kimenetben jött a 230V, viszonylag szabályos szinusz görbével, de amint kihúztam a hálózati csatlakozót, 2 másodpercre beindult az akkumulátoros üzemmód, majd ugyanaz a sor FET villanások közepette ismét eldurrant. Most újra megjavítom, de a trafó szekunder oldal kivezetéseit nem kötöm be. Remélem ebből nem lesz probléma, csak lelövi magát a szünetmentes. A kérdésem az, hogy esetleg valakinek nincs ilyen típusú működő UPS-e, vagy nem tudná nekem megmondani biztosra, hogy melyik színű szekunder kivezetést hova kössem? Leírom, hogy mi található a nyákon: INV-NTRL és OUT-NTRL. Ezek össze vannak kötve a nyákon. Van akkor egy TAP elnevezésű tűzősaru aljzat, valamint van egy INV-HOT és egy V-OUT-HOT. Ésszerűség alapján az OUT feliratúakra kell kötni a kimeneti aljaztokat, és a TAP a figyelő középkivezetés. A trafóból kijön 3 vezeték: Fekete, Fehér és Barna. A kimeneti csatlakozó vezetékei Fekete és Fehér, így gondoltam, hogy a trafó kivezetései és a kimeneti csatlakozóaljzat kivezetéseinek színe együtt van. Így Az INV- és OUT-NTRL-re kötöttem a feketét, TAP-ra a barnát és az INV-HOT-ra a trafó fehér vezetékét, a V-OUT-HOT-ra pedig a kimeneti csatlakozóaljzat fehér vezetékét. Így elpukkant. Próbáltam kapcsolási rajzot keresni, találtam is, de nem egészen ezé, viszont a trafó azonosítása a rajzon ugyanaz, mint ami a trafó házára van írva, csak épp a vezetékszínek nincsenek feltüntetve a rajzon. Kimérés alapján a fekete és fehér között van a legnagyobb ellenállás a tekercsben, így gondolom ez a kimeneti 230V. Minden mást átnéztem, nincs több zárlat, csak egy túlfeszvédő volt elsülve, amit cseréltem is a hálózati bemenetnél. Remélem tudtok segíteni, előre is köszönöm!
Szia ezt tudom.
De a dolog ott hibádzik hogy bekapcsolásnál teljesen mindegy hogy van-e benne akksi vagy fogyasztó rajta csak sípol és a zöld led (villog olyan gyorsan hogy már folyamatosnak látszik). Szinte 100% hogy panel hibás. Mi szokott ezen tönkremenni? Ki tudom mérni egy multiméterrel?
Ha jól rémlik, ennek a modellnek csak négy csatlakozója szünetmentes, a többi csak túlfesz védett, Dugd át másik kimenetbe, és ott teszteld.
Tegnap sikerült vennem egy újnak mondott szünetmentes tápot. Bővebben: Link Arra kellett volna hogyha van itt a kis faluban egy áramingadozás akkor egy két percig hidalja át a PC, Router, Modem kombináció, bíztam benne hogy még esetleg a monitort is rá tudom tenni. Elvileg 405W-ot tud. Ami több mint elég. A csomagolás újnak tűnt, a szerkezet is, ígyhát megvettem. Tegnap este bedugtam a hálózatba, reggel teszteltem. Kb 10 órát tudott töltődni. Tesztnek csak A modem + router kombót hagytam rajta, majd kihúztam a szünetmentest a konnektorból. Hibajelenség: Áramot nem ad, de cserébe világít a zöld led, és folyamatosan sípol... Gondoltam rossz az akku: Kiszedtem az akksit felraktam a profi digitális töltőmre 2A-es korláttal és láttam hogy szépen csökken másfél amperig. OK töltést vesz fel. Majd ráraktam egy 55W-os autós izzót. Az pedig szépen világított ahogy kell. Utána visszaraktam a UPS-be, és a router+modem kombót most elvitte. A monitort is ráraktam standyba és megint ugyanaz a hibajelenség... Még próbálgattam kicsit, és mostmár csak a zöld LED világít és sípol. Szétszedtem és nem láttam, sérült vezetéket, vagy megégett alkatrészt. Inkább valami relére vagy IC-re tippelek. De sajnos ennyire nem értek az elektronikához, inkább rábíznám valakire. Lenne jelentkező?
Fiskars Powerrite Plus DIP kapcsolóinak beállítását keresem. PBP600 600VA /400W Google sajnos csak az újabb, legalább 6 kapcsolós DIP-pel ellátott UPS-ek beállítását adja, nem tudom, ezt rá lehetne húzni az én "négykapcsolósomra", a plusz kapcsolók kihagyásával... Más kérdésem is lenne. Terhelés nélkül igencsak morgós trafó hangot ad, a kimenetén meg 291V feszültséget. Üzemszerű ez így? Köszönöm T.
helllo emberek
a hejzet nelem a kovetkezo szoktak lenni apro 2-3 masodperces aramkimaradasok -feszultsegesesek amit szeretnek az a pc tapjanak modositasa... sajna eleg jaratlan vagyok a temaban de lehetseges hogy csak bekotok 1 hatalmas kondenzatort es kesz? almaim netovabbja lenne... valaki kerem mondja hogy lehetseges! onnan indultam ki hogy kulso dvd iro tapja 3 masodpercig kepes feszultseget adni betap nelkul is (de az csak egyszeru 12v-os tap)
Adott két gyári Ups(különböző tip), inverterként szeretném használni az autó akkumulátorról. A hűtést megoldottam. Viszont inverter üzemmódban kb 30 perc után kikapcsol az UPS, függetlenül az akkumulátor állapotától vagy terhelés nagyságától vagy az UPS tipusától. Tud valaki segíteni a probléma kiküszöbölésében? Milyen védelem lehet benne? A válaszokat előre is köszönöm!
Keress rá, hogy a FET utolsó (T) betűje minek a rövidítése!
Az egy FET ,nem tranzisztor,hasonlóval helyettesitheted,de lehet ,hogy valahol zárlatos a tápod.
Sziasztok.Egy APC szünetmentes táphoz keresek kapcs.rajzot(UPS ES-700)
A segítségeteket szeretném kérni. Van egy szünetmentes tápom, nemrég vettem használtan. A gond az lenne, hogy amikor bekapcsoltam és hozza kötöttem a monitorhoz két tranzisztor kiégett a lapon. Minden mást lemértem és jól megy, tehát fogalmam sincs mi lehetett a baj. Ha tudtok légyszi segítsetek. És még azt szeretném megtudni hogy muszáj ugyanilyen értékű tranzisztorokkal helyettesíteni a régieket vagy esetleg megfelel más értékű tranzisztor? Előre is köszönöm
Üdv! Van egy Back-UPS 500 as szünetmentesem nem volt jó, nem is foglalkoztam vele, megint előkerült gondoltam szétszedem, és meg is van a probléma hogy mért ment tönkre! Három tranzisztor gajra ment, de úgy hogy nem tudom leolvasni az értékét! Tudna nekem valaki segíteni hogy hogy pontosan melyek ezek a tranzisztorok(típus)! Kettő amely a nagy hűtőbordán van, és egy amelyik szembe van vele!! (csak 4 db van benn abból 3-om elszállt)
Előre is köszönöm a segítséget!! Idézet: „Tehát ha behal az akksi akkor nem fogom tudni használni?” Igen. Idézet: „Vagy max úgy hogy akksi helyére bekötök egy akkutöltőt?” Csak ha tönkre akarod tenni a szünetmentest! A szünetmentes tápegységek pont az akkus üzemre lettek optimalizálva, ezért elég jól letesztelik az akkut induláskor(a jobbak legalábbis). Hiába kötsz oda egy akkutöltőt nem fog vele elindulni, ellenben nagy esélyed van arra, hogy hazavágod a szünetmentest. Maradj inkább az akkunál.
EZ baj nekem hogy akksi nélkül nem megy. mert úgy voltam vele hogy sima feszültség stabilizálásra is jó lesz.
Tehát ha behal az akksi akkor nem fogom tudni használni? Vagy max úgy hogy akksi helyére bekötök egy akkutöltőt?
Idézet: „Akksi nélkül meg se nyikkan, normális ez??” Teljesen normális. Idézet: „De bekapcsoláskor csinál egy akkutesztet. Ha van rajta egy közepes terhelés akkor szintén letilt túlterheléssel és nem adja át az áramot... Szabadna ezt neki?” Igen. Bekapcsoláskor ellenőrzi az akku állapotát, és ha nem megfelelőnek találja letilt. Hagyd bekapcsolva egy-két óráig, hogy töltse az akkut. Ha jó az akku utána működni fog.
Van egy APC Smart-UPS 620 INET tipusú szünetmentes tápom. Akksi nélkül meg se nyikkan, normális ez??
Tehát ha nincs benne akku akkor úgy tesz mintha döglött lenne. De ha rakok bele akkut akkor meg jó... De bekapcsoláskor csinál egy akkutesztet. Ha van rajta egy közepes terhelés akkor szintén letilt túlterheléssel és nem adja át az áramot... ![]() Szabadna ezt neki? Ennek a tápnak elméletileg tudnia kéne az AVR-t. De nem korrigálja a fezsültséget, simán ingadozik az is a táp után is. Mi lehet a gond?
Próbáld terhelve mérni, mert lehet, hogy ez normális.
A napokban került hozzám egy POWERWARE 3105 típusú szünetmentes táp. A probléma az vele hogy akkumulátoros üzemmódban terheletlenül 165V-ot ad a kimeneti pontokra terhelten még nem mértem. Esetleg valakinek valami ötlete hogy mi lehet a baja. Az aksi jó benne 13.5v-ra töltve. A választ előre is köszi. |
