Fórum
Keresés
Lapozás: OK   65 / 71
(#) titi válasza pepe62 hozzászólására (») Nov 13, 2008
Próbaképpen a bemeneteket is cseréld meg.
(hasonlóan, mint a hangszórókkal tetted)
Aztán lehet ellenőrizni a potit, majd ha megoldható, akkor az előfok után megcserélni a két oldalt, ezzel pedig azt tudod kiszűrni, hogy az elő-, vagy a végfok a bibis.
(#) EcoPityu válasza titi hozzászólására (») Nov 13, 2008
Én is erre gondoltam, csak előbb letöltöm a netről a bekötését, és majd jól kiforrasztom a lábát a kis rohadéknak...
Azért köszi!
(#) pepe62 hozzászólása Nov 13, 2008
hali! Adott egy db. Technics SU810 erősítő. Az előző tulaj szerint mielőtt postára adta, tökéletesen müködött. Nálam a következő szindróma hallatszik: az egyik csatorna,mindig uaz. (hangszóró átkötéssel ellenőriztem), elég repedt fazék hangon szól, és sokkal kissebb hangerővel, mint a másik oldal. Ha a "laudNessy-szörnyet" bekapcsolom,akkor egy kicsit több a mélyhang, és türhetőbb a hangzás, de a hangerő u.olyan arányban halkabb a másik oldalnál. Végfokhiba, vagy kisebb a gond? Előre is köszi a válaszokat!
(#) titi válasza EcoPityu hozzászólására (») Nov 13, 2008
Próbaképpen kösd le a végfokot a tápról.
(Pl. szakítsd meg a fóliát az IC lába előtt.)
Ekkor is megjelenik a hibakód?
(#) EcoPityu válasza EcoPityu hozzászólására (») Nov 12, 2008
SC-HT75 a tipusa.
A képen a leírás:
(#) EcoPityu hozzászólása Nov 12, 2008
Srácok!
Nálam is van javításon egy Panasonic Házimozi bigyó!
A tápjában 2 tranyó, és az alaplapon 1 tranyó cseréje után végre behúzott a standby relé...
És kivillant, hogy F61.....
Olvastam itt, hogy végfok lehet, de bekapcsolástól kezdve figyeltem a kimenetet, semmilyen tranziens nem jelentkezik, egyenfesz sincs rajta, és védőrelét sem tartalmaz, tehát a nagy szürke hibrid IC-t mértem...
Az Icce megkapja a maga 2x28v-ját és kész..
A leírása szerint F61 esetén ellenőrizzem a hangszóró csatlakozást, vagy táphiba...
SZERINTETEK???
(#) szamóca válasza feri44 hozzászólására (») Nov 8, 2008
„Én diódára gyanakszom.”
Eszméletlen egy gyerek vagy, ez miből szűrted le?
(#) Tetye válasza feri44 hozzászólására (») Nov 8, 2008
hali!
forum és a vulgáris szavak esete.... idézzem office barátom"ilyen szot nem illik papirra illetve képernyőre vetni." hihi már én is megtanultam.
szal abban a tuti samsung hifiben milyen végfokvan?
én inkább arra tippelnék... mérj feszültséget a kimeneten. nehogy leégjenek a hagszoroid.
csinálj képet a belsejéről.
(#) feri44 hozzászólása Nov 8, 2008
Helló van egy fasza Samsung hifim be is kapcsol de ha hangszórót kötök rá akkor a hangszóró búg mint az állat. Én diódára gyanakszom. Ha van valakinek ötlete mi a baja vagy tanácsa akkor szívesen várom a válaszokat ellőre is köszi.
(#) misi2096 hozzászólása Jún 18, 2008
Itt egy pontosabb kép a problémáról:
Kép: Hivatkozás
Van egy Sony HiFi-m (moduláris, nem miniHiFi, van már 8 éves is) erősítőre van rákötve a számítógép. Családban lett egy újabb 4 éve és megkaptam. Vettek hozzá Magnat kb 25cm magas hangfalakat (hirtelen nemtom hány W-os) és maradt 2 db belőlük amit én kaptam.
Így az én HiFi-men van most egy pár jó régi, de jó állapotú hangfal (még a régi PC után maradt, külön erősítős gondolom és külön kapcsolható táppal, de 90%-ban ez a hangfal ki van kapcsolva a tápról, tehát nem létezik a HiFi számára, ugye?) és ez a két Magnat valamint csináltam az egyik Magnat előtt egy leágazást (házilag) hogy lehessen csak fejhallgatóval is filmet nézni (monoban ugye) úgy hogy a Balance-ot beállítom csak erre a hangfalra.
Lásd mellékelt kép!
PC-ről is csak stereo jön.
A probléma a következő: van a HiFi-ben egy védelem - gondolom h ne szakadjon szét a hangfal, de ez a védelem finoman szólva is eléggé halk hangerőn már lekapcsol és nem ad hangot míg le nem halkítom a PC-t. A szomszéd szobát pl. bezenésíteni lehetetlen mert lekapcsol.
Kérdés: mi a baja?
Leellenőriztem és nem találtam rossz kötést a hagfalaknál, leágazásnál. A két Magnat-ot rendes hangszórókhoz való kábellel kötöttem be, a leágazást pedig egy vékonyabb biztonsági berendezéseknél használt 5 eres kábellel.
Hogy működik egy ilyen védelem?
Ha kell még vmi infó estefelé beírom ide, de már nagyon idegestíő!
(#) Müszi válasza fott.tojas hozzászólására (») Jún 5, 2008
Örülök, hogy sikerült!
(#) fott.tojas válasza kaszarobert hozzászólására (») Jún 5, 2008
na, megcsináltam az újraforrasztást és úgy néz ki, hogy minden működik. megérte vele ennyit szenvedni, mert nem kellett hozzá semmit vennem.
Köszi mindenkinek a segítséget!
Üdv,
fott.tojas
(#) kaszarobert válasza fott.tojas hozzászólására (») Jún 3, 2008
A hangfalkábel, rendesen érintkezik, mármint a réz része, nem csak be van nyomva jó alaposan a csatlakozóba szigeteléssel együtt?
(#) elektrorudi válasza email hozzászólására (») Jún 2, 2008
„Azért így elsőre nem dobom ki, megvárom amíg végleg kileheli a lelkét.”
Arra várhatsz !
A Technics rádióknak különleges tulajdonsága, hogy sosem lehelik ki végleg a lelküket...
... évtizedekig tudnak bosszantani... !
(#) email válasza elektrorudi hozzászólására (») Jún 2, 2008
Köszönöm a választ.
(#) Müszi válasza fott.tojas hozzászólására (») Máj 30, 2008
Szerintem ez kontakthiba lesz, forraszd át a végfokot és környékét!
üdv
(#) zoly15 válasza fott.tojas hozzászólására (») Máj 30, 2008
A két üzeneted ellentmond egymásnak :yes:
Most akkor szól a hangfal a végfokkal vagy nem?
üdv!
(#) elektrorudi válasza email hozzászólására (») Máj 30, 2008
Dobd ki !
Nem viccelek. Nekem is ilyen van (majdnem) : SA-GX180, hasonló problémával :
+20 fok alatt, illetve +25 fok felett, egyszerűen nem működik a tunerja... Bekapcsolás után torz, mint állat.
Ha utána hangolok +- 50-100 kHz-el, akkor néha elkapja a csatornát...
A Technics csak szar tunert tud gyártani. Ez van.
Visszatérve a problémádra, szerintem szét van hangolódva a tunered. Hogy ez "gyárilag" lett ilyen, vagy alkatrész hiba miatt, nem tudnám megmondani.
De műszer nélkül hozzá se fogj ! Valószínűleg csak még rosszabb lesz.
Nekem van Wobblerem is hozzá, mégsem veszem a fáradságot (és időt) hozzá, hogy vacakoljak vele...
A fő probléma, hogy a tuner be van forrasztva, tehát bármilyen mérés előtt ki kell kábelezni....
Egy új tuner 15 ezer körül van, azért meg már egy működő (használt) receivert tudsz venni...
Egyéb lehetőséget nem látok...
(#) Müszi válasza Geri86 hozzászólására (») Máj 30, 2008
Próbáld meg a tápban lévő elkókat kicserélni. Ha a végfok szimplatápos akkor érdemes a kicsatolókondikat is cserélni.
üdv
(#) email hozzászólása Máj 30, 2008
Remélem valamennyire a témába vág a kérdésem.
Adott egy Technics SA-GX200-as rádióerősítő. A probléma az, hogy az URH sávon a rádiók "+" 0,5 MHz-el "feljebb" találhatók (persze a normál frekvencián is bejönnek, de akkor rosszabb minőségben, monóban). Azaz pl. a Petőfi a 94,85-ön jön be. Van valami megoldás a problémára azon kívül, hogy mindent 0,5 MHz-el arrébhangolok?
Előre is köszönöm.
(#) fott.tojas válasza fott.tojas hozzászólására (») Máj 30, 2008
hahh!!!
senki ne mozduljon, mert kipróbáltam még1x és most megy, szól mind2 hangfal
most akkor hol keressem a hibát??
(#) fott.tojas hozzászólása Máj 30, 2008
úgy néz ki, hogy tényleg végfok...
Hogyan lehet tutira megnézni, hogy tényleg az-e a probléma?
Megnéztem, amit az előzőleg Müszi írt , de se sercegés, sem semmit nem adott ki...
(#) tomeee hozzászólása Máj 30, 2008
az a helyzet hogy épp most passzoltam el a dc 2050 emet!!!valami ujjabbat szeretnék igazából!néztem conrad ba hangfalakat vannak elég jók leírás alapján!REFLEXION CONCRETE 400 HANGFAL CALVADOS
pl ez nagyon tetszik csak nemtom hogy éppenséggel egy darab annyi vagy párban annyi?remélem párban!nemtudod te véletelnül?nincs valami tipped valami jó márka hol nézzek körbe?az a lényeg szerintem hogy szép legyen a magas meg a közép!meg maga a hangfal is jólnézzen ki!mert a mélyhangokat a mélyláda már ugyis "intézi"!
(#) Szamy hozzászólása Máj 30, 2008
keress a vaterán valami tipp-topp Vidi hangfalakat, 20-30e közt felbukkan néha szép állapotú. fontos, hogy ne legyen cserélt egyik hangszóró sem, természetesen ha peremezet, az nem gond(és ebben a korban elkerülhetetlen). ja és min 25 centis legyen a mély típus : dc 2050 például...
Helló mindenkinek!az lenne a problémám!hogy egy normális hifit szeretnék összehozni!két állóhangfal meg valszeg lesz hozzá egy mélyláda!mivel repp zenénél ez elég fontos dolog!csak az a gáz hogy nemtom mijen hangfalakat vegyek mert sal meg jamo meg mnc mindenki fikázza!mit ajánlanátok állóhangfalat ojan 30-50körüli árban?jólenne ha tudnátok mondani valami jó márkát vagy típust!előre is köszi a válaszokat!!!
(#) kaszarobert válasza kaszarobert hozzászólására (») Máj 28, 2008
Próbáld átgondolni, mi történt a készülékkel(áthelyezés, birizgálás, mozgatás, rángatás, matrica ragasztás stb) az utóbbi időben, főleg abban az időpontban mikor szólt, majd nem szót
Nem érhetett össze a hangfalkábel?
Egyébként, szerintem az, hogy egyik oldal sem szól, az jó jel!
(#) kaszarobert válasza fott.tojas hozzászólására (») Máj 28, 2008
Ha kiforrasztottad a csekket akkor, tuti, hogy szabadon van az ic-d bemenete, így amit Müszi mondot, érdemes lenne kipróbálnod!
(#) fott.tojas válasza Müszi hozzászólására (») Máj 28, 2008
2 dolgot csináltam, egyik, hogy kiforrasztottam a jack-et (ugyanígy nem történt semmi), illetve megnéztem hogy a hangfalak tényleg jók-e (és jók).
Most vmi más ötlet? :O
(#) Müszi válasza fott.tojas hozzászólására (») Máj 27, 2008
Bekapcsolt állatotban érintsd meg ujjal az végfok IC bementetét!
Máshoz ne érj hozzá! Hangfalak legyenek rajta!
Ha nem búj, nem pattog semmit akkor végfok gond lesz!
Előtte nézd meg hogy nem tört e meg a hangfalkábel!
üdv
Következő: »»   65 / 71
