Fórum
Autóakkuról szinuszos inverter. Ha van valakinek.
Sziasztok,csőszivattyú fordulatszámát szeretném csökkenteni,kinéztem egy frekvenciaváltót 1 fázisú bemenettel és 3 fásisú kimenettel,egy rajzot találtam és az egyfázisú motort a 3 kimeneti fázisra kötik rá, müködhet ez igy?A szivattyu 1100Wattos.
Erről lenne szó: https://www.aliexpress.com/item/2-2KW-220V-VFD-inverter-Frequency-C...fyAB=0 Vagy mit javasolnátok?előre is köszönöm.
Sziasztok,csőszivattyú fordulatszámát szeretném csökkenteni,kinéztem egy frekvenciaváltót 1 fázisú bemenettel és 3 fásisú kimenettel,egy rajzot találtam és az egyfázisú motort a 3 kimeneti fázisra kötik rá a testet a 3.-ra müködhet ez igy?A szivattyu 1100Wattos.
Erről lenne szó: https://www.aliexpress.com/item/2-2KW-220V-VFD-inverter-Frequency-C...fyAB=0 Vagy mit javasolnátok?előre is köszönöm. A hozzászólás módosítva: Szept 5, 2018
Szia,
Alakítottam már én is LED-re hagyományos CCFL-es monitort. Én a monitro tápjában lévő 13-15V-os ágra kötöttem rá egy 78R12-es Stab IC-t. Ennek van On/Off lába így a inverter ON/Off jelével vezérelhető így nem kell hozzá külső táp. A 12V-os Ledszalag 12V-on full fényerővel megy az átalakított monitornál ezzel nem foglalkoztam mert nekem pont jó volt. Később viszont egy LCD TV-t szerettem volna ledesíteni akkor a csatolt kis kapcsolást gondoltam ki (csak elmélet mert mire megvalósításra került volna a sor olcsóbban tudtam invertert venni a hibás helyett a TV-hez mint amennyi az alkatrészköltsége lett volna a ledesítésnek). Ahogyan én néztem a Ledszalagoknál nem használhatók a Led Driver IC-k mert ezek 12V-os feszültségre vannak belőve (mármint a ledszalagok) így én a tápfeszültség csökkentésével szerettem volna a fényerőt csökkenteni, ahogy méregettem labortáp segítségével olyan 8V-tól már világítanak kis fénnyel a ledek. Tehát én olyan 8-12V közötti szabályozásra gondoltam a kis kapcsolásommal (az ellenállás érték mindenhol 1K de ez a valóságban más lenne -csak a kis progi amivel ezt rajzoltan próbaképpen volt fent a gépen és nem foglalkoztam az értékekkel). Üdv
Döglődött a monitorom, pár perc után elment a kép, melegen tán nem is indult. Jól átkondiztam, hisz általában ez az első Sajnos nem változott, alaposabb szétszerelés után észrevettem, hogy a fénycső haldoklik. Megcsináltam LED-esre, szuperul működik - sajnos külső tápról..Amit szeretnék, hogy a monitorból venném a tápot, de sajna a Service Manual számomra bonyolult. Van 12V stab fesz az inverter részére, de nem tudom, honnan vehetem le. 6-7W lehet a LED-szalag felvétele, remélem, elbírja... A másik: megoldható, hogy a monitor vezérlésében lévő fényerő-szabályzó részt felhasználjam? Mert a 12V az sok, túl erős a fény. (jelenleg egy led-szalag vezérlő van rákötve, de hajlandó lennék PWM szabályzót is készíteni, ha az kell... philips 190cw7cs monitorról van szó.. Service Manual
Köszönom. Az inverter inditó on lábát visszafelé az alaplapra lekövetve ami elég macera volt 1-2 ellenáláson keresztül a proci alá érkezik valószínüleg . Lehetséges hogy a proci adná az inditó jelet közvetlen az inverternek? Ha igy van lehetséges a proci elengedte a forrasztást?
Az inverter indul on lábon keresztül ha adok neki ellenáláson keresztül 5v-ot. A hozzászólás módosítva: Szept 4, 2018
zdravo elektroničari i poštovani prijatelji elektronike potrebna mije hitno šema ovog invertera sa slike 12/230v info@elektronikanikolic.com
A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2018
Nem haladtam előrébb javitás ugyben . Atnéztem jóformán az összes Uxx jelölésű ic tápellátását amik rendben vannak. Mivel jellenleg áramallá helyezés után bekapcsol , 2-3 mp mulva ki . Ilyenkor inverter nem kap on jelet igy nem villágit. Vezérlőgombokra bekapcsol tápfelé inverter on jel nincs , készülék teljes fagyás kikapcsolni sem lehet.
Az inverternek mi adja az on jelet? Ano ellőte volt már más hibajellenség is csatolok képet . Kb 20 perc után fagyás gombok irányitás terén aztán + 10perc müködés képfolyásra ment át a hiba . Kép folyamatos csak szétfolyva hang van , semire nem reagált. Nem lehet eprom vagy szoftver hiba ami mostanra mégjobban bedöglöt? A hozzászólás módosítva: Szept 2, 2018
Samsung LC4 3050 inverter panelt keresek, vagy a bele való IGCM04G60HA IC-t. Valakinek van ötlete, hogy honnan tudnék S.O.S szerezni? Előre is köszönöm! Üdv, Balázs
U704 7805 13.5v-5v
U409 7805 15v-5v U404 U402 ba033 5v-3.3v U403 1086 in3.3v Out 1.7V ez a beültetési oldalon van Na most változás az állapotban csak van. Többszöri inditás után stanby vagy inkább kikapcsolt üzemód helyrejött ,power led kialszik. tápon megjelent a 5V 1-2 kimeneti lábakon, Pászor még az inverter is indult . Bekapcsolás után viszont a régi hibajelenség gombokra nem reagál. Valami forrasztási hiba is lehet a scaler lapon méregetésnél azt piszkáltam most. Jobb kepek Bővebben: Link Bővebben: Link A hozzászólás módosítva: Szept 1, 2018
Bocs de most nem vágom mit is kéne mérnem u301 a tápegységen van ic 2 pin lábon 1.8v nak kellene lenie ? Smd biztihez megy ami jó 0v mérhető. U303 u304 inverter része 8 labu egyik oldalt 4 láb ősszevan forraszva ezen mit mérjek?
Vagy pedig a rajzal van gond légyszi tölcsd le a google drive-rol fentébb a link A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2018
Igen elindult a inverter égnek a fénycsövek. Táp halktalan nem zúg . Szervizleirást is modositanám most már .Bővebben: Link
ITT már írtam.
Nem mindegy milyen áramköri környezet fogadja a kvarcot ami kis / vagy nagy frekis ,külső RC oszcillátor , külső CXO ...stb. Egyik esetben egy schmitt triggeres inverter a jobb, másik esetben legyen egy határozottan kisütő FET is . Lásd oszci tipusok leírása. Mindezeket az áramköri elemeket a uC belül a konfgi bitek segítségével tudja előkészíteni, be/ki kapcsolni a portjai után. Ha belső oszciként jár akkor plussz van 2 portod amire nem kvarc megy hanem "bármi más". Lásd a 12es család 8 lábát , ha nem számít a pontos időzítés akkor belső óráról jár és felszabadul + 2 láb I/O portnak. A hozzászólás módosítva: Aug 31, 2018
Sziasztok. Lg m1917a-bz tv-m meghibásodott szervizleirása ha van valakinek hozzá az jól jönne. Hibája áramalárakva azonnal bekapcsol nincs stundby állapot , kép nincs ,inverter nem indúl, kikapcsolni nem lehet gombokra nem reagál. Táp rendben megvanak a feltüntettet feszültség értékek , az alaplapon nem találtam zárlatos alkatrészt. Kapolási rajz kellene vagy tanács milyen hiba lehet ez. Köszönöm
nNeked ez kell: Bővebben: Link.
vVagy ez: Bővebben: Link. A hozzászólás módosítva: Aug 27, 2018
Moderátor által szerkesztve
Igen, ez a Lildlis Crivit márkájú hűtőtáska.A nyáron már volt tesztelve, nagy melegben is csinál olyan hideget, mint egy rendes hűtő.Igaz mondjuk, hogy akkor 230 v-ról ment, úgy a teljesítménye 50 w.Viszont ha lesz inverter, akkor akár mehetne 230-ról is...Napelemek tekintetében ebayen nézelődöm, és elég nagy a szórás...Kapni 4-5000 ft-ért, és 40 000-ért is.
Sziasztok!Kempingezéshez szeretnék készíteni egy tápegységet, ehhez szeretnék segítséget kérni.Az elképzelések, igények a következőek:
Egy 12v/230 v hűtőtáska üzemelne róla állandó jelleggel.Ennek teljesítménye 12 V-al 45 W.A tápellátást napelemmel oldanám meg.Az akkumulátorok kapacitása akkora kell legyen, hogy a hűtőtáska éjjel se maradjon áram nélkül.Ezen kívül nappali üzemben néhány perces használat erejéig egy 300 w-os inverter menne róla. A kérdéseim pedig a következők: -Mekkora teljesítményű napelem szükséges ahhoz, hogy folyamatosan üzemelhessen a hűtőtáska, és alkalomadtán az inverter, illetve töltődjenek az akkumulátorok?Lehetséges, hogy a napelem mellé szélturbina is kerül, ez esetben a turbina párhuzamosan köthető a napelemekkel, vagy ez nem lehetséges? -Mekkora kapacitású, és milyen akkumulátorok kellenek az éjszakai üzem fenntartásához? -A rendszer részét képezné 2db 12 v-os szivargyújtó aljzat, és egy töltöttség kijelző, valamint leválasztó kapcsolók.Ezen kívül szükséges-e bármilyen áramköri elem beépítése? Minden választ, segítséget előre is köszönök!
Üdv mesterek!
Egy hegesztő inverter vezérlés javításában kérném a segítségeteket. A közelben volt egy villámcsapás és utána már nem fogott ívet a masina. ![]() A vezérlő panelen ITL31397 felirat található. Kerestem kapcsolási rajzot, de nem találtam semmit róla. A Fetek meghajtásához szükséges négyszögjel már nem nincs meg. A meghajtó trafó (csatoló vagy leválasztó) primer oldalán található Q2 Fet mindig nyitva van. A panelen található ic-k típusa le van köszörülve... ![]() Itt elakadtam.... Üdv
Idézet: „Előző kérdésemben nem jól fogalmaztam.” Most sem! Én még mindig nem értem mi van... De van lehetőséged az egész rendszert átalakítani nagyobb feszről való működésre! Ez a 12v 3kW agyhalál! Akkora veszteségeket fog produkálni hogy az nevetséges! Fel kell menni minimum 48 voltra, vagy ahogy kiadja az akkubank, napelemek. Sejtésem: A dc-dc-hesz nem kell szinuszos inverter, x voltból (ami minél több annál jobb)meg kell csinálni jó hatásfokkal a stabil 330-340 voltot. Ez bőven elég a 230AC-hoz. Aztán kel csinálni egy hídkapcsolású erősítőt, ami a 340Vról megy, és 50 Hz jellel meghajtani... Persze minden részegységnek tudnia kell a 3 kWattát! A hozzászólás módosítva: Aug 25, 2018
Szia Péter65
Előző kérdésemben nem jól fogalmaztam. Van egy 3000W tiszta szinuszos inverter 12v működik,ami teljes hidkapcsolásal vannak a fet-ek, drain feszultseg DC380v, egy 60w 12vdc-380vdc konverterel betápláltam müködik, de nagyobb fogyasztot rákapcsolok az invertere nem birja a dc-dc konverter,mekkora teljesitményű dc-dc konvertere lenne szükségem,hogyan tudnám kiszámolni, ebben kérnék segitséget. Tiszta szinuszos inverter azért kell hogy müködjön a tv,hűtőszekrény stb. 1200A akkumulátorok áll rendelkezésemre amit 16 nappanel tőlt. Ebben kérnék segÍtséget Eőre is köszönöm a segitséget
Köszi a tanácsokat,majd hasznosítani fogom.
Egyébként nekem azért érte meg összerakni a fenti dolgot, mert már eleve megvolt az autó akksim, az utánfutó, meg az inverter.Még csak épp napelemet kell vegyek .Nem is annyira nehéz húzni ezt az utánfutót mint amennyire előre gondoltam, még akár nagyobb méretü akksit is betehetnék, a lejtőn meg amúgy is "motorfékkel" megy a bicaj, mert tud visszatölteni is.Féket alig kell használni nagy lejtőn is. A lopásgátlót meg meg lehetne oldani valahogy.Pl az utánfutót a napelemmel teljesen lefödni, odacsavarozni stb.,úgy hogy belőle ne lehessen kiszedni semmit.Maga a bicajt meg az utánfutót lezárni valamihez.
Ekkorát szerintem ember nem csinált még 12V-ról, de talán még 24V-ról sem. Az 1-1,5kW-os is már 24V-ról van táplálva.
Ezt a szinuszos meg DC dolgot sem nagyon értem, minek a szinuszos inverter? Ha motort táplálni (mert máshoz nem kell), akkor sokkal egyszerűbb kisebb feszültségről működő kefés vagy BLDC motort használni.
Tirisztoros hegesztőinverterben találhatók ezek a hibrid IC-k nem találtam az inerneten adatlapot róluk. Ha valakinek van azt megköszönném ha megosztja velem.
LF0045 Sip 10 tokozás LF0046A Sip 10 LF0047 sip 5 Mindegyik a primerkörben van az LF0047 a tirisztorokat vezérelné. Az inverter típusa nem ismert. Azt is szívesen veszem ha valaki hasonló kapcsolással tud rajzot
Adott egy RILON MIG250 inverter. A hibajelenség a következő: hegesztés megkezdésekor és van amikor még utána is, a feszültség ugrál, ha a beállított feszültség 20V, és pillanatokra ugyan de fel-fel ugrik akár 32V-ra is ami az íven is meglátszik. Ha terhelő ellenállásra teszem semmi probléma nem jelentkezik. A gondolatom az, hogy a visszacsatoló körben lesz valami és ott is valami zavarszűrő résszel, mert ha simán egyenletes ohmos terhelést kap nem produkálja a hibát. Van valakinek ötlet esetleg más típusnál találkozott-e már hasonlóval?? Később teszek fel képet is a masináról. Köszi a segítséget!
3kW-os inverter már nem éppen hobbi szintű, így kiforrott kapcsolási rajzot is nehéz lesz találni még az egyes fokozatokhoz is. Másrészt a rajz önmagában nem elég, egy ilyen áramkör fizikai kialakítása, áramvezető sínek (több száz amperről van szó a 12V-os oldalon) elrendezése, a nyákok tervei ugyan olyan fontosak. A második kérdésed nem teljesen világos. Mindegyik fokozatnak a kimeneti teljesítmény kell biztosítani, így a hatásfoktól eltekintve 3000W-t. Amit sejtek a kérdésed mögött, az az egyes alkatrészek méretezése. A kimenő fokozatnak nagyobb kell hogy legyen a típusteljesítménye, a szinuszos jel csúcsértékeinek biztosítása miatt, míg az első fokozatnál nincs erre szükség, mert a közbenső köri DC feszültség kondenzátorai magukra tudják venni a teljesítmény 100Hz-es lüktetését.
Mérjél akku feszültséget inverter nélkül és vele is (amikor kattog a relé).
A hozzászólás módosítva: Aug 20, 2018
Köszi! Milyen gyakorlati megoldást javasolsz az UKT vezérlés szakaszossá tételére, hogy ne okozzak meghibásodást a teljesítmény félvezetőkben? Sajnos még gyári CO inverter rajzot sem találtam, hogy legalább sejtésem lenne a megoldásra.
A hozzászólás módosítva: Aug 17, 2018
Csak nem akartam az egész youtube-s videót betenni ide - de pont azért választottam példának a GYSmi 195PFC-ről készült videóból a fényképet mer ott mérték a hagyományos inverter ill a pfc-s inverter primer áram alakulását . Persze csak a látszatért hogy nem csak Lee mérte már egyedül a primer áramot hanem más is - no ezt is sikerült jól hátbavágnia .
Idézet: Ki írt ilyet, hogy nem onnan veszi? A vízbűl veszi ki a zoxigént. „honnan veszi a hegesztőgép az engerigát ha nem a hálózatból?” Idézet: Ezt sem én írtam, ti irkáltok ilyet. Nem kell, illetve nem feltétlenül kell. Az inverter egy áramgenerátor, aminek a primer áramfelvétele a beállított árama és a benne levő trafó áttételének függvényében fog alakulni. „250A×30V=7500W teljesítmény kell a hegesztéshez” Idézet: Ilyenről még én sem, és nem is írtam. Csak a hozzá nem értés az, ami miatt némelyek fejében ez egyáltalán felmerül. „Én ilyen inverterről még nem hallottam ami több engergiát adott volna le, mint amennyit felvesz.” |
