Fórum
Mert a 8-as és 10-es láb bemenet (zajokat szedhet össze) Inteligens kis prog.
Nekem már szólt (nekem is max232 - nél), hogy nem volt bekötve láb, de akkor rátettem azt a "piros x" - et (no erc), és utána megnyugodott
!!!Norberto köszi a segítséged! a multkori problémám megoldódott (a pic -es), a problámám az volt hogy a progi nem akarta összekötni a PIC 13 lábát a XTAL - al, aprobléma a köv volt (csak megosztom a tapasztalatot, hátha ilyennel még nem találkozatatok), mivel a pic 13 - as lába bement volt , és a XTAL lába nem kimenet, ezért nem huzalozta össze, amikor elindítottam a "compile pcb projectet" és elszált hibával, miután a pic 13 lábát átraktam I/O - ba akkor megcsinálta ![]() Üdv: Pavel
Idézet: „Az EAGLE egy kicsit egyszerűbbnek tűnt.” Nehogy azt hidd, hogy egy súlycsoport a két program ![]() Az egyik a pehelysúly, másik a nehézsúly... Egyoldalas NYÁK-ot még sose terveztem a Protel-lel, de megpróbálok segíteni: Design > Layer stack manager > bal oldalon alul a Menu-re kattintasz > Example layer stacks > Single layer (valszeg ez lesz a megoldás...) Azt a MAX232-es dolgot meg nem értem...mármint hogy miért kavar be a program...nálam sose szólt ilyenért, hogy vmi nincs bekötve...hagyja, had dolgozzak én magam és had döntsem el, nekem mire van szükségem
Protelben szeretnék egy nyákot elkészíteni egyoldalasra. A prodi mindig 2 oldalasra készíti és Én nem tudom hol lehet ezt átállítani. Az EAGLE egy kicsit egyszerűbbnek tűnt. Egyébként, ha valaki tud orvosságot arra, hogy ha a mellékelt kapcsolásra akarok Protelben nyákot készíteni miért fáj neki hogy a 8. és 10. lábak lógnak a levegőben, de a 7. és 9. lábak "lógása" nem izgatja?
Helló
Kilehet, mert én így szoktam! Nyomtatás előtt print preview-re kattincs. A rajzra egy jobbos klikk és a felpattanó menüben a configuration-ra. Na itt egy pipával ki-betudod kapcsolni a furatot.
A DXP korábbi változatával már dolgoztam. Az egyik ok, amiért áttértem az Eagle-re, nem tudtam úgy kinyomtatni a kész NYÁK-ot, hogy a forrszemek közepén furat legyen. A DXP 2004-sel ez megoldható?
Ez nagyon faja dolog
ezekszerint akkor az összes TDA kilőve... érdekes, csak tudnám hogy mitől 800mb akkor a program...
Router nem biztos, de én kerestem az alkatrészek között olyat, ami Router-nek kell...nem talál olyat, úgyhogy ez is kilőve...lehet saját alkatrészt definiálni
Idézet: „elég régi fejlesztésűek ezek az IC-k, úgyhogy talán azért nem tették bele egyik alkatrész-könyvtárba se...” na igenám de ami régi azt bele sem teszik egy profi programba? nagyon elszomorító ez a tény de így hogy szerkesszen erősítőt az ember?
Én is kerestem tegnap, végignéztem az összes ST Microelectronics library-t, de egyikben se voltak végerősítők. Ez elég nagy "hiba", mert ugye benne lehetne, de sztem elég régi fejlesztésűek ezek az IC-k, úgyhogy talán azért nem tették bele egyik alkatrész-könyvtárba se...
nekem olyan kérdésem lenne hogy hol találok TDA ic-ket a protel 2004-ben? mert idáig sehol sem találtam
Hi!
Köszi de már sajnos a rajzomnak lőttek:violent: , mert tegnap este megadta magát a pc - m, szóval reinstall windows!!!! ( formáztam a HDD - t , mert úgy gondoltam nincs rjta semmi fontos), tehát most újrarajzolom és ha utána sem megy akkor majd küldök egy üzit priviben! De azért köszi a segítséged Üdv.: Pavel
Légy szíves, tedd fel ide az sch fájlt. Holnap délután átnézem, hogy mi lehet benne a baj.
hi
Hát az én hibám még mindig nem javult meg sajnos!! Egy pic - áramkörhöz szertnék panelt tervezni!! De a kvarcot nem tudom hozzákötni a az osc1 - es lábhoz (a pic 13 - as lába) mert amikor elindítom a compille pcb project - et akkor a köv hibaüz jön elő vez.SCHDOC Compiler Net OSC has no driving source (Pin poic-13,Pin xtal-1) 08:49:25 PM 2006.02.19. 1 pedig össze van kötve meg minden!!!! kipróbáltam Xtal helyett más alkatrész (pl ellenállást ), és úgy sem viszont ha testre kötöm (VSS ), akkor meg müxik mi lehet a baj? !!!!!!! Már a régi protelemet is visszaraktam ( 99SE ), mert ha nem megy akkor maradok a réginél!!!!
Köszi a címet, de miért nem jön be?
Az alábbi pdf-t a DXP korábbi változatához találtam a neten. Eléggé tömör, de talán használható.
Itt a cím: Itt egy, mára már elavult cím szepelt.
Hi! még egy kérdrés! Mitől lehet ez a hiba üzi!
Class Document Source Message Time Date No. [Warning] Erosito.SCHDOC Compiler Net OSC has no driving source (Pin poic-13,Pin xtal-1) 08:49:25 PM 2006.02.19. 1 pedig össze vannak kötve alábak!!
OKS!
hát nemtudom megvan e még az az ftp cím de utánannézek lehet hogy már csak holnap tudom megmondani!!
Nem tudod véletlenül, hogy honnét lehet letölteni ezt a programot?(Protel 2004) Köszi
Köszönöm szépen a válaszod mindjárt ki is próbálom!!
A rajz hiába van kész, sok kritériumnak meg kell felelnie! De reméljük, hogy jó lesz, ahogy megcsináltad ![]() Szóval a lépések: (minden létrehozott fájl egy mappában legyen!!!) 1. rajz megrajzolása (neked ez már készen van) 2. gondolom, lementetted valamilyen néven a rajzot 3. létre kell hoznod a Fájl menüben egy PCB Project-et 4. bal oldalon a rajzot, amit korábban már elkészítettél, rá kell húzni az újonnan létrehozott PrjPCB-hez...ezzel meghatározod, hogy a projekthez az a rajz tartozzon 5. a projektet lemented...ezt úgy tudod megcsinálni, hogy rámész jobb gombbal bal oldalon a PrjPCB-re (ezután a korábbi piros színű mentés ikon szürkére változik bal oldalt a Projects menüben) 6. a rajzzal egyező néven létre kell hozni egy PCB fájlt, a DXP-n belülről, de ezt már a PrjPCB ikonra kattintva kell megcsinálni (tehát nem bemész a mappába, és csinálsz egy ilyen fájlt, hanem a programon belülről készíted el az üres PCB-t) 7. ha megvan az üres PCB, akkor az SCH részbe bemész és a Project menüben lesz egy "Compile PCB project" nevű szöveg, arra kell majd rákattintani 8. létrejön a már nem üres PCB, és az alkatrészeket szabadon módosíthatod, stb-stb ![]() 8 és feles menüpont. A Design menüben a legelső lehetőséget kell választani, ami valami ilyesmi lesz: Update PCB Document xyz.PCBDOC Erre rákattintva, előjön egy ablak, amiben bal oldalon alul a Validate gombot kell elsőként megnyomni, majd ezt követően a mellette lévőt, Execute gombot! Ha minden jól ment, akkor ezt követően automatikusan a létrehozott "kusza" PCB dokumentum fog megnyílni. 9. de mindezt csak azután, hogy a létrehozott PCB-ben rámész egy üres helyre, ahol tart még a zöld csíkozott rész, de már alkatrész nincs benne...szóval rákattintasz a zöld részre bal gombbal és ilyenkor kijelölődik a zöld rész...ezután nyomsz egy Del billentyűt...a zöld rész eltűnik, az alkatrészek maradnak... Szépen létrehozol ezt követően a Mechanical layer-en egy körbezárt részt...ezzel meghatározod, hogy mekkora és milyen méretű legyen a NYÁK. Kb. ennyit kell így elsőre tudni a dologról
Hi!
Lenne egykérdésem a protel 2004 dxp - vel kapocsolatban! Szeretnék vele panelt terveztetni! A rajzot már megrajzoltam, de nem tudom áttölteni pcb- be! Tudna nekem ebben v.ki segíteni? Válaszokat előre is kösszönöm Üdv: Pavel
Az szuper lenne, és előre is köszönöm!!!
Protel DXP 2004-hez megpróbálok egy leírást kreálni a téli szünet ideje alatt...szerintem sokaknak jól jönne, ha lenne egy leírás hozzá!
Természetesen majd PDF formátumban adom közre...
Köszi a segítséget, de még így sem megy. Igazábol azzal van a gond, hogy nem tudom hogy a lábak összekötését melyik menüpontból lehet elérni. Én idáig az auto route=>fanout menüpontban próbálkoztam.
Ez a probléma azért jelentkezik, mert a Protel egy összetett rendszer. Ő azt a helyzetet veszi alapelvnek, amikor mindent abban a programban csinálsz. Értve ez alatt a kapcsolási rajz részét (SCH), aztán a NYÁK-tervező részt (PCB).
Ha te kapcsolási rajz nélkül próbálsz meg tervezni, akkor hibát ír ki, vagy hibának észleli a helyzetet és nem enged egyes műveleteket. Illetve engedi, de nem annyira könnyedén. Pl. lehet erőszakolni egy forrszemhez való csatlakozást, ha nem a sokszorhasználatos 2-szer kattintást használod, hanem 3-szor kell kattintani az adott forrszemre egymás utáni gyors ütemben. Ez az erőszakosabb megoldás. Létezik azonban egy sokkal egyszerűbb megvalósítás is, mégpedig, amikor kikapcsoljuk az erre a hibára figyelmeztető/ilyen helyzetet előidéző jelölőnégyzeteket. Ezek a jelölőnégyzetek a Design menüpontban találhatók a Rules (Szabályok) alatt, ha rámész a "Rules to check"-re. Ott minden egyes problémás dolgot ki lehet szűrni, vagy amire neked nincs szükséged, azt kikapcsolod, stb. Pl. van itt olyan, hogy alkatrészek távolságát figyeli, és ha valahol "túl sűrűn lakott a NYÁK", akkor zöldre festi a közeli alkatrészeket, ezzel figyelmeztetve arra, hogy az ilyen közelség nem egészen jó eshetőség. De most visszatérve a te aktuális problémádra, arra ugyanebben a menüben találhatunk megoldást; itt pedig valószínűleg az Idézet: és az „Un-routed Net” Idézet: funkciók kikapcsolásával el fogod érni a kívánt eredményt. Ha nem így van, akkor nyugodtan szólj „Un-connected Pin” Csak mert már régen használtam így a Protelt, hogy kapcsolási rajz nem volt NYÁK-tervet megelőzően, és lehet, hogy rosszul emléxek ezzel a 2 menüponttal kapcsolatban. |
