Fórum
Keresés
Lapozás: OK   62 / 263
(#) Wind-Storm hozzászólása Jan 29, 2019
Kicsit komolytalan lesz a kérdésem.
Kínából jött picike gagyi nagyfeszültségű trafó Bővebben: Link közepén van a szekunder, csak a fele van műgyantába mártva, ezért nem tökéletes.
Mivel tudnám az átütését megszüntetni anélkül, hogy műgyantát vásárolnék?
Kísérletezhetek technokollal, pillanatragasztóval hogyha nem oldja a huzal lakkrétegét, esetleg meleg ragasztóval, bár azzal van némi tapasztalatom: eddig nem túlzottan jött be átütésmentesítésre.
(#) rascalyjo82 hozzászólása Jan 27, 2019
Persze leírom mihez kellene.
Van egy Akvárium külső szűrőm. Ezekben a szűrőkben olyan motor van mind a mosógépekben lévő víz szivattyú. Ebben a szivattyúban a rotor rezeg, úgy nyomja a vizet egy bizonyos teljesítményen.
Alap helyzetben váltóáramon 24V 60Hz. Ezen a 60Hz-es frekvencián rezeg a rotor.
Ennek a típusú szűrőnek van egy szabályzó elektronikája amivel lehet állítani a teljesítményét, ez valami inverter vagy valami lehet. Na ez tönkre ment benne.
Elgondolásom szerint ha emelni lehetne a frekvencián állítani lehetne a teljesítményén is.
A hozzászólás módosítva: Jan 27, 2019
Moderátor által szerkesztve
(#) elactrofan válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 25, 2019
Most már nincsen inverter a laptopokban, led a háttér világítás ehhez nem kell inverter.
ez annál újabb készülék, hogy CCFL csöves legyen.
(#) fleta válasza gulyi88 hozzászólására (») Jan 25, 2019
650 V? Megmondom őszintén nem néztem volna ki belőle. Akkor ez az inverter 1 A körüli áramot vehet fel max. A gyújtó trafó is izzadhat 650 Volt alatt.
(#) bbalazs_ válasza menyus hozzászólására (») Jan 25, 2019
Sajnos a megnyúlt az pont azt jelenti, hogy szemmel látható baja nincs, de mondjuk a kondi kapacitása tizedére esett (smd kerámiakondikról beszélünk) vagy ritkábban egy ellenállás értéke változott meg. A fő gondot inkább az jelenti, hogy mi lehetett az eredeti értéke. Az ellenállásokra többé-kevésbé még rá is van írva, de a kondikra...
Az inverter a kijelző alján szokott lenni és az alkatrészek beszerezhetők.
Ha újabb a gép, akkor LED-es háttérvilije van, az elv hasonló, de itt nincs nagyfeszültség. Az, hogy ilyenkor a LED tápja hol van, az változik.
A hozzászólás módosítva: Jan 25, 2019
(#) menyus válasza bbalazs_ hozzászólására (») Jan 25, 2019
Köszi én is ilyesmire gondoltam inkább. Ezen a megnyúlt alkatrészen mi értendő? Látványra deformálódott tehát szemmel is látszik? És kérdés hogy ez valami kondenzátor, tekercs ellenállás vagy valami aktív kütyü, külön beszerezhető e... Az inverter a kijelzőben van vagy a tasztatúra alatt az alaplap felől? Nem szedtem még szét ilyen újabb fajta gépet, ráadásul ez beépített akkus. Az akku csere is egy élmény lesz gondolom.
(#) kadarist válasza zoli0078 hozzászólására (») Jan 24, 2019
Azt írod, hogy az inverter akkor is megkapja a bekapcsolásához szükséges 5V-ot, ha direktben rákapcsolod az 5V-os tápot és akkor is, ha az univerzális main-ről kapja az 5V-ot. Viszont az utóbbi esetben nem működik a világítás. Itt valami sántít.
(#) zoli0078 hozzászólása Jan 23, 2019
Adott egy Tevion 22-es LCD TV aminek a Mainboard-ja feladta a küzdelmet és igazából a tápja sem százas már. Hozzám elméletileg úgy került, hogy bekapcsol de bekapcsolásnak a nyoma sincs semmi életjel. Mivel nem tudni belenyúltak-e már így inkább a szekrénybe lévő univerzális mainbordot építettem bel egy 22-es LCD monitor tápjával és inverterével együtt. sikerült, az univerzális mainhoz a megfelelő szoftvert megtalálnom a kijelző működik még a felbontás is jó de csak úgy tudtam kipróbálni, hogy az inverter on lábára fixre rákötöttem az 5V-ot. Miután eljutottam odáig, hogy az univerzális main kapcsolgassa a háttérvilágítást sajnos ez valamiért nem működik. Az inverter megkapja a vezérlő 5V-ot e csak felvillan a háttérvilágítás majd kikapcsol , amikor távval kikapcsolom a TV-t akkor szintén villan egyet (ha ismét rákötöm az 5V-ot akkor szépen világít)
Valakinek van ötlete mit lehetne csinálni?
(#) András123 válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 18, 2019
Nem ragaszkodom hozzá hogy az inverter PWM vezérelt legyen. Egyenlőre ismerkedem ezekkel a dolgokkal és már annak is örülni fogok ha a ki be kapcsolás megoldott lesz a G kódokkal a frekiváltón. Annak ellenére hogy ez csak kinai ,elég sok pozitiv véleményt olvasok róla angol oldalakon. Ez az első komolyabb CNC amit csináltam és szinte minden információt a neten szemezgettem össze hozzá. Korábban sosem foglalkoztam elektronikával ezért is teszek fel esetleg olyan kérdéseket ami másnak talán egyértelmű. Mi a véleményed a dupla reléről amit korábban irtam? Több angol fórumon irják hogy igy oldották meg az AC marómotor bekapcsolását. A második vezérlő ami 0-10V analog jelet is tud a Youtube videók szerint jól teszi a dolgát. Az Emi szűrő még nem érkezett meg.Majd meglátjuk hogy vajon tudom -e használni
(#) csatti2 válasza András123 hozzászólására (») Jan 18, 2019
Szerintem itt keversz pár dolgot. Az inverter csak egy része a frekvenciaváltónak. Egy frekvenciaváltó 3 fő részegysége az egyenirányító, az inverter és a vezérlőáramkör. A vezérlőáramkört az egyszerűbb frekiváltókon nem lehet külön megtáplálni, az is az egyenirányító betápjáról kapja a delejt (vagy a nagyfeszültségű DC sínről), épp ezért nem szerencsés azt kapcsolgatni. Az engedélyező bemenet szokta az inverter rész vezérlését letiltani (illetve paraméterezés szerint gyors vagy coasting leállítást végrehajtani, ez komoly gyártóknál SIL 2-es minősítésű lehet). Ez a csoda azonban kitudja mennyire garantáltan áll meg. Vészstop esetén a legjobb inkább lekapcsolni az egészet.
(#) András123 válasza csatti2 hozzászólására (») Jan 18, 2019
Szerintem egy CNC esetében a vezérlő nem tilthatja le az inverter betápját mivel a gkód minden ki be kapcsolásakor kell egy kis idő az inverternek mire "feláll a rendszer" ez lassitaná a mukát és g kódba sincs belekalkulálva. Viszont én két vészleállitó gombot szereltem be ,egyik a szokásos ESTOP a másik a teljes 220 v ármllátást szakitja meg. (ezt az inverter bemenetére is lehetne vonatkoztatni) Használ valaki közületek egyáltlán ilyen szűrőt? Mennyire fonos ez? A Szilárdtest relé bekötése a vezérlő hagományos reléje után ezek szerint elvetendő ötlet ?
A hozzászólás módosítva: Jan 18, 2019
(#) csatti2 válasza András123 hozzászólására (») Jan 17, 2019
A FI relé kikerülése nem javasolt. Lehet olyan verziót kapni, ami nem csap le frekvenciaváltó használata esetén sem (talán jó az A típus, de inkább B javasolt). Ha a FI reléden csak egy pici szinuszhullám szimbólum van, akkor az csak hagyományos terhelésekhez alkalmas (AC típus).
A frekiváltóban nem hiszem, hogy lenne relé a betáp leválasztásához. Inkább csak az inverter rész vezérlését tiltja le a bemenet (ez a szokásos módszer). A belső nagyfeszültségű DC kör áram alatt lesz ilyenkor is. A vészköröd én mindenképp úgy huzaloznám, hogy vegye el a betápot is a frekiváltótól a biztonság kedvéért (profi ipari gyártók garantálják és minősítik az engedélyező bemenetet, hogy ha nem engedélyezett akkor a motor biztosan megáll, azonban ez egy kínai csoda).
(#) András123 válasza Pali79 hozzászólására (») Jan 17, 2019
HY JK02M5 tipusú a vezérlőm. ez sajnos nem tudja a PWM-et viszont vettem egy másikat ami tudja. Először csak azt szeretném megoldani hogy a relé vezérelje a ki-be kapcsolást a sebességet pedig én állitanám a potival. Később viszont lehet hogy a másik vezérlővel a PWM-et is szeretném. jelenleg ami relé rajta van a vezérlőn az 110 voltig megfelelő. Azt hiszem hogy ezt a DCM és a FOR-ra kell majd rákötnöm az inverteren. Viszont azt nem tudom hogy ott közvetlenül 220 Voltot kapcsolgat majd vagy az inverteren belül is van egy relé kapcsolás gyengeárammal . Ezért vettem az EBAYon egy ILYET Ez 220V 10A -t tud Igy két relén keresztül indulna az inverter. Vajon szükséges ez? vagy közvetlenül köthetem az invertert a 110V relére a vezérlőn?
(#) András123 hozzászólása Jan 17, 2019
A korábban tárgyalt frekiváltóval kapcsolatban: Ez emlitett inverter hasonló mint az enyém . Ezt is 220V bemenettel tervezték és 3 fázis kimenettel. Az a probléma hogy ugyanebben a kivitelben van 3 fázis bemenetelű is, és mindkét verziónál R, S, T ,jelölés szerepel a bemenő fázisok számára. a 220 Voltal működő vezetékeit is ide kell bekötni ,mégpedig ugy hogy a fázist bármelyik R vagy S vagyí T-re
A nullát pedig bármelyik fennmaradóra . a fóldelésnek kell hogy legyen egy külön bemenet (az enyém estében a 9-es jelű GND bemenet (Legtöbb esetben ar R= fázis T= Nulla használják ) Kimenetként az U, V, W, a fázisoknak és külön kimenet a földelésnek (enyémen ugyanaz a 9-es jelölés ami egyben a bemenő GND és az árnyékolást is ide kell bekötni
Szia Pali !
Korábban irtad hogy gondjaid voltak az inverteren az EMI filterrel. Nemrég vettem egy 2,2kw kinai marómotort egy HUANYANG inverterrel. Még nincs beüzemelve de közben rendeltem hozzá egy ILYET mivel tartok attól hogy bezavarja majd az elektronikát a CNC -n. Neked mi volt a gond az EMI szűrővel. Estleg tudnál segiteni az inverter és a vezérlő közötti kábelozással kapcsolatban? Esetleg az inverter beállitásaiban is? A korábbi induktiv szenzorokkal kapcsolatos zavarszűrási hiba közben megoldódott. A PC tápegység volt a Ludas" mivel a kimenő negativ potenciálja kapcsolódott a burkolatához is és igy földhurok alakult ki a vezérlés negativja és a 220V földelése között
A hozzászólás módosítva: Jan 17, 2019
(#) mikldesign válasza tothbela hozzászólására (») Jan 13, 2019
Bár valóban a 2N3055 lapka hőmérséklete elviekben felmehet 200 fokig, de mi értelme? Mi értelme az alkatrészeket végletekig gyötörni? A munkahelyemen többször is előfordult, hogy egy motorvezérlő áramkör meghalt. Minden esetben az egyik nagy teljesítményű félvezető halt el. Az inverter 0-24 órában üzemelt, és tűzforró volt. Végül az elektroműszerész kollégának elege lett a dologból, egy jóval testesebb borda, és egy ventillátor volt a megoldás. Az "A" osztályú erősítő melegszik, ez tény. Az is tény, hogy a legjobb formáját akkor hozza, ha a tranyó burkolata cca. 60-70 fok. Ekkor még a bordák nem okoznak égési sérüléseket, és a félvezető is nagyon sokáig működőképes marad. Mert a félvezetőknek is van egy termikus kifáradásuk, amikor tönkre mennek. Egy Shugden erősítő tranzisztorainak pl. 70 fok az ajánlott hőmérséklet. Ezzel a hőmérséklettel az igen csak öregecske BDY37 tranyók a mai napig üzemelnek. Ha pl. a fentebb említett 100 fok a hűtőborda, kérdem én, hogy tartja távol ezt a meleget a doboz belsejétől, hogy óvja meg a kondikat a kiszáradástól, hogy biztosítja az egyenirányítók, a trafók hűtését? No és hogy magyarázza meg a kisgyereknek, hogy ha apa zenét hallgat, akkor azbesztkesztyűben babráljon az erősítő környékén.
(#) Hp41C válasza Tambi hozzászólására (») Jan 9, 2019
A 74LS07 kimenete alacsony szinten max. 40 mA -rel, a 7438 max. 48 mA -rel terhelhető. Nem sok különbség van köztük. Persze párhuzamosan kapcsolhatók a nyitott kollektoros kimenetek, ekkor 6 inverter már 240mA -rel, a 4 NAND kapu 192 mA terhelhető.
20MHz ~ 50ns. 5V -ról 500 ohm -os ellenálláson keresztül 10 mA áram folyik. Legyen az alkalmazott kapuk és a rá kapcsolódó bemenet, a szerelés és a felhúzó ellenállás szórt kapacitása 20pF. A kialakuló RC kor időállandója 10ns. Ez 100 MHz frekvenciának felel meg, ami csak ötszöröse az átvitt jel frekvenciájának. Jól látható az RC kör hatása a "20MHz TTL*.png" képen. A lassú felfutásért az RC kör a felelős.
A "20MHz CMOS*.png" képen pedig az látható, hogy a tranzisztoros fokozat elrontja az erősítő kimenetén még jó jelalakot. Minek is az az erősítő, amikor adatlapja szerint közvetlenül meg tud hajtani 50 - 75 ohm -os koaxiális kábelt.
A hozzászólás módosítva: Jan 9, 2019
(#) Tambi válasza Hp41C hozzászólására (») Jan 6, 2019
Köszönöm kedves Hp41C!
Kipróbáltam a javasolt IC-ket, meg még másik hármat. Legjobban az 5539 jött be; ez van a boltban is, meg a fiókban is...
Az OC TTL IC 74LS07 lesz a gyakorlatban, de a szimulátor könyvtárában található 7438-al elfogadhatóan működik 20 MHz-ig is.
Talán kár erőlködni a MAX038-al, mert 20 MHz elérhető (elvben) 74LS14 inverter oszcillátorral is, aminek egészen más a beszerezhetősége, meg az ára. Nyilván a stabilitása is...
Köszönöm mégegyszer! Jó éjt!
(#) Apacs65 hozzászólása Jan 3, 2019
Igen vannak, Már összeraktam a gépet de nekiesek még1x.
Megmondom öszintén,ezt nem közöltem állitoleg ez a masina villámcsapott volt,de nem hiszem.
T-con és a inverter lehuzása mellet se hajlandó indulni.Main nélkül meg nem tudom hogy kellene jobb belátásra birni.
(#) Phile80 válasza Attila5959 hozzászólására (») Dec 27, 2018
Nem a kezeddel van a gond, a cellulóz és egyes bázikus elektródák magasabb gyújtófeszültséget igényelnek. Általában a kínából származó készülékek nagyrésze nem is tudja leolvasztani őket. Nekem van egy gépem, aminek a nevében is benne van "CE" ami a cellulózra utal, 100V az üresjárási feszültsége. Nem ritka a 120V sem. Egy átlagos inverter gyújtófeszültsége csak 60-75V között szokott lenni, azért nem lehet vele normálisan hegeszteni ilyen pálcákat. A már megkezdett bázikus pálcáknál az szokta a problémát okozni, hogy a bevonat megolvad és a vízüveg rákerül a pálca végére ami megakadályozza a gyújtást. Egy reszelővel eltávolítva a réteget ismét gyújt.
(#) Kolti0 hozzászólása Dec 16, 2018
Igen 5*2,5.ös tömör réz. Nem ipar szerűen, de időnként menni fog róla az öreg hetra is 230V.ról, illetve egy inverter is.
(#) CIROKL válasza jani1987 hozzászólására (») Dec 15, 2018
Amennyiben rendes invertert szerzel be akkor a trafót félre teheted.
Mondanám a rendes inverter az nem 10-20ezres.kategóri mert azok csak vicc kategóriát képviselnek.
Netán ha.van egy régi gyári vagy maszek trafód ami jó azt nem cserélném le a piacon kapható vackokra.
Hozzá teszem hogy a trafó is lehet vacak ,olyan einchel meg hasonlók de.maszek tekerésü is lehet akár jó .
(#) sector99 válasza Ge Lee hozzászólására (») Dec 13, 2018
Jogos az észrevétel - köszönöm ! Bevallom, hogy én sem néztem meg a belsejét még egyiknek sem. A CO-t tavaly üzleteltem, a Hetra pedig örökségből származik. Csak úgy felmerült az ötlet, hogy hátha nagyobb teljesítményt lehetne elérni a vasmagjával mint amit a Güde tud. Majd még gondolkodom rajta, hogy megéri-e nekem az átalakítás.
Ilyen kaliberű inverter építése viszont már meghaladja az én képességeimet...
(#) cimopata válasza Tomi111 hozzászólására (») Dec 12, 2018
Ma szerelték fel az órát és már megy a rendszer.
1F lett 3,6kW growatt inverter 4,32kWp 16db panel. 2x250V string 2x túlfeszvédő, dupla túlfeszvédő a 230V oldalon is. Saját szereléssel kb 1M-volt a cakk pakk kompletten tervezést(regisztrált terv kellett + 4 doboz pizzát beleszámolva.
5 évre számolom a megtérülést maximum.
A hozzászólás módosítva: Dec 12, 2018
(#) Tomi111 válasza antikzsolt hozzászólására (») Dec 12, 2018
Na de mennyibe kerül a cucc? Másfélmillió? Kb. Elosztod 120000-rel. Az 12,5 év. Ekkor még nullás. Utána hozna hasznot. Ha nem megy tönkre semmi. Mennyi egy inverter ha mondjuk egy viharban a villámlás hazavágja, vagy csak úgy tönkremegy pl 5 évente?...Csökken a napelemek teljesítménye, azokat tisztítani, tisztíttatni kel időnként....
(#) Ge Lee válasza griff hozzászólására (») Dec 9, 2018
Csatoltam két mérést, elég homályosak de a lényeg látszik, hogy szinte 10mA-es pontossággal mér ebben a tartományban is ami szép tőle, mert igazából egy ilyen műszer nem erre való. Igazából már az is bőven jó, ha a tizedespont után még mér egy számjegyet, tehát 100mA pontosságú.
Nagy áramok mérésére való, mint pl. hegesztő inverter szekunder árama, bár arra meg a digitális jellege meg az LCD miatt nem igazán jó. Arra jobb lenne egy analóg mutatós műszer, mert amikor 85 és 115A között ugrál a kijelzett érték, ember legyen aki megmondja hogy az most mennyi.
Csatoltam egy képet hogy mi a legideálisabb helye méréskor a mért kábelnek, ha így elfektetve és középen vezeted (már amelyiket lehet) akkor mér a legpontosabban.
És ahogy előttem is írták, ilyen kis tartományban az alapérték folyamatosan mászik, tehát ha ilyen kis áramot akarsz vele mérni, akkor azt a REL gomb nyomása után néhány másodpercen belül el kell végezni. Természetesen nullázáskor vagy ne folyjon áram a kábelben, vagy ne is legyen rácsatolva.
(#) András123 hozzászólása Dec 7, 2018
Van valakinek tapasztalata a következő kinai marómotor inverterrel hirdetéssel kapcsolatban:
Ebay
Feltűnően olcsón adja a többi hasonlóhoz képest, ráadásul vám és áfa mentesen az eu-ból
(#) gulyi88 válasza cimopata hozzászólására (») Dec 7, 2018
Számolj feszesésre, 1,5% nál ne legyen több.
(illetve jelen esetben fesz emelkedésre az inverternél)
Esetleg az inverter, ha nyilatkozik róla, hogy mi neki az output over voltage, akkor aszerint lehetsz engedékenyebb a 1,5%-al (max 3%).
A hozzászólás módosítva: Dec 7, 2018
(#) cimopata hozzászólása Dec 6, 2018
üdv.
Szerintetek 3,6kW visszatápláló inverter 1 fázison az óra és az inverter közt 25m távolság van milyen vezetéket tartanátok indokoltnak ha már ezen a vonalon ott van egy használható 2,5-es rézkábel?
(#) Chipmunk1960 válasza aircom hozzászólására (») Dec 6, 2018
Örülök neki! Ennek a panelnak, akkor gondolom ez a legfrissebb verziója, nekem még külső transzformátoros van, Neked a "régin" is built-in inverter van.
Következő: »»   62 / 263
