Fórum
Keresés
Lapozás: OK   414 / 611
(#) bandee88 válasza Bassmester hozzászólására (») Nov 20, 2010
Az adatlapon úgy van hogy 150W ad le 8ohm-on.
Szerintem nem muszáj kapcsolóüzemű táp elég toroid egyenirányító kondi meg fesz. stabilizátor.
Csak azt nem vágom hogy mekkora kondi meg milyen toroid kell...
(#) Bassmester válasza bandee88 hozzászólására (») Nov 20, 2010
Hídhoz akarsz +/- 25V-ot? Hány watt kell és hány Ohm-ra?
Tápegységhez miért kérsz kapcsolási rajzot?
Trafó - Graetz - puffer, azt kész... vagy ha kapcsolóüzeműre gondoltál, akkor a Cimó-félét javaslom.
köszi ez jó lesz
most már csak egy +-25V táp kapcsija kellene
(#) Bassmester válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 20, 2010
Érdemes nagyobb, túlméretezett Graetz-et használni, mert a hangon is meghallatszik a dolog :yes:
Én is minimum 10A-es -eket használok a hagyományos (50Hz, trafós) tápról működő 7294-eimhez.
Az általad említett "normális nyákterv" milyen kritériumokat takar? Megnézted már pl a Pedró-félét?
Ez teljesen jó szerintem, én is használok ilyeneket. Van másik nyák is, (átdolgozott Pedró-féle) de az egy picit nagyobb, szellősebb és kevesebb átkötés van rajta. Egyszer már felraktam ide...
(#) ibpeti válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 20, 2010
És ez a Graetz a 3Amperével visszafogta a trafóból kivehető teljesitményt?
(#) bandee88 hozzászólása Nov 20, 2010
hello
hidalt kapcsolást aki megvalósított már az kérem kézfeltartással jelezze tápról kellene nekem egy kapcsolási rajz, részletesen.
meg sehol nem találtam egy normális nyák tervet a hídkapcsoláshoz.
segítségeteket előre is köszönöm :worship:
(#) Alkotó válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 20, 2010
5-re semmiképp, mert a belső áramkorlát is kb. 10A-nél kezd szabályozni. Tehát 10A-esre érdemes cserélni. Pl ilyenre, 165 bruttó forintért
(#) ibpeti válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 19, 2010
Most néztem utánna googlebe, 50V 3A-es a Graetz hidam, az cink? Visszafogja-e a tápegység teljesitményét? Érdemes-e kicserélni 5A-esre? Köszi!
(#) ibpeti válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 18, 2010
Csak megfordult a fejembe, nem-e pici a TDA7294 alá ez a Videoton 6383s gyári trafója. Készülék hátuljára 160W van irva, és 1x 34V, és 2 végfok lenne rajta.
(#) hangszoros válasza kadarist hozzászólására (») Nov 18, 2010
Diac nem jó, mert túl magas a billenési szintje 30V körüliek.
SBS-el müködik jól
Ma láttam a kapcsolást a Quad 405-ös topikban itt
http://www.keith-snook.info/QUAD-405-2-Mods.html
(#) hangszoros válasza Ext-rém hozzászólására (») Nov 18, 2010
Valóban, ha a triak bentart a DC-től leéghet a táp, ha nincs sehol bizti.
Visszont a végfokban nagy kár nem lehet , mert már úgyis elszállt azért jön a DC
Az eszköz neve SBS (a Silicon Bilaterális Swich röviditése)
6-8V tól billen, kétirányba mint a diac.
Felfelé programozható
(#) hangszoros válasza saraha hozzászólására (») Nov 18, 2010
Na ezt se tudom megnézni, mert a Vipre virusvédő blokkolja. Ez az első amit blokkolt
A tüzfala értesités nélkül tartott 310 behatolót távol a 20 nap alatt
(#) Alkotó válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 18, 2010
A trafó feszültségét kell megmérned kivezérlés nélkül. Majd ezt követően, műterhelést használva, teljesen kivezérelve. A két érték közötti különbségből lehet következtetésekre jutni. Ez azért jó módszer, mert előfordulhat, hogy a trafó elég nagy lenne, de nem jól méretezték azt, viszont így minden kiderül.
Miért jutott eszedbe, hogy kicsi lenne a trafó?
Ha sztereó erősítőd van, amiben közös trafót használsz, akkor az egyik csatorna "kikötésével", vagy bemenetének rövedrezárásával elérhető, hogy a másik csatorna hirtelen "dupla" teljesítményű trafóról menjen.
Az én sztereó erősítőmhöz elegendő 1db 250VA-es jól méretezett toroid trafó. A mérések eredményét megtatálod itt a témában.
(#) Bassmester válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 18, 2010
A feszültségesésen veszed észre a legegyértelműbben :yes:
(#) ibpeti hozzászólása Nov 18, 2010
Hello! Honnan tudom megállapitani, hogy a trafóm gyenge-e a végfokomhoz? Melegednie kéne? Feszültség esés? Mit mérjek? Köszi!
(#) Alkotó válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 16, 2010
A hangja nekem is nagyon rendben van, sokkal jobb mint amit vártam tőle.
Ellenben az LM3886 -legalábbis papíron- jobb erősítőnek látszik. Még nem hallottam szólni, de már hallottam jókat róla, és az ára is elég magas.
(#) ibpeti válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 16, 2010
Készen van a kapcsolás, hát kellemesen csalódtam ebben az IC-ben, nem búg, nem sistereg, nem taknyolja el a hangokat mint a LM3886-os borzadáj...
Sikeresen recsegősre vertem vele egy 25cm-es Videoton mélyet Nem igazán hajtom még igy este, kis hangerőn megy, egyáltalán nem melegszik, majd holnap meghajtom és beszámolok mennyire melegszik ezzel a csillámos szigetelővel. Köszi a segitséget!
A csillámmal akkor szerencséd volt. Mikor én kerestem, akkor nem találtam hozzá illő méretet.
Ha a hűtőfelület GND-n van -ez általában nagyon is indokolt-, akkor nincs mese, szigetelni kell. Ügyelj a szigetelő gyűrűre, mert ha annak anyaga meg tud lágyulni az üzemi hőfokon, akkor lazul a csavarkötés szorító ereje.
Létezik még egy megoldás, amivel ki lehet kerülni a szigetelő gyűrűt. Ugyanis az IC-t úgy is lehet rögzíteni a hűtőfelülethez, hogy egy olyan lapocskát használsz, ami hosszabb mint az IC szélessége, és nem a tokozás furatán fogatod fel, hanem ezt a lapocskát ráfekteted az IC bakelit részére, és kétoldalon, átmenő csavarral rögzíted. Ennek a megoldásnak egyéb előnyei is vannak.
Én nem próbáltam ki, de állítólag hűtőtönk nélkül romlik az üzembiztonság, könnyebben kialakul a "hőmegfutás".
Most legalább te kipróbálod, és elmondod nekünk mit tapasztalsz csillámmal szigetelve.
(#) Alkotó válasza Lacko12 hozzászólására (») Nov 16, 2010
Kis túlzással bármilyen. A legközönségesebb technikai cső. Mostanában a mezőgazdasági boltban szoktam venni (kb. 100Ft/fm), a furata 4mm a külseje 5,5mm. A fotósorozat kedvéért használtam ezt a megoldást -meg szegénységem okán-, ugyanis ha van lehetőséged venni vagy készíteni mondjuk bakelitból egy vállas alátétet, akkor az egyben kiváltja a csövet és a szigetelő alátétet is.
Hello! Nálunk a elektro boltba árulnak TDA7294 mögé csillám lapot, 23x28-as. Vettem is, majd ma hajnalba állitom össze a pakcsolást, és megy a teszt.
Az egész erősitő háza Test potenciálon van, hátuljára kell fogatnom, mert a hátulja a hütőborda. Csavar elszigetelésre pedig, ATX-es tápból szedtem ki müanyag szigetelő gyűrűket a FET-ekről, tökéletesen bele illik az IC lukjába
(#) Lacko12 válasza Alkotó hozzászólására (») Nov 16, 2010
Annyi kérdésem lenne a te megoldásodhoz a szigetelésnél hogy amit a csavarra teszel a 2 szigetelő gyűrű közé az milyen cső?
Egyébként én is a te megoldásodat választom szerintem nagyon korrekt és egyszerű megoldás!
Problémás megfelelő méretű csillámot találni, mert a járatos méretek nem ideálisak. A vágható szilikonlapból viszont tetszés szerinti alak nyiszálható.
Mikor a "testől" akarod szigetelni az IC-t, akkor a hűtőbordára gondolsz? Mert tulajdonképpen nincs semmiféle szigorú előírás, ami alapján feltétlenül el KELL szigetelni a tokot a bordától. Csak azt kell szem előtt tartani, hogy az áramkör hűtőfelülete a negatív tápfeszültségen van. Ha téged nem zavar, hogy a borda is ezen a potenciálon lesz, akkor nem kell szigetelni. Persze ez felvet néhány egyéb problémát, mert így valószínűleg az egész bordát kell "eldugni " valahogy.
A szigetelés akkor jó, ha nincs elektromos kontaktus a két fémfelület között. Erre jellemzően két megoldás van, amiből miindkét verzióhoz kell a szigetelőlap, majd az egyiknél az IC tokjától kell a csavart elszigetlni, pl. vállas szigetelő gyűrűvel (ilyenkor a csavar a bordával azonos potenciálon van), vagy a csavart és a bordát szigeteled egymástól (ilyenkor a csavar az IC hűtőfelületével van azonos potenciálon).
De a lényeg. Ha visszaolvasol, láthatod, hogy célszerű egy közvetítő "hűtőtönköt" használni, mert így jó eséllyel kizárható a hirtelen hőmegfutás. Erre láthatsz egy példát
itt.
(#) ptesza válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 16, 2010
Nem elég , a csavart is el kell szigetelni.
(#) ibpeti hozzászólása Nov 15, 2010
Hello! Csillám szigetelővel ha elszigetelem ezt az IC-t a testtől, plusz hütőpaszta az elegendő? Nem lesz csitt-csatt piff-puff?
(#) eper1234 válasza lapose hozzászólására (») Nov 15, 2010
köszi.
(#) lapose válasza eper1234 hozzászólására (») Nov 14, 2010
Ha megelégszel a kisebb teljesítménnyel akkor jó lesz hozzá.
(#) eper1234 hozzászólása Nov 14, 2010
Egy olyan kérdéssel fordulok felétek, hogy szerintetek a TDA7294 -nek sima sztereó kivitelhez 2x19 AC -s 150W os trafó elegendő lehet ? Nézegettem elvben ebből lesz olyan +-25V körül és itt már nem is akkora a leadott teljesítménye az IC nek. Véleményeket köszönöm.
(#) ibpeti hozzászólása Nov 14, 2010
Bekapcsolás késleltető áramkőr készitését hol találom meg az oldalon? Erősitőbe kellene valami egyszerű, bekapcsoláskor ne durranjon a hangfal. Vagy ha valaki tudna erről linket vagy kapcsolást adni az is megfelelne! Köszi előre is!
(#) Alkotó válasza ibpeti hozzászólására (») Nov 13, 2010
Ez így nem igaz. Az Ic elég nehezen megy tönkre, mert túláram és túlmelegedés ellen is védve van.
Az igaz, hogy a kisebb impedancia nagyobb áramot jelent, de az ajánlott feszültség az nem igaz. Ez ügyben nézd meg az IC adatlapját, ott van pontosan a tápfesz-teljesítmény összefüggés mindkét terheléshez. (ide én is felraktam)
Az IC tokjának szigeteléséről illetve annak szükségességéről sokat olvashatsz itt, javaslom tedd is meg.
Következő: »»   414 / 611
