Fórum
Keresés
Lapozás: OK   413 / 611
(#) ODU hozzászólása Nov 24, 2010
Hello mindenkinek!
Még régebben építettem egy sztereó és egy mono erősítőt TDA7294-el. Amikor külön használom a sztereót és a monot akkor nincs semmi gond, viszont amikor a 2 bemenetét egy sztereó jack elosztóba dugom akkor eléggé búg, megnéztem a 2 végét kell összeérinteni hogy búgjon (nem a GND-ket). Sőt csak akkor búg amikor trafóról megy, ha lekapcsolom és csak a pufferről megy akkor nincs semmi gond. Mi lehet ilyenkor a baj? és hogy lehet elkerülni?
Előre is kösz a válaszokat!
(#) ptesza válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 24, 2010
Akkor biztosan az a leggyengébb láncszem. Ha kicseréled végre azt a 350 Ft-os alkatrészt, akkor majd a trafó lesz. Ja* nem bűn hűtőbordára szerelni a graetz-t.
(#) ibpeti válasza petemazi hozzászólására (») Nov 24, 2010
Ez a meglepö az egészben, akárhogy kinozom a masinát, a trafó szobahömérsékletnél többre nem megy fel! Kézfejemet ráteszem, még talán kis hideges fémes hatása is van, taperoltam a tekercselést, ott se volt semmi... A hires 3A-s Graetz forrósodik csak hajtás közben
(#) petemazi válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 23, 2010
Annak idején nem volt divat kispórolni az utolsó gramm anyagot is, mint például a mai gagyi cuccokból.
Könyörgöm, tegyél már bele egy normális graetz hidat...
És a 4700µF puffer sem valami sok.
Melegszik a trafó?(természetesen nem 30 fokosra, annyira akár üresjáratban is szabadna neki)
(#) ibpeti válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 23, 2010
Akkor biza, jó nagy kamusi modon csinálta meg a Videoton ezt az EA6383-at, ELVILEG gyárilag 2x30W RMS és 2x 50W zeneire mondták, és irták is, hátulján 220V "160W". Szegény trafócska 1db 70W-os IC-t nemtud meghajtani...
(#) Alkotó válasza petemazi hozzászólására (») Nov 23, 2010
Erre nem tudok mit mondani. Ha a bizti 400mA, az max. 92VA. Ha 800mA- akkor az lehet 130W vagy 120W -mint ahogy már írta Cirokl-.
Ha nincs egyértelmű vélemény, akkor a trafó méreteiből nagyon jó közelítéssel be tudom azonosítani, amiből következik a teljesítmény ismerete is.
(#) petemazi válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 23, 2010
Az RA6363s rádióerősítőben (feltehetőleg innen származik a trafó) 800mA-es a primer biztosíték, és a készülék hátuljára maximális teljesítményfelvételnek 130W van feltüntetve.
(#) Alkotó válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 23, 2010
Ha lomha, akkor maximum 230x0,4=92VA-re számíthatsz. Ha valóban ennyi, akkor az tényleg sovány a 70W-hoz, de mondjuk 50-60hoz szűken jó lehet, és az is elég nagy hangerő tud már lenni.
Az ajánlott greatz olcsóbb mint 1 gombóc fagyi.
Hello, igen értem én, csak ugy vagyok vele, hogy feleslegesen nem akarok elmászni az elektronikai boltba venni greatz hidat, meg meginn költeni rá, ha a trafó miatt semmiképp nem lenne jó... 400mA-es a gyári olvadó biztositék a trafó elött, ebböl hány VA-re lehet következtetni?
Ha a trafó valóban 120VA-es, akkor az elég 1db IC-hez. El kéne már rugaszkodnod ettől a greatztől. 3A nem elég és kész. 10A-es kocka kell, már a típusát is belinkeltem neked. Ez is, a puffer is csak eszköz, a cél a sima egyenfeszültség, illetve a kézben tartott feszültségesés. Ha esik a feszültség az természetes, hiszen a trafó szekundere is csökken a terhelés hatására, és a puffert is megrángatja a változó áramnagyság. Azt kell elérni, hogy a maximális teljesítmény környékén is még maradjon elég feszültség. És pusztán azért kell mindez, mert a tényleges Pmax, elsősorban a feszültségtől függ.
Nálam 2 IC megy egy jól méretezett 250VA-es trafóról, és Ic-nként külön tápegységről, amivel nagyon nagyot szól. (mértem is, amit itt megtalálsz valahol)
(#) ibpeti válasza petemazi hozzászólására (») Nov 23, 2010
Jelenleg 1db végfok megy róla, simán összehuzalozva, teszt céljából, de ez sem akar rendesen szolni. Graetz csere segithet a dolgon, hogy legalább 1 IC-t elbirjon rendesen? Köszi
(#) ptesza válasza bandee88 hozzászólására (») Nov 23, 2010
Úgy tudom ,hogy ez épp optimális , habár az 2x29V lenne. Ne használjad 4 ohm-os hangszóróval, vagy hűtőtönkös megoldással kell az IC-t felszerelni. De csak egy híd-hoz elég.
(#) saraha válasza bandee88 hozzászólására (») Nov 23, 2010
Üdv.A hidalt verzió 25-30V-ról megy 8 Ohm-ra.Ezzel meg 42V lesz az meg szerintem sok lesz.
(#) bandee88 hozzászólása Nov 23, 2010
hello! hidalt erősítőhöz ez a toroid elég lesz?
http://www.soselectronic.hu/?str=371&artnum=75700
Ha tudsz szerezni még egy ilyen trafót, akkor használhatod úgy, hogy egy modul-egy trafó, tehát dual-mono rendszerben.
(#) ibpeti válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 23, 2010
Hát akkor szerintem kuka az egész 10 ezerbe kerülne hozzá egy megfelelő toroid trafó
(#) CIROKL válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 23, 2010
Alapvetően itt a gond a vidi trafó az 120va -es szerintem ez ide kevés lesz meg a pufferen is kéne hizlalni és a graetz is lehetne több , minden esetre ez a táp még 1 panelt sem tud kiszolgálni .
Torzitás kezdeténél 34V-ról leesik a tápfesz 31-30 körülre, 30 alá nem megy. Ez egy Videoton 6383s erősitő trafója lenne 2x 50V 4700µF puffer,, jelenleg 1db TDA7294 van rajta, "teszt" üzemben, késöbb 2 lenne.
Először is tudni kéne mekkora a trafód ami most van , mennyi a puffer , egy panel vagy netán sztereó stb.... annyi biztos valami esetleg több dolog sem stimmel .
(#) kadarist válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 23, 2010
A tápfeszültséget mérd meg, amikor torzít. Ha több voltot csökken a vezérlés nélkülihez képest, akkor vagy a puffer lesz a kevés vagy a trafó.
(#) ibpeti hozzászólása Nov 23, 2010
Egy bizonyos hangerő után olyan mint ha elfogyna a teljesitmény a TDA7294-esemnek, elmegy a basszus, csak torzit, meg a közép hangok is összetorzulnak. Gyenge a tápegység mi? Gyári 3 Amperes Graetz melegszik, már épp forró is, ha kicserélem nagyobbra sokat segitene? Vagy trafó csere? Köszi
(#) Lacko12 válasza CIROKL hozzászólására (») Nov 22, 2010
Értem köszönöm szépen!
(#) CIROKL válasza Lacko12 hozzászólására (») Nov 22, 2010
Táp nélkül mmm ez érdekes , szerintem csak ha full zárlatos azt tudod mérni a jóságát nem igen !
(#) Lacko12 hozzászólása Nov 22, 2010
Hogy tudom megmérni táp nélkül azt hogy működik-e még az ic vagy már halott!?
(#) ptesza válasza jonnybrown hozzászólására (») Nov 22, 2010
Korábban már szóba került ez a marshall féle felhasználás,ebben a topikban. Ha visszakeresel akkor megtalálhatod a kapcsirajzokat is.
(#) Alkotó válasza bandee88 hozzászólására (») Nov 20, 2010
Megnéztem, valóban ez van benne. Arra gondolok, hogy azért, mert mikor itt a hangszóród 8ohm-os, akkor az egyes erősítőkre 4-4ohm jut, amihez valóban max.+-30V-ot ajánl az adatlap.
Nem illik az adatlappal szembe menni, de én mégis nagyobb feszültséget javaslok. Amit Bassmester mondott a tápegységről, az szerintem is kifogástalan lenne hozzá. Én konkrétan mértem a teljesítményt 4ohmon is ez "egyke" IC-n, méghozzá +-40V körüli feszültségen.
(#) Bassmester válasza bandee88 hozzászólására (») Nov 20, 2010
10% torzítással? Ha hidat akarsz csinálni, akkor az alább leírtak szerint tedd! Azt nem az adatlapból másoltam, hanem már építettem néhányat
(#) bandee88 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 20, 2010
With Rl= 8 Ohm, Vs = ą25V the maximum output
power obtainable is 150 W
adatlapból másolva!!!!
Nem kell stab! 2x28V-os trafó kell (max. 2x30V) és csatornánként 250-300VA terhelhetőség. 10-35A-es Graetz, csatornánként 2x10000 µF/50V puffer.
A hidat nem jó 4 Ohm-mal terhelni mert nagyon melegszik és a tápot is gyilkolja. +/- 40V ról, egy jó hűtéssel (hűtőtönkös megoldás) 200W körüli impulzusokat is lazán leadogat 8 Ohm-ra.
De nem +-25V-ról!!
Következő: »»   413 / 611
