Fórum
Akkumulátor van benne és jó is mert én is jártam már egyszer így és az akkumulátor volt a ludas
sziasztok!
nekem van egy szünetmentes tápegységem. az a baja hogy ha rákötöm a hálózatra akkor működik és ha elmegy az áram akkor átkapcsol. de ha nincs rajta a hálózaton és egy fogyasztót rakok rá akkor nem kapcsol át . csak akkor kapcsol át ha előtte be volt dugva. nem tudjátok hogy mi lehet a baja?
Sziasztok !
Van egy APC Smart-UPS 600-as szünetmentes tápom és ezzel kapcsolatba lenne kérdésem. Konkrétan nem működik szegényke és használni szeretném. Hibája: mikor akksiról kéne működnie, Overload (túlterhelés) hibát jelez és sípolni kezd. Nem az akukkal van a baj, azokban van 27V és 10A-es terhelés mellett is tartják a 25V-ot. A végfok működőképes (a Fetek nem halottak), a meghajtásban sem találok hibát (szkóppal mértem) Valakinek van valami ötlete, miért csinálhatja ezt ? Vagy rendelkezik valaki kapcsolási rajzzal ? Valaki írta, hogy lehet paraméterezni kéne..... Eltudnátok mondani, hogy kell ezt csinálni ? Bármilyen infót szívesen fogadok. Segítségeteket előre is köszönöm. Üdvözlettel: Mrmarkbauer
Sziasztok! Az itt :Bővebben: Link látható négyes csatlakozót keresek. Van infója valakinek, hol kapható?
Nem szünetmentesbe kellene, egyszerűen "lusta" vagyok négy különálló konnektort bereszelni a dobozba.
Amivel először találkoztam (2 hete) a Blazert, azt üresen mértem, tettem rá egy LCD monitort és ahogy lehúztam a 230ról kikapcsolt új akkuval. Ezeket az APC-ket ebből kiindulva már ki sem próbáltam, mert úgy gondolom, hogy üresen is 230on kell menniük. Valami tipikus szünetmentes hibára gyanakodok ebből kifolyólag.
Terheléssel mérted vagy csak úgy üresjárásban a szünetmenteseket?
Nemrég találkoztam egy Blazer tápegységgel, aminek a kimenetén akkuról használva 55V körüli feszültség jött ki. ESR mérővel átnéztem az elko-kat, kicseréltem 4-et, ami rossz volt, átmértem a félvezetőket, átforrasztottam, ami KH gyanús volt, de semmi változás. Tegnap két APC gyártmányú futott be akku cserére és azok is 55V-ot adnak ki, persze új akkuval is próbáltam. Jó lenne valami előrelépés az ügyben, mert ezt a két APC-t már sajnálnám leminősíteni kukára emiatt. Üdv Marci
Ha már rohadásnak indult a nyák, akkor nem sok esélyt látok a javításra. Esetleg ultrahangos tisztítással lehetne a szennyeződéseket kimosni a hozzá nem férhető helyekről.
Akkor bizony nem sok remény van rá. Az IC-k alatti szennyeződések, szivárgó áramok megszüntetése majdnem reménytelen.
Ezt már próbáltam, meg a vezérlőpanel tüskesorait is átforrasztgattam. Tisztítás előtt még el sem indult.
A vezérlő panel 3 oldalas (középen is egy) smd. Pár furat teljesen szétrohadt, azokat még rendbe hozom.
Azzal kezdd, hogy izopropil alkohollal (gyógyszertár), vagy ennek híján denaturált szesszel sikáld át a panel forrasztott oldalát. Ha kétoldalas, óvatosan az alkatrészek között is. Főképpen az IC-k lábainál. Néhány őrás, den. szesz esetén legalább 1 napos meleg helyen szárítás után akrillakkal lakkozd le az alkatrész nélküli oldalt.
Ha szerencséd van, a hibajelenség megszűnik. De addig ne is nagyon erőltesd, míg valami igazából meg nem adja magát.
Van egy szünetmentesem, de nem működik. Nem bírtam rájönni, mi lehet a baja. Szinte bármi, mert bekapcsolt állapotban kint ázott az esőben (az elektrolízis nyomai látszanak az alkatrészek lábain). A töltő tápegysége jó, az erősítő step-up -ot már javítottam, és a D-osztályú végfok mind tökéletesen működnek. A probléma az, ha bekapcsolom pár rövid pittyenés után lefagy a szoftvere, vagy azt jelzi nincs benne akku, és attól áll le. Ha néha elindul, akkor meg a hálózat megszűnésekor fagy le látszólag (gombokra nem reagál, minden led világít), viszont ekkor megint működik. Hálózat nélkül jelzi az akkuk töltöttségét, de ha bármilyen gombot megnyomok, megint lefagyás, folyamatos sípolás. Szóval mi lehet ez ? Már csak a procira bírok gondolni. Jó lenne életet lehelni bele, mert ahogy elnézem boltban hasonlókat 5, vagy 6 számjegyű áron vesztegetnek. Ezért: 1500W folyamatos, 2500W csúcs, tiszta szinusz kimenet (mértem, gyönyörű), van rajta USB, RS232, és LAN csatlakozó. 48V-os hálózatra köthető, és akkukkal kb. 25-30 kg. Ja és 1000Ft-ért vettem. :yes:
Mert valoszinuleg amit te telepitettel, azok fiatalabbak
Amugy akar ra van kotve a soros kabel, akar nincs a jelenseg ugyan az. (A csatlakozas ketfele uzemmodu(egyszeru jelkivezetesek vagy adatatvitel), es ugye az elobbiben lehet a kikapcsolast forszirozni ezert lehetne ilyen gond, de biztos nem ez az oka). Az enyem a tipusa ellenere offline ups, mig az uj smartups-ek mar online-ok ekkora teljesitmenynel.
Hát én egy helyre, illetve cégnek telepítettem ilyesmi szünetmentest(kb. 50 darabot), de azok is indultak 230V nélkül.
Akkor nem indulnak el, ha a hozzáadott soros kábellel(nem szabványos soros kábel) összekötöd a számítógéppel. Ilyenkor a számítógép védelme miatt nem tud elindulni. Az offline rendszerű szünetmentesek sok esetben rossz akkuval a 230v-ot átengedik magukon, de folyamatosan csipognak az akku miatt.
Az enyem bejovo 230V nelkul nem kapcsol be. (Tipusa APC SmartUPS 2000). De ez is tipusfuggo, mint ahogy van amelyik ha van 230V hajlando hibas akksival is elindulni.
Idézet: „Illetve akkor sem kapcsol be, ha nem erzekeli a bejovo 230-at.” Miért ne kapcsolna be? Akkor mitől szünetmentes? Első próbánál új akkuval kábelek nélkül indítottam be..
Nekem van ilyen szünetmentesem. Minden vezérlés nélkül működik rendesen. Akkor nem kapcsolt be nálam, ha az akku rossz volt benne.
Köszi ! Holnap küldök képet meg tipust most hulla vagyok. Próbáltam terhelni de nem reagált lehet hogy rossz? Akkor jól becsaptak mert kettőt vettem!
Egy típusszámot írhatnál, és kép is jól jönne. Nehezen hiszem, hogy gép kellene ahhoz, hogy bekapcsolhasd.
Nekem is van apc szünetmentesem, de gép nálkül is megy rendesen.
Vannak szünetmentesek, amik terhelés nélkül nem hajlandóak elindulni. Ez az alap terhelés a szünetmentes teljesítményétől függően 30-100 W között lehet. Vannak ezenkívül régi "fapadosak", amin még kapcsoló sincs, épp csak néhány LED meg sippantyú a jelzésre. Az APC-k elég komfortosak, már a nagyon régiek is. Köztük is volt olyan, ami terhelés nélkül nem volt hajlandó üzemelni. De a terhelésnek nem kell feltétlen számítógépnek lennie. Az csak legfeljebb naplózni tudja, mit észlel a szünetmentes, de nem vezérelni.
Mire mész vele, ha a számítógéppel kikapcsoltatod a szünetmentest, ami táplálja?
De milyen vezérlést igényel? Ha a kimenetre rákötsz egy 60W-os izzót, akkor sem kapcsol a kimenetre áramot?
Köszi. Nekem egy APC van és azt írták a kezelésiben hogy csak a gép tudja vezérelni! Én már összeraktam de ha megszüniok a 230V nem történik semmi! Ha tudnál segíteni jó lenne . Ha kell küldök képet róla.
Szünetmentes tápegység önmagában is működőképes. Nem kell hozzá számítógép.
Azt szeretném kérdezni, hogy a szünetmentes tápegységet hogy tudom elinsítani számítógép nélkül? Nekem egy fűtés vezérléshez kellene áramszünet esetén! Előre is köszi!
Van egy öreg Tessa SE2050 típusú szünetmentes tápom. Mostanáig működött, de most beadta a kulcsot. Ha leveszem az akkut róla, akkor megjelenik a 230V a kimeneten, de ilyenkor ugyebár nem szünetmentes. Ha rajta van az akku, akkor állandóan arról táplálja a rákötött eszközöket, hiába kapja vissza a hálózatot. Tudna valaki adni hozzá egy kapcsolási rajzot? Esetleg találkozott már valaki ilyen hibával UPS-nél? Előre is köszönök minden segítséget ...
Sziasztok van egy best power 1000 tipusu ups-em és bekapcsoláskor is és ha akkurol megy sokkal hangosabban zug mint edig és mostmár be se kapcsol ha leuzom az akkut és bekapcsolom vissza dugom az akku vezetékét akkor bekapcsol és ugyszint nagyon zug és füstöl benne egy tranzisztor ami egy hütöbordán van (gondolom valami végfokozata lehet az inverternek ami a trafot hajtja meg) de szerintem nem önmagába a hibás valami tulterhelést kaphat nincs valakinek kapcsolási rajz rolla véletlen eöre is köszönöm. További szép napot mindenkinek
Valakinek van esetleg egy APC Smart UPS 600 kapcsolási rajza? Egy idő után befagy, és sípolni kezd a készülék, mikor bekapcsolva van, utánna nem lehet vele mit kezdeni, kivéve akkor, ha leveszem az akkumulátorokat... Köszi
Lenne egy Compaq 1000VA szünetmentes tápegységem, de folyamatosan súg 230V üzemben is. Mi lehet a gond? Esetleg a 3,3µF 400V kondenzátor? (a kép telefonos, szükség esetén csinálok géppel is (le van merülve). Szeretném használni és a folyamatos súgás idegesítő. Előre is köszönöm a válaszokat. |
:yes:
