Fórum
Keresés
Lapozás: OK   42 / 45
(#) mex válasza deguss hozzászólására (») Feb 21, 2009
Milyen vastag anyagokat hegesztesz? Ha nem vékony lemezekről van szó,akkor egy kis előmelegités csodát tesz!! Viszont egy elektródáért nem sok az a 150?
(#) deguss válasza mex hozzászólására (») Feb 20, 2009
Rendben, belevágok. Még van egy teljes Si-os elektródám, próbának feláldozom. (150Ft darabja, de ha működne, háromszor ennyit meg lehet spórolni a különböző menetszárakkal, és egyéb helyettesítő megoldásokkal)
(#) mex válasza deguss hozzászólására (») Feb 20, 2009
Tehát egy motor állórészét használod vasmagnak. Ötletes. Szerintem próbálkozz vékonyabb koronggal,1-1.5 vastagságúval,és ha még mindig telit akkor szélesitsd.
(#) hapro válasza nyekk hozzászólására (») Feb 20, 2009
Szia! Örvendek a hozzászólásnak.
Igen, az elektródát (2.5) a pozitívon hegesztem, az ajánlott áramtartományban (50-80A), amit a váltóáramú részen mérek lakafogóval. A vasmag egy motornak a lemezelt tekercsfelvevője, majdnem szabályos henger, 8cm külső, és 5.5cm belső átmérővel, hossza 12cm. Na most ha ebbe gyorsvágóval a hossztengely mentén egy 3-4mm széles vágást készítek, az nem túl sok?
Kondit még nem raktam rá, szerintem az csak ronthat, a helyzeten, ha nem akar elindulni a hegesztés... Ha az ív szakadna meg, akkor jogos lenne, de így szerintem nem azzal van a hiba... Vagy mit gondoltok?
Az alut amúgy sem egyszerű jól leolvasztani,de a fojtótekercs ha telitésbe megy akkor nem ér semmit. A kondis simitással csinján bánj,megemelkedik a feszültség,ez már komolyan ráz! Pozitiv polaritású a munkakábeled?
(#) deguss válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 20, 2009
Lehet hogy ezért nem tudok én alut hegeszteni, mert az alulméretezett légmag nélküli fojtóm nem "fojtja" eléggé az áramot, és ettől ragad le az elektróda? Bár kondenzátoros simítást nem alkalmazok. (Kéne?)
(#) nyekk hozzászólása Feb 19, 2009
üdv
segitség kéne "Rádiótechnika évkönyve 2000"-kiadásában
Konsanszky Róbert:Tirisztoros ivhegesztögép c. cikkét keresem esetleg ha valakinek megvolna és nem esne nehezére fölrakni az oldalra nagyon megköszöném
(#) wick84 válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 16, 2009
Köszi a gyors választ a fene akkor mehetek venni, mert csak ilyen volt itthon a fojtóról azért nem is kérdeztem mert azt egyértelműnek vettem hogy mekkorát írtatok tehát az meglesz mindenképp jelentkezem ha elkészült és beszámolok a fejleményekről
(#) wick84 hozzászólása Feb 16, 2009
Sziasztok! Szerintetek ezzel az egybeöntött híddal meg lehet próbálni ezeket az átlag olcsó trafókat egyenirányítani? KBPC5006. ez egy 50A os 800V os graetz. És persze egy megfelelő hűtőbordára feltéve És még valami az itt olvasottakkal kapcsolatban... kondira 10000 mikro és 50V -ot irtatok, a 63Vos változtat valamit? köszi mindenkinek :kalap:
(#) nyekk válasza (Felhasználó 13571) hozzászólására (») Feb 16, 2009
megvan a rajz,amit feltettél,de ez egyszerűbnek tűnik,habár nem biztos hogy ki is birja ,azt meg mint már irtad ki is van próbálva
(#) nyekk hozzászólása Feb 16, 2009
ezzel is lehetne szabályozni a primer oldalt heggesztőnél??
(#) nyekk válasza deguss hozzászólására (») Feb 16, 2009
köszi a választ,rosszul tetem fel a kérdést
üdv
tig-et épitett e már valaki?(nem inverterest)segitség kéne
(#) deguss válasza nyekk hozzászólására (») Feb 15, 2009
Minden hegesztő alapja egy transzformátor.
Kérdésem lenne alumíniumot hegesztők körében: Mit érdemes állítgatni, hogy ne ragadjon le az elektróda (Si-os 2.5-ös) egy egyenirányított, és a pozitívon hegeszteni próbált elektródával? Próbáltam lemezen, öntvényen, extrudált anyagon, kis árammal, nagy árammal, de nagyon-nagyon ragad, nem bírok ívet létrehozni.
Tanácsokat szívesen fogadok.
(#) nyekk hozzászólása Feb 15, 2009
Helló
TIG ,(awi) heggesztést is meg lehet oldani trafóról,persze egyenirányitva stb? előre
(#) deguss válasza koko33 hozzászólására (») Feb 8, 2009
Ahogy a cikkemben már egyszer leírtam, középleágazású trafóhoz elég két dióda.
A kimeneti feszültség effektív értéke megegyezik egy tekercsen létrejövő váltakozó feszültség effektív értékével a diódán eső 0.4-0.9V-ot elhanyagolva. A pufferelt (kondenzátorral simított) feszültség a váltóhoz képest gyök kettővel magasabb.
Azonban meg kell hagyni, hogy ezt ritkán alkalmazzák, mivel így majdnem kétszer annyi huzal kell a szekunder tekercshez, mint egy tekercsnél ugyan akkora feszültségre. A 4 dióda lehet hogy olcsóbb mint kétszer annyi huzal + 2 dióda, sőt lehet hogy nem is fér el a megfelelő menetszám a trafón... Mérlegelni kell.
(#) koko33 válasza deguss hozzászólására (») Feb 6, 2009
Ez egy épülő hegesztő trafó ezt még úgy alakíthatom ahogy akarom. Netán nem tudnád le rajzolni az egyenirányítást 2 diódával? sok segítség lenne. A fojtónak a vasmagot meg próbálok beszerezni kb annak mekkora vas kell?
és kösz
(#) trabi007 hozzászólása Feb 6, 2009
nemtudtok segiteni hogy miért ad le a gencsi dióda 48v bol 20v ot csak segitsetek hogy kelene kötni őket köszi
(#) deguss válasza koko33 hozzászólására (») Feb 6, 2009
Csak középleágazású trafó esetén tudsz 2 db diódával teljes értékű egyenirányítást végezni. A hűtőbordáról elvileg el sem kell szigetelni, ha közös anód van a bordán akkor a mínuszba teszed, ha katód a közösített, akkor a plusszba. A középleágazás pedig értelem szerűen a másik pólus.
Fojtótekercsed van?
(#) koko33 hozzászólása Feb 6, 2009
helló
2 diodával lehet egyen irányitani?Mert van két dodám
ilyenek
(#) SALáta válasza SKY hozzászólására (») Feb 5, 2009
Itt az én művem is, Tudom nem szabad diódát csak úgy párhuzamosan kötözgetni de ez volt itthon.
Ezek 1200v 50 A "diódák" (200A peak-ez volt az adatlapon). Azóta is működik, de megszóltak már érte hogy ez így nem jó. Ez még dobozolás előtt készült, azóta elég sokat hegesztettek vele, kölcsön van adva egy vállalkozónak.
(#) trabi007 hozzászólása Feb 5, 2009
és az miért van hogy a generátor dióda a 48v bol csak 20 voltot csinál ezt nem érten ha tud valaki segiteni légyszi segitsetek köszi
(#) koko33 hozzászólása Feb 5, 2009
Helló
Van két diódám elméletileg hegesztő dióda de nem tudom milyenek ebbe kéne segítség
Syntron 7434 5214179 2DB
a Két szám között dióda jel van oda én szóközt raktam
Ha valaki tudja hogy hány ampert bírnak az jó lenne?
(#) frank tibor válasza trabi007 hozzászólására (») Feb 1, 2009
Hello
Jól Gondolod. ugyan nem arra tervezték, de a co gép gyártók is használják alu hűtőlemezbe préselve. Találkoztam már 32db 50A Diódával 4 hűtőlemezbe préselve, a gép 350Ameres Co volt. A diódáknak 350Ft/db volt az ára. A denerátordiódák egy része csak 25Amperes a méretezésnél figyelni lell erre. Bazárba fellelhető néha Orosz nagyáramú dióda olcson.
(#) trabi007 hozzászólása Feb 1, 2009
azért gondoltam erre mert volt egy gyári co gépem és abban is hasonló diódák voltak egy alu lemezbe préselve 2-2 párhuzamosan kötve
(#) deguss válasza trabi007 hozzászólására (») Feb 1, 2009
Nem akarsz egyszerre túl sokat?
Generátordióda nem hegesztésre való, ha csak nem 150-200A-es diódáid vannak legalább. Ne az üzemi áramot vedd figyelembe a hegesztésnél, hanem a rövidzárlatit, amit az ív gyújtásánál kialakul.
Ha már egyenirányítasz (és van megfelelő diódád is), mindenképpen 4 db kell, vagy ha középleágazású trafót tekercselsz, akkor csak 2. Továbbá szükséges egy fojtótekercs, kinézetéről, paraméreiről 1-2 oldalt visszaolvasva tájékozódhatsz.
Sziasztok ha tudna nekem valaki segiteni hogy autó generátor diódával lehet e egyenirányitani a hegesztőt és ha lehet akor hogyan és menyi kell belőlle meg szeretnék egy kis co gépet épiteni és nagyon megköszönnén ha valaki tudna küldeni egy rajzot és leirást hogy hogyan kellene megépiteni segitségeteket előre is köszönöm
(#) Norbolya hozzászólása Jan 21, 2009
Sziasztok! Az lenne a kérdésem, hogy Bp. környékén hol lehet ilyen nagy diódákat vásárolni? kb. 400v 150A kellene. üdv.
:worship:
(#) SKY válasza zoleeboy hozzászólására (») Jan 14, 2009
Hello! Én a140A-os hegesztőmbe 4db 150A-os diódát raktam 1200V-osat 10db 2-es pálca után is csak alig langyosodnak. A fojtó nálam mikrosütő trafó vasmagon van .
Következő: »»   42 / 45
